  4. Badezimmerspiegel über Strom smart machen
spiegelstromsmartprojekt
16 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Ok. Zumindest ist dies eine Lösung die funktionieren würde. Könnte ioBroker dann einfach über wlan vom RasPi darauf zugreifen?
    Und nochmal ganz anders gedacht:
    Gibt es Bausteine für die Drähte?
    Ich könnte den Schalter an der Steckdose immer aktiviert lassen. So würde nur der Baustein an den Drähten entscheiden, wann Strom fließt. Gibt es sowas?
      saeft_2003
      @Paul-OL
      klar iobroker kann den shelly steuern...
      was hast du für einen Vorteil wenn du den Schalter immer an lassen musst? Ich würde ein shelly mit der software deiner Wahl nehmen ab in die Dose und glücklich sein...
      • P Offline
        patrick039212
        Ich habe viele Shellys mit orig. Software laufen, kann ich jedem empfehlen keinerlei Probleme.
        Bezüglich dem Einbau, würde dir empfehlen, wenn möglich, deinen Shelly in der Verteilerbox zu installieren dort hast du auch sicherlich einen N. (kommt aber auch darauf an wie deine Leitungen verlaufen :) )
        Nutzen dadurch, du brauchst nicht ewig rumfummeln bis du das Teil hinter deinen Schalter bekommst.
          Hallo
          ich habe eine Badezimmerspiegel der über einen Unterputzschalter bedihnt werden kann.
          Der Badezimmerspiegel ist mit zwei Drähten aus der Wand angeschlossen. (Video: https://photos.app.goo.gl/CF2YC2Hz6pD8AHS57)
          Ich will das Ganze smart machen. Ein Bewegungsmelder soll diesen Spiegel aktivieren können.
          Bei meiner Recherche bin ich auf "Shelly" gestoßen. So kleine Dinger die über W-Lan -.- gesteuert werden können. Hat mich noch nicht ganz überzeugt, aber das sollte doch funktionieren, oder?
          Habt ihr eine bessere Idee? Was würdet ihr mir empfehlen?
          Hardwearhansi
          @Paul-OL wen dass Thema noch aktuell ist dann warte auf den shelly 1L dieser wurde vor kurzen von shely vorgestellt ist zwar noch nicht im verkauf aber dieser soll ohne Neutral leiter funktionieren sprich 2 kabel
          Gesendet von Unterwegs
            Hallo
            hans_999
            Gesperrt
            @Paul-OL said in Badezimmerspiegel über Strom smart machen:
            ... Was würdet ihr mir empfehlen?
            Das hört sich so an, als du du nicht sehr viel Kenntnisse im Umgang mit elektrischen Anlagen hast.
            Daher würde ich empfehlen, einen Fachmann mit Planung und Umsetzung zu beauftragen.
            Im Bad gibt es aus gutem Grund außer den normalen Installationsvorschriften noch einiges mehr zu beachten (z.B. Schutzbereiche).
            • ? Offline
              Hallo große ioBroker Gemeinschaft =)
              Ich habe nun doch gefallen an Shelly gefunden.
              Nun habe ich drei Shellys vor mir liegen.
              Shelly 1
              Shelly 1PM
              Shelly 2,5
              Wie genau muss ich Shelly bei mir mit den zwei Kabeln anschließen?
              Könnt ihr mir das sagen?
              Fotos Das ist das Kabel aus der Wand. Oder braucht ihr noch mehr Informationen?
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                @Paul-OL , wenn du die drei Shellys vor Dir hast, dann hast Du auch die Anleitungen, die in den Schachteln waren, ansonsten kannst Du die auf der Shelly Site finden. Und wenn du mit den Kabeln, den Farben und der Anleitung nicht klarkommst, dann lass die Finger davon. Hier wird Dir dann hoffentlich auch keiner helfen. Netzspannung ist kein Spaß, und im Bad schon mal überhaupt nicht.
                • ? Offline
                  OK, ich habe nur diese Anleitung gefunden und versteh im englischen noch viel weniger.
                  Naja, ich habe es geschafft, alle Unterputzsteckdosen im Haus gegen andere Auszutauschen. Das hat mit viel Vorsicht geklappt. Deswegen dachte ich, wenn irh mir genau sagt, was ich tun muss, mach ich das einfach. Natürlich habe ich vorher die Sicherung raus und teste mit dem Schraubenzieher ob Strom drauf ist.
                  Auch Deckenlampen habe ich selber verkabelt. Auch da sind oft nur zwei Kabel.
                  Naja, du wirst schon recht haben. Mal schauen, wenn ich da fragen kann. =)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    OstfrieseUnterwegs
                    https://shelly.cloud/documents/user_guide/shelly_25.pdf
                    https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/#wiring
                      hans_999
                      Gesperrt
                      Soweit ich das verstehe, hast du nicht die Ausbildung für solche Arbeiten.
                      Ich hoffe, du hast danach auch die Steckdosen geprüft, ob sie korrekt angeschlossen sind.
                      Das sollte man besser nicht mit dem Schraubendreher machen. Oder meinst du damit einen Lügenstift https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsprüfer#Einpoliger_Spannungsprüfer
                      Der ist für die Überprüfung der Spannungsfreiheit nicht geeignet.
                      Dafür nutzt man einen Duspol https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsprüfer#Zweipolige_Spannungsprüfer_nach_DIN_VDE_0682-401
                      Ich kann dir nur nochmals empfehlen, Arbeiten an der gesamten Elektroninstallation durch einen Fachmann ausführen zu lassen.
                      Bedenke, dass du mit Änderungen an der elektrischen Anlage die Verantwortung für deren sach- und fachgemäßen Durchführung übernommen hast.
                      BTW: Es ist dir natürlich auch bekannt, dass du Änderungen und Umbauten an der gesamten elektrischen Anlage in einer Mietwohnung nicht ohne Zustimmung des Vermieters durchführen darfst. Daher nehme ich an, dass du nicht zur Miete wohnst.
                      • ? Offline
                        So, es ist vollbracht.
                        Ein Elektriker hat es schnell und gezielt hinbekommen. Das hat sich gelohnt.
                        Nachdem man das Shelly Modul bei ioBroker installiert, sollte man nichts umstellen. Es funktioniert auf Anhieb.
                        Es ist genial. Super geil.
                        Kleine Anmerkung. Der Shelly 1pm klickt beim aktivieren. Naja, eventuell sind die nächsten Versionen da noch vorteilhafter. =)
                        Vielen Dank für eure Unterstützung.
                        PS: Darf ich an dieser Stelle fragen, ob das hier nicht identishc mit dem Shelly ist?
                        https://www.mydealz.de/deals/xiaomi-2-wege-relais-1603854?page=2#comment-27305966
                        Würdet ihr davon abraten?
                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                          OstfrieseUnterwegs
                          @Paul-OL
                          Super, dass es nun funktioniert
                          Die Xiaomi Relais arbeiten über Zigbee, das ist ein anderes System. Man braucht einen ZigBee Stick, oder ein Gateway. Deine Shellys sind ja mit dem WLAN direkt verbunden. Sind also nicht identisch, aber man kann ähnliches damit machen. Außerdem gibt es noch das z-wave System und auch noch DECT.
                          Also
                          WLAN (Shellys)
                          Zigbee (Xiaomi, Philips HUE, IKEA Tradfri und viele andere)
                          z-wave (jede Menge Anbieter)
                          DECT (AVM, TP-LINK,...)
                          Jedes System hat Vor- und Nachteile. Hier im Forum findest du Fans für jedes System. Auch viele, die mehrere einsetzen.
                          Noch eine kleine Warnung: Die Xiaomis haben. soweit ich das sehe, keine CE Zertifizierung, damit dürfen sie eigentlich bei uns nicht betrieben werden. Bei irgendwelchen Niedervolt Teilen sehe ich das nicht so kritisch, aber wenn es irgendws ist, was mit 240V versteckt in der Wand oder sonstwo verbaut ist, dann wäre mir nicht ganz wohl. Muss aber jeder selber wissen - letzlich eine Risikoabwägung. Aber die Brandermittler sind ziemlich gut 😄
