  5. [gelöst] Werte zählen, die >1 sind
    2.7k
    4.8k
    4.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    schrieb am zuletzt editiert von ChristianF
    ich bin mal wieder in Blockly am Basteln und mal wieder habe ich ein Brett vorm Kopf.. folgende Frage:
    • Es gibt drei Werte A, B und C (alles Zahlen), die sich mehrmals pro Minute ändern.
    • Das Script soll zählen, wieviele der drei Werte >1 sind und dementsprechend einen State auf 1, 2 oder 3 setzen.
    Beispiele:
    • A und C sind >1, also setze den State auf 2 (Wert B ist <1)
    • A und B und C sind >1, also setze den State auf 3 (kein Wert ist <1)
    • Nur B ist >1, also setze den State auf 1 (Werte A und C sind <1)
    Klar kann man das mit zig verschachtelten WENNs machen, aber da muss es doch auch einen einfacheren Weg geben? Ich versuche es die ganze Zeit über Listen (=Array?), finde aber keine Möglichkeit die Werte in der Liste nach Kriterium ">1" zählen zu lassen..
    Hat jemand einen Tipp?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • C ChristianF
      Beispiele:
      Christian
      @ChristianF
      function test(A, B, C) {
        A = A > 1 ? 1 : 0;
        B = B > 1 ? 1 : 0;
        C = C > 1 ? 1 : 0;
        return A + B + C;
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @ChristianF
          A = A > 1 ? 1 : 0;
          B = B > 1 ? 1 : 0;
          C = C > 1 ? 1 : 0;
          return A + B + C;
        ChristianF
        @paul53 Ui, das ging schnell, ganzherzlichen Dank! Leider ist das zu hoch für mich, ich kann leider nur mit Blockly rumklicken :(
        (hab oben noch hinzugefügt dass ich in Blockly bastel)
        paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ChristianF
          @ChristianF sagte:
          Blockly rumklicken
          • C ChristianF
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @ChristianF
            • C Offline
              ChristianF
              Ich danke Euch allen für die Hilfe. Vielleicht habe ich es zu abstrakt gemacht und komme deswegen nicht weiter. Daher hier kurz der Hintergrund:
              Es geht um einen Verbraucher, der mal nur auf einer, mal auf zwei und mal auf drei Phasen Strom zieht. Ein vorgeschalteter Zähler wertet die Ströme je Phase aus und stellt sie als "Strom L1 gegen N" usw. bis L3 jeweils als einen Datenpunkt zur Verfügung. Als Trigger dient eine Änderung der Leistungsabnahme (die hier über alle Phasen gemessen wird. Der Titel des State mit "Leistung L1 gegen N" ist falsch, es müsste eigentlich "Leistung gesamt" heißen).
              Mir geht es nun darum, herauszufinden, wieviele Phasen benutzt werden. Dieses Ergebnis möchte ich dann in einen State schreiben und damit weiter arbeiten (anderes Script).
              Meine Ansätze sehen aus wie folgt:
              Hier der Trigger und Aufruf der Funktion:
              Hier die Funktion:
              Was ich nicht hinbekomme ist, das Ergebnis in einen weiteren State "Phasigkeit" zu schreiben.
              Das Script wirft folgende Fehlermeldung aus:
              16:27:21.829	error	javascript.0 (924) at Object.<anonymous> (script.js.common.Phasigkeit_bestimmen:18:3)
              Falls es hilft, hier der von Blockly generierte Code:
              var L1, L2, L3, Strom_L3, Strom_L1, Strom_L2;
              // Beschreibe diese Funktion …
              function Phasencheck(L1, L2, L3) {
                L1 = Strom_L1 >= 1 ? 1 : 0;
                L2 = Strom_L2 >= 1 ? 1 : 0;
                L3 = Strom_L3 >= 1 ? 1 : 0;
                return L1 + L2 + L3;
              on({id: 'modbus.2.inputRegisters.120_W_L1-N', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.114_A_L1-N").val;
                Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.116_A_L2-N").val;
                Strom_L3 = getState("modbus.2.inputRegisters.118_A_L3-N").val;
                exec((Phasencheck(0, 0, 0)), function (error, result, stderr) {
                    setState("0_userdata.0.Phasigkeit"/*Phasigkeit*/, (L1 + L2 + L3), true);
              Danke für Eure Hilfe!
              • C ChristianF
                Hier die Funktion:
                @ChristianF
                Was soll im Script ein "exec" ? Vorschlag:
                  @ChristianF
                  ChristianF
                  Herzlichen Dank !!! Kaum macht man's richtig, funktioniert es :)
                  • C ChristianF
                    @ChristianF sagte:
                    funktioniert es
                    Erledigt.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ChristianF sagte:
                      funktioniert es
                      Erledigt.
                      lucky51179
                      @paul53 könntest du das Blocky zu importieren einstellen ?
                      @paul53 said in [gelöst] Werte zählen, die >1 sind:
                      @ChristianF
                      • L lucky51179
                        @ChristianF
                        @lucky51179 sagte: @paul53 könntest du das Blocky zu importieren einstellen ?
                         <variables>
                           <variable id=":E26x_R.+3qqo6|9gIdI">phasen</variable>
                         </variables>
                         <block type="on_ext" id="d63d3i%;i~P~pa[=0hBB" x="37" y="37">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="|22u?%2f;}?d@7bj(LrD">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung1</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             <shadow type="field_oid" id="HbqScnD=:9-mE5wLVve5">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung2</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID2">
                             <shadow type="field_oid" id="8(LV8-hpXF?h#h}hY,7}">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Heizung3</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="h@9@NJx_Oml8#I;wQKTI">
                               <field name="VAR" id=":E26x_R.+3qqo6|9gIdI">phasen</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="e2|/zK]ufFFNajr,JVFL" inline="false">
                                   <field name="OP">ADD</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="e?WhL+[f5yz]8rP^rnST">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="Nx0]+g#4J1dAU!s*1h3Q" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="0M|30y~wk;3`v7^mptxC">
                                         </shadow>
                                         <block type="logic_ternary" id="jt,Jle+@Tz8l+/-ysV@f" inline="true">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="logic_compare" id="E|]X;/dCmTZ0xF,:!bv{">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="ft2Z|IfoHBa`!?KDb^R(">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="rGePRQ^5/;);,d(?WOZL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="math_number" id="%Py42+wTe_im1WI}(8h7">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="math_number" id="u.J{:$Ew+s+|H3#N_J/h">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="L,1Ha#$;KE=Sn{l`bIWX">
                                         </shadow>
                                         <block type="logic_ternary" id="0ilBTj!6%Yjauc%PHj(5" inline="true">
                                           <value name="IF">
                                             <block type="logic_compare" id="~#f(-0c{hn`F_cHn/}zj">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="9_a[ae|/x0STUtyB(m,%">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung2</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="M#FsD;4bjRHR^y,}#@GB">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="THEN">
                                             <block type="math_number" id="gSa`@Yx{V=MN:Gh2V|~,">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ELSE">
                                             <block type="math_number" id="v.h.){WEZO+X*TUVw!Z,">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="9ooA7F|yJH,-F+xo@;=j">
                                     </shadow>
                                     <block type="logic_ternary" id="i]wewZ8vz=wAKo)Jm7PH" inline="true">
                                       <value name="IF">
                                         <block type="logic_compare" id=")k,Yv@jEA0*/5Hgb)R6L">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="d4$z|%IM:.fn)Auqxlu/">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Heizung3</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="9DQD]#2IRWfSDOr/$TM*">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                         <block type="math_number" id="(i!t`$f;]r=WrVKYkb}S">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                         <block type="math_number" id="[TS$k{!%d8exx+nU!d2|">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="Aum9d#sI/+huD-CEw/?l">
                                     <block type="variables_get" id="K#4oZ6M$r9!+I,*3Kot?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
