  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.6k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 440.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Matis
    Ich habe mir jetzt für meine 7 Werte ein einfaches skript geschrieben, akkumuliere die Sekundenwerte /3600 und habe meine Wh für den Tag.
    Die Werte sind dann auch etwas geringer und näher an den Zählerwerten (liegt wahrscheinlich daran in welchen Potenzen man rechnet).
    So brauche ich keinen cron restart, hab nicht plötzlich null-Werte und das reicht für mich.
    Vielleicht funzt sourceanalytix ja mal wieder, wäre schön, denn die ganzen Funktion wären schon hilfreich.
    0 Offline
    0 Offline
    0018
    #284
    @Matis Kannst du dein Script vielleicht zur Verfügung stellen? Mir würde eine Auswertung des Tagesverbrauches eigentlich auch reichen.
    Mfg
    0018
    0 1 Antwort Letzte Antwort
    • 0 0018
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      #285
      habe gerade versucht mein Shelly 2.5 einzubinden. Habe dazu die einzelenen Energy-Counter in Wh in SA eingebunden. Im Log erhalte ich folgende Meldung:
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.819	warn	(4036) Object sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.762	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.761	warn	(4036) Object shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.690	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.689	warn	(4036) Object sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "numbe
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.634	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.633	warn	(4036) Object shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.576	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.575	warn	(4036) Object sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.517	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.517	warn	(4036) Object shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.459	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.458	warn	(4036) Object sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "numbe
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.401	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.401	warn	(4036) Object shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay0__Energy.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:47:44.344	warn	(4036) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      Das ist nur ein kleiner Auszug, bekomme die Meldung zu jedem Datenpunkt. Was hat dieses zu bedeuten?
      Kann man die Statusmeldungen
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:54:00.796	info	(4036) Meter Calculation executed consumed data for shelly.0.SHSW-25#68C63AF9D442#1.Relay1.Energy : {"consumedDay":8.996,"consumedWeek":8.996,"consumedMonth":8.996,"consumedQuarter":8.996,"consumedYea
      sourceanalytix.0	2020-07-31 09:54:00.792	info	(4036) Set calculated value 8.99635 on state : shelly__0__SHSW-25#68C63AF9D442#1__Relay1__Energy.Current_Reading}
      im Log irgendwie ausblenden? Sind mir sonst zu viele Einträge im Log zu SA.
      Mfg
      0018
      • 0 0018
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #286
        @0018 du brauchst Typ "Number" deines DP
        Stell die Instanz auf "warn" (instanzen- expertenmodus-logstufe)
          0 Offline
          0 Offline
          0018
          #287
          @crunchip Die ausgewählten Datenpunkte aus dem Shelly-Adapter haben den type "number".
            "from": "system.adapter.shelly.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1595840820570,
            "common": {
              "name": "Energy",
              "type": "number",
              "role": "value.power",
              "unit": "Wh",
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": false,
          so wie ich das aus dem Log entnehme
          erwartet SA string oder object, er bekommt aber eine number. Aber ein Enegieverbrauch ist doch eigentlich immer eine number oder nicht?
          Mfg
          0018
          • M Matis
            dtp
            #288
            @Matis sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
            Wäre schön. Im Moment ist dieser Adapter leider genau so unbrauchbar, wie der statistics-Adapter.
            • 0 0018
                "common": {
                  "name": "Energy",
                  "type": "number",
                  "unit": "Wh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": false,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #289
              @0018 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/134
              • AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                #290
                Hi, kann man schon sagen wann ca. die Tageswerte wieder implementiert werden (von Mo-So) ?
                • Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                  #291
                  Die Frage ist, ob sich hier irgendwann am Adapter noch etwas tun wird. Leider gibt es aktuell dazu keine Alternative, außer viele Skripte, deshalb hoffen wir mal auf ein "Lebenszeichen". :(
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #292
                    Bei Facebook meldet sich der Entwickler hin und wieder mal zu Wort - hier aber ist Funkstille
                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #293
                      Gibt es evtl. Alternativen bzw. hat jemand Scripte mit denen man Verbrauchswerte für die letzten 7 Tage erzeugen kann?
                      vauvau07V A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AtifanA Atifan
                        vauvau07V Online
                        vauvau07V Online
                        vauvau07
                        #294
                        @Atifan
                        ich habe ein Blockly für den letzten Tag,Woche Monat,Jahr für diesen Adapter
                         <block type="schedule" id="XHN0@w_-bjdzn)jtY|QV" x="-587" y="-1312">
                           <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="update" id="*ju7[3DwPQUnp,5}l.yo">
                               <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Verbrauch_laufende_Stunde</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="Nhr2dcA^C^7n3{9.4(bq">
                                   <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0705007.1.ENERGY_COUNTER</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="iC)BVwq6:y):Wr)VjrRw">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="dRhUfRd96D(MS|NYp`UV">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="}+x[i]73#(?SN#*jxe9n">
                                           <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_laufende_Stunde_max</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="Ed2.de/FV%kjC[LZ5kJ;">
                                           <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_laufende_Stunde</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="update" id=".0}=uLww61XoxN,J^Be8">
                                         <block type="get_value" id="YvDm9#tAN%Nd}p~jlYWo">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="schedule" id="K.-?J%TwOh{wQFTNF@7%">
                               <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                 <block type="update" id="]7`m!c7*22WNqVfP`}2^">
                                   <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_gestern</field>
                                     <block type="get_value" id="Q`-Bh0G0-Ocd_J#n0[|4">
                                       <field name="OID">sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0705007__1__ENERGY_COUNTER.consumption.01_current_day</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id="7:ugm%E|S.VB7W0U%LZ+">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_gestern</field>
                                       <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                       <field name="UNIT">ms</field>
                                         <block type="get_value" id="f3?*e61b7B#,PMIouXOX">
                                           <field name="OID">sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0705007__1__ENERGY_COUNTER.cost.01_current_day</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="t%WYL.^YKa30[)]Mu:%)">
                                           <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Leistungsaufnahme_aktuell_max</field>
                                             <block type="math_number" id="xCi^b%qdVcPik*;%,|_)">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="%EmGI~@R1Y2/~?RT+?c3">
                                                 <block type="math_number" id="%2PW!=P;j^uud5iq8R+y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="[Q+S}a_XYRB+Tdk7x%pZ">
                                   <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                     <block type="update" id="7pGRB@ylwUn+-KP-Gf;0">
                                       <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_letzte_Woche</field>
                                         <block type="get_value" id="N#}7T]uAR1av3VKD!N+i">
                                           <field name="OID">sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0705007__1__ENERGY_COUNTER.consumption.02_current_week</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="5[yFxQ@FoI:BYk[4IVJ/">
                                       <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                         <block type="update" id="}B_a|T@qN`Gsb+%1tCiw">
                                           <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_letzter_Monat</field>
                                             <block type="get_value" id="8|_CMfXm+O5;u{?dJRNT">
                                               <field name="OID">sourceanalytix.0.hm-rpc__0__MEQ0705007__1__ENERGY_COUNTER.consumption.03_current_month</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="V.-l]O)ki97rSsi{,gtm">
                                             <block type="update" id="3:kmsqschBQX?{7=1@{~">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="[%))4rGnos0:[#X~119+">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="HqeOH8D-aiI1J`5GF8xd">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="x/?]H0Kl`=R6(tb|6lB#">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="_.pu?F1?l`fcHVjby-Uf">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="*E,@^v_!@2=,y?gP5Ck+">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="?/waTO)fpqk4cTd:a/@m">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="u8)Ov;3JVS{Y(NV-;5ah">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id=";H?YT-xf!A/4dCQ`q7wU">
                                                       <field name="NUM">1000</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="5N/ds(@#cuSA385N5|rS">
                                                   <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Zaehlerstand</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="sX_nxv{!5@Qs@8S4E+h5">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="o2sG+O(14bkyCC/f=gvW">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Y0F,DC%7Xg-O%*TC1r,|">
                                                           <field name="OP">ADD</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="PDslwRX~Bq0XJq6{,N-;">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="vHP,J3d+|4mi:cKktCRl">
                                                               <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Zaehlerstand</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MDv?xMDdL.w`cd8XeC+1">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="3.`HaM^kBX:Piav`Z==O">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="v6fAR#RiufFa[O9SRdA7">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="bq4Y!xqOe:W,?~3qlb6y">
                                                       <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_seit_letzter_Ablesung</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="QFh%=rVOTo9NDZ,c.Gk-">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="VI1qk42.U@SE`.q@0z7!">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="J3Y:;AVpm:*x_d9pqk}0">
                                                               <field name="OID">javascript.2.Strom.Zaehlerst_Strom</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}n)+j%c}Iy1/T=I8U])(">
                                                               <field name="NUM">124278.92</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="kL!Oqh_u6#Ogne63nIlQ">
                                                               <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Verbrauch_seit_letzter_Ablesung</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="update" id="eY3g-.;V+D%KgVUX=c{%">
                                                           <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_kWh</field>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="w(U5vz2bTuV^U|z#fvKw">
                                                               <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":24_Yu~}-}ogRzgTW)qD">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="g/`]Ht8I3BZ;lP?p(%HG">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4Rvd8Fht%/;1_Of;~Gh:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C(;^m(?G|wIs4ChcW1Kk">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="update" id="5jT_:Sc0;WGG;^[ZCC/Z">
                                                               <field name="OID">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_seit_letzter_Ablesung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="el-M![;x{|cQl!a}FW:8">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Z[WHiPE:E{+cNGK=c!X4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="joHez~j1/|iJ7?2NeRAt">
        <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4Z|)~e3rX,`l*=*KY(]?">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Bp7u%LpV1K-p|++}`sZl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="3]}?S#~tl=MkCV2yTl?=">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="gVt[,4BL?wVUjQdJ9Z-q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="Q?MRtB7lLyq%ncUNMC]t">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?F,VX!%;pPt#*RW.RWv;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="lrd?hNTbTq`%0sx.;*ii">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Z7Z`NXRr!=aoz%:I;-RZ">
        <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0705007.1.POWER</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="D)c;gm7[rLdTia*wf=]*">
        <block type="get_value" id="o=k8*t-@d0VOU,0A*oaW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="create" id="yl=ip~bMA2AAjj%F[PR;">
                                               <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Korrektur_Zaehlerstand</field>
                                                 <block type="create" id="B[*y/D?4=VA1%0Zh8E1#">
                                                   <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Zaehlerstand</field>
                                                     <block type="create" id="FL3)llI85EDlG]~CaYCC">
                                                       <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Verbrauch_seit_letzter_Ablesung</field>
                                                         <block type="create" id="a^@T|OfVWBmdDua!3KY@">
                                                           <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Zaehlerstand</field>
                                                             <block type="create" id="v7}6]~SR+oO~#i:rBPZd">
                                                               <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_seit_letzter_Ablesung</field>
        <block type="create" id="Y;{H!iKzq82eU^##*jH|">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_kWh</field>
        <block type="create" id="*D[a*OhsAB7EnqV(ikpi">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_seit_letzter_Ablesung</field>
        <block type="create" id="-hLR]yv{K^vC!rb1o13[">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_gestern</field>
        <block type="create" id="Xa=nTviSS`Eb^FcU[vpV">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Kosten_gestern</field>
        <block type="create" id="2oy((28j4FRi8Rw))d}{">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_letzte_Woche</field>
        <block type="create" id="C8s.jPXrZC|_?V:Bh%hY">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_letzter_Monat</field>
        <block type="create" id="=Kdpy}|}+e]hT.DhBRVH">
        <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_letztes_Jahr</field>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="create" id="^z:/aoogc*2oz(]/OpGP">
                                                   <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Leistungsaufnahme_aktuell_max</field>
                                                     <block type="create" id="-aZ+@mDz2G)K:|pCr24G">
                                                       <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_laufende_Stunde</field>
                                                         <block type="create" id="V=wW=Cu^1:FQj^FRB9},">
                                                           <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Verbrauch_laufende_Stunde_max</field>
                                                             <block type="create" id="2rCPSrUD9i^jUGoKSz-2">
                                                               <field name="NAME">javascript.2.Strom_SourceAnalytix.Strom_Referenz_Verbrauch_laufende_Stunde</field>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>_text
                        Gruß Volkmar
                          Palm_Maniac
                          #295
                          Vielleicht gibt es ja jemanden, der mal über den Code drüber schauen kann, um diesen leidigen NULL-Fehler auszumerzen. Das würde ja schon extrem helfen.
                          • AtifanA Atifan
                            Adnim
                            #296
                            @Atifan sagte in [Major Update] SourceAnalytix 0.4.0 complete code rebuild:
                            evtl passt das skript hier bei euch auch?
                            https://github.com/hdering/homematic_verbrauchszaehler
                              mbpresents
                              schrieb am zuletzt editiert von mbpresents
                              #297
                              ich habe mir heute erstmals den SourceAnalytix Adapter installiert um Strom-/Kosten vom Zähler (Bezug/Einspeisung) zu analysieren.
                              Verknüpfung mit Zählerwerten (Smartmeter-Adapter) für Bezug und Einspeisung klappte und stehen jetzt unter weeks/months/quarter zur Verfügung. Diese würde ich gerne in eine InfluxDB schreiben und anschließend in Grafana visualisieren.
                              Mir stellen sich zwei Fragen:
                              1. zur Zeit sehe ich diese Werte unter Sourceanalytix.0 im Ordner Jahr 2020.
                                Am Bsp der Monate kann ich jeden einzelnen Monat konfigurieren das dieser in die InfluxDB geschrieben wird.
                                Bei der Konfiguration des Monatswert Januar sehe ich das der Datenpunkt wie folgt heißt: "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.2020.costs.months.01_January"
                                Wie verhält sich das ganze bei einem Jahreswechsel?
                                Wird dann automatisch einen neues Jahr erstellt oder einfach angepasst auf das neue Jahr?
                                Müssen die Monate des neuen Jahres dann wiederholt für das schreiben Datenpunkte in die influxDB neu konfiguriert werden?
                              2. gibt es einen Möglichkeit alle Monate etc auf einmal für das schreiben in eine Datenbank (Bsp. influx) zu konfigurieren? Im Moment erscheint der Aufwand recht hoch für jeden einzelnen Monat (noch aufwendiger wären die Kalenderwochen) zum schreiben in die InfluxDB zu konfigurieren.
                              Vieleicht habe ich auch einfach ein paar Punkte übersehen.
                              Freue mich auf Infos.
                              • M mbpresents
                                Andy200877
                                #298
                                @mbpresents
                                Ich würde da über ein kleines Script,
                                den aktuellen Tages / Wochen und Monatsverbrauch nehmen und diesen in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                z.B. :
                                • täglich um 23:59 Uhr den aktuellen Tagesverbrauch in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                • jeden Sonntag um 23:59 Uhr den aktuellen Wochenverbrauch in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                • jeden letzten Tag des Monats um 23:59 Uhr den aktuellen Monatsverbrauch in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
                                Diese Datenpunkte dann nach Grafana, SQL, oder sonst wohin aufzeichen.
                                Damit umgehst du das Jahres / Monatsproblem...
                                https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                • Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  #299
                                  @Dutchman
                                  Hier ein Auszug aus dem Log, hoffe es Hilft dir bei der Fehlersuche.
                                  2020-08-14 04:53:25.465 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-08-14 04:53:25.511 - warn: sourceanalytix.0 (29949) Object sonoff__0__NAS0__ENERGY_Power.2020.consumed.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  2020-08-14 04:53:25.511 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-08-14 04:53:25.558 - warn: sourceanalytix.0 (29949) Object sonoff__0__NAS0__ENERGY_Power.2020.meterReadings.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  2020-08-14 04:53:25.558 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-08-14 04:53:25.603 - warn: sourceanalytix.0 (29949) Object sonoff__0__NAS0__ENERGY_Power.2020.costs.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  2020-08-14 04:53:25.604 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-08-14 04:53:25.650 - warn: sourceanalytix.0 (29949) Object sonoff__0__NAS0__ENERGY_Power.2020.consumed.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  2020-08-14 04:53:25.650 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  2020-08-14 04:53:25.696 - warn: sourceanalytix.0 (29949) Object sonoff__0__NAS0__ENERGY_Power.2020.meterReadings.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                                  2020-08-14 04:53:25.696 - warn: sourceanalytix.0 (29949) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  Das ganze ging noch so weiter aber dann wird das hier zu groß denke ich....
                                  Danke schon mal für deine Mühe und Hilfe.
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  • Amnesia1211A Amnesia1211
                                    @Dutchman
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #300
                                    @Amnesia1211 Diese Warnmeldungen hatte ich auch zuhauf. War mit ein Grund, weshalb ich den Adapter erst mal wieder deinstalliert habe.
                                    • A Andy200877
                                      @mbpresents
                                      z.B. :
                                      Malz1902
                                      #301
                                      @Andy200877
                                      Habe das als Cron, f täglich 23.59 Sonntags um 23.59 und am 31.12. um 23.59 klappt, aber wie mache ich das für am Ende des Monats?
                                      SourceAnalytix habe mir den Adapter gerade installiert. Habe eine Steckdose per Sonoff Adapter, haben die SourceAnalytix für den Datenpunkt Energy Total aktiviert ist das richtig so? Wo finde ich denn dann die Werte täglich, monatlich, jährlich?
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Malz1902
                                        @Andy200877
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        #302
                                        @Malz1902 Cron "0 0 1 * *" jeden 1. im Monat 00:00
                                        • X xbow42
                                          AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #303
                                          Falls es jemand brauchen kann.
                                          Habe mir jetzt zwei Blockly Scripte erstellt, mit denen ich den Stromverbrauch und den Wasserverbrauch der letzten 7 Tage logge und mir in Grafana anzeigen lasse.
                                          Brauche also kein Sourceanalytics mehr. Einziger Nachteil ist, meine Anzeige ist <heute, gestern, vorgestern, vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, vor 5 Tagen, vor 6 Tagen> statt wie bei Sourceanalytics <Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag>.
                                            <block type="schedule" id="D8b8A[Vu|6HiotAVpgf/" x="-1488" y="188">
                                              <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
                                                <block type="update" id="):pA.YXuccNrThTR!:N,">
                                                  <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_00_Zählerstand_Tagesende</field>
                                                    <block type="get_value" id="7G`A!*:dx08%5B96elT]">
                                                      <field name="OID">parser.0.Wasseruhr</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="6KoxJ{5#BCT=E)KF{Zr8">
                                                      <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_07_vor_6_Tagen</field>
                                                        <block type="get_value" id="iBYl1VhiXq6|z?;O(w/|">
                                                          <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_06_vor_5_Tagen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="*OGNM{DqDcaZu+6AC8Um">
                                                            <block type="get_value" id="5C5(HYu#,S_BSa66[@GQ">
                                                              <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_05_vor_4_Tagen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="f^A-M[@es2H*}8,-$hK+">
        <block type="get_value" id="t?,5sT(3Y-yBo:[`^~%p">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_04_vor_3_Tagen</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="y;x[:/!)QiA-b.8`]*D=">
        <block type="get_value" id="qG_mF^qIWz!M*wL3Ps?a">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_03_vorgestern</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="H);_jP,CNUlYzpv^T0#X">
        <block type="get_value" id="2wx:gHJ,h=qqxUDn1l=G">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_02_gestern</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=")@ujF(DE4(p9[OK*%:m}">
        <block type="get_value" id="jh[d9[qpG{6~pR@t^t5y">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Wasserverbrauch_01_heute_aktuell</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="7Im|mD4[-Z.D:(U9F(x/">
        <block type="math_number" id="M_;P6hIKRvX_b?QW*DJ2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="f+pE0a@G*zU-by@6FUe(" x="-1488" y="638">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="C,Ac-zm;SE@/roO8`H/+">
                                                  <field name="oid">parser.0.Wasseruhr</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="C4J;CKp8]3C[X*9ZIz*v">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="WW(1[CJW}{hk}w~P$kd#">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="/tsl(y~_b6?I+crCT^i!">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="!d}dAx;/HL+a^8}z/BFL">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="_b8?QPIY?$6*D;mVJFL-">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="0vp2e}Gb^x1mjg#FiqJy">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="BwEZeMiifVwZBCfG6yq(">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="+jIc+6OgAA@abWq$L)@V">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="86+t92VTmBO)X4eOtNG:">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Strom Netzbezug der letzten 7 Tage
                                                  <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_00_Zählerstand_Tagesende</field>
                                                      <field name="OID">smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_07_vor_6_Tagen</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_06_vor_5_Tagen</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_05_vor_4_Tagen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="4+Yu3VFi-g]4or8^ljH%">
        <block type="get_value" id="c$3H$:n61`+:iYM+GG_j">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_04_vor_3_Tagen</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="KNZk!f$11}lld2/U_|VE">
        <block type="get_value" id="i3i^9sbtjB3qr:Nb!T9R">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_03_vorgestern</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="vZNud[nG`/c4G:s#!xLy">
        <block type="get_value" id="hfT!REZ9|yzwNXo@uUR)">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_02_gestern</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="z::D,8y8HP:a];[?B3+F">
        <block type="get_value" id="I}jFb{rET+wP~rcw#[si">
        <field name="OID">javascript.0.eigene_Datenpunkte.Strombezug_aus_Netz_01_heute_aktuell</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="on_ext" id="f+pE0a@G*zU-by@6FUe(" x="-1487" y="613">
                                              <value name="OID0">
                                                  <field name="oid">smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
