  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 79 Beobachtet
    Marty56
    #135
    Ich benutze Das Top App Bar Widget. Eine der Unterseiten hat Bilder, die per URL von einem Server abgerufen werden.
    Ich habe bemerkt, dass die Bilder nach der eingestellte Refreshzeit nicht mehr neu geholt werden. Ich muss immer die Seite neu laden, was ich bei meinem Tablet, dass immer dieselbe Seite anzeigt, nicht machen möchte.
    Gibt es eine Abhilfe?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • N Offline
      N Offline
      nousefor82
      schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
      #136
      Hallo Leute,
      habe seit kurzem folgendes Verhalten.
      Wenn ich zwischen den Menüpunkten switche, bleibt die Ansicht irgendwann leer.
      Es ist nur noch das TopAppBar-Widget zu sehen, lässt sich bedienen, aber an dem Inhalt vom ViewinWidget8 ändert sich nichts.
      Der Datenpunkt wird geändert, wenn ich das Menü wechsle, aber irgendwie kommt das bei dem ViewinWidget nicht mehr an. Auch dieses referenziert natürlich auf den gleichen Datenpunkt.
      Es hilft dann nur noch ein kompletter Restart der HauptURL über den Fully.
      Auf dem Rechner konnte ich den gleichen "Fehler" reproduzieren...auch da bleibt die Anzeige plötzlich leer und nur noch das TopAppBar Widget ist bedien-/sichtbar.
      Habt ihr einen Tipp für mich?
      Viele Grüße!!
        TOPASC
        #137
        Hi Zusammen,
        Gibt es technische Mindestvoraussetzungen für die Anzeige der Material Design widgets?
        Ich bekomme die einfache VIS auf meinem alten iPad 3 angezeigt, die material design widgets werden aber nur auf dem neuen iPad und dem PC angezeigt.
        Mein UseCase war nämlich das alte iPad als Steueranzeige zu verwenden...
        Tobias
        • F Offline
          Fatmax
          #138
          Kann man den Button der das Menü aufklappt irgendwie in der Größe oder Position verändern?
          Ich habe mein Tablet auf dem Vis läuft nämlich in einen Rahmen eingebaut.
          Da der Button links oben im Eck sitzt, muss man ihn schon sehr genau mit dem Finger treffen, wobei hier wegen dem Rahmen nicht viel Platz ist.
          Liebe Grüße,
          Fatmax
          • F Fatmax
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #139
            @Fatmax sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
            mit CSS ....
            du könntest ihn etwas größer machen ...
            .mdc-top-app-bar--short .mdc-top-app-bar__row {
                height: 96px !important
              MaikB85
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #140
              Ich hab nochmal ein anderes Problem. Geht ehr um den Top App Bar Navigation Drawer.
              Ich hab da 4 Navigationselemente drin und diese wiederrum haben jeweils meist 5 Untermenüelemente. Ich hab in dem "View in Widget 8" meine entsprechenden Views den Tabs zugeordnet, aber wenn ich auf die Menüpunkte klicke, werden diese nicht bei allen aufgerufen und ich weiß nicht warum. Von den ersten beiden Navigationselementen funktionieren alle Untermenüs aber dann irgendwie nicht mehr.
              Ich hab noch nicht alle Elemente mit Views belegt, aber daran kann es doch nicht liegen oder?
              EDIT: Hab mal n kleines Video gemacht um zu zeigen was mein Problem ist:
              Bildschirmvideo
              Edit: Verschoben da Frage Top App Bar Widget betrifft
              • M MaikB85
                Bildschirmvideo
                MaikB85
                schrieb am zuletzt editiert von MaikB85
                #141
                Wusste nicht, dass es für die Top App Bar n eigenen Thread gibt...
                @Michi68 das was du da beschreibst, sieht ähnlich aus wie das Problem was ich habe. Wo finde ich die vis-views.json?
                EDIT: Hat sich erledigt. Hab es so gemacht wie du beschrieben hast und jetzt klappt es! Danke!
                ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MaikB85
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #142
                  @MaikB85
                  Im Vis Editor unter allgemein findest du für fast jedes Widget einen Link Fragen & Antworten, der direkt zum entsprechenden Thread hier im Forum führt.
                  Wenn es Mal nicht passt verschiebe ich es halt.
                  • M MaikB85
                    Michi68
                    #143
                    @MaikB85
                    Schön das es geholfen hat, die vis-views.json ist im Projekt Ordner, darin würde ich aber nichts ändern, nur wenn du genau weist was du da machst. Und sonst immer erst ein Backup der Datei machen. Sonst zerschießt du dir dein VIS Projekt.
                    • M Michi68
                      da ich wie so einige andere hier auch so meinen stress mit dem Top App Bar Widget hatte, View wurde nicht gefunden hier mal meine Lösung.
                      Man erstellt sich eine Seite so wie hier
                      Und als nächstes sieht man Seite 1 und statt Seite 2 nur Fehler View wurde nicht gefunden, obwohl sie da ist.
                      Ich habe so einiges ausprobiert von Material Design Widgets Löschen bis Vis Löschen und wieder neu Installieren, nichts hat geklappt.
                      Bis ich mir mal die vis-views.json angesehen habe da ist mir dann ein Licht aufgegangen, die sah nämlich so aus.
                      Also hier einfach eine Seite ausgewählt, kurz gewartet bis diese gespeichert war und wieder entfernt.
                      Resultat sieht dann in der vis-views.json so aus
                      Und nun sieht man auch Seite 2 und den Rest.
                      Vielleich Hilft es ja dem ein oder anderem
                      Gruß Michael
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #144
                      @Michi68 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Gruß Michael
                      Habs jetzt erst wirklich genau gelesen ;-)
                      Das kann ich glaub mit nem kleinen Workaround abfangen.
                      Man kann das auch per Editor abfangen, indem man einfach ein Leerzeichen einträgt und das dann wieder löscht. Dadurch erstellt der Editor dann die property mit nem leeren string. Somit muss man nicht die *.json bearbeiten.
                      • ScroungerS Scrounger
                        Gruß Michael
                        Michi68
                        #145
                        @Scrounger
                        Ne die vis-views.json eh nicht bearbeiten, man kann da ja einfach irgendeine Seite auswählen wo es eigentlich leer sein sollte und dies dann nach ein paar Sekunden wieder entfernen das reicht ja schon
                        aber wenn du das mit einem Workaround abfangen kannst wär das natürlich noch besser 😀
                        • T TOPASC
                          Hi Zusammen,
                          Tobias
                          mcchickents
                          #146
                          @TOPASC
                          ich habe auch das problem das mir das menu nicht auf meinen Ipads angezeigt wird. Jemand eine Idee wie man das lösen könnte. Auf dem Pc im Browser geht es ohne Probleme.
                          Gruss Julian
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
                            #147
                            Update: Gelöst du VIS-Update auf 1.2.11 und/oder Deinstallation von "material advanced".
                            mein "neues" Problem: Ich habe das Top App Bar Widget schon eine Zeit lang installiert. Neuerdings ist der Hintergrund des Menüs weiß und der Text farblich unsichtbar. Das stimmt aber nicht mit den eingestellten Farben zusammen.
                            Runtime:
                            Editor:
                            Settings im Editor:
                            Kann mir irgendwer dazu weiterhelfen?
                            • C Coffeelover
                              Runtime:
                              Editor:
                              Settings im Editor:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #148
                              @Coffeelover
                              Hast du CSS Anweisungen in Projekte/Global , nimm die mal testweise alle raus .
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @Coffeelover
                                Coffeelover
                                #149
                                @Glasfaser Danke. Das werde ich gelegentlich mal machen. Aktuell hat wie oben editiert das Update der VIS und/oder das Deinstallieren des Material Advanced Adapters gereicht. Letzterer war ohnehin zum testen installiert.
                                • C Coffeelover
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #150
                                  @Coffeelover
                                  Wenn nicht dann den Adapter Material Design Widgets über git neu installieren.
                                  dann
                                  iobroker vis stop
                                  iobroker vis upload
                                  iobroker vis start
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Coffeelover
                                    dann
                                    iobroker vis stop
                                    iobroker vis upload
                                    iobroker vis start
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #151
                                    @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    Das ist es, da gibts leider paar Kompatibilitätsprobleme mit dem MDW.
                                    @Glasfaser
                                    Ja die github Version beinhaltet vieles bug fixes um Kompatibilitätsprobleme mit anderen Adaptern zu vermeiden.
                                    Aber Achtung da das ein recht großer eingriff ist, stell ich aktuell immer noch Fehler in der Darstellung fest!
                                    • ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                      #152
                                      Ich habe mich mit dem sensationellen "TopApp Bar Navigation Drawer"-Widget befasst und muss nun sagen: TOP ARBEIT von @Scrounger!
                                      Eine Kleinigkeit geht bei mir bis jetzt noch nicht ganz auf: ich setze das "Top App Bar Navigation Drawer"-Widget ein und lasse mir über einen Datenpunkt einen Wert setzen. Diesen Wert hole ich über das "basic - view in widget 8" und lasse mir, je nach Wert, eine View anzeigen. Soweit alles Gut.
                                      Nun gebe ich dem "basic - view in widget 8" eine fixe Höhe vor (Grösse des iPhone-Displays). Meine Views haben jedoch nicht alle die gleiche Höhe. Sofern die anzuzeigende View-Höhe kleiner ist als die voreingestellte "basic - view in widget 8"-Höhe, spielt dies keine Rolle. Wenn die anzuzeigende View-Höhe jedoch grösser ist, kann ich entweder nicht die ganze View scrollen (wenn die View grösser als die Widget-Höhe ist) oder scrolle nur weisse Fläche (wenn die View kleiner als die Widget-Höhe ist)).
                                      Gibt es eine elegante Lösung, dies zu umgehen? Kann z.B. die Auflösung einer View in einem Datenpunkt gespeichert werden, welche dann als Wert im "basic - view in widget 8" dynamisch im Punkt "CSS Allgemein -> height" übernommen werden kann?
                                      Edit:
                                      Folgende Lösungsmöglichkeiten habe ich gefunden:
                                      • Anstatt das "basic - view in widget 8“ das "iframe 8"-widget nehmen. Da kann gescrollt werden. Nachteil ist, dass das Laden des iframes etwas dauert
                                      • Vis-Binding im Punkt "CSS Allgemein -> height“. Je nach Datenpunkt wird die entsprechende Höhe „ausgegeben“. Nachteil: sehr unübersichtlich
                                      • Im "basic - view in widget 8“ unter dem Punkt "CSS Allgemein -> overflow-y“ auf „auto“ stellen. Somit löst sich das Problem elegant.
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • ice987I ice987
                                        Edit:
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #153
                                        @ice987
                                        Schau dir am besten das online Beispiel an, da sieht man wie man ein responisv layout umsetzen kann -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                                        Ich realisiere das so:
                                        • basic - view in widget 8: höhe 100% - höhe der top app bar, kein overflow
                                        • views: overflow-auto wenn scrollbar benötigt werden
                                          aldoa1
                                          #154
                                          Die Top-App-Bar-Navigation macht bei mir Probleme.
                                          Öffne ich die index Seite zuckt ganz kurz der erste View (mein Startview) und dann sehe ich nur noch die Top-App-Bar und eine weisse Seite.
                                          Wenn ich dann im Menü die erste Seite auswähle, ist die Darstellung so wie ich es von Anfang an benötige.
                                          Was könnte das Problem sein?
