  4. tr-064 Adapter - calllists werden nicht aktualisiert
    5.3k
tr-064
19 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    Ich habe das Problem, daß meine tr-064 die calllists - all nicht mehr aktualisiert. Ich meine es ist aufgetreten, nachdem ich meine FritzBox neu aufgesetzt habe / bin mir da aber nicht sicher.
    Infos zum System
    tr-064 Adapter Version: 4.0.9
    Master / Slave Betrieb: Ja
    Adapter läuft auf dem Slave
    ioBroker Admin: 4.1.1
    Node.js v12.18.2
    NPM 6.14.5
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Keine Ahnung, ob das hilft, aber hast Du das gemacht?
      Enable call monitor
      To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #965 and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #964.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        Enable call monitor
        LJSven
        @OstfrieseUnterwegs sagte in tr-064 Adapter - calllists werden nicht aktualisiert:
        Enable call monitor
        Das habe ich gemacht, bringt aber keine Veränderung. Anrufe etc. werden ja signalisiert nur die Liste nicht aktualisiert.
        • L Offline
          LJSven
          Der DP tr-064.0.callmonitor wird aktualisiert - nur die Listen nicht. In der Config sind diese aber angehackt.
          • L LJSven
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @LJSven sagte in tr-064 Adapter - calllists werden nicht aktualisiert:
            Hast du dich schon mal selber angerufen?
            • L LJSven
              Infos zum System
              Node.js v12.18.2
              NPM 6.14.5
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @LJSven
              bei mir wurden in 4.0.9 die states nicht mehr aktualisiert. Ich bin zurück auf 4.0.8
              Damit geht sofort wieder alles korrekt.
              • sigi234S sigi234
                LJSven
                @sigi234 Ja, um zu testen, aber es funktioniert nicht.
                • dslraserD dslraser
                  @LJSven
                  LJSven
                  @dslraser sagte in tr-064 Adapter - calllists werden nicht aktualisiert:
                  @LJSven
                  Habe ich auch gemacht, allerdings ändert sich nichts.
                  • L LJSven
                    @LJSven
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @LJSven
                    Gibt jetzt 4.0.11
                    • sigi234S sigi234
                      @LJSven
                      Gibt jetzt 4.0.11
                      LJSven
                      @sigi234 sagte in tr-064 Adapter - calllists werden nicht aktualisiert:
                      Gibt jetzt 4.0.11
                      Dann warte ich mal ab! Bei mir wird im Latest nach 4.0.9 angezeigt.
                      • L LJSven
                        Gibt jetzt 4.0.11
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Gibt jetzt 4.0.11
                        Aktualisiere mal bei den Adaptern , habe auch latest.
                        • sigi234S sigi234
                          Gibt jetzt 4.0.11
                          LJSven
                          @sigi234 Die Version geht bei mir auch nicht - callmonitor funktioniert - calllists gehen nicht.
                          Bildschirmfoto 2020-07-27 um 10.07.17.png Bildschirmfoto 2020-07-27 um 10.07.43.png
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L LJSven
                            pimatpi
                            @LJSven
                            Hallo zusammen, hat jemand das Problem gelöst, ich habe auch das Problem, dass meine callists nicht aktualisiert wird. Ich habe 10 Sekunden eingestellt und seltsamerweise wird system.adapter.tr-064.0 alle 10 Sekunden aktualisiert (Farbe wechselt kurz auf grün) aber der Datenpunkt mit der calllists nicht. Wenn ich den Adapter in der Instanzübersicht neu lade werden die Daten aktualisiert, aber nicht im eingestellten Intervall. Kann mir jemand helfen?
                            iobroker läuft auf Windows10, alle adapter aktuell (tr-064 4.2.1)
                            • P pimatpi
                              @LJSven
                              pimatpi
                              Hallo zusammen, habe das Problem für mich gelöst, ist zwar eine "Bastler-Lösung" aber es funktioniert. Ich restarte den Adapter alle 5 Minuten über ein Script neu und nun hat er immer die aktuellen Anrufe. Es wäre schön wenn es irgendwann ein update gäbe, denn das ist sicherlich keine optimale Lösung.
                              Hier ein Bild meiner Visualisierung als html-Tabelle.
                              Also sollte jemand eine bessere Lösung haben, bitte meldet euch!
                              • P pimatpi
                                pimatpi
                                Nachtrag: Ich habe den Neustart jetzt einfach über die Zeitplanung für Neustart in den Adapter-Instanzen eingestellt!
                                • P pimatpi
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @pimatpi ich hatte das Problem mal nachdem ich eine neue (größere) Fritzbox in Betrieb genommen hatte. Bei mir hat es geholfen einen neuen User (Fritz!box-Benutzer) auf der Fritzbox anzulegen und den dann im Adapter einzutragen.
                                  • amg_666A amg_666
                                    pimatpi
                                    @amg_666
                                    ich habe die FritzBox 6591 Cable, die ist auch "größer" also die äußeren Abmessungen und ich hatte auch schon andere Schwierigkeiten mit dieser Fritz-Box der Vorgänger war wesentlich stabiler, aber ich werde den Tip mit dem neuen User probieren, aber wie ist es mit so vielen Dingen, wenn es mal läuft will man nichts mehr dran drehen, Danke!
                                      Supermicha
                                      schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
                                      Ich hänge mich hier mal dran.
                                      Seit dem Wechsel auf FritzBox 6591 Cable (FritzOS 7.13 / Vodafone-Mietgerät) wird die Calllist nicht mehr aktualisiert.
                                      Callmonitor funktioniert perfekt, aber die Calllist wird nicht mehr mit der FritzBox abgeglichen.
                                      Bisherige Lösungsversuche
                                      • Habe den Adapter mehrfach neu gestartet. -> keine Änderung
                                      • Habe die kompletten Calllists in ioBroker manuell gelöscht. -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
                                      • Habe den Inhalt der Datenpunkte gelöscht -> werden mit neuem Timestamp und altem Inhalt wiederhergestellt
                                      • Habe die Anruflisten in der Fritzbox gelöscht und die Datenpunkte -> selbst hier werden die alten Daten wiederhergestellt (woher kommen die??)
                                      • FritzBox neu gestartet (Anrufliste gelöscht) -> auch dann werden die alten Daten wiederhergestellt.
                                      • Auch das Anlegen einen neuen Benutzers in der Fritzbox brachte keine Änderung
                                      neue Daten kommen in allen Fällen nicht rein.
                                      Hatte das ganze heute schon mal auf Github als Issue gepostet.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/194
                                      @apollon77 hat mich gebeten, das hier im Forum nochmal zu tun. Hatte diesen Thread erst gar nicht gesehen...
                                      Nochmal die Logs...
                                      Hier vom starten des Adapters:
                                      2020-12-27 10:40:31.034  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) starting callmonitor
                                      2020-12-27 10:40:31.095  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) callmonitor connected
                                      2020-12-27 10:40:31.102  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.json = {"val":"[{\"id\":2161,\"type\":\"3\",\"called\":\" .......................... \"}]","ack":true,"ts":1609062031084,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031084}
                                      2020-12-27 10:40:31.161  - �[34mdebug�[39m: tr-064.0 (19645) State changed: tr-064.0.calllists.outbound.count = {"val":0,"ack":true,"ts":1609062031153,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609062031153}
                                      Hier von einem eingehenden Anruf
                                      2020-12-27 11:31:56.187  - debug:  tr-064.0 (17494) New Call data lastCall:  {"caller":"0***2","callee":"2***7","timestamp":"27.12.20  11:31:24","id":"0","_type":"connect","callerName":"G***s","calleeName":"","extension":"0","type":"disconnect","duration":20}
                                      2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) Search number 0***7 in phonebook: undefined
                                      2020-12-27 11:31:56.189  - debug: tr-064.0 (17494) callMonitor.set: type=lastCall caller=0***2 callee=2***7 callerName=G***s
                                      2020-12-27 11:31:56.202  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller =  {"val":"0***2","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
                                      2020-12-27 11:31:56.207  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.callee =  {"val":"2***7","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
                                      2020-12-27 11:31:56.212  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:24","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
                                      2020-12-27 11:31:56.221  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed:  tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName = {"val":"G***s","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
                                      2020-12-27 11:31:56.225  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.type =  {"val":"disconnect","ack":true,"ts":1609065116196,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116196}
                                      2020-12-27 11:31:56.232  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration =   {"val":20,"ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
                                      2020-12-27 11:31:56.236  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.timestamp  = {"val":"27.12.20  11:31:56","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
                                      2020-12-27 11:31:56.242  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.json =  {"val":"{\"caller\":\"0***2\",\"callee\":\"2***7\",\"timestamp\":\"27.12.20  11:31:24\",\"id\":\"0\",\"_type\":\"lastCall\",\"callerName\":\"G***s\",\"calleeName\":\"\",\"extension\":\"0\",\"type\":\"disconnect\",\"duration\":20}","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
                                      2020-12-27 11:31:56.247  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
                                      2020-12-27 11:31:56.253  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.toPauseState-0 =  {"val":"end","ack":true,"ts":1609065116197,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116197}
                                      2020-12-27 11:31:56.686  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
                                      2020-12-27 11:31:56.691  - debug:  tr-064.0 (17494) Request Callist JSON: url =  http://192.168.10.1:49000/calllist.lua?sid=a35XXXXXXXXe5×tamp=1606400563&id=2161
                                      2020-12-27 11:31:56.719  - debug:  tr-064.0 (17494) State changed: tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension  =  {"val":0,"ack":true,"ts":1609065116713,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1609065116713}
                                      2020-12-27 11:31:56.732  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
                                      2020-12-27 11:31:56.758  - debug: tr-064.0 (17494) Result Callist JSON: {"root":{"timestamp":"1606400563"}}
                                      Versions:
                                      • Adapter version: 4.2.2 (auch mit vorherigen Versionen ging es nicht)
                                      • JS-Controller version: 4.10.8
                                      • Node version: v12.20.0
                                      • Operating system: Debian10 VM
                                        Supermicha
                                        ich hab das nochmal in ein eigenes Thema gesteckt....
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40180/tr-064-adapter-calllists-funktionieren-nicht-mehr
