  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @hukio sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
    es ist deine Info
    zeig mir die Kachel
    hukio
    schrieb am zuletzt editiert von hukio
    @arteck
    Device information
    model:TS0041
    description:Wireless switch with 1 button
    supports:action
    model:TS0041
    type:EndDevice
    nwk:10661
    manuf id:4098
    manufacturer:_TYZB02_keyjqthh
    power:Battery
    app version:68
    hard version:0
    zcl version:3
    stack version:0
    date code:
    interviewed:true
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genPowerCfg (1)
    genOnOff (6)
    output clusters:genOta (25)
    Kachel:
    TS0041
    ieee:0xec1bbdfffe79e066
    nwk:10661 (0x29a5)
    model:TS0041
    groups:
    Ich weiß im Moment nicht, wie ich das Bild der Kachel kopieren kann. Aber Du siehst den Text Es ist derselbe Schalter!
    • H hukio
      @arteck
      Device information
      model:TS0041
      supports:action
      model:TS0041
      type:EndDevice
      nwk:10661
      manuf id:4098
      power:Battery
      app version:68
      hard version:0
      zcl version:3
      stack version:0
      date code:
      interviewed:true
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genPowerCfg (1)
      genOnOff (6)
      Kachel:
      TS0041
      nwk:10661 (0x29a5)
      model:TS0041
      groups:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      TS0041
      installier jetzt vom GIT
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        TS0041
        hukio
        @arteck
        Danke. Hab ich mir gedacht, daß man in devices.js S9TSZGB_1 durch TS0041 ersetzen muß. Leider habe ich immer wieder Schwierigkeiten mit den Dateirechten in Linux. Konnte die Änderung auf die Schnelle nicht speichern.
        • arteckA arteck
          @Bibo-13 erstmal Adapter auf 1.2.0 bitte
          Bibo*13
          @arteck Ich bin jetzt auf 1.2.0
          Hätt ich besser nicht gemacht. siehe Log. Jetzt ist mein Helligkeitssensor der vorher einwandfrei funktioniert hat in Trouble.
          Siehe Log Irgendwie klappt der txt File Upload nicht deshalb direkt sorry
          2020-08-10 12:27:41.472 - info: zigbee.0 (16495) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-08-10 12:27:41.529 - info: zigbee.0 (16495) Starting Zigbee...
          2020-08-10 12:27:43.895 - info: zigbee.0 (16495) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190425}}
          2020-08-10 12:27:43.910 - info: zigbee.0 (16495) --> transmitPower : normal
          2020-08-10 12:27:43.925 - info: zigbee.0 (16495) Currently 35 devices are joined:
          2020-08-10 12:27:43.946 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:27:43.956 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f075 (addr 9070): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.966 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f98110 (addr 46516): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.969 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f0b5 (addr 52284): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.971 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00033b5dcb (addr 32222): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.974 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034d0f1d (addr 8029): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.976 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034674cb (addr 60529): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.978 - info: zigbee.0 (16495) 0x14b457fffef7615d (addr 33831): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          2020-08-10 12:27:43.980 - info: zigbee.0 (16495) 0x680ae2fffe382ec4 (addr 46932): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.983 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a06f158 (addr 28801): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2020-08-10 12:27:43.985 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321720d (addr 63095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.987 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495924 (addr 36235): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.990 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6f000f84263e (addr 45461): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.992 - info: zigbee.0 (16495) 0xec1bbdfffe32fb26 (addr 15006): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:43.994 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa00b0b48f (addr 34468): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2020-08-10 12:27:43.996 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a014385 (addr 46420): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2020-08-10 12:27:43.999 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2aab (addr 19235): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.001 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2af0 (addr 27708): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.003 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd56a1 (addr 62517): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.005 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f44 (addr 30419): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.007 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3e9a (addr 53048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.009 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd416e (addr 54302): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.011 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f8e (addr 40108): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.013 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cb4fc0 (addr 30567): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.015 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a04036 (addr 25629): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.017 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78c9b3 (addr 10924): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.020 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f58050 (addr 44244): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
          2020-08-10 12:27:44.023 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f57d5f (addr 5389): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
          2020-08-10 12:27:44.025 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6ffffe9a1850 (addr 64532): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
          2020-08-10 12:27:44.028 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034cc99a (addr 33231): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.030 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000410087e (addr 30972): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.032 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495a15 (addr 26458): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.034 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000414245d (addr 42055): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.036 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000239e64f (addr 6950): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.038 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78dbc9 (addr 9753): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.040 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a06e5b (addr 55897): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2020-08-10 12:27:44.041 - info: zigbee.0 (16495) Zigbee started
          2020-08-10 12:27:54.088 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
          at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
          at processTimers (internal/timers.js:492:7))
          2020-08-10 12:27:54.092 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:28:04.114 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          2020-08-10 12:28:04.937 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:28:14.959 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          2020-08-10 12:28:24.873 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:28:34.901 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          2020-08-10 12:28:54.787 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:29:04.809 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          2020-08-10 12:29:14.723 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
          2020-08-10 12:29:24.740 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
          • B Bibo*13
            hukio
            @Bibo-13
            Ich hatte auch Fehlermeldungen mit meinem sun sensor. Habe einfach nochmals gepairt. Hat sich gemeldet (ohne neue Definition) und ging von da an.
            B M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hukio
              @Bibo-13
              Bibo*13
              @hukio Trotz neuem anlernen immer noch errors
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:05.600 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
              zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
              zigbee.0 2020-08-10 14:01:54.042 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
              • H hukio
                @Bibo-13
                Mooo
                Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
                Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
                "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
                den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
                ändere kann ich ihn steuern. 🤔
                • B Bibo*13
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Bibo-13 das ding antwortet nicht.. zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit.. ausserdem .. dir ist schon klar das GIT versionen zum testen da sind..
                  und NICHT STABLE..
                  also wenn alles läuft und du nix neues brauchst.. dann lass es laufen
                  @Mooo was hast du wo geändert dann zieh ich das nach..
                  B B M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    und NICHT STABLE..
                    biker1602
                    Hallo ich kann meinen Zigbee Adapter nicht installieren. Ich habe im Moment Version 1.1.1 laufen. Diese funktioniert auch tadellos, aber wenn ich ein Update auf Version 1.2.0 machen will kommt nach einiger Zeit mit rot der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Als ich ihn gestern versucht habe zu installieren hat er es gemacht aber danach waren alle Geräte weg und der Adapter auch nur noch rot. Ich konnte dann nicht mal mehr zurück auf die Version 1.1.1 denn es kam immer der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Gott sei Dank konnte ich ein Backup zurückspielen und alles ging wieder wie gewohnt. Gibt es da eine Erklärung wieso das so ist oder sollte man das Update einfach ignorieren?
                    • B biker1602
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @biker1602 bestimmt.... nur ohne LOG gibts die nicht
                      • arteckA arteck
                        biker1602
                        @arteck Ja glaube ich aber ich leider den Fehler gemacht und es nochmal zu versuchen und es ist genau das gleiche wie gestern.
                        Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.1.1: 254
                        Jetzt geht es nur wieder mit Backup zurückspielen.
                        • B biker1602
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @biker1602 Jung ich brauch das LOG komplet.. nicht nur ein fetzen von, wenn ich dir helfen soll
                          dazu version von
                          js-controller
                          und admin
                          • arteckA arteck
                            und NICHT STABLE..
                            Bibo*13
                            @arteck Das ist mir klar. Ich habe aber die latest Version installiert nachdem mir klar wurde das ich die GIT Version gezogen hatte. Die Sensoren arbeiten jetzt. Es gab halt nur zu Anfang diese errors. Danke für Deine Hilfe
                            • arteckA arteck
                              dazu version von
                              js-controller
                              und admin
                              biker1602
                              @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                              dazu version von
                              js-controller
                              und admin
                              Ich glaube ich lasse es erst mal so wie es ist mit der Version 1.1.1da funktioniert alles.
                              wenn du den Javascript Script Engine meinst das ist die Version 4.6.22 und Admin ist die 4.1.6
                              • arteckA arteck
                                BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                                was wir brauchen ist
                                am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                                und ein Link zu dem Gerät
                                wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                                nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                                wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                                eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                                wichtig:
                                Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                                wie bekomme ich die Info :
                                im Log nach adapter Start
                                zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                                steht
                                zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                                die revision ist die Firmware als Datum
                                revision":20180815
                                hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                @arteck
                                Hallo arteck, ich habe das update auf Version 1.20 gemacht und seit dem verhält sich ein Datenpunkt sehr, sehr seltsam., ich versuche das mal zu beschreiben.
                                Ich habe einen motorisierten Vorhang von Zemismart:
                                als model: owvfni3 (laut Änderungsprotokoll hast du den eingepflegt).
                                Vor dem Update (also mit Version 1.1.1) des Adapters konnte ich nur den Datenpunkt Position ändern. Stop ging nicht, open und close waren nicht vorhanden.
                                Nach Update auf Version 1.20 habe ich immer noch die gleichen Datenpunkte, stop geht leider immer noch nicht und open und close gibt es nicht.
                                Aber mit Position kann ich jetzt auch nicht mehr arbeiten, denn:
                                Beispiel: der Vorhang ist offen, Position=100%
                                Schreibe ich nun 90 in diesen Datenpunkt, also 90%, soll er sich nur ein kleinwenig schließen. Er fährt aber fast ganz zu (also auf 10%) und schreibt das dann auch von selbst in den Datenpunkt.
                                Also: ich will von 100 auf 90, schreibe 90 in den DP Position, der Vorhang schließt sich fast komplett, und der Wert von Position wird von selbst auf 10 geändert.
                                Ich weiß nicht, ob das verstehbar ist, ich kanns nicht besser erklären, könnte dir noch ein Video machen.
                                Kannst du da helfen?
                                Wäre toll, vielen Dank!
                                arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Schranzistor
                                  Hey
                                  mir ist aufgefallen das bei meinem Aqara WXKG11LM Wireless Switch
                                  der 3 fach klick nach dem update auf 1.2 nicht mehr funktioniert.
                                  Ist das ein Fehler ? oder gewollt ?
                                  MFG
                                  • P Offline
                                    pk68
                                    Hallo arteck,
                                    ich habe einen Hinweis/Frage zur Philips Hue Bloom (model:LLC011; Amazon).
                                    Das angezeigte Bild ist nicht korrekt.
                                            vendor: 'Philips',
                                            models: ['LLC012', 'LLC011'],
                                            icon: 'img/hue_go.png',
                                            states: lightStatesWithColor,
                                            syncStates: [sync.brightness],
                                    Der Pfad zum Icon müsste 'img/philips_hue_bloom.png' lauten.
                                    Die Lampe hat nur farbige LED's keine Weißen. Unter Eigenschaften steht
                                    supports: on/off, brightness, color xy, power-on behavior
                                    Trotzdem gibt es einen DP 'colortemp'. Wenn man den beschreibt, kommt folgende Fehlermeldung:
                                    2020-08-10 17:18:12.167 - error: zigbee.0 (1501) No converter available for 'LLC011' with key 'colortemp'
                                    Was hat das zu bedeuten?
                                    Zigbee-Adapter V1.1.1
                                    • I io_laurent
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @io_laurent was ist wenn du 10 eingibst ....
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Schranzistor
                                        Hey
                                        MFG
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Schranzistor ne gewolt glaube ich nicht.. nur weiss ich nicht obs sich was im converter geändert hat . bei uns nicht
                                        • P pk68
                                          Hallo arteck,
                                                  vendor: 'Philips',
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @pk68 gesehen
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
