  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S senger1985
    Hey @all,
    bitte erstellt auf Github ein Issue, damit Dutch die Fehlermeldungen direkt sehen kann und sie dann abarbeiten kann, wenn er Zeit dafür findet.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues
    MarkusMac
    #515
    @senger1985 ist erledigt, für die beiden neuen Fehlermeldungen sind Issues angelegt.
    • C Offline
      cortana
      schrieb am zuletzt editiert von cortana
      #516
      Hallo und vielen Dank für den tollen Adapter an die Programmierer @Dutchman usw..,
      ich habe aktuell folgendes Problem.
      Ich setzte denn tado Adapter in Verbindung mit aqara Fenster Sensoren ein um die Fenster offen Geschichte vernünftig abzubilden.
      Wenn ein Fenster geöffnet wird, regelt das script das jeweilige Thermostat auf 12 grad (manueller Modus) herunter so lange wie das Fenster offen ist.
      Sobald das Fenster geschlossen wird, geht das Thermostat wieder in den intelligenten Modus.
      Nun habe ich aber folgendes Problem.
      Während der offen Periode wechselt die Einstellung nicht / nicht mehr in "Bis vom Nutzer beendet" und wechselt trotz offenem Fenster irgendwann wieder in den intelligenten Modus.
      Da ein Fenster aber auch den ganzen Tag offen sein kann, sollte der nicht wieder wechseln sondern bei der Einstellung bleiben.
      Egal wo ich eine manuelle Einstellung mache (Alexa, direkt am Gerät oder in der App) es wird immer "Bis vom Nutzer beendet" gesetzt.
      Nur nicht im iobroker script.
      Bis zum JS Update ,ief es problemlos, danach nicht mehr.
      Hat das mit dem Update zu tun? oder übersehe ich etwas? Kann ich den Modus irgendwie schreiben/vorgeben? Ich benötige eure Hilfe.
      TADO-MODE = wird eingestellt wenn Fenster geöffnet wird
      MANUAL=wenn ich das gleiche über die App oder manuell an den Thermostaten regle.
      So sieht das jetzt aus wenn ich die Fenster öffne
      So sollte es aussehen.
      c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cortana
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_bC Offline
        c_hoch_b
        #517
        @cortana
        Moin,
        es gibt sicher viele wege dafür, meiner ist ne Prüfung, wenn sich am Thermostat was ändert.
        Also ein Skript zum schalten des Thermostats, wenn das Fenster geöffnet wird, klar.
        Und dann eine Prüfung, immer dann wenn der Modus des Thermostats sich ändert (wie on/off oder Temperatur) und wenn Fenster geöffnet, dann wieder aus oder ziel-temperatur zurückschalten.
        Zusätzlich sollstet du in den Tado-Einstellungen die „Fenster-Offen-Erkennung“ Deaktivieren. Das löst du ja jetzt über ioBroker.
        Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
        • c_hoch_bC c_hoch_b
          @cortana
          Moin,
          cortana
          #518
          @c_hoch_b
          Hallöchen,
          lieben dank für deine Nachricht.
          Das was du beschreibst ist zwar eine Lösung aber nicht zielführend. 😊
          Es kann doch nicht sein, dass mein Skript jede Minute des Ist-Zustand aller Thermostate abfragt um herauszufinden wann sich der sich der intelligente Modus wieder aktiviert um dann wieder die Temperatur wieder nachzuregeln. Zumal es bis vor kurzem noch ging.
          Der Modus "Bis vom Nutzer beendet" ist bei jedem Thermostat eingeschaltet aber der adapter schaltet einfach nicht dauerhaft in den manuellen Modus sondern nur bis zur nächsten Änderung.
          Hier muss doch irgendwo ein Problem liegen.
          Fenster Auf -> Temperatur 12 Grad "Bis vom Nutzer beendet"
          Fenster Zu -> Temperatur auf Intelligenten Modus
          • A Atredis
            Hallo.
            Ich versuche gerade meine Heizungssteuerung im IoBroker zu Integrieren.
            Soweit funktioniert auch alles.
            Das was ich nun noch möchte ist eine Temperatur setzen bis diese von Nutzer beendet wird wie es auch in der App möglich ist.
            clearZone Overlay bewirkt ja das die Automatik wieder gestartet wird.
            Wenn ich jetzt ein Temperatur setzte sagt er Aktiv solange jemand zuhause ist bei nur einem Zeitblock oder es geht bis der nächste Zeitblock des Intelligenten Zeitplans beginnt.
            Den Automatikmodus kann man doch daran erkennen wenn der overlayType leer ist und die Manuelle Steuerung wenn dort "MANUAL" steht.
            Gibt es eine Möglichkeit diese Modi einzustellen.
            Manuell bis vom Nutzer beendet (gelbes Bild) -->?????
            Manuell mit Automatik also bis Start nächster Zeitplan (Intelligenter Zeitplan) grünes Bild--> erfolgt durch Temperatureingabe
            Ein/Aus --> Power
            Automatik (Intelligenter Zeitplan) --> clearZone Overlay
            Glaube ich habe diese Möglichkeiten so Richtig verstanden.
            Ich möchte manchmal einfach die Temperatur setzen können ohne das sie von einer Automatik beeinflusst wird Also Manuell bis vom Nutzer Beendet.
            Das ganze ins VIS und die IoBroker automatisation zu Integrieren ist erst einmal eine andere Sache aber auch experimentieren lernt man ja.
            Danke schon einmal für die mühen mit dem Adapter
            Andreas
            Nachtrag: Habe gesehen das 2 Issues bei Github für meine Probleme bestehen.
            cortana
            #519
            @Atredis
            Hallöchen
            Hast du für dein Problem schon eine Lösung?
            Das habe ich nun auch. Bis vor kurzem lief das noch und jetzt nicht mehr.
            • C cortana
              @Atredis
              Hallöchen
              K_o_bold
              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
              #520
              @cortana ,
              ich nutze Tado seit letztem Jahr und hatte anfangs auch den intelligenten Zeitplan in der App angelegt und die Fenster offen Erkennung aktiviert.
              Doch leider war die Fenster offen Erkennung nicht zufriedenstellend und so bin ich auf Fenstersensoren umgestiegen und habe diese Funktion in der App deaktivert.
              Auch der intelligente Zeitplan ist ja schön und gut, aber wenn du parallel noch Skripte über Iobroker nutzt, kann es sein, dass sich diese Gegenseitig stören und man verliert schnell den Überblick, wann was geschalten wird.
              Ich habe mich dafür entschieden alle Funktionen über Skript zu lösen und habe in der App einfach dauerhaft den Homemodus aktiviert. Die Skripte ändern immer nur die Solltemperatur und die App ist nur noch für Notfälle da.
              Auf diese Art läuft das wirklich super.
              • K K_o_bold
                @cortana ,
                cortana
                #521
                @K_o_bold
                Hi und danke.
                Grundsätzlich gebe ich dir ja recht. Da gibt es allerdings zwei große ABER 😊
                Das erste ist meine Frau. Wenn es bei iobroker mal nicht so rund läuft, kann sie nichts mehr selbst machen....
                Das zweite... Mir ist es ein Rätsel warum die Änderung der Temperatur über ein Script bei iobroker nicht den manuellen Modus und die Einstellung "Bis vom Nutzer beendet" aktiviert.
                Das funktioniert bei Alexa und wenn ich am Thermostaten verstelle, problemlos.
                Was soll da stören?
                Die "Fenster offen Erkennung" habe ich in der App deaktiviert.
                Aber ich finde es super, dass du es für dich so gelöst hast.
                • C cortana
                  @K_o_bold
                  Hi und danke.
                  Was soll da stören?
                  denjo
                  #522
                  Hallo, ich habe immer folgende fehlermeldung im Log
                  (21174) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                  weiß jemand Rat???
                  • D denjo
                    weiß jemand Rat???
                    cortana
                    #523
                    @denjo
                    hierzu gibt es bereits ein issue bei githup
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/32
                    • C cortana
                      @denjo
                      denjo
                      #524
                      @cortana okay alles klar dann gibt es ja hoffentlich bald eine lösung dazu
                      • D denjo
                        cortana
                        #525
                        @denjo
                        Schau bitte in das issue. Dort gibt es bereits eine themporäre Lösung
                        • C cortana
                          @denjo
                          denjo
                          #526
                          @cortana dankee läuft
                          • C Offline
                            cortana
                            #527
                            Ich habe im Log error
                            17:26 Uhr
                            20:18 Uhr
                            20:22 Uhr
                            tado.0 2020-08-11 20:22:09.778 error (7712) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                            tado.0 2020-08-11 20:22:09.778 error (7712) Error in data refresh : Error: Response Error: 504 Gateway Time-out
                            • C cortana
                              17:26 Uhr
                              20:18 Uhr
                              20:22 Uhr
                              K_o_bold
                              #528
                              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              passiert manchmal, aber sehr selten....
                              Hat aber mit diesem Adapter nichts zu tun..Der Tado Server ist nicht erreichbar...
                              • K K_o_bold
                                cortana
                                #529
                                @K_o_bold
                                vielen Dank für die Info
                                • C Offline
                                  CrazyFloyd
                                  #530
                                  Kann jemand bei dieser Fehlermeldung im log helfen?
                                  (10724) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "legacyHeatingInstallationsEnabled" with value : true
                                  Aktuellste IObroker Version ist installiert.
                                  mit
                                  Raspberry 4, Platform linux, Betriebssystem linux, Architektur arm, Node.js v12.18.3, NPM 6.14.6
                                  Adapter läuft mit Status Grün.
                                  Der Fehler kommt ca. alle 40 sekunden.
                                  • C CrazyFloyd
                                    mit
                                    CrazyFloyd
                                    #531
                                    @CrazyFloyd sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    mit
                                    Habs gerade gesehen. Fehler ist wohl schon bekannt.
                                    • C CrazyFloyd
                                      mit
                                      cortana
                                      #532
                                      @CrazyFloyd
                                      Hallöchen.
                                      Jo, Fehler ist bekannt und eine temporäre Lösung ist vorhanden.
                                      • C Offline
                                        CrazyFloyd
                                        #533
                                        Ich benötige eine Hilfestellung.
                                        Ich steuere meine Tado Thermostate mit einer externen Fenster offen Erkennung.
                                        Soweit klappt auch alles gut, so das bei Fenster offen die Thermostate zu fahren. Leider bleiben sie nur bis zum nächsten Zeitblock inaktiv. Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich ansteuern muss das die Thermostate wirklich geschlossen bleiben solange die Fenster offen sind und der Status nicht mit dem nächsten Zeitblock wieder überschrieben wird?
                                        Für die Steuerung nutze ich ein Blockly Script.
                                        • C CrazyFloyd
                                          cortana
                                          #534
                                          Dem Schließe ich mich an.
                                          Genau das habe ich auch schon gefragt.
                                          Bis vor einem Monat lief das noch genau so bei mir bis ich Admin und js updates eingespielt habe. Jetzt geht er immer wieder in den nächsten Zeitblock.
                                          Bisher habe ich dazu noch keine Lösung gefunden.
                                          Ich hatte gehofft dass @Dutchman evtl. eine Ahnung/Lösung zu diesem Problem hat.
