  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • D der-eine
    @ntsa86 nein, wurde es nicht. Ich löse das Problem in dem ich nur noch Zonenreinigungen anstosse. Auch für eine Komplettreinigung!
    Das funktioniert sehr gut und in Verbindung mit einer VIS auch gut steuerbar.
    seppel786
    #2162
    @der-eine
    Könntest du vlt dein Skript hier posten? Würde es gerne so wie du umsetzen.
    Danke und Gruß,
    Seppel
    • D der-eine
      kilasat
      #2163
      @der-eine sagte in [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner:
      Was ist das für eine coole VIS?
      • S seppel786
        @der-eine
        Danke und Gruß,
        Seppel
        der-eine
        #2164
        @seppel786 klar 👍
         <variables>
           <variable type="" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL">Wohnzimmer</variable>
           <variable type="" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb">Arbeitszimmer</variable>
           <variable type="" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s">Kueche</variable>
           <variable type="" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q">Kuechenblock</variable>
           <variable type="" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH">Kinderzimmer</variable>
           <variable type="" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K">Schlafzimmer</variable>
           <variable type="" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ">Badezimmer1</variable>
           <variable type="" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw">Badezimmer2</variable>
           <variable type="" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X">Eingang</variable>
           <variable type="" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95">Zone</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
           <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="%oE/KUz@)En!^j{~$d-9" x="-1038" y="-1362">
           <field name="VAR" id="H5jM!d-6fer30oMoMTOL" variabletype="">Wohnzimmer</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id="Eg-alu,H4WSal,1P[?qe">
               <field name="TEXT">[18190,27121,21540,32571,1],</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="gQ$iEL?YpEgmPAT$2^Uw">
               <field name="VAR" id="-M/PPIWr7NY[r%Jw1vXb" variabletype="">Arbeitszimmer</field>
                 <block type="text" id="oI2l*9_~qVjEOhn@i=Se">
                   <field name="TEXT">[19549,24651,21999,26801,1],</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="kKkRwrSMU.Z~iSW8^@%">
                   <field name="VAR" id=":%U|iH-0aK@J*xqmm2$s" variabletype="">Kueche</field>
                     <block type="text" id="tHGu}ud|Eg2pTbQfId[;">
                       <field name="TEXT">[21973,25137,25673,28787,1],</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="Kbh`mAowWKN8Q+,w=+Ws">
                       <field name="VAR" id="qlPh|Kcns,Le0OjrSr~Q" variabletype="">Kuechenblock</field>
                         <block type="text" id="@~f97r;QUO-?:G^OvMUs">
                           <field name="TEXT">[22395,25132,25545,26382,1],</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="y,ZY}6:X2v=aKFrS@d/3">
                           <field name="VAR" id="TWx.F5)_#a0_W/gb6CbH" variabletype="">Kinderzimmer</field>
                             <block type="text" id="RAjw@mt+(M}NB9%q[2M#">
                               <field name="TEXT">[26124,26337,30324,27787,1],</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="F33[^H/7@s[mB!qvTc6">
                               <field name="VAR" id="%D}S:Ibzy1[a1-6)Yk}K" variabletype="">Schlafzimmer</field>
                                 <block type="text" id="5X#Jsw{5.KC;X@cxTBXB">
                                   <field name="TEXT">[26433,29138,29983,30638,1],</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="RImUWh7f5JSa?aZjNtAr">
                                   <field name="VAR" id="![*U^yoiQy}#OpB-KNZZ" variabletype="">Badezimmer1</field>
                                     <block type="text" id="z=Ek=|Z+De!+k?r^j9!">
                                       <field name="TEXT">[23887,31211,25037,32411,1],</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="7qBj+3{HkC,O5~:5%{y!">
                                       <field name="VAR" id="W5^D4IEYa#}p]qmSx3tw" variabletype="">Badezimmer2</field>
                                         <block type="text" id="tWwo;1^rj?{#6RhMN:3N">
                                           <field name="TEXT">[22872,29403,25222,31153,1],</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="ZP1(0{)xe77z-e/:5+oA">
                                           <field name="VAR" id="pS)E,EGzvESC,L}rBk/X" variabletype="">Eingang</field>
                                             <block type="text" id="G2jNrNEQ~^71RKWaEMkw">
                                               <field name="TEXT">[25295,26623,26545,33023,1],</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="9%cGN%K[S:G}-wS$A|Bu">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="W%LzaIj?%a$/0/Dhe*$1">
                                                   <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID1">
                                                 <shadow type="field_oid" id="l:SF_dE*=N4XW]ArE*sD">
                                                   <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="OID2">
                                                 <shadow type="field_oid" id=",T6#Bq}B]^R)8WFz:Yv,">
                                                   <field name="oid">mihome-vacuum.0.info.state</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="comment" id="5kjL#rX*Rl[8}t#.${!/">
                                                   <field name="COMMENT">Ganze Wohnung</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="jb:KM_s)2j8xp?Z%^TRP">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="p6A^J)j13Wt9GwjxUOjM">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id=")1gV4BAawM[{:Oj]a8?L">
                                                               <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Wohnung</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="hpYz!0H`tW*Lrg;tS,[T">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="Ym|AFVzY#e3R-}f`R}4;">
                                                           <field name="VAR" id="?338$LOCRmXqk%RE}N95" variabletype="">Zone</field>
                                                             <block type="text_join" id="kQZt^uCb=9XRDFy|L.fy">
                                                               <mutation items="5"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".8^[-Dsd#=qP]4c3uIK@">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="US8G{za9xEH5nZg8X]PO">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="L0rr%p~Ol]~=TXM;E|]l">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=";EBlY#-lyW,BPV^%SZ)S">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="YkPmb)#c+xo^S5Tt*YQ$">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="zh@}ABz[+;/}gvI/Kw`b">
                                                               <field name="NAME">timeout4</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="#tsJk0`/]~#g#-3yq:rs">
        <field name="DELAY">60</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="CSBz`9fg*lsZcF_GXg7+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="fEG7Z^p!wP8K7tj7/sr8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="lGSHj@5Q*}e=`En.t.lj">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.info.state</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="PW]6-]JoIOVB,DLj8#bx">
        <field name="NUM">8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="~nB:rxVzUvX8QpmlO]5t">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
        <block type="logic_boolean" id="G(7d!Xng8#aMV]OHanzb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="-ZB_LlS~QC-q{c^:}e$H">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.zoneClean</field>
        <field name="DELAY_MS">2000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_getSubstring" id="SoSk(7CqUhz`ZyLGzQqq">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_END</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="3n4R/lu:muWx+8H!/CBL">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="cW%h]Kj1]K5|wsAeyxUJ">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="_![^=ag,PI?f4M`f4]%L">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id=")Mse50nCFm}LN+ACgs(D">
                                                               <field name="OP">AND</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="IB?J{(4i[MyXizL3?1-V">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="y5#Y:xO.720)ZouQJ__0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="B}X[*vc9qqa:|~nk8[k)">
        <field name="NUM">6</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="|Aqyn-?`=Qc)t+mRa,4{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o/C;twO{!UnuU?1Z1Euj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="#t*pyH.@+xDow#IveEUa">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="N%]!(6:oYcTcGN;fx3]!">
        <block type="logic_boolean" id="VNVr.jFS#Z|R@!FtAzEA">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="oo%SmC!8sb7OaZZ[,GbZ">
        <block type="text_join" id="A.fG#U%z@Q}i|p%a=6;U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="sBA9mE0d:a+0k(`SM-).">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="b%WHc33pnf+e=w|dnPY?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="S|{E4[92t3T(p(Tba(lQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="X5=x+qn*E$l2f6b55unk">
        <block type="text_getSubstring" id="VT%v(ZET.r5+Rt`f69%3">
        <block type="variables_get" id="#^Ve?i?l1KOM!k#ay@`o">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="OG(yUHq4kg_FW4Rhxla%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="96x:qn{s)q!Q@*BY#Cbd">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">2000</field>
        <block type="control" id="!F:nw$HUz,5W,s)7wpe?">
        <block type="logic_boolean" id="?stB%E^p^TktGM(2/iT5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="GIls=|^jng,VyA|G`v5@">
                                                               <field name="COMMENT">Zonenreinigung</field>
                                                               <next>
        <block type="controls_if" id="v,w,lxZA{`U5jH%sZ9_+">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6!u-k;8g{}iZ@]7a:q},">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="fXTWVtjZ~Mu.=MBRia!V">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Start.Zonenreinigung</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BnMgWHPrSq]gels9RJCi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="e/X`JuuUzE-2Q2WGR@3%">
        <block type="text_join" id="v)Ty`_}=vh}T)lohOva8">
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id="y33mza~;IB5bwI+BdTx0">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="i/xE_.D~T[.VN|R7h2*9">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="*_@O}iU(+E%5DLs!FhAh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="logic_ternary" id="^lQ617?`OzvT~,R3I3A-">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="]40PB|y@ymL)yDb%~wK4">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Arbeitszimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="M8yASo)b*]Ni!m*m:t|(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="c~jGl7ubHD*hHe7eB:cE">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="Tc(%d+khX_!ggfH]=ZHY">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kueche</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="_+~P}9ZEK6EHUO9m`//6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="8!H8{A]F9/7{C:a5p@+d">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="fWW.d.#7^CWllQ(Wj)qo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kuechenblock</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="ExT1my.vc6/i[f!or8nc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="logic_ternary" id="::uCup#-8NBu=T8?NS[a">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4zavc5=]*D)hyugS6%Mv">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Kinderzimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="Mn1JBI8WIpTj+?E{qy;N">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="logic_ternary" id="!+nVJSywWsdz(M.xXPK!">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="9a_^QM$y]nmI%rtC,m=5">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Schlafzimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="PC*FG7mqGLSw)n2Ht@_}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="logic_ternary" id="PBGf*kP_JHi7SiKSEn;Q">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="4Nu}@=#]R#svmapS]Chi">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="NeLB6-52iOmm@{eO,h2n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="logic_ternary" id="Irqm{s-P:3nzxa0wC+!(">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="?*1pGQy-YhGI(k8~oqHo">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer2</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="BE]6ZGB705-gz3Oh)br4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="logic_ternary" id="]_|$2G.(sXz]K=Q4?-W%">
        <value name="IF">
        <block type="get_value" id="hIU0QPCNqz)Rc5CJOTq~">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Eingang</field>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="72qhPGm2_V$ug~O::8`s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="-TH|!h,pr~qYQRQ1z^+B">
        <block type="text_getSubstring" id="4?4~VI.8}ICa=S+3_/cp">
        <block type="variables_get" id="+J6J)VMD)*SLgSS|mA[L">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="lMW#3.1_0w^EeJ:nH-,}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="g3ANAKnHZhK%{lywco;G">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="bl|_D]BU;m;![b|CE=tD">
        <mutation name="State_reset"></mutation>
        <next>
        <block type="control" id="5Ffm~QQzNj[*LR~3vW/C">
        <block type="logic_boolean" id="oBUibo;ny}etEM(qw4f,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="4SL7A$BJWd8aSJIV4NC_">
                                                   <field name="COMMENT">Mülleimer</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="k/RM8fOgR]I|]*u+2[zC">
                                                       <mutation items="1"></mutation>
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="XUr@Yx.}}pK`gCj5PAn*">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="field_oid" id="_ytw!lj%eq}{yz}=6lYS">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id="GV=@:(rB=!y~MV:**O2l">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_operation" id="FUH]1anMDJ,/Y-M@AE8G" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="enK-TSGXHSaF9ZcuSnBK">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="1EA|hPYjL~GgA~@9|a,+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="9q[rY?t!I0+pMR=){A;]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="47Xd]5yDkd{9X$x^wZuQ" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="??/L@.%:q0VmNU?r^25h">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="r!0tYv3LA]OJ^d[[tV7b">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="WYmV2|@--*C=YimRx]$-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="pxxy7cXZ*yD+YRjDv8_4">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":;tIfb,z6,%TYs!F7g)W">
        <field name="OID">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Info.Staubbehaelter</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="iycLg1#2$5dof4VrE9Z_">
        <field name="NUM">90</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="ytm=n77c~p?jRQwZ1G9f">
        <block type="logic_boolean" id="zVlQ?7+A@Ws5L%4DWqFW">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="h/aiY0=nVAS@MZZ]9JvT">
        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.goTo</field>
        <block type="text" id="^=$;?Ee4zo[e%E-jT[=S">
        <field name="TEXT">24900,25500</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="~Z[.EjoHlP@Cuzckh[:E">
        <block type="control" id="}._cRm]pDhpi5xKA/mW`">
        <block type="math_number" id="KGx$@%M46^%`OSzs0+Mt">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="/=xI^u`R$@J)r[w+txx*" collapsed="true" x="-262" y="-1362">
           <field name="NAME">State_reset</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control" id="0xyak8u^:zS{FR`B$$oP">
                 <block type="logic_boolean" id="_,@$OI_U[Nw*dhZv0I!#">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="kCx9Z*57e-O_3jOOSmxl">
                     <block type="logic_boolean" id="|O5B+nNx{@)k:R%#,Xuj">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="tcMzai^]4V!=_)jZ2hT*">
                         <block type="logic_boolean" id="*UWSlp(#oDuvYe+V5Xix">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="2aR:H_YSn?LdN68`gai6">
                             <block type="logic_boolean" id="5tXVFxwCEX+;^:G/-avO">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="1M96,p=+T9/cLKxy*wv~">
                                 <block type="logic_boolean" id="ea7-A:UM::aoN7548ug)">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="1dw,h.nRHH4a[0xNhV(t">
                                     <block type="logic_boolean" id="Sxe;ZrEH8oU^m*7bu/V5">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="o-DfI7uJ.!xhKE0M2L/L">
                                         <block type="logic_boolean" id="~6eAjO7%G-n8}z#JKey%">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="}8a_(a_ipwmY:!1XbMZb">
                                             <block type="logic_boolean" id="FZ}yKw*JQYpMv/?aJ?2{">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="-@bExkz=rlBa-A+y|TV4">
                                                 <block type="logic_boolean" id="{6H!0LpXcuI2)J9*,Qf)">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="comment" id="Gw2WBZOOt_*1`l7pbMxd" x="-262" y="-1337">
           <field name="COMMENT">Bad zweigeteilt</field>
           <next>
             <block type="on_ext" id="+dL/1oJfy}3$%agDgy,/" collapsed="true">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="=mXzU`}Iv4(VG-(c`~C]">
                   <field name="oid">Eigene_Datenpunkte.0.Staubsauger.Zonen.Badezimmer1</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="j}@-/3tA?Ux_4);`5;Y)">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="phRG-|uQ###cZU5f-ZAu">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="dGunY:ecMVCrNExqbUUk">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="28d=DevcP(q8!P.+8)DC">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="7FT?iiFQp)RhmJU)bK]z">
                         <block type="logic_boolean" id="LadKXJjTc:!*x%PV58+H">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <statement name="ELSE">
                     <block type="control" id="DJWA+Ty0xX|gZE[55o5]">
                         <block type="logic_boolean" id="MtNAtd-fN_rC.P:+-n4K">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kilasat
          der-eine
          #2165
          @kilasat in diesen Post kannst Du Dir Inspiration holen. Alle hier gezeigten VIS sind mit dem gleichen Konzept (MD CSS von Uhula) aufgebaut. Im ersten Beitrag ist der Download-Link für meine VIS.
          Viel Spass damit 😀
          • D der-eine
            @seppel786 klar 👍
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OID1">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OID2">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            seppel786
            #2166
            @der-eine
            Super...Danke Dir :-)
            • D der-eine
              @seppel786 klar 👍
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="OID1">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="OID2">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <value name="IF">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              seppel786
              #2167
              @der-eine
              Kurze Frage zum Verständnis - Warum machst du diese Abfrage?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S seppel786
                @der-eine
                der-eine
                #2168
                @seppel786 da wird geprüft, ob der Roboter nach 60 min immer noch läuft. Wenn ja hängt er irgendwo und soll stehen bleiben. Das hab ich hin und wieder wenn er am Eck vom Teppich hängen bleibt. Leider ist mit der Zonenreinigung die Intelligenz beim Teufel...
                • KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #2169
                  Edit: Beitrag im neuen Vacuum Adapter 2.0 gepostet (verschoben)
                  https://forum.iobroker.net/post/445731
                  • S seppel786
                    @der-eine
                    der-eine
                    #2170
                    @seppel786 der Richtigkeit halber sollte der timeout4 gestoppt werden wenn der Status 8 ist.
                    • E Offline
                      elisonbold
                      schrieb am zuletzt editiert von elisonbold
                      #2171
                      All vacuum cleaners operate based on air flowing from the opening at the cleaning head or tool, through the best and most powerful canister vacuum and the bag and/or filter system and then out the exhaust port.
                      • J Offline
                        JohnnyBahama
                        #2172
                        Wie habt ihr das gelöst, dass es eine Rückmeldung gibt, dass der Roboter fertig ist mit der Reinigung? Ich sehe keinen Datenpunkt dazu
                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JohnnyBahama
                          der-eine
                          #2173
                          @JohnnyBahama mit was willst Du darauf reagieren? Willst wissen wann er fertig ist und das in der Vis anzeigen oder andere Aktion starten?
                          • J JohnnyBahama
                            Marty56
                            #2174
                            @JohnnyBahama
                            //-------- Klasse zur wiederholten Ausgabe von Warnungen auf den Lautsprechern -----
                            function sleep(ms) {
                              return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                            class Repeat_Warning {
                              constructor() {
                                this.text = "";
                                this.duration = 0;
                                this.repeat = true;
                                this.first_duration = 0;
                              start(text,duration,first_duration) {
                                this.text = text;
                                this.duration = duration * 60000;
                                this.repeat = true;
                                if (first_duration != undefined) this.first_duration = first_duration* 60000;
                                (async () => {
                                    if (this.first_duration != 0) await sleep(this.first_duration);
                                    while (this.repeat) {
                                        setState("speechout",JSON.stringify({text:this.text,device:"ALL",vol:70}));
                                        await sleep(this.duration);
                              stop() {
                                this.repeat = false;
                            ---------------------------- Status Meldungen ----------------------------------
                            Ausgabe von Telegram und Sprachnachricht, wenn Staubsauger Reinigung abge-
                            schlossen hat.
                              "states": {
                                  "0": "Unknown",
                                  "1": "Initiating",
                                  "2": "Sleeping",
                                  "3": "Waiting",
                                  "4": "?",
                                  "5": "Cleaning",
                                  "6": "Back to home",
                                  "7": "Manuell mode",
                                  "8": "Charging",
                                  "9": "Charging Error",
                                  "10": "Pause",
                                  "11": "Spot Cleaning",
                                  "12": "In Error",
                                  "13": "Shutting down",
                                  "14": "Updating",
                                  "15": "Docking",
                                  "16": "Going to Spot",
                                  "17": "Zone cleaning",
                                  "18": "Room cleaning"
                            var vacuum_states =   {
                                  "0": "hat einen unbekannten Status",
                                  "1": "wird initialisiert",
                                  "2": "schäft",
                                  "3": "wartet",
                                  "4": "?",
                                  "5": "reinigt",
                                  "6": "geht zur Docking Station",
                                  "7": "ist im manuellen Modus",
                                  "8": "wird geladen",
                                  "9": "hat einen Ladefehler",
                                  "10": "hat Pause",
                                  "11": "führt Punkt Reinigung durch",
                                  "12": "hat einen Fehlerzustand",
                                  "13": "wird heruntergefahren",
                                  "14": "wird upgedatet",
                                  "15": "verbindet sich mit der Docking Station",
                                  "16": "geht zum Zielpunkt",
                                  "17": "reinigt den ausgewählten Bereich",
                                  "18": "reinigt den Raum"
                            var sauger_path = "javascript.0.sauger.";
                            var sauger_status = sauger_path + "status";
                            createState(sauger_status,'');
                            on({id:"mihome-vacuum.0.info.state", change: 'ne'}, function(obj) {
                                var state = getState("mihome-vacuum.0.info.state").val;
                                if ((state >= 0) && (state <= 18)) {
                                    setState(sauger_status,vacuum_states[state]);
                                    setState("speechout",JSON.stringify({text:"Staubsauger " + vacuum_states[state] + '!',device:"HausohneKZ",vol:70}));
                            //------------------------- Fehler beim Reinigen ----------------------------------
                            //Einmalige Benachrichtung per Telegram und wiederholte Ausgabe von Sprach-
                            //nachricht, dass Staubsauger einen Fehler hat
                               "states": {
                                  "0": "No error",
                                  "1": "Laser distance sensor error",
                                  "2": "Collision sensor error",
                                  "3": "Wheels on top of void, move robot",
                                  "4": "Clean hovering sensors, move robot",
                                  "5": "Clean main brush",
                                  "6": "Clean side brush",
                                  "7": "Main wheel stuck?",
                                  "8": "Device stuck, clean area",
                                  "9": "Dust collector missing",
                                  "10": "Clean filter",
                                  "11": "Stuck in magnetic barrier",
                                  "12": "Low battery",
                                  "13": "Charging fault",
                                  "14": "Battery fault",
                                  "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
                                  "16": "Place me on flat surface",
                                  "17": "Side brushes problem, reboot me",
                                  "18": "Suction fan problem",
                                  "19": "Unpowered charging station"
                            var vacuum_error_states = {
                                  "0": "Es liegt kein Fehler vor.",
                                  "1": "Laserabstandsmessung hat einen Fehler.",
                                  "2": "Der Kollisionssensor hat einen Fehler.",
                                  "3": "Die Räder sind auf der Spitze eines Hindernisses.",
                                  "4": "Die Sensoren zur Stufenerkennung sind unsauber.",
                                  "5": "Die Hauptbürste muss gereinigt werden.",
                                  "6": "Die Seitenbürste muss gereinigt werden.",
                                  "7": "Das Hauptantriebsrad ist verklemmt.",
                                  "8": "Der Staubsauger ist verklemmt.",
                                  "9": "Der Staubbehälter fehlt.",
                                  "10": "Der Filter muss gereinigt werden.",
                                  "11": "Ein magnetisches Hindernis hat blockiert.",
                                  "12": "Der Akku hat keine Ladung.",
                                  "13": "Das Laden ist fehlerhaft.",
                                  "14": "Der Akku hat einen Fehler.",
                                  "15": "Die Wandsensoren sind schmutzig und müssen gereinigt werden.",
                                  "16": "Der Untergrund ist zu steil.",
                                  "17": "Die Seitebürste hat ein Problem. Staubsauger neustarten!",
                                  "18": "Der Saugventilator hat ein Problem.",
                                  "19": "Die Ladestation hat keinen Strom."
                            var sauger_error = sauger_path + "error";
                            createState(sauger_error,'');
                            var Saugerladen_Fehler = new Repeat_Warning();
                            on({id:"mihome-vacuum.0.info.error", change: 'ne'}, function(obj) {
                                var state = getState("mihome-vacuum.0.info.error").val;
                                if ((state >= 1) && (state <= 19)) {
                                    setState(sauger_error,vacuum_error_states[state]);
                                    Saugerladen_Fehler.start("Staubsaugerfehler: " + vacuum_error_states[state] + '!',15);
                                } else if (state == 0) {
                                    Saugerladen_Fehler.stop();
                            //------------------------- Verschleißteile melden ----------------------------------
                            //Einmalige Benachrichtung per Telegram bei verschleiß
                            var sauger_wearout = "javascript.0.sauger.wearout";
                            createState(sauger_wearout,'');
                            function wearout(id,text) {
                                if (getState(id).val < 5) {
                                    setState("speechout",JSON.stringify({text:text,device:"HausohneKZ",vol:70}));
                                    setState('Botschaft', text);
                                    setState(sauger_wearout, text);
                                } else
                                    setState(sauger_wearout, "OK");
                            on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.filter", change: 'ne'}, function(obj) {
                                wearout("mihome-vacuum.0.consumable.filter","Der Filter ist verschlissen!");
                            on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.main_brush", change: 'ne'}, function(obj) {
                                wearout("mihome-vacuum.0.consumable.main_brush","Die Hauptbürste ist verschlissen!");
                            on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.sensors", change: 'ne'}, function(obj) {
                                 wearout("mihome-vacuum.0.consumable.sensors","Die Sensoren müssen gereinigt werden!");
                            on({id:"mihome-vacuum.0.consumable.side_brush", change: 'ne'}, function(obj) {
                                wearout("mihome-vacuum.0.consumable.side_brush","Die Seitenbürste ist verschlissen!");
                            //----------------------- Warnung Saubsauger zu lange online  -----------------------
                            var Sauger_lange_an = new Repeat_Warning();
                            on({ id: "mihome-vacuum.0.info.connection", change: 'gt' }, function (obj) {
                                Sauger_lange_an.start("Der Staubsauger sollte abgeschaltet werden!",30,5*60)
                                setState(sauger_status,'online');
                            on({ id: "mihome-vacuum.0.info.connection", change: 'lt' }, function (obj) {
                                Sauger_lange_an.stop();
                                Saugerladen_zu_ende_warning.stop();
                                setState(sauger_path + "Putzdatum",new Date().toISOString().slice(0,10));
                                past();
                                setState(sauger_status,'offline');
                            //------------------------- Laden abgeschlossen ----------------------------------
                            var Saugerladen_zu_ende_warning = new Repeat_Warning();
                            on({id:"mihome-vacuum.0.info.battery", change: 'ne'}, function(obj) {
                                if (getState("mihome-vacuum.0.info.battery").val === 100)
                                    Saugerladen_zu_ende_warning.start("Der Staubsauger ist aufgeladen und kann abgeschaltet werden!",30);
                            //------------------------- Putzdatum und vergangene Zeit aktualisieren ----------
                            createState(sauger_path + "Putzdatum",'2020-05-01');
                            createState(sauger_path + "Putzdatum_formatiert",'am 01.05.2020 (vor 1 Tagen)');
                            function past() {
                                var last_date        = getState(sauger_path + "Putzdatum").val;
                                var last_date_format = last_date.slice(0,10).split("-");
                                var last_date_german = last_date_format[2] + "." + last_date_format[1] + "." + last_date_format[0];
                                var vergangen        = Math.floor((new Date().getTime() - new Date(last_date).getTime())/(24*60*60*1000));
                                setState(sauger_path + "Putzdatum_formatiert",last_date_german + " vor " + vergangen + " Tagen");
                            past();
                            on({time: {hour: 10, minute: 0}}, function(obj){past()});
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • D der-eine
                              JohnnyBahama
                              schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                              #2175
                              @der-eine Ich habe mir ein zyklisches blockly gebaut, indem der Sauger nur läuft wenn keiner zu Hause ist und mehr als 48Std nach der letzten komplett Reinigung vergangen sind. Jetzt kann es vorkommen, dass jemand während der Reinigung nach Hause kommt und dadurch der Sauger seinen Dienst unterbricht, indem er wieder zur Station geschickt wird mit GoHome Datenpunkt. Nachteil, er kann nicht mehr losgeschickt werden, um dort weiter zu machen, wo er aufgehört hat.
                              Leider hat sich der selbsterstellte Datenpunkt ´Wohnung gereinigt` wegen dem Startskript schon auf true gesetzt, also fährt er kein zweites Mal raus bis wieder alle Bedingungen erfüllt sind. Was dazu führt, das er erst wieder in zwei tagen fährt. Daher würde ich den Datenpunkt Wohnung gereingt vom Roboter haben wollen, um eine Prüfsumme zu haben.
                              Momentan probiere ich rum und glaube ich könnte es umgehen, wenn ich ihn erst an eine Koordinate schicke und dann auf Pause setze. Aber auch hier müsste ich dann wissen, wann er fertig ist, um die nächste Startzeit zu bekommen.
                              • M Marty56
                                @JohnnyBahama
                                  constructor() {
                                    this.text = "";
                                    this.duration = 0;
                                    this.repeat = true;
                                    this.text = text;
                                    this.repeat = true;
                                    (async () => {
                                  stop() {
                                schlossen hat.
                                  "states": {
                                      "0": "Unknown",
                                      "1": "Initiating",
                                      "2": "Sleeping",
                                      "3": "Waiting",
                                      "4": "?",
                                      "5": "Cleaning",
                                      "8": "Charging",
                                      "10": "Pause",
                                      "12": "In Error",
                                      "14": "Updating",
                                      "15": "Docking",
                                      "2": "schäft",
                                      "3": "wartet",
                                      "4": "?",
                                      "5": "reinigt",
                                      "10": "hat Pause",
                                   "states": {
                                      "0": "No error",
                                    } else
                                    past();
                                function past() {
                                past();
                                JohnnyBahama
                                #2176
                                @Marty56 Bin in Java nicht so fit, aber ich versuch mich mal reinzufuchsen. Danke dir.
                                Edit: Ich habe mir das mal angeschaut, sehe aber auch dort keinen Punkt indem der Roboter die Meldung sendet: Reinigung abgeschlossen.
                                • J JohnnyBahama
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  #2177
                                  @JohnnyBahama Stimmt!
                                  Der Staubsauger sagt nur, dass er wieder im Standby oder auch an der Dockingstation ist, wenn er mit der Reinigung fertig ist.
                                  Man müsste sich also eine kleine Statemachine programmieren, die erst bemerkt, dass der Staubsauger reinigt (das wird ja auch signalisiert) und wenn dann die Meldung kommt, dass Staubsauger in Standby oder an der Dockingstation ist, könnte "Wohnung gereinigt" ausgeben.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • J JohnnyBahama
                                    der-eine
                                    schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                    #2178
                                    @JohnnyBahama um festzustellen ob die ganze Wohnung gereinigt wurde, habe ich die gereinigten qm2 angeschaut. Wenn die über wert x waren, dann wurde die ganze Wohnung gereinigt wenn nicht dann war es nur eine Zonenreinigung. Dieser Wert wird ja pro fahrt generiert.
                                    Edit: Unter dem Punkt Info -> Cleaned Area
                                    dieser wird vor der nächsten Reinigung auf 0 gesetzt.
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #2179
                                      Ich trigger auf Wertänderung des Status Objektes und in Abhängigkeit vom vorherigen Wert weiß ich was der Staubsauger gemacht hat.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      • DiginixD Diginix
                                        JohnnyBahama
                                        #2180
                                        @Diginix Das ist auch nicht schlecht, ich könnte so den Start registrieren und wenn er zurück in die Station fährt das laden und somit Schlussfolgern das er fertig ist so wie @Marty56 das auch beschrieben hat.
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Es wäre natürlich komfortabler wenn man den Trigger hat, den auch der Roboter von sich gibt, aber so sollte es auch gehen.
                                        • D der-eine
                                          JohnnyBahama
                                          #2181
                                          @der-eine Nicht das was ich mir erhoffte, weil auch Türen ab und zu geschlossen sind und somit ich die kleinstmögliche qm Zahl nehmen müsste. Aber jetzt hast du mich auf die Idee gebracht mir eine Meldung schicken zu lassen, dass die Reinigung zwar abgeschlossen ist, aber Räume fehlen und ich manuel nach reinigen kann.
                                          By the way, kann man irgendwo feststellen, welche Räume ausgelassen worden sind oder welche gereinigt wurden bei einer Komplettreinigung? Als Datenpunkt natürlich.
