  4. Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren
installationraspberrygeht nichtbusterstartet nicht
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • -cs-- Offline
    -cs-- Offline
    -cs-
    sorry, ich bin kein Profi wie Ihr, mir raucht der Kopf grad, und bring grad viels durcheinander.
    Bis jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass node, nodejs und npm vorher passen müssen.
    Aber ich habe mir vorgenommen es heute noch zu versuchen.
    DANKE
    • -cs-- -cs-
      DANKE
      @csr sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
      Nein, der Installer schleppt die ohnehin an, wenn da noch nichts installiert ist. Nur wenn man da manuell Vorgreifen will (Weil z. B. der Installer eine ältere Version vorsieht) sollte nodejs & Co. zuvor sauber sein.
      • -cs-- -cs-
        DANKE
        bin ich auch nicht - habe nur keine Angst davor. Dann wird es eben 10x gemacht bis es läuft ;-)
        Das war bis vor kurzem auch so, jetzt macht es der Installer
        aber nur wenn KEINE node-Installation drauf ist
        Deswegen muss trotzdem vorher geprüft werden, ob da was drauf ist und dann ggf. geradegerückt werden.
        Warte noch ein wenig, mein dritter Versuch läuft gerade
        • -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          schrieb am zuletzt editiert von -cs-
          So,
          da ich sowieso grad hier unterwegs bin, hab ich es nochmal versucht (eigentlich 2x da es beim 1. Mal wieder nicht geklappt hat).
          Ohne mich um node, nodejs, npm oder sonst was zu kümmern startete ich einfach, es hängte 1x, danach einfach ein 2. mal
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          ausgeführt un es hat wie unten stehend installiert:
          pi@raspbi-vz:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2020-06-12
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2020-06-12
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed gcc-c++
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          In file included from ../src/main.cpp:3:
          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
          In file included from ../../nan/nan.h:56,
          ../src/main.cpp: At global scope:
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(diskusage, Init)
          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
          In file included from ../src/./serialport.h:6,
                           from ../src/serialport.cpp:1:
          ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
          ../../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
          ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
             uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
          ../src/serialport.cpp: At global scope:
          ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
           SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
          In file included from ../../../nan/nan.h:56,
          /home/pi/.cache/node-gyp/12.18.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           NODE_MODULE(serialport, init);
          In file included from ../src/serialport.h:6,
                           from ../src/serialport_unix.cpp:2:
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
          ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
               snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
          ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
          In file included from ../src/poller.cpp:1:
          ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
          ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
          To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
          THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
          For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
          If you want to disable the error reporting you can use the command
          'iobroker plugin disable sentry'
          This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.136.154:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          pi@raspbi-vz:~ $
          Danke an allle,
          jezt noch eine aktuelle Installation auf meinem raspi zero w dann könnte ich alles aktualisieren. Aber so wie es aussieht kann ich meine zeros vergessen. (einer schaltete bei mir z.B. nur die 433 MHz Steckdosen.
            So!
            Die dritte Installation ist durch - diesmal ohne Fehler.
            Muss wohl an der Karte gelegen haben (ist auch bei @csr eine Option!)
            Diesmal:
            • Image gebrannt mit balena etcher
            • sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt - dauert etwas.
            • dann erst mit sudo raspi config den Hostnamen, die locales (de-de UTF-8) und die Zeitzone (Europe - Berlin) sowie das WLAN Country angepasst.
            • dann mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - den gesamten Rest (node, npm und iobroker installiert
            und läuft
            Thomas BraunT -cs-- 2 Antworten Letzte Antwort
              So!
              Diesmal:
              und läuft
              @Homoran @csr
              Habt ihr jetzt beide den Kernel 5.4 drin?
              uname -a
                @Homoran @csr
                uname -a
                @Thomas-Braun sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                @Homoran @csr
                uname -a
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ uname -a
                Linux ioBroker-RasPi 5.4.51-v7+ #1327 SMP Thu Jul 23 10:58:46 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                • -cs-- Offline
                  -cs-- Offline
                  -cs-
                  Nein, habe aber gleiches Image installiert wie Homoran oder?
                  von hier (raspian.org)
                  pi@raspbi-vz:~ $ uname -a
                  Linux raspbi-vz 4.19.118-v7+ #1311 SMP Mon Apr 27 14:21:24 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                  pi@raspbi-vz:~ $ cat /etc/os-release
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="10"
                  VERSION="10 (buster)"
                  VERSION_CODENAME=buster
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  pi@raspbi-vz:~ $
                    So!
                    Diesmal:
                    und läuft
                    -cs-- Offline
                    -cs-- Offline
                    -cs-
                    @Homoran sagte in Raspberry pi 3 ioBroker lässt sich nicht installieren:
                    So!
                    Kann sein, habe zwar 2 Karten zum Probieren, aber diese wurden schon sehr oft neu aufgesetzt und sind nicht mehr die neuesten.
                    • -cs-- -cs-
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      pi@raspbi-vz:~ $
                      #66
                      @csr Dann würde ich jetzt das ganze System noch auf den letzten Stand bringen:
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      • -cs-- Offline
                        -cs-- Offline
                        -cs-
                        #67
                        Kann sein, habe update und upgrad noch weggelassen, sichere erst die SD.
                        da Homoran weiter oben mal das geschrieben hat, zwischenzeitlich hat sich hier ja viel getan. Zumindest interprteierte ich es so.
                        Das war jetzt ein Image ohne apt upgrade?
                        Ja
                        Apt update... läuft jetzt im Nachgang
                        EDIT - läuft viel schneller - und bisher kein Error und ist bereits bei 80%
                        Nicht dass die andere Karte einen Knacks hatte
                        werde diese nochmal neu machen
                        • -cs-- -cs-
                          Ja
                          #68
                          @csr Ja, beim Kernel ist ein großer Sprung gemacht worden. Recht untypisch für was Debain-artiges.
