  5. (gelöst) Fritzbox IPTV Nutzung abfragen
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @CrunkFX sagte in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
    ob der TR064 Adapter das anzeigen kann?
    Nein
    @iobroker_Rainer
    Welche FB hast du? Dein ISP hat IP-TV?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    sigi234S iobroker_RainerI 3 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Auch nicht hierüber?
      Da könnte ev. @apollon77 helfen?
      • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
        Hallo Leute,
        kann mir jemand weiterhelfen bei folgender Problemstellung?
        Ich habe von meiner Fritzbox (A) eine Lan-Lan-Kopplung zu einer anderen Fritzbox (B) aufgebaut. Ich möchte nun zyklisch via Blockly abfragen, ob bei Fritzbox B IPTV genutzt wird. Bisher versucht habe ich folgendes:
        1.) UPNP-Adapter installieren und Daten dort abfragen. Ich konnte zwar den Adapter installieren, wenn ich allerdings eine Instanz hinzufüge, dann taucht immer nur Fritzbox A auf und nicht Fritzbox B.
        2.) Mit Blockly Fritzbox B abfragen mittels "{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "GetTotalBytesReceived","params": {}}".
        Das funktioniert zwar, und ich kann mir daraus die INTERNET-Transfer-Rate ausrechnen. Allerdings ist in diesen GetTotalBytesReceived der IPTV-Datenverkehr nicht enthalten.
        Hat jemand von Euch eine Idee?
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @iobroker_Rainer https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/lanifconfigSCPD.pdf f28b3778-1773-49f7-8d6d-9b6db121e2e0-grafik.png Eventuell über die LAN Schnittstelle der FB zu FB Verbindung den Datenstrom auswerten?
        iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Leute,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @iobroker_Rainer sagte in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
          Habe ich bei mir schon, musste aber erst bei upnp einen Request starten.
          • CrunkFXC CrunkFX
            @iobroker_Rainer Moin, hast du Mal geschaut ob der TR064 Adapter das anzeigen kann? Habe leider keine FB zum Testen.
            iobroker_RainerI Offline
            iobroker_Rainer
            @CrunkFX ... ja, hab ich. Fehlanzeige ...
            • sigi234S sigi234
              Nein
              @iobroker_Rainer
              iobroker_Rainer
              @sigi234 ... es handelt sich um eine FB 7590 mit Telekom MagentaRegio - und ja: da Fernsehen via IPTV funktioniert ohne Probleme.
              • sigi234S sigi234
                iobroker_Rainer
                @sigi234 bei meiner eigenen FritzBox (A) kriege ich das auch hin, sigi234. Das Problem mit UPNP ist allerdings, dass er (anscheinend) nur die Geräte im gleichen Subnetz erkennt. Und ich möchte ja die FritzBox B abfragen in einem anderen Subnetz; dorthin habe ich allerdings eine Lan-Lan-Kopplung aufgebaut. Hier war der Hinweis, dass ich für diese Problemstellung einen weiteren ioBroker-slave für dieses (zweite) Subnetz hochziehen muss. Ich hatte gehofft, das liesse sich vermeiden ...
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Gecheckt..Überlege...
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    iobroker_Rainer
                    @CrunkFX ... das ist in jedem Fall einen Versuch wert. ... Weisst Du, CrunkFX, wo/wie ich mich am besten über Command-Nutzung im TR064-Adapter schlau machen kann? Ich will nicht einfach nur den Code-Schnipsel Dreinkopieren, sondern am liebsten auch verstehen warum etwas funktioniert (bzw. nicht). Gibt es da eine einführende Doku, die Du empfehlen könntest?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      iobroker_Rainer
                      @CrunkFX ... schau ich mir an. Vielen Dank für den Tipp!!👍
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        iobroker_Rainer
                        @CrunkFX ... habe die Doku auf der AVM-Website gefunden. Ich denke, damit komme ich klar. Vielen Dank nochmals für den Hinweis
                          iobroker_Rainer
                          @iobroker_Rainer said in Fritzbox IPTV Nutzung abfragen:
                          ... ich habe mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden ...
                          Zunächst habe ich Node-Red installiert und dann über einen HTTP-Request den Online-Monitor der Fritzbox aufgerufen. Dieser hat dann die Zeitreihen geliefert, aus denen man die IPTV-Nutzung ableiten konnte ...
