  4. [Vorlage] Samsung TV - separate Broadlink codes für an/aus
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Moinsens,
    ich habe per Zufall herausgefunden, dass es sehrwohl für die meisten Samsung TV`s unterschiedliche Codes für das Einschalten und Ausschalten gibt, obgleich die Fernbedienung lediglich eine "toggle-Taste" anbietet.
    Mir ging es vorrangig um separate Codes für die es keine eigene Taste auf der Samsung Fernbedienung gibt:
    • TV an
    • TV aus
    sowie die direkte Ansteuerung der Eingangsquellen
    • HDMI-1
    • HDMI-2
    • HDMI-3
    • HDMI-4
    • TV (Tuner)
    http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-discrete/thread.cgi?5780 gibt es eine Datenbank mit den möglichen Samsung TV HEX-codes http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/rc-discrete/thread.cgi?5780
    Folgende Broadlink-Codes sollten funktionieren:
    Samsung TV = on
    CODE_2600d200949413371237133712121213121212131212123713371238121212121213121212121337121212131138123812121213113812131138123812121212123812381212120006009494123713371238121212121213121212121238123713371212121312121213121212371312121212381237121311131238121212371238121213121237123812121200060094941238123713371212121312121212121312371238123713121212121311131212123812121213113812381212121212381212123812371312121212381237121312000d050000000000000000
    Samsung TV = off
    CODE_2600d200969413361337123812121212131211131113123812381237131210141212121310141113121311131136153712131014123713371238133612131113123712381212120006009494123813361436121311131212121310141237133712381311121212131113121211141113121212381238131111131139123713371337111311131139123713121200060094941336123813361411121212131113121212381237133712121213111312121312111312131113123712381311121311381238123713371212121311381337121212000d050000000000000000
    SAMSUNG TV = HDMI-1
    CODE_2600d200939413361436143614111311141013121211133614361436141113111311131212111336141113111336141113371336143614111336143613111336141113111410140006469493143614361436141014101410131113111436143614361410141013111311131114351510141014361411133613361436141113361436141014361411131113111300064793931436143614361411141014101312121113361436143614111410131113111311133614111311143515101436133614361411133614351411133614111410141014000d05000000000000
    SAMSUNG TV = HDMI-2
    CODE_2600d2009493193114361931190c13111311180c180c183114371830180e12121311170d180c180c17321833183018331733190c18311336190c180c170d1311190c1633180d13000646998e193119311435190c180c170d180c1312173219321335180d180c180c170d1312180c18311832143519311931190c183217311411190c180c180c180c1336190c17000642949319311931193014121311180c170d180c183119311831190c1312180c180c180c170d13361931173313371831190d13361831190c180c1311180c190b1733190c13000d05000000000000
    SAMSUNG TV = HDMI-3
    CODE_2600d2009592153614361435141014101410150f150f1535153614351410141014101410150f1510143515101410141014101237153514361510143611381436143614101410140006469295143614361435150f15101410141014101436143614351410150f151014101410141014361410150f1510131112371436133712121337113812381337141015101100064892951437133714351212131114101212131114361436123814101311131114101311141114361410131113111113113815351337131115351139133713371410141013000d05000000000000
    SAMSUNG TV = HDMI-4
    CODE_2600d200949314351337143614111410141014101410143513371436141114101410141014101435141014361411141014101337143514101436141014361535143614101410140006469494143514361436141014101410131214101435143613371410141014101510141014351410143614101410141014361436141014361410143614361336141014101400064792951435143614361510141014101410141014351436143614111311141014101410133614101436141113111410143614351311143614101436153514361410141014000d05000000000000
    SAMSUNG TV = TV
    CODE_2600d20097901436133614361410141113111311141014361336143614101410150f180d141014361336141117321436180c180c180d131113111336180c180c143614361732150006469295173313371633180d131212121212160e163313361337170e160e13121212121212371633131212381238121213121113121212111633131212121337163412371600064596911337163313371312160e160e1212121213371633173313121212160e160e160e13371336131216331337170e160e160e121212121237170e160e12371337173213000d05000000000000
    Vielleicht kann das der Eine oder Andere ja verwenden?!
    [Edit]
    Ich glaube der Beitrag passt in diese Rubrik etwas besser.
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Moinsens,
      auf remotecentral gibt es ja nur die ProntoCodes.
      Wie werden diese dann in die angebenen Broadlink-Codes umgewandelt?
      Gibt es dafür Tools (offline oder online)?
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @modmax:
        Moinsens,
        Gibt es dafür Tools (offline oder online)? ` Ich weiss nicht wie das Format für Broadlink heisst, daher kann ich dir auch kein Tool nennen. Diese Codes habe ich selbst in HEX "zurückgewandelt" aus anderes Codes.
        Allerdings lassen sich ja alle weiteren Tasten direkt anlernen, ich hatte mich auf jene Konzentriert für die es auf der Fernbedienung keine eigene Taste gibt
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @modmax:
          http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php?lang=en1 welcher für HEX -> auf Logitech Harmony (base) funktioniert.
          … da weiss man aber auch, das es das base Format sein soll 8-)
          Dieser Konverter funktioniert allerdings auch in andere Richtungen.
          Ich habe https://github.com/TribuneX/home_assistant/blob/master/includes/scripts.yaml (du musst ein wenig herunterscrollen bis die codes kommen) in Broadlink-HEX-Codes zurückgewandelt.
          (siehe hierzu auch den https://community.home-assistant.io/t/broadlink-rm-mini-3-code-database-samsung-tv-hdmi-selection/15612)
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Monate später … und ich schaffe es auch mal Danke zu sagen ... :-)
            Also: Dankeschön!
            Hat mir geholfen.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              das freut :-)
              … auch ein späterer Dank ist ja ein Dank ;-)
                Arnulf
                vielen Dank. Das habe ich schon lange gesucht :)
                  Swie91
                  Ganz lieben Dank.
                  Allerdings habe ich noch eine Verständnisfrage, wie bist du von den "IR HEX-Code" auf der Webseite auf den "Broadlink Code" gekommen.
                  Device Code: 7.7 Function: 153ON
                  0000 006D 0000 0022 00AC 00AC 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0689
                  Wenn ich den Code auf Base (http://tomeko.net/online_tools/hex_to_base64.php) umrechnen lasse, kommt etwas anderes heraus:
                  AAAAbQAAACIArACsABUAQAAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVAEAAFQAVABUAFQAVABUAFQAVABUAFQAVAEAAFQAVABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAFQAVAEAAFQBAABUAFQAVABUAFQBAABUAQAAVABUAFQaJ
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    ich weiss es nicht mehr :lol:
                    ich glaube ich hatte einen anderen Converter aus der rechten Sitemap hinzugezogen (Other Tools)
                    Es ist aber einfach zu lange her … ich weiss es im Moment wirklich nicht mehr 8-)
                      Arnulf
                      Beantwortet jetzt leider nicht deine Frage, ergänzt sie eher:
                      Ich habe zwei Samsung TVs.
                      Einer scheint einen anderen OFF-Code zu besitzen. ON funktioniert bei beiden. Nur OFF leider nicht. Da muss ich bei dem Einen tatsächlich Toggle benutzen.
                      Weiß jemand mehr darüber?
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Ich hatte zubächst einen Plasma und nun einen 4k LCD
                        bei beiden waren die codes identisch,
                        obgleich einige Jahre zwischen den Modellen lagen
                          Michi68
                          der Beitrag ist zwar schon was älter, aber vielleicht hat noch einer zufällig einen SAMSUNG TV = HDMI-4 Code für den Broadlink der hier geht bei mir nicht, HDMI-1, HDMI-2 und HDMI-3 funktionieren.
                          Mein Samsung ist ein UE55JU6430.
                          Gruß Michael
                          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Michi68
                            Gruß Michael
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            @Michi68
                            Vielleicht funktioniert dieser?
                            Habe ich mit einer Philips Pronto SBCRU980 am Broadlink RM pro+ angelernt:
                            "broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50.L.SamsungTV_Input_HDMI4": {
                                "common": {
                                  "name": "SamsungTV_Input_HDMI4",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "state": "state",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean"
                                "type": "state",
                                "_id": "broadlink2.0.RM:RMPRO-MOVE315-55-3a-50.L.SamsungTV_Input_HDMI4",
                                "native": {
                                  "code": "26009000989613391337133a1115131313131313131313381438133913131313131311151312123a131313391313111513131338133913131339131313391338133913131313110005a5989613391338143813131313131311151115113a143813391115131311151115111513381313113b1313131313131338123a11151339111513391139133a13131313130005a312000d050000000000000000"
                                "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1579736993715,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                            Jörg
                            • joergeliJ joergeli
                              @Michi68
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "state": "state",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean"
                                  "type": "state",
                                  "native": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                              Jörg
                              Michi68
                              @joergeli
                              vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider geht der Code nicht bei mir hab es Direkt probiert.
                              Gruß Michael
