  4. [Vorlage] Samsung TV - separate Broadlink codes für an/aus
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @modmax:
    Moinsens,
    auf remotecentral gibt es ja nur die ProntoCodes.
    Wie werden diese dann in die angebenen Broadlink-Codes umgewandelt?
    Gibt es dafür Tools (offline oder online)? ` Ich weiss nicht wie das Format für Broadlink heisst, daher kann ich dir auch kein Tool nennen. Diese Codes habe ich selbst in HEX "zurückgewandelt" aus anderes Codes.
    Allerdings lassen sich ja alle weiteren Tasten direkt anlernen, ich hatte mich auf jene Konzentriert für die es auf der Fernbedienung keine eigene Taste gibt
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @modmax:
      http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php?lang=en1 welcher für HEX -> auf Logitech Harmony (base) funktioniert.
      … da weiss man aber auch, das es das base Format sein soll 8-)
      Dieser Konverter funktioniert allerdings auch in andere Richtungen.
      Ich habe https://github.com/TribuneX/home_assistant/blob/master/includes/scripts.yaml (du musst ein wenig herunterscrollen bis die codes kommen) in Broadlink-HEX-Codes zurückgewandelt.
      (siehe hierzu auch den https://community.home-assistant.io/t/broadlink-rm-mini-3-code-database-samsung-tv-hdmi-selection/15612)
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Monate später … und ich schaffe es auch mal Danke zu sagen ... :-)
        Also: Dankeschön!
        Hat mir geholfen.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          das freut :-)
          … auch ein späterer Dank ist ja ein Dank ;-)
            Arnulf
            vielen Dank. Das habe ich schon lange gesucht :)
              Swie91
              Ganz lieben Dank.
              Allerdings habe ich noch eine Verständnisfrage, wie bist du von den "IR HEX-Code" auf der Webseite auf den "Broadlink Code" gekommen.
              Device Code: 7.7 Function: 153ON
              0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
              CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
              Wenn ich den Code auf Base (http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php) umrechnen lasse, kommt etwas anderes heraus:
              AAAAbQAAACIArACsABUAQAAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVAEAAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVAEAAFQAVABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVABUAFQaJ
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                ich weiss es nicht mehr :lol:
                ich glaube ich hatte einen anderen Converter aus der rechten Sitemap hinzugezogen (Other Tools)
                Es ist aber einfach zu lange her … ich weiss es im Moment wirklich nicht mehr 8-)
                  Arnulf
                  Beantwortet jetzt leider nicht deine Frage, ergänzt sie eher:
                  Ich habe zwei Samsung TVs.
                  Einer scheint einen anderen OFF-Code zu besitzen. ON funktioniert bei beiden. Nur OFF leider nicht. Da muss ich bei dem Einen tatsächlich Toggle benutzen.
                  Weiß jemand mehr darüber?
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Ich hatte zubächst einen Plasma und nun einen 4k LCD
                    bei beiden waren die codes identisch,
                    obgleich einige Jahre zwischen den Modellen lagen
                      Michi68
                      der Beitrag ist zwar schon was älter, aber vielleicht hat noch einer zufällig einen SAMSUNG TV = HDMI-4 Code für den Broadlink der hier geht bei mir nicht, HDMI-1, HDMI-2 und HDMI-3 funktionieren.
                      Mein Samsung ist ein UE55JU6430.
                      Gruß Michael
                      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Michi68
                        Gruß Michael
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        @Michi68
                        Vielleicht funktioniert dieser?
                        Habe ich mit einer Philips Pronto SBCRU980 am Broadlink RM pro+ angelernt:
                        "broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50.L.SamsungTV_Input_HDMI4": {
                            "common": {
                              "name": "SamsungTV_Input_HDMI4",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "state": "state",
                              "role": "button",
                              "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "_id": "broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50.L.SamsungTV_Input_HDMI4",
                            "native": {
                              "code": "26009000989613391337133a1115131313131313131313381438133913131313131311151312123a131313391313111513131338133913131339131313391338133913131313110005a5989613391338143813131313131311151115113a143813391115131311151115111513381313113b1313131313131338123a11151339111513391139133a13131313130005a312000d050000000000000000"
                            "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1579736993715,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                        Jörg
                        • joergeliJ joergeli
                          @Michi68
                              "common": {
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "state": "state",
                                "role": "button",
                                "type": "boolean"
                              "type": "state",
                              "native": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                          Jörg
                          Michi68
                          @joergeli
                          vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider geht der Code nicht bei mir hab es Direkt probiert.
                          Gruß Michael
