  4. [gelöst] Blockly cron funktioniert nicht.
blockly cron
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    half
    schrieb am zuletzt editiert von half
    Hi zusammen,
    leider funktioniert cron nicht, wie gewünscht.
    Ich habe im Blockly ein cron Element angelegt.
    schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:48"},"period":{"once":"04.08.2020"}}', function () {
    setState("homepilot20.0.Actuator.1-14234511.Position"/Position RolloTron Büro/, 10, true);
    Eigentlich sollte der Job am 4.8.2020 um 12:48 ausgeführt werden. Leider passiert nichts.
    Die Zeit vom iobroker stimmt:
    /home/pi# timedatectl
                   Local time: Di 2020-08-04 12:49:30 CEST
               Universal time: Di 2020-08-04 10:49:30 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    Ich habe auch schon versucht den Job auf UTC zu timen, leider erfolglos.
    Was auffällt ist, dass nach Starten des Skripts Folgendes im Log steht:
    javascript.0 (29959) Start javascript script.js.common.crontest
    javascript.0 (29959) script.js.common.crontest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    0 schedules???
    Hat jemand einen Tipp?
    TIA
    .h
    • H half
      Hi zusammen,
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      0 schedules???
      TIA
      .h
      @half sagte in Blockly cron funktioniert nicht.:
      Ich habe im Blockly ein cron klemmt angelegt.
      Leider kein Bild :-(
      das scheint mir aber nicht der "einfache" CRON zu sein.
      Nimm mal bitte einen, der aussieht wie 20 14 * * *
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        half
        @Homoran
        Der cron, den Du vorschlägst läuft dann jeden Tag, ist aber zum Testen OK, werd ich gleich mal machen.
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • H half
          @Homoran
          nicht wirklich, ich sagte nur dass du einen anderen Block nehmen sollst, nicht andere Einstellungen:
          @Homoran sagte in Blockly cron funktioniert nicht.:
          der aussieht wie
          • H half
            @Homoran
            half
            Jetzt wird auch im Log folgendes angezeigt:
            javascript.0 (29959) script.js.common.crontest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            mmhm... warum geht das mit dem anderen Job nicht?
            • H half
              keine Ahnung, wird aber von einigen Usern so berichtet. Mit dem einfachen funktioniert es bei diesen Usern dann auch
                half
                @Homoran said in Blockly cron funktioniert nicht.:
                Laut Log wurde zwar ein schedule angelegt, aber es hat sich nichts getan.
                • H half
                  @half sagte:
                  Was zeigt dies im Log ?
                  Das Skript ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                    @half sagte:
                    half
                    @paul53 said in Blockly cron funktioniert nicht.:
                    @half sagte:
                    liegt in common.
                    das script zeigt die Uhrzeit im log, also zieht der cronjob.
                    Wenn ich den wert der Rollade von Hand setzen funktioniert es, wahrscheinlich muss ich eine andere Funktion zum rausschreiben, des Wertes nehmen.
                    • H half
                      @half sagte:
                      liegt in common.
                      @half sagte:
                      Ja, "steuere".
                        @half sagte:
                        Ja, "steuere".
                        half
                        @half sagte:
                        Ja, "steuere".
                        Danke, funktioniert.
