  4. Lovelace: Jalousien einbinden
lovelacehilfe
28 Beiträge 12 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • C Offline
    Crazyachmed
    Hallo! Ich schaue mir gerade die Lovelace-Oberfläche (und ioBroker im allgemeinen) an und versuche nun meine Jalousienaktoren zu integrieren.
    Ich habe sie manuell als Enitity vom Typ "cover" angelegt. Jetzt fehlen mir in der Entities-Card aber die Hoch/Stopp/Runter-Buttons. Laut Lovelace-Doku soll es da einen Parameter "device_class" geben, den man auf "shade" setzen muss?
    Bin ich da auf völlig falschen Dampfer? Einfach nur ein Slider oder eine Drop-Down-Box habe ich hinbekommen, aber das ist natürlich etwas ekelig zu bedienen. Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    /Flo
      Merowinger
      schade, mich würde es auch interessieren. Optisch gefällt mir die Lösung in iqontrol ziemlich gut...
      d.h. auf/ab/ und stop manuell, und dazu einen slider für die Prozent.
        KnutNot
        ich hätte auch Interesse, danke! :)
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          Also die entity card kann für cover vom typ "shade" hoch/runter/stop?
          Dann guck ich mal, dass ich das doch einbaue, wäre schon ganz nett. Bisher ist der support eher eingeschränkt. Für ein automatisch erkanntes Gerät vom typ "blind" (bzw. Rollade, siehe devices-adapter), wird leider aktuell nur ein input_number entity erzeugt. Das müsste ich dann ändern (was für alle User, die das bisher so nutzen aber bedeuten würde, sie müssten ihre Visualisierung anpassen).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • F Offline
            Fabian82
            schrieb am zuletzt editiert von Fabian82
            Ich steige mal hier in den Verlauf ein, da ich den Eindruck habe ich sollte die Entwicklung in Richtung Jalousie-Einbindung in Lovelace unterstützen. Ich hänge gerade an einem ähnlichen Thema.
            Ich habe die Unterputz-Jalousieaktoren von MDT und habe mir mittels JavaScript die Automatisierung zusammengebastelt. Letztenendes verwende ich pro Jalousie einen Gira-Doppel-Wipptaster (014700) mit der linken Wippe als hoch/runter und die rechte Wippe als normale Tastereingänge. Mittels Script werden die Position des Raffstores und die Lamellenstellung ermittelt (da keine Sensorik in den Raffstores vorhanden ist :( ). Jetzt zu Lovelace: Ich finde Lovelace ganz schick, da es vor allem auf verschiedenen Endgeräten verwendet werden kann und damit für mich den entscheidenden Vorteil ggü. VIS hat. Nun habe ich bereits Taster-Eingänge als Schalter, Positionen als Sensoren und die Automatik-Stellung als Binär-Eingang konfiguriert. Das sieht dann als Element in Lovelace (1.1.0) dann so aus: c236e128-0f8d-4a48-871b-ba8448930b30-grafik.png
            Das ist zwar bedienbar, aber alles andere als intuitiv ;)
            Was ich damit sagen will: Ich wäre hoch erfreut, wenn mir jemand einen einfachen Weg aufzeigen könnte, womit ich meine Raffstores bedienen und auch den Status sehen kann. Gibt es hierzu evtl. spezielle Cards, welche ich einbinden kann?
            Vorab schonmal Danke für die Unterstützung.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fabian82
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @Fabian82
              Jain... der Ansatz von Hass/Lovelace ist eher, dass es spezielle Entitäten (~ Geräte) gibt, die dann in den Standardkarten speziell dargestellt werden. Es gibt für Rolladen (und alles mögliche) den cover-entity. Den hab ich hier mal eingebaut: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/cover (kann man im Admin installieren mit Github->beliebige URL und das einkopieren: Garfonso/ioBroker.lovelace#cover - mit der URL klappt es nicht zuverlässig).
              Damit erstellt der Adapter aus ioBroker Geräten vom Type "blind" bzw. "Rolladen" (im Geräte-Adapter gucken, ob die bei dir so erkannt werden) eine cover-Entität. Die hat dann rauf/runter & stopp Knopf und einen Positionsslider. Wobei das ioBroker Gerät im Moment zwingend einen schreibbaren level.blind-State braucht (und noch nicht nativ rauf/runter unterstützt, weishalb die über 0/100% im level.blind-State emuliert werden).
              Damit kriegt man das dann so hin:
              (wobei die custom:entity-slider-row Karte nicht mehr notwendig ist, der Adapter legt einfach einen input_number slider mit dem gleichen Namen an, den kann man da in der zweiten Zeile einfach nehmen.).
              (das mit der Automatisierung hab ich nicht ganz verstanden, aber das bleibt vermutlich extra).
              Y A 3 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                @Fabian82
                Y Offline
                Y Offline
                YellowFlash
                schrieb am zuletzt editiert von YellowFlash
                @Garfonso said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                Wo genau im Admin kann ich das denn einfügen?
                --> erledigt: in der Adapterübersicht "aus eigener URL installieren"
                  @Fabian82
                  Y Offline
                  Y Offline
                  YellowFlash
                  @Garfonso
                  Die Installation habe ich soweit hinbekommen.
                  Welchen Entitätstyp muss ich in den lovelace-Einstellungen denn setzen, damit das ganze funktioniert? mit Entitätstyp "Auto" komme ich leider nicht weiter. Als Funktion ist "Rollladen" gesetzt.
                  Aber auf welche Weise soll nun automatisch "cover" gesetzt werden?
                  • Y YellowFlash
                    @Garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @YellowFlash
                    Bitte das Gerät automatisch erkennen lassen, dafür müssen Typen und Rollen passen und Raum & Funktion vergeben sein. ggf. mal mit dem Devices-Adapter prüfen ob Geräte vom Typ Rolladen gefunden werden.
                    Für Lovelace dann bei den Objekten nichts von Hand einstellen -> dann nutzt Lovelace das erkannte "Rolladen"-Gerät und baut daraus einen Entity, der auch mehrere ioBroker Objekte steuern kann. Mit den Einstellungen von Hand geht das aktuell nicht.
                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Fabian82
                      Arnonym
                      @Garfonso Könntest du noch posten wie die Scripte aussehen, die die Zustände light, shadow, dark und stop umsetzen? Wie bekommt man es hin, dass der aktuelle Zustand visualisiert wird und beim Wechsel entsprechend der Rollladen auf die gewünschte Position fährt?
                        @YellowFlash
                        Y Offline
                        Y Offline
                        YellowFlash
                        @Garfonso Ich bekomme es leider nicht hin. In der Geräteübersicht sind Rolladen-GAs vorhanden.
                        Mir würden am besten mal ein paar Schreenshots helfen. Welche Einstellungen sind wo an den Objekten hinterlegt, wie sieht das bei dir in der Geräteübersicht aus, wie geht es dann mit welchen einzelnen Schritten in lovelace weiter?
                        • A Arnonym
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          @Arnonym
                          Die Buttons sind was eigenes gebastelt... da habe ich ein Skript mit eigenen Datenpunkten, was die Rollanden über Position auf 0/100/X% fährt.. das ist etwas unaufgeräumt. Da würde ich empfehlen das selber zu bauen.
                          @YellowFlash
                          Hier:
                          jalousie-states.JPG jalousie-Geräteansicht-states.JPG jalousie-Geräteansicht.JPG
                          So muss es ca. aussehen. Wobei eigentlich nur der "SET" State (da wird die Position gesetzt, Rolle muss "level.blind" sein und type "number") zwingend notwendig ist. Alles andere ist optional.
                          (Ich arbeite gerade daran, dass up/down auch geht, ist aber eine Sache im type-detector, daher etwas zäher... muss ich mal gucken, wann ich mir das weiter angucken kann)
                            @Arnonym
                            @YellowFlash
                            Hier:
                            docmagic
                            schrieb am zuletzt editiert von docmagic
                            @Garfonso Hallo und vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ich habe versucht nach Deinen Posts auch einen Shelly 2.5 in Lovelace darzustellen.
                            Der Shelly Adapter (MQTT aus) und zusätzlich der MQTT Broker/Client (Port 1884) als Server sind installiert...
                            Ich habe in ioBroker den Shelly als Gerät erstellt. Bei "SET" habe ich die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Position" drin und bei bei "STOP" die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Pause... Der Rest der Felder bei Gerät ist frei...
                            Der Slider (mit Slider-entity-Row erstellt) funktioniert einwandfrei. Die Entity des erstellten Gerätes zeigt auch die Tasten für rauf runter und stop. Die Stop Taste funktioniert, nur die Tasten für rauf und runter funktionieren nicht...
                            Der Unterschied zu deiner Anleitung ist ja "nur", dass Du da Scripte drin hast, deren Inhalt ich aber nicht kenne. Selbst kann ich leider keine Scripte erstellen, da ich nicht weiß, was da genau rein muss (kenne mich da nicht so gut aus, bin neu bei ioBroker und Lovelace)...
                            Ich vermute genau hieran liegt es...
                            Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass mann irgendwo in der "cover.yaml"?? das hier einfügen muss:
                            • platform: mqtt
                              state_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0"
                              command_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command"
                              position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/pos"
                              set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command/pos"
                              payload_open: "open"
                              payload_close: "close"
                              payload_stop: "stop"
                              state_open: "open"
                              state_closed: "close"
                              retain: false
                              optimistic: false
                              qos: 0
                              position_open: 100
                              position_closed: 0
                            Ich weiß aber nicht wo das rein muss, falls das das Problem ist.. Bei Lovelace unter ioBroker gibt es doch eigentlich keine cover.yaml, oder?
                            Kann mir da irgend jemand helfen?
                            Vielen Dank
                            • D docmagic
                              • platform: mqtt
                                state_open: "open"
                                retain: false
                                optimistic: false
                                qos: 0
                                position_open: 100
                                position_closed: 0
                              Vielen Dank
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              @docmagic
                              Also mit dem Slider fahren die Rolladen und nur rauf/runter gehen nicht?
                              Kannst du mal versuchen den Rolladen auf einer mittlere Position zu stellen (so, dass beide Knöpfe aktiv sind) und dann mal die Knöpfe drücken? Eigentlich sollten die dann nur 0 bzw 100% setzen.
                              Es kann sein, dass sie "falschrum" sind, also davon ausgehen, dass 0=offen und 100=zu und bei dir daher an einer Endposition nichts passiert, weil der Rolladen schon da ist? Dafür hab ich in Lovelace eine Konfigurationsvariable eingebaut (erste Seite der Konfiguration). Die mal rumdrehen, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten bitte mal gucken (z.B. mit history) ob denn lovelace deinen SET State setzt (sollte eigentlich).
                              Und das mit der cover.yaml kannst du ignorieren. Da wird das entity definiert. Aber das macht der Adapter ja schon, das müssen wir ja ganz anders machen aus ioBroker raus.
                                @docmagic
                                docmagic
                                @Garfonso Danke Dir für die Antwort.
                                Leider funktioniert das trotzdem nicht... Stop Taste geht, Slider geht, aber rauf und runter machen einfach nichts, auch nicht wenn ich vorher den Rolladen auf mittlere Position stelle...
                                Hier mal ein paar Screen Shots von meiner Konfiguration, vielleichr hilft das? Ich hoffe...
                                • D docmagic
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  @docmagic
                                  ok, da war noch ein bug... kannst du mal die Version aus meinem Github Repository testen? Also mit admin von Github installieren, beliebige URL und dann einfügen: Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                                    @docmagic
                                    docmagic
                                    @Garfonso
                                    Vielen Dank, funktioniert jetzt TOP, super Arbeit :-)
                                    Mir ist derweil noch ein anderes Problem aufgefallen. Vielleicht weißt Du auch hier eine Lösung?
                                    Beim Aufrufen des iOS Apps oder Eingabe der Adresse samt Port für die Visualisierung von Lovelace aber in Safari oder Chrome auf allen meinen Apple Geräten mit Ausnahme des Mac, wird die Oberfläche plötzlich nicht mehr gezeigt, sondern nur die obere Leiste... Ich muss dann jedes mal auf "Benutzeroberfläche konfigurieren" und dann auf "Raw Konfigurationseditor" klicken, dann öffnet sich der Editor, dann schließe ich es wieder und die Visualisierung ist wieder da... Bei der nächsten aktualisierung der Seite geht es von vorne los...
                                    Das wurde auch schon mal woanders beschrieben aber keine Lösung dafür gefunden:
                                    link
                                    Weisst Du eventuell ob es da eine Lösung gibt?
                                    Danke nochmals
                                    • D docmagic
                                      @Garfonso
                                      link
                                      Danke nochmals
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      @docmagic
                                      Apple Geräte habe ich leider nicht. Aber es gibt noch ein paar Probleme mit Verbindungsverlust und neu verbinden und so... da muss ich, wenn ich Zeit habe, nochmal intensiv reingucken.
                                      sbehnsenS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @docmagic
                                        sbehnsenS Offline
                                        sbehnsenS Offline
                                        sbehnsen
                                        schrieb am zuletzt editiert von sbehnsen
                                        Ich hab mich auch mal daran versucht eine Jalousie (Shelly 2.5) einzubinden.
                                        Leider aber nur mit mäßigem Erfolg. Ich hab verschiedenes versucht, aber ich bekomme die Up/Down und Stopp Buttons nicht angezeigt.
                                        Ich habe es "irgendwie" geschafft, dass noch eine Entity vom Typ input_number entstanden ist die einen Slider zeigt.
                                        Mir ist allerdings einiges unklar (auch nach mehrfachem lesen dieses Threads).
                                        Ist es z.B. zwingend wichtig ein "Gerät" anzulegen? Ich hab das Gefühl, dass die input_number.xxxx Entity erst entstanden ist nachdem ich ein Gerät angelegt habe. Ich habe sowohl mit dem Shelly Adapter als auch "nur" über MQTT versucht zu arbeiten (nur MQTT wäre eigentlich meine bevorzugte Arbeitsweise). Aber in keinem der Fälle habe ich die up/stop/down Buttons bekommen.
                                        An welcher Stelle (welches Objekt) sollte die lovelace "Freigabe" haben?
                                        • sbehnsenS sbehnsen
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          @sbehnsen said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                                          Wenn du die Knöpfe haben willst, dann muss im Geräte Tab die Rollade auftauchen. Wenn die States schon "richtig" sind (Rollen und Struktur usw.), musst du das Gerät nicht extra nochmal anlegen. Oft ist das aber nicht der Fall, insbesondere bei generischen Adaptern wie mqtt.
                                          Dann solltest du auch das cover entity haben, oder? Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität legt der Adapter für Rolladen zwei entities an, einmal cover und einmal input_number (früher war nur input_number).
                                          Wenn du mit dem Geräte-Tab (oder von Hand) ein Alias-Gerät anlegst, müsste es auch mit MQTT gut gehen. Aktuell ist leider noch der level.blind-State notwendig, also eine %-Einstellung und zusätzlich wird nur "Stop" unterstützt. Wenn du die beiden States in dem Alias-Gerät hast, sollten aber alle drei Knöpfe erstellt werden (hoch/runter wird dann durch 0/100 emuliert). -> das will ich aber mal erweitern (bin noch nicht dazu gekommen).
                                          Mit "Freigabe" meinst du die manuelle Einstellung über den Objects-Tab? Dann ist die Antwort: Bitte gar keins! Raum & Funktion für das Gerät vergeben, dann sollte (wenn das Gerät auch im Geräte-Tab korrekt auftaucht) der entity dafür automatisch angelegt werden. Nur so können aktuell mehrere States einem entity zugewiesen werden, was hier notwendig ist.
