  4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    nach einem Update vom Javascript-Adapter auf Version 4.6.22 laufen bestimmen Funktionen nicht mehr.
    Insbesondere z.B.: Der Kanal-ID (channelID) hat keinen Wert mehr(auch weitere Werte fehlen: Kanalname usw.; objectID ist aber vorhanden.
    Dies tritt aber nur bei neueren BLOCKLY-Scripten auf. Bei alten BLOCKLY-Scripten läuft es es nachwievor. Auch ein Downgrade des Adapters auf die Version 4.6.14 hat keinen Erfolg gebracht.
    Als Beispiel habe ich zwei Scripte zur Auswahl:
    Wert wird hier angezeigt:
    Hier fehlt der WERT für die KanalID:
    Zum eingesetzten SYSTEM: RaspPi4B 4GB, NODEJS: v12.18.3, NPM: 6.14.6, Festplatte: 1,8TB , Aktive Instanzen: 32
    Ich jemand kann mir helfen es zu verstehen, bzw. den Fehler zu beheben.
    Neuinstallation vom javascript-Adapter habe ich noch nicht durchgeführt, da ich genau weiß wie dies durchzuführen ist.
    Vielen Dank
    paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      Vielen Dank
      @MCU sagte:
      Kann ich mit Version 4.6.22 nicht bestätigen:
      Wie sieht die Struktur des Objektbaums aus ?
        @MCU sagte:
        M Online
        M Online
        MCU
        @paul53 Vielleicht hängt es auch mit meinen Einstellungen in der Instanz zusammen?
        Da ja in der Version 4.6.22 noch Änderungen bzgl. der Spiegel-Datei durchgeführt wurden?
        Und ich weiß nicht! wie ich nur den Javascrupt-Adapter löschen und wieder installieren kann, ohne das komplette System zu zerstören!
        • M MCU
          @MCU sagte:
          Nein, die haben darauf keinen Einfluss und sind so okay. Ist parent vom DP mit ".app_start" ein Kanal ?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @MCU sagte:
            M Online
            M Online
            MCU
            Weiterhin hatte ich solche Effekte, daß die Protokolle nur im ersten JS-Editor-Fenster angezeigt wurden. Also auch die Protokolle von den weiteren Fenstern, die im Editor geöffnet waren, wurden im ersten Editor-Fenster angezeigt.
            Also scheint bei mir einiges nicht zu stimmen?
            Gibt es denn eine Anleitung, wie man den JAVASCRIPT-Adapter löschen und wieder neu installieren soll?
            Vielen Dank.
            • M MCU
              Vielen Dank
              M Online
              M Online
              MCU
              @MCU Bekomme auch seit einiger Zeit Folgendes bei Installation eines Adapters:
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type] , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete) ^
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args); ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback( ^~~~~~~~~~~~
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked()); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8-internal.h:14, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:27, from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key)); ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator attribute((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~
              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:67, from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’ int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1, ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) { ^~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) { ^
              ~ rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) { ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) { ^~~~~~~
              In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~
              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’ (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~
              make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
              gyp
              ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR!
              stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN tsutils@3.17.1 requires a peer of typescript@>=2.8.0 || >= 3.2.0-dev || >= 3.3.0-dev || >= 3.4.0-dev || >= 3.5.0-dev || >= 3.6.0-dev || >= 3.6.0-beta || >= 3.7.0-dev || >= 3.7.0-beta but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.12 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):npm WARN
              notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.12: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              Weiss jemand, wie man das beheben kann, damit keine Meldungen mehr kommen?
              Vielen Dank.
              • M MCU
                Vielen Dank
                M Online
                M Online
                MCU
                @MCU Kompletten Adapter gelöscht (iobroker del javascript) und danach neu installiert mit (iobroker add javascript). Auch die Neuinstallation hat keinen Erfolg gebracht.
                  @MCU sagte:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @paul53 Sorry. Hatte das mit dem DP ganz überlesen.
                  Also die Struktur sieht so aus:
                  javascript.0.TASKER.geräte-ID.Apps.app_start
                  Bis zur Ebene: javascript.0.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
                  Geht man eine Ebene tiefer und wählt einen State von dort, zeigt er die Kanal-ID nicht mehr an.
                  Kann evtl auch daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
                  Vielen Dank.
                  M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Vielen Dank.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @MCU Änderung: Bis zur Ebene: javascript.0.TASKER.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @MCU Zur besseren Erklärung ein Bild der Struktur:
                      Vielleicht hilft es.
                      Vielen Dank.
                      • M MCU
                        Vielen Dank.
                        @MCU sagte:
                        Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
                          @MCU sagte:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @paul53 Hab es geändert:
                          Funktioniert auch nicht!
                          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @MCU sagte:
                            Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
                            • M MCU
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
                              /* Apps */
                              createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
                              write:true,
                              read: false,
                              desc: "Apps",
                              type: "channel",
                              role: "channel",
                              def: false
                              Wäre das so richtig?
                              Vielen Dank.
                              • M MCU
                                /* Apps */
                                write:true,
                                read: false,
                                desc: "Apps",
                                type: "channel",
                                role: "channel",
                                def: false
                                Vielen Dank.
                                @MCU sagte:
                                Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
                                let obj = {};
                                obj.type = 'channel';
                                obj.common = {};
                                obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
                                obj.native ={};
                                setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
                                • M MCU
                                  /* Apps */
                                  write:true,
                                  read: false,
                                  desc: "Apps",
                                  type: "channel",
                                  role: "channel",
                                  def: false
                                  Vielen Dank.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @MCU
                                  /* Apps-Struktur */
                                  write:true,
                                  read: false,
                                  desc: "Apps",
                                  type: "channel",
                                  name: "Alle Applikation-Daten",
                                  role: "channel",
                                  def: false
                                  Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
                                  Vielen Dank @paul53
                                    @MCU sagte:
                                    let obj = {};
                                    obj.common = {};
                                    obj.native ={};
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @paul53 Hat aber geklappt!
                                    • M MCU
                                      @MCU sagte:
                                      Hat aber geklappt!
                                      Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                                        @MCU sagte:
                                        Hat aber geklappt!
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        • M MCU
                                          @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
