  4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @MCU sagte:
    daran liegen, daß die Kanal-ID nur bis zur 2. Ebene geht?
    Ja, die Kanal-ID liefert immer das parent-Objekt, sofern vorhanden. "Apps" ist kein Objekt, sondern nur ein Ordner. Die Kanal-ID solltest Du erhalten, wenn Du stattdessen die Geräte-ID abfragst.
    M Online
    M Online
    MCU
    @paul53 Hab es geändert:
    Funktioniert auch nicht!
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @MCU sagte:
      Ja, konnte ich nachvollziehen. Der zusätzliche Punkt in der Datenpunkt-ID stört offenbar.
      • M MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
        /* Apps */
        createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
        write:true,
        read: false,
        desc: "Apps",
        type: "channel",
        role: "channel",
        def: false
        Wäre das so richtig?
        Vielen Dank.
        • M MCU
          /* Apps */
          write:true,
          read: false,
          desc: "Apps",
          type: "channel",
          role: "channel",
          def: false
          Vielen Dank.
          @MCU sagte:
          Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
          let obj = {};
          obj.type = 'channel';
          obj.common = {};
          obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
          obj.native ={};
          setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
          • M MCU
            /* Apps */
            write:true,
            read: false,
            desc: "Apps",
            type: "channel",
            role: "channel",
            def: false
            Vielen Dank.
            M Online
            M Online
            MCU
            @MCU
            /* Apps-Struktur */
            write:true,
            read: false,
            desc: "Apps",
            type: "channel",
            name: "Alle Applikation-Daten",
            role: "channel",
            def: false
            Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
            Vielen Dank @paul53
              @MCU sagte:
              let obj = {};
              obj.common = {};
              obj.native ={};
              M Online
              M Online
              MCU
              @paul53 Hat aber geklappt!
              • M MCU
                @MCU sagte:
                Hat aber geklappt!
                Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
                  @MCU sagte:
                  Hat aber geklappt!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  • M MCU
                    @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                      • M MCU
                        @MCU sagte:
                        Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                        let obj = {};
                        obj.type = 'device';
                        obj.common = {};
                        obj.common.name = 'TAB_2';
                        obj.native = {};
                        setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                          @MCU sagte:
                          let obj = {};
                          obj.common = {};
                          obj.native = {};
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
