  4. [gelöst] channelID hat keinen Wert
    5.6k
javascriptblockly
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M MCU
    @paul53 Hab es geändert:
    Funktioniert auch nicht!
    MCU
    @MCU Ok, dann muß die Datenpunkte verändern:
    /* Apps */
    createState('TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps',false, {
    write:true,
    read: false,
    desc: "Apps",
    type: "channel",
    role: "channel",
    def: false
    Wäre das so richtig?
    Vielen Dank.
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      /* Apps */
      write:true,
      read: false,
      desc: "Apps",
      type: "channel",
      role: "channel",
      def: false
      Vielen Dank.
      @MCU sagte:
      Nein, mit createState kann man keinen "channel" erzeugen.
      let obj = {};
      obj.type = 'channel';
      obj.common = {};
      obj.common.name = 'Alle Applikation-Daten';
      obj.native ={};
      setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID + '.Apps', obj);
      • M MCU
        /* Apps */
        write:true,
        read: false,
        desc: "Apps",
        type: "channel",
        role: "channel",
        def: false
        Vielen Dank.
        MCU
        @MCU
        /* Apps-Struktur */
        write:true,
        read: false,
        desc: "Apps",
        type: "channel",
        name: "Alle Applikation-Daten",
        role: "channel",
        def: false
        Den "Ordner" auch als Channel definiert und schon klappt es. Hatte also nichts mit dem Update auf 4.6.22 zu tun.
        Vielen Dank @paul53
          @MCU sagte:
          let obj = {};
          obj.common = {};
          obj.native ={};
          MCU
          @paul53 Hat aber geklappt!
          • M MCU
            @MCU sagte:
            Hat aber geklappt!
            Ja, Du hast zwar ein Objekt erzeugt, allerdings einen Datenpunkt mit dem unzulässigen Typ "channel".
              @MCU sagte:
              Hat aber geklappt!
              MCU
              • M MCU
                @MCU Genau so wie ich geschrieben habe: Datenpunkt vom unzulässigen Typ "channel". Du kannst das falsche Objekt aber - wie oben beschrieben - korrigieren: setObject(id, obj) überschreibt das bestehende Objekt.
                  MCU
                  @paul53 Hab den Typ geändert. Klappt wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe.
                  • M MCU
                    @MCU sagte:
                    Dann solltest Du gleich noch das parent-Objekt vom channel korrigieren:
                    let obj = {};
                    obj.type = 'device';
                    obj.common = {};
                    obj.common.name = 'TAB_2';
                    obj.native = {};
                    setObject('javascript.0.TASKER.' + TASKER_ID, obj);
                      @MCU sagte:
                      let obj = {};
                      obj.common = {};
                      obj.native = {};
                      MCU
                      @paul53 Super. Mache ich. Vielen Dank.
