  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.7k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
    Bibo*13
    Ich habe hier einen Sonoff Motion Sernsor.
    Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
    Es ist der Sonoff SNZB-03.
    Beim Anlernen wird er als eWeLink Motion sensor (RHK09) erkannt.
    wir aber in der Kachel mit ? dargestellt. Was kann ich tun.
    Snaps dazu häng ich an.
    • B Bibo*13
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Bibo-13 erstmal Adapter auf 1.2.0 bitte
      • H Offline
        hukio
        @arteck
        habe den Schalter gelöscht und neu gepairt. Gleiche Situation, TS0041 nicht in statesMapping. Der Modellname in der Kachel heißt TS0041. Den Modellnamen S9TSZGB_1 kann ich nirgends finden.
        K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hukio
          @arteck
          Kueppert
          @hukio welche Adapter-Version (Zigbee-Adapter) hast du denn installiert?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kueppert
            hukio
            @Kueppert
            1.2.0
            • H hukio
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hukio sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
              es ist deine Info
              zeig mir die Kachel
              • arteckA arteck
                es ist deine Info
                zeig mir die Kachel
                hukio
                schrieb am zuletzt editiert von hukio
                @arteck
                Device information
                model:TS0041
                description:Wireless switch with 1 button
                supports:action
                model:TS0041
                type:EndDevice
                nwk:10661
                manuf id:4098
                manufacturer:_TYZB02_keyjqthh
                power:Battery
                app version:68
                hard version:0
                zcl version:3
                stack version:0
                date code:
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genPowerCfg (1)
                genOnOff (6)
                output clusters:genOta (25)
                Kachel:
                TS0041
                ieee:0xec1bbdfffe79e066
                nwk:10661 (0x29a5)
                model:TS0041
                groups:
                Ich weiß im Moment nicht, wie ich das Bild der Kachel kopieren kann. Aber Du siehst den Text Es ist derselbe Schalter!
                • H hukio
                  @arteck
                  Device information
                  model:TS0041
                  supports:action
                  model:TS0041
                  type:EndDevice
                  nwk:10661
                  manuf id:4098
                  power:Battery
                  app version:68
                  hard version:0
                  zcl version:3
                  stack version:0
                  date code:
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  genPowerCfg (1)
                  genOnOff (6)
                  Kachel:
                  TS0041
                  nwk:10661 (0x29a5)
                  model:TS0041
                  groups:
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  TS0041
                  installier jetzt vom GIT
                  • arteckA arteck
                    TS0041
                    hukio
                    @arteck
                    Danke. Hab ich mir gedacht, daß man in devices.js S9TSZGB_1 durch TS0041 ersetzen muß. Leider habe ich immer wieder Schwierigkeiten mit den Dateirechten in Linux. Konnte die Änderung auf die Schnelle nicht speichern.
                    • arteckA arteck
                      Bibo*13
                      @arteck Ich bin jetzt auf 1.2.0
                      Hätt ich besser nicht gemacht. siehe Log. Jetzt ist mein Helligkeitssensor der vorher einwandfrei funktioniert hat in Trouble.
                      Siehe Log Irgendwie klappt der txt File Upload nicht deshalb direkt sorry
                      2020-08-10 12:27:41.472 - info: zigbee.0 (16495) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2020-08-10 12:27:41.529 - info: zigbee.0 (16495) Starting Zigbee...
                      2020-08-10 12:27:43.895 - info: zigbee.0 (16495) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190425}}
                      2020-08-10 12:27:43.910 - info: zigbee.0 (16495) --> transmitPower : normal
                      2020-08-10 12:27:43.925 - info: zigbee.0 (16495) Currently 35 devices are joined:
                      2020-08-10 12:27:43.946 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:27:43.956 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f075 (addr 9070): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.966 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f98110 (addr 46516): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.969 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f0b5 (addr 52284): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.971 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00033b5dcb (addr 32222): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.974 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034d0f1d (addr 8029): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.976 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034674cb (addr 60529): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.978 - info: zigbee.0 (16495) 0x14b457fffef7615d (addr 33831): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                      2020-08-10 12:27:43.980 - info: zigbee.0 (16495) 0x680ae2fffe382ec4 (addr 46932): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.983 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a06f158 (addr 28801): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2020-08-10 12:27:43.985 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321720d (addr 63095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.987 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495924 (addr 36235): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.990 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6f000f84263e (addr 45461): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.992 - info: zigbee.0 (16495) 0xec1bbdfffe32fb26 (addr 15006): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:43.994 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa00b0b48f (addr 34468): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2020-08-10 12:27:43.996 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a014385 (addr 46420): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2020-08-10 12:27:43.999 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2aab (addr 19235): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.001 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2af0 (addr 27708): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.003 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd56a1 (addr 62517): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.005 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f44 (addr 30419): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.007 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3e9a (addr 53048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.009 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd416e (addr 54302): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.011 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f8e (addr 40108): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.013 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cb4fc0 (addr 30567): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.015 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a04036 (addr 25629): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.017 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78c9b3 (addr 10924): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.020 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f58050 (addr 44244): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                      2020-08-10 12:27:44.023 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f57d5f (addr 5389): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                      2020-08-10 12:27:44.025 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6ffffe9a1850 (addr 64532): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                      2020-08-10 12:27:44.028 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034cc99a (addr 33231): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.030 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000410087e (addr 30972): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.032 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495a15 (addr 26458): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.034 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000414245d (addr 42055): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.036 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000239e64f (addr 6950): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.038 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78dbc9 (addr 9753): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.040 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a06e5b (addr 55897): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                      2020-08-10 12:27:44.041 - info: zigbee.0 (16495) Zigbee started
                      2020-08-10 12:27:54.088 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                      2020-08-10 12:27:54.092 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:28:04.114 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      2020-08-10 12:28:04.937 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:28:14.959 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      2020-08-10 12:28:24.873 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:28:34.901 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      2020-08-10 12:28:54.787 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:29:04.809 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      2020-08-10 12:29:14.723 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                      2020-08-10 12:29:24.740 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                      • B Bibo*13
                        hukio
                        @Bibo-13
                        Ich hatte auch Fehlermeldungen mit meinem sun sensor. Habe einfach nochmals gepairt. Hat sich gemeldet (ohne neue Definition) und ging von da an.
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hukio
                          @Bibo-13
                          Bibo*13
                          @hukio Trotz neuem anlernen immer noch errors
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:05.600 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                          zigbee.0 2020-08-10 14:01:54.042 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                          • H hukio
                            @Bibo-13
                            Mooo
                            Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
                            Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
                            "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
                            den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
                            ändere kann ich ihn steuern. 🤔
                            • B Bibo*13
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Bibo-13 das ding antwortet nicht.. zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit.. ausserdem .. dir ist schon klar das GIT versionen zum testen da sind..
                              und NICHT STABLE..
                              also wenn alles läuft und du nix neues brauchst.. dann lass es laufen
                              @Mooo was hast du wo geändert dann zieh ich das nach..
                              B B M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                und NICHT STABLE..
                                biker1602
                                Hallo ich kann meinen Zigbee Adapter nicht installieren. Ich habe im Moment Version 1.1.1 laufen. Diese funktioniert auch tadellos, aber wenn ich ein Update auf Version 1.2.0 machen will kommt nach einiger Zeit mit rot der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Als ich ihn gestern versucht habe zu installieren hat er es gemacht aber danach waren alle Geräte weg und der Adapter auch nur noch rot. Ich konnte dann nicht mal mehr zurück auf die Version 1.1.1 denn es kam immer der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Gott sei Dank konnte ich ein Backup zurückspielen und alles ging wieder wie gewohnt. Gibt es da eine Erklärung wieso das so ist oder sollte man das Update einfach ignorieren?
                                • B biker1602
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @biker1602 bestimmt.... nur ohne LOG gibts die nicht
                                  • arteckA arteck
                                    biker1602
                                    @arteck Ja glaube ich aber ich leider den Fehler gemacht und es nochmal zu versuchen und es ist genau das gleiche wie gestern.
                                    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.1.1: 254
                                    Jetzt geht es nur wieder mit Backup zurückspielen.
                                    • B biker1602
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @biker1602 Jung ich brauch das LOG komplet.. nicht nur ein fetzen von, wenn ich dir helfen soll
                                      dazu version von
                                      js-controller
                                      und admin
                                      • arteckA arteck
                                        und NICHT STABLE..
                                        Bibo*13
                                        @arteck Das ist mir klar. Ich habe aber die latest Version installiert nachdem mir klar wurde das ich die GIT Version gezogen hatte. Die Sensoren arbeiten jetzt. Es gab halt nur zu Anfang diese errors. Danke für Deine Hilfe
                                        • arteckA arteck
                                          dazu version von
                                          js-controller
                                          und admin
                                          biker1602
                                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                                          dazu version von
                                          js-controller
                                          und admin
                                          Ich glaube ich lasse es erst mal so wie es ist mit der Version 1.1.1da funktioniert alles.
                                          wenn du den Javascript Script Engine meinst das ist die Version 4.6.22 und Admin ist die 4.1.6
