  4. Geräte in Skripten finden - wie macht ihr das oder gibt es eine Funktion?
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich nutze einen Raspberry 3 und so etwa 30 zwave Geräte und bisher keinerlei Performance Probleme.
    @paul: kannst du die Funktion getIdByName(name) auch im vis benutzen als ObjectIds?
    • paul53P Offline
      @nisio:
      kannst du die Funktion getIdByName(name) auch im vis benutzen als ObjectIds? `
      Verwende kein VIS, aber denke, dass die Funktion auf den Javascript-Adapter beschränkt ist.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Was wäre denn damit?
        ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=7118
        Habe momentan aber keine Ahnung, wie weit der Adapter ist / ob er noch weiterentwickelt wird.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          mariohbs
          @eric2905:
          Was wäre denn damit? `
          Jepp, genau so wäre das richtig wenn ich den von Anfang an verwendet hätte. Werde ihn mir mal zwischen den Jahren anschauen. Wobei ich dann schon mit dem Suchen anfangen kann, wenn ich darauf umstellen will :oops:
          • ? Offline
            @paul53:
            Geräte und deren Namen spielen in meinen Skripten keine Rolle, sondern nur Datenpunkte. Jeder Datenpunkt hat einen <u>eindeutigen</u> Namen erhalten. Die Datenpunkt-ID ermittle ich im Skript mittels getIdByName(name). Nach einem Gerätetausch werden den Datenpunkten des neuen Gerätes wieder die gleichen Namen vergeben, die sie vor dem Tausch hatten. `
            @paul Noch eine weiter Frage zu deiner Lösung. Hast du einen History Adapter im Einsatz, funnktioniert die getIdByName(name) Variante dort?
            • paul53P Offline
              @nisio:
              Hast du einen History Adapter im Einsatz, funnktioniert die getIdByName(name) Variante dort? `
              Nein, getIdByName(name) funktioniert nur im JS-Adapter. Die Aktivierung der History-Funktion für einen Datenpunkt muss im Reiter "Objekte" erfolgen und ist somit ID bezogen.
              Man könnte die History-Aktivierung allerdings per Javascript vornehmen und dort getIdByName(name) zur Ermittling der ID verwenden.
              var idMyDp = getIdByName(nameMyDp);
              var obj = getObject(idMyDp);
              obj.common.custom = {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 10000,
                      "maxLength": 300,
                      "retention": 1209600,  // 2 Wochen
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0
              setObject(idMyDp, obj);
              • P Offline
                pix
                @mariohbs:
                Habe schon überlegt, ob man nicht über den Export aller Scripte und dann suchen in Dateien auch da ran kommt - also zumindest das man weis, wo die Komponente noch überall drin steckt ;)
                LG
                Mario `
                Hallo Mario,
                das musst du nicht händisch machen. Schau dir mal den js2fs-Adapter an.
                Pix
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pix
                  @mariohbs:
                  LG
                  Mario `
                  Hallo Mario,
                  Pix
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  stehe jetzt genau vor dem gleichen Problem, habe ein Gerät gewechselt und weiß jetzt nicht wo ich überall die Datenpunkte in welchen Scripten drin habe und da ich auch so viele Scripte habe, würde es jetzt ewig dauern alle Scripte durchzuschauen.
                  In der Homematic kann man genau sehen welche Geräte in welchen Programmen drin sind, gibts sowas ähnliches nicht für den Iobroker?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    fastfoot
                    @nik82 Im Tab Skripte gibt es eine Suchfunktion
                    • F fastfoot
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      @fastfoot sagte in Geräte in Skripten finden - wie macht ihr das oder gibt es eine Funktion?:
                      Klasse! Genau das hab ich gesucht, noch gar nicht drauf geachtet das es da eine Lupe gibt!
                      Vielen, vielen Dank! 👍
                      EDIT
                      Cool, wenn man oben in der Suche die Geräte ID eingibt, dann kommen genau alle Scripte wo dieses Gerät drin ist.
