  4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @MCU Änderung: Bis zur Ebene: javascript.0.TASKER.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
    M Online
    M Online
    MCU
    @MCU Zur besseren Erklärung ein Bild der Struktur:
    Vielleicht hilft es.
    Vielen Dank.
    • M MCU
      @paul53 Sorry. Hatte das mit dem DP ganz überlesen.
      Also die Struktur sieht so aus:
      javascript.0.TASKER.geräte-ID.Apps.app_start
      Bis zur Ebene: javascript.0.geräte-ID. funktioniert es mit der Kanal-ID.
      Geht man eine Ebene tiefer und wählt einen State von dort, zeigt er die Kanal-ID nicht mehr an.
      Kann evtl auch daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
      Vielen Dank.
      @MCU sagte:
      Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
        @MCU sagte:
        M Online
        M Online
        MCU
        @paul53 Hab es geändert:
        Funktioniert auch nicht!
        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @MCU sagte:
          Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
            /* Apps */
            createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
            write:true,
            read: false,
            desc: "Apps",
            type: "channel",
            role: "channel",
            def: false
            Wäre das so richtig?
            Vielen Dank.
            • M MCU
              /* Apps */
              write:true,
              read: false,
              desc: "Apps",
              type: "channel",
              role: "channel",
              def: false
              Vielen Dank.
              @MCU sagte:
              Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
              let obj = {};
              obj.type = 'channel';
              obj.common = {};
              obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
              obj.native ={};
              setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
              • M MCU
                /* Apps */
                write:true,
                read: false,
                desc: "Apps",
                type: "channel",
                role: "channel",
                def: false
                Vielen Dank.
                M Online
                M Online
                MCU
                @MCU
                /* Apps-Struktur */
                write:true,
                read: false,
                desc: "Apps",
                type: "channel",
                name: "Alle Applikation-Daten",
                role: "channel",
                def: false
                Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
                Vielen Dank @paul53
                  @MCU sagte:
                  let obj = {};
                  obj.common = {};
                  obj.native ={};
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @paul53 Hat aber geklappt!
                  • M MCU
                    @MCU sagte:
                    Hat aber geklappt!
                    Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                      @MCU sagte:
                      Hat aber geklappt!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      • M MCU
                        @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                          • M MCU
                            @MCU sagte:
                            Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                            let obj = {};
                            obj.type = 'device';
                            obj.common = {};
                            obj.common.name = 'TAB_2';
                            obj.native = {};
                            setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                              @MCU sagte:
                              let obj = {};
                              obj.common = {};
                              obj.native = {};
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
