  4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @paul53 Vielleicht hängt es auch mit meinen Einstellungen in der Instanz zusammen?
    Da ja in der Version 4.6.22 noch Änderungen bzgl. der Spiegel-Datei durchgeführt wurden?
    Und ich weiß nicht! wie ich nur den Javascrupt-Adapter löschen und wieder installieren kann, ohne das komplette System zu zerstören!
    @MCU sagte:
    Nein, die haben darauf keinen Einfluss und sind so okay. Ist parent vom DP mit ".app_start" ein Kanal ?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @MCU sagte:
      M Online
      M Online
      MCU
      Weiterhin hatte ich solche Effekte, daß die Protokolle nur im ersten JS-Editor-Fenster angezeigt wurden. Also auch die Protokolle von den weiteren Fenstern, die im Editor geöffnet waren, wurden im ersten Editor-Fenster angezeigt.
      Also scheint bei mir einiges nicht zu stimmen?
      Gibt es denn eine Anleitung, wie man den JAVASCRIPT-Adapter löschen und wieder neu installieren soll?
      Vielen Dank.
      • M MCU
        nach einem Update vom Javascript-Adapter auf Version 4.6.22 laufen bestimmen Funktionen nicht mehr.
        Insbesondere z.B.: Der Kanal-ID (channelID) hat keinen Wert mehr(auch weitere Werte fehlen: Kanalname usw.; objectID ist aber vorhanden.
        Dies tritt aber nur bei neueren BLOCKLY-Scripten auf. Bei alten BLOCKLY-Scripten läuft es es nachwievor. Auch ein Downgrade des Adapters auf die Version 4.6.14 hat keinen Erfolg gebracht.
        Als Beispiel habe ich zwei Scripte zur Auswahl:
        Wert wird hier angezeigt:
        Hier fehlt der WERT für die KanalID:
        Zum eingesetzten SYSTEM: RaspPi4B 4GB, NODEJS: v12.18.3, NPM: 6.14.6, Festplatte: 1,8TB , Aktive Instanzen: 32
        Ich jemand kann mir helfen es zu verstehen, bzw. den Fehler zu beheben.
        Neuinstallation vom javascript-Adapter habe ich noch nicht durchgeführt, da ich genau weiß wie dies durchzuführen ist.
        Vielen Dank
        M Online
        M Online
        MCU
        @MCU Bekomme auch seit einiger Zeit Folgendes bei Installation eines Adapters:
        In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
        ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^
        ~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
        In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~
        ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~
        make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        gyp
        ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR!
        stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
        npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN
        notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        Weiss jemand, wie man das beheben kann, damit keine Meldungen mehr kommen?
        Vielen Dank.
        • M MCU
          Vielen Dank
          M Online
          M Online
          MCU
          @MCU Kompletten Adapter gelöscht (iobroker del javascript) und danach neu installiert mit (iobroker add javascript). Auch die Neuinstallation hat keinen Erfolg gebracht.
            @MCU sagte:
            M Online
            M Online
            MCU
            @paul53 Sorry. Hatte das mit dem DP ganz überlesen.
            Also die Struktur sieht so aus:
            javascript.0.TASKER.geräte-ID.Apps.app_start
            Bis zur Ebene: javascript.0.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
            Geht man eine Ebene tiefer und wählt einen State von dort, zeigt er die Kanal-ID nicht mehr an.
            Kann evtl auch daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
            Vielen Dank.
            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Vielen Dank.
              M Online
              M Online
              MCU
              @MCU Änderung: Bis zur Ebene: javascript.0.TASKER.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @MCU Zur besseren Erklärung ein Bild der Struktur:
                Vielleicht hilft es.
                Vielen Dank.
                • M MCU
                  Vielen Dank.
                  @MCU sagte:
                  Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
                    @MCU sagte:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @paul53 Hab es geändert:
                    Funktioniert auch nicht!
                    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @MCU sagte:
                      Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
                      • M MCU
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
                        /* Apps */
                        createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
                        write:true,
                        read: false,
                        desc: "Apps",
                        type: "channel",
                        role: "channel",
                        def: false
                        Wäre das so richtig?
                        Vielen Dank.
                        • M MCU
                          /* Apps */
                          write:true,
                          read: false,
                          desc: "Apps",
                          type: "channel",
                          role: "channel",
                          def: false
                          Vielen Dank.
                          @MCU sagte:
                          Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
                          let obj = {};
                          obj.type = 'channel';
                          obj.common = {};
                          obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
                          obj.native ={};
                          setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
                          • M MCU
                            /* Apps */
                            write:true,
                            read: false,
                            desc: "Apps",
                            type: "channel",
                            role: "channel",
                            def: false
                            Vielen Dank.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @MCU
                            /* Apps-Struktur */
                            write:true,
                            read: false,
                            desc: "Apps",
                            type: "channel",
                            name: "Alle Applikation-Daten",
                            role: "channel",
                            def: false
                            Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
                            Vielen Dank @paul53
                              @MCU sagte:
                              let obj = {};
                              obj.common = {};
                              obj.native ={};
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @paul53 Hat aber geklappt!
                              • M MCU
                                @MCU sagte:
                                Hat aber geklappt!
                                Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                                  @MCU sagte:
                                  Hat aber geklappt!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  • M MCU
                                    @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                                      • M MCU
                                        @MCU sagte:
                                        Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                                        let obj = {};
                                        obj.type = 'device';
                                        obj.common = {};
                                        obj.common.name = 'TAB_2';
                                        obj.native = {};
                                        setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                                          @MCU sagte:
                                          let obj = {};
                                          obj.common = {};
                                          obj.native = {};
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
