  4. Modbus adapter
Modbus adapter
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 495.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L lstorm
    ich bin Umsteiger von FHEM und hatte dort schon einige Jahre meinen Stromzähler Eastron SDM630 per Modbus angeschlossen und ausgelesen.
    Nun habe ich diesen auch auf iobroker umgezogen. Beim Zähler hang ein Raspberry PI der als iobroker Slave läuft. An dem Raspberry PI steckt der Modbus USB Serial Wandler (https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-Mr0BRDyARIsAKEFbecS4y94rfFFcUSRfe1_YIbp6PDk98SJYgdq9VMpRSjqpTYKJmhm52MaAosbEALw_wcB&&r=1).
    Diese Hardwarekombination lief schon mehrere Jahre unter fhem absolut stabil.
    Nun habe ich alles in iobroker eingerichtet und es hat auch auf anhieb funktioniert. Im Modbusadapter habe ich den USB Stick konfiguriert und das Eingangregister befüllt. Daten kommen an, soweit alles gut.
    Nun das Problem:
    Alle paar Minuten, manchmal auch nach einer Stunde geht der Modbus adapter auf "Gelb" und ich bekomme keine Daten mehr. Starte ich ihn neu läuft es wieder eine gewisse Zeit. Im Log habe ich bisher einmal die Meldung "Disconnect from Slave" gehabt, dies kommt aber auch nicht immer wenn der Adapter auf Gelb geht.
    Momentan habe ich echt keine Idee mehr was ich noch machen kann um die Verbindung stabil zum laufen zu bekommen.
    Ich bin für jeden Tip dankbar, vielleicht hatte ja schon einer von euch ein ähnliches Problem.
    Schon mal vielen Dank!
    Gruß Lars
    ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    #537
    @lstorm Zeig doch mal deine Konfiguration, hab auch den SDM630 hier am laufen allerdings mit einem Modbus TCP Gateway. Sollte aber vom Prinzip her identisch sein.
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      #538
      Aber wo wir gerade bei Problemen sind. Gibt es bei dem Modbus irgendeine Adressen Beschränkung ? ab Holdingregister 8300 werden komische Register abgefragt.modbus problem.png
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #539
        Die erste Adresse Im Log kommt mir komisch hoch vor.
        • L Offline
          lstorm
          schrieb am zuletzt editiert von lstorm
          #540
          @ChristianM hier meine Konfig.
          Wie schon geschrieben, damit läuft es auch immer mal wieder ne halbe Stunde und dann get der Modbus Adapter auf den Status "Verbunden mit Modbus = falsch".
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            #541
            • L Offline
              lstorm
              #542
              mittlerweile habe ich meine SDM630 einigermaßen stabil laufen. Es fehlen in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder 2 Minuten Daten. Nun habe ich von solch einem Moment mal den Log im Debugmode mitgeschnitten.
              Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee. Ich hab übrigens mittlerweile die Version 3.0.4 laufen.
              Der Log beinhaltet den Moment wo noch Daten kommen bis zu dem Moment, wo er wohl den Adater komplett neu startet und dann auch wieder Daten kommen.
              modbus.0	2020-06-05 17:15:17.317	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:17.125	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:17.050	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.984	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.895	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.563	debug	(3203) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.558	debug	(3203) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.553	info	(3203) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:15:16.525	debug	(3203) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:15:13.713	info	(3203) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.180	info	(3182) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.176	info	(3182) terminating
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.168	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.166	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.151	error	(3182) Error: Reconnect did not help, restart adapter at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.147	error	(3182) uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0	2020-06-05 17:14:39.139	warn	(3182) Poll error count: 13 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:35.407	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:35.405	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:35.403	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:35.397	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:33.401	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:33.399	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:33.393	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:33.387	warn	(3182) Poll error count: 12 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:28.939	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:28.937	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:28.934	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:28.928	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:26.930	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:26.928	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:26.923	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:26.919	warn	(3182) Poll error count: 11 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:23.186	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:23.185	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:23.182	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:23.175	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:21.178	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:21.176	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:21.170	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:21.167	warn	(3182) Poll error count: 10 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:16.719	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:16.717	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:16.715	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:16.707	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:14.712	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:14.710	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:14.703	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:14.699	warn	(3182) Poll error count: 9 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:10.965	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:10.964	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:10.961	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:10.955	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:08.960	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:08.958	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:08.950	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:08.946	warn	(3182) Poll error count: 8 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:14:04.499	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:14:04.497	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:14:04.495	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:04.488	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:14:02.491	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:02.490	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:14:02.484	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:14:02.481	warn	(3182) Poll error count: 7 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:13:58.745	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:58.744	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:58.741	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:58.734	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:13:56.739	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:56.737	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:56.731	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:56.727	warn	(3182) Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:13:52.281	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:52.279	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:52.277	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:52.271	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:13:50.275	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:50.274	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:50.269	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:49.269	warn	(3182) Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2020-06-05 17:13:49.268	error	(3182) Request timed out.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:49.266	warn	(3182) Error: undefined
              modbus.0	2020-06-05 17:13:46.526	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:46.525	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:45.521	warn	(3182) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:13:39.263	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:39.261	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:39.259	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:39.253	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:13:37.257	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:37.255	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:37.249	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:36.249	warn	(3182) Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2020-06-05 17:13:36.248	error	(3182) Request timed out.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:36.247	warn	(3182) Error: undefined
              modbus.0	2020-06-05 17:13:35.320	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:35.318	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:34.315	warn	(3182) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:13:26.243	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:26.242	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:26.239	info	(3182) Connected to slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:26.231	debug	(3182) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0	2020-06-05 17:13:24.238	debug	(3182) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:24.236	debug	(3182) Clearing timeout of the current request.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:24.227	info	(3182) Disconnected from slave
              modbus.0	2020-06-05 17:13:24.115	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:24.113	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:23.223	error	(3182) Request timed out.
              modbus.0	2020-06-05 17:13:23.220	warn	(3182) Error: undefined
              modbus.0	2020-06-05 17:13:23.109	warn	(3182) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
              modbus.0	2020-06-05 17:13:13.216	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:12.907	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:12.906	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.741	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.561	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.490	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.434	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.376	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.074	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:11.072	debug	(3182) Poll device 1
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.910	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 334 - 48 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.728	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 224 - 46 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.655	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 200 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.598	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 100 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.540	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 80 - 8 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.230	debug	(3182) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 80 bytes
              modbus.0	2020-06-05 17:13:09.228	debug	(3182) Poll device 1
                Mehmet Tarhan
                schrieb am zuletzt editiert von Mehmet Tarhan
                #543
                Edit: Hab eine Verbindung herstellen können. Mit anderem Programm. Wollte nur die richtige Konfiguration wissen und die Kommunikation zwischen Adapter und ESP.
                Schöne Grüße
                Hallo Leute,
                ich versuche seit Tagen mit meinem NodeMcu esp8266 Board eine Verbindung zu herstellen über ModBus. Leider haut es nicht hin. Habe alles mögliche ausprobiert. Iobroker-Modbus adapter ist Master und NodeMcu als Sk eingestellt.
                Eigentlich will ich meine Garage damit steuern mit rs485. Die Garage ist weit weg, mit Wlan ist unmöglich, bricht immer wieder ab. Ich hab mich noch nie mit Modbus befasst. Bin sehr dankbar für alle mögliche Tips oder Hinweise
                Gruss Memo.
                Hier ist das Programm mit Arduino-IDE geschrieben für Esp8266.
                  Modbus-Arduino Beispiel - Lampe (Modbus Serial)
                  Copyright by André Sarmento Barbosa
                  http://github.com/andresarmento/modbus-arduino
                #include <ModbusRTU.h>
                #define SLAVE_ID 1
                // Modbus registriert Offsets (0-9999)
                const  int LAMP1_COIL = 100 ;
                // Verwendete Pins
                const  int ledPin = 0 ;
                // ModbusSerial Objekt
                ModbusRTU mb;
                void  setup () {
                    // Modbus Serial konfigurieren (Port, Geschwindigkeit, Byte-Format)
                    Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);
                    mb.begin(&Serial);
                    // Setze die Slave ID (1-247)
                    mb.slave(SLAVE_ID);
                    // LEDPin-Modus einstellen
                    pinMode (ledPin, OUTPUT);
                    // LAMP1_COIL-Register hinzufügen - Verwenden Sie addCoil () für digitale Ausgänge
                    mb. addCoil (LAMP1_COIL);
                void  loop () {
                   // Einmal in loop () aufrufen - alles Magie hier
                   mb. task ();
                   // füge ledPin an das LAMP1_COIL Register an
                   digitalWrite (ledPin, mb. Coil (LAMP1_COIL));
                Und hier ist mein Steckboard mit NodeMcu
                Modbus Konfiguration
                Iobroker Log
                • L Offline
                  Leo84
                  #544
                  ich bin neu hier und erstmal Danke für den klasse Modbus Adapter!
                  Ich habe meine Heizung ETA PC40 per Modbus TCP angebunden und kann hier auch mehrere Register auslesen.
                  Allerdings kann ich nur ca. 10 Register auslesen, wenn ich mehr versuche zu lesen bricht der Modbus zusammen und er wird rot.
                  Dann immer wieder gelb grün und sofort wieder rot.
                  Sobald ich die auszulesenden Register reduziere werd der Bus wieder Grün.
                  Ich habe das ganze auch mit Node Red getestet, hier kann ich ohne Probleme wesentlich mehr Register auslesen. Ich habe auch die Zeiten geändert, leider alles ohne Erfolg.
                  Habt ihr noch einen Rat?
                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                  • P Offline
                    peterfido
                    #545
                    ich nutze auch Node-Red für Modbus. Mit dem Modus Adapter kam ich auf keinen grünen Zweig.
                    Allerdings klappte es bei Node-Red auch nicht auf Anhieb. Ich musste mehrere USB-RS 485 Adapter probieren, bis endlich einer durchlief. Allerdings klappt es auch mit diesem Stick nicht per Modbus Adapter.
                    Somit spricht für mich nichts dagegen bei Node-Red zu bleiben.
                    Wenn der Umbau weitergeht, will ich den Modbus per TCP anbinden. Dann probiere ich es nochmal mit dem Modbus Adapter. Das dauert allerdings noch etwas.
                    Peterfido
                    • BluefoxB Bluefox
                      Hallo!
                      Ich habe einen neuen Adapter gefertigt: modbus.
                      Kann das jemand testen?
                      Es geht momentan nur TCP. Master und Slave
                      cmoehler
                      #546
                      @Bluefox
                      Re: Modbus adapter
                      Hallo Zusammen,
                      vielen Dank für diesen tollen Adapter 👍
                      Da ich bei meinem CELSA WECM80-E M das RegSet1 verwende, bin ich leider auch mit Signed 64 bit (Big Endian) Werten konfrontiert.
                      Leider habe ich im Adapter aber nur Unsigned 64 als Auswahlmöglichkeit gefunden. Oder habe ich da etwas übersehen 🤔 ?
                      Falls nicht, könnte man das dann eventuell noch implementieren? Ansonsten müsste ich halt, vor dem weiterverarbeiten der entsprechenden Werte, selbst von UINT64 nach INT64 umwandeln, was aber unschön wäre da in den Objekten dann ja, bei negatieven Werten, riesige Zahlen stehen würden.
                      Vielen Dank für eure Antworten.
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C cmoehler
                        @Bluefox
                        Re: Modbus adapter
                        Hallo Zusammen,
                        cmoehler
                        schrieb am zuletzt editiert von cmoehler
                        #547
                        @cmoehler
                        Ich antworte mir mal selbst:
                        doublebe - Double ist wohl der richtige Typ ... habe ich wohl übersehen 😬
                        Allerdings erhalte ich ich bei Double leider immer 0 zurück. Da mache ich wohl immer noch etwas falsch ... aber was ??? 🙄
                        Falls mir jemand auf die Sprünge helfen kann, schon einmal vielen Dank im Voraus.
                        Hier noch die Definition im Adapter und die entsprechenden Objekte:
                        definition modbus (2 x gleichen Register mit unterschiedlichem Datentyp):
                        inhalt der beiden Objekte:
                        QModMaster
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cmoehler
                          @cmoehler
                          QModMaster
                          O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          #548
                          ich habe 2 Instanzen des Modbus-Adapter im Einsatz (1xWechselrichter PV-Anlage, 1x Batteriewechselrichter).
                          Läuft seit ca. 1 Jahr alles prima.
                          Habe nach Neuinstallation des gesamten Systems Probleme, deren Ursache (Zeitpunkt/Versionen) ich leider nicht mehr nachvollziehen kann.
                          Ich berechne den Gesamtverbrauch des Hauses mit:
                          Alle Werte aus dem Adapter in kWh, da quasi Zählerstände.
                          Ich ziehe vom PV-Ertrag die Batterieladung und die Netzeinspeisung ab und addiere die Batteieentladung und den Netzbezug auf.
                          Funktioniert auch tadellos.
                          Der Adapter setzt die Werte für PV-Ertrag, Batterie(ent-)ladung um Mitternacht auf "0", weshalb meine Berechnung durcheinanderkommt.
                          PV-Ertrag:
                          Batterieladung:
                          Batterie-Entladung:
                          Die "0"-Werte machen ja bei dem "Zählerstand" keinen Sinn. Kann ich in den Einstellungen des Adapters verhindern, dass die "0"-Werte geschrieben werden?
                          Viele Grüße
                          onkel-ede
                          • O onkel-ede
                            PV-Ertrag:
                            Batterieladung:
                            Batterie-Entladung:
                            Viele Grüße
                            onkel-ede
                            O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #549
                            Ich habe es erstmal so gelöst, indem ich eigene Datenpunkte angelegt habe, in die ich die Werte bereinigt schreibe. Also wenn Wert > 0, dann schriebe in Datenpunkt.
                            Mit diesen Datenpunkten berechne ich dann den Gesamtverbrauch des Hauses.
                            • U Umsteiger
                              Ich bin ein umsteiger von OpenHab zu IoBroker.
                              Habe mit dem Modbus ähnliche probleme wie @TimoS .
                              Ich kann mit dem Adapter die Werte (Holding und Eingangsregister) aus mein Lüftungsgerät auslesen. Kann aber nicht ins Holding schreiben.
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:24.032	warn	(7404) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.189	error	(7404) Cannot write [1003]: {"err":"timeout"}
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.187	error	(7404) Request timed out.
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:23.184	warn	(7404) Error: undefined
                              modbus.0	2019-12-21 13:42:18.212	error	(7404) unknown function code: 134
                              Dieses hatte bei OpenHab ohne probleme Funktioniert.
                              Link zur Docu vom Lüftungsgerät
                              ZurZeit ist der Modbus 2.0.9 installiert. den 3.0.0 kann ich nicht Installieren weder über SSH mit npm i iobroker.modbus oder über das Webinterface.
                              adapter etc. sind alle soweit aktuell. (Laut Webinterface)
                              MfG Umsteiger
                              Edit: Ok habe herrausgefunden wie man den Modbus3.0 installiert.
                              Wird der FC06 oder der FC16 beim schreiben verwendet.kann man das evtl. im log sehen?
                              TimoS.
                              schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
                              #550
                              @Umsteiger Hast du dein Gerät irgendwie mit dem Modbusadapter ansprechen können? Mein Gerät akzeptiert immer noch keine Werte. Es kann definitiv nur etwas mit FC16 anfangen.
                              EDIT: Habe einen weg gefunden: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/54
                              Wenn man in der master.js (Version 3.1.4) die Zeile:
                              if (objects[id].native.len > 1 && !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {
                              auskommentiert bzw. löscht und stattdessen:
                              if ( !options.config.doNotUseWriteMultipleRegisters) {
                              nutzt, funktioniert es mit dem Schreiben eines Wertes.
                              • H Offline
                                Habedere
                                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                                #551
                                Servus zusammen,
                                weiß nicht ob das Problem schon mal angesprochen wurde, aber bei mir stehen in den Objekten andere ID´s als im Eingangsregister des Adapters.
                                Jemand eine Idee woran das liegen kann?!
                                EDIT: Problem gefunden bzw. Logik. In den Objekten wird jede ID eine Stufe tiefer erstellt!!
                                Aus 30002 wird dann 30001. Wtf?!
                                PS: wenn ich die Werte im Eingangsregister eintrage, übernimmt er die Nummern auch nicht, sondern zählt fortlaufend weiter...
                                • H Habedere
                                  Servus zusammen,
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oliver2017
                                  #552
                                  @Habedere
                                  Ich habe eine neue Heizung bekommen die ich nun einbinden wollte, da dachte das ist ja einfach es gibt ja schon einen Adapter. Den ganzen Tag probiere ich es.
                                  Mit ModBus Scanner die Adressen ausgelesen ob die laut Hersteller auch stimmen. Klappte auch ohne Probleme, nur im Adapter lief das nicht. Bis mir eben aufgefallen ist, dass wenn man den Adapter STOPPT und die Werte nun ändert und danach den Adapter wieder aktiviert, läuft alles wie es soll und der liest auch die richtigen Werte aus von der richtigen Adresse.
                                  Ein paar details über meinen iobroker:
                                  Proxmox VM iobroker
                                  Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
                                  Solvis Heizung anbindung
                                  K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O oliver2017
                                    @Habedere
                                    klassisch
                                    #553
                                    @oliver2017 Danke, gut zu wissen.
                                    • O oliver2017
                                      @Habedere
                                      Habedere
                                      #554
                                      @oliver2017 sagte in Modbus adapter:
                                      @Habedere
                                      Hmm aber der Adapter macht ja automatisch einen restart wenn man etwas ändert oder?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H Habedere
                                        @Habedere
                                        peterfido
                                        #555
                                        möglich, dass die Pause beim Neustart nicht reicht, um den Modbus in einen definierten | stabilen Zustand zu bekommen.
                                        Peterfido
                                        • peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          #556
                                          Hi
                                          Hat schon mal wer die Verbindung zum CMI von TA geschafft? Mit einer Slave App lässt sich das cmi problemlos erreichen, mit ioBroker bekomm ich keine Verbindung... Ideen?
                                          Die Einstellung Master im Adapter... heißt das, dass der Adapter Master ist oder ist es dann der Partner?
                                          P U 2 Antworten Letzte Antwort
