  4. ioBroker läuft nach Raspberry neustart nicht mehr
raspberrystartet nichtiobrokeriobroker startet nicht
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fabe1999F Offline
    fabe1999F Offline
    fabe1999
    Ich habe vor einiger Zeit mein Raspberry PI umsetzen müssen und es dadurch gezwungenermaßen neu gestartet.
    Seit dem bin ich leider nicht mehr in der Lage den ioBroker zum laufen zu bekommen.
    Ich habe bereits mehrere Anleitungen gefunden was das Problem sein könnte leider bisher immer ohne Erfolg.
    Diese hier habe ich getestet nur komme ich immer noch nicht auf einen grünen Zweig.
    Wie in der Anleitung beschrieben habe ich versucht über den Befehl
    ps -A | grep iobroker
    zu testen ob der js-controller läuft. Ich habe keine Rückmeldung erhalten, daher gehe ich davon aus das er nicht läuft.
    Anschließend habe ich versucht den ioBroker zu starten was auch nicht geholfen hat.
    Die Anleitung empfiehlt den Contoller manuell zu starten:
    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    Allerdings bekomme ich bei diesem befeh eine Fehlermeldung:
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
    /opt/iobroker/node_modules/node-forge/lib/aesCipherSuites.js:47
    fujpion initConnectinnState(qt`te, c, sp) {
    SyntaxError: Unexpected identifier
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-forge/lib/index.js:10:1)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    Laut Anleitung ist anschließend der nächste Schritt den js-controller neu zu installieren.
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.js-controller@2.2.10 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.2.10 install script.
    Dabei bekomme ich allerdings ebenfalls fehlermeldungen.
    Um zu überprüfen ob node.js und npm richtig installiert ist habe ich deise Befehle verwendet:
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ node -v
    v10.19.0
    pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ npm -v
    6.13.4
    Anschließend habe ich noch versucht diese Codezeilen an zu wenden:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    node -v
    sudo npm install -g npm@4
    npm -v
    Das scheint zwar funktioniert zu haben, doch den ioBroker kann ich immer noch nicht starten.
    Leider bin ich ziemlich neu bei Linux und habe daher nicht wirklich eine Ahnung davon was ich noch machen könnte um den ioBroker wieder zum laufen zu bekommen.
    Zur Not müsste ich halt alles noch einmal neu machen, da ich aber leider noch kein Backup eingerichtet hatte wäre es mir lieber ich bekomme es wieder zum laufen.
    Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen fundiert schildern. Im Anhang ist noch das gesammte Logfile meiner unbeholfenen Versuche der Anleitung nach zu gehen, eventuell hilft das ja bei der Lösungsfindung weiter.
    Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hätte oder mir sagen könnte was ich falsch mache.
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    fabe1999
    putty.log
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • fabe1999F fabe1999
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      v10.19.0
      6.13.4
      node -v
      npm -v
      fabe1999
      putty.log
      @fabe1999
      Da läuft aber einiges durcheinander.
      Node sauber?
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      User pi sauber?
      sudo whoami
      groups
      Wenn das alles korrekt ist:
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      fabe1999F 1 Antwort Letzte Antwort
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        v10.19.0
        6.13.4
        node -v
        npm -v
        fabe1999
        putty.log
        Jan1
        @fabe1999 sagte in ioBroker läuft nach Raspberry neustart nicht mehr:
        node -v
        npm -v
        Wenn das funktioniert hat, dann hast jetzt wohl ein Problem, da DU vorher Node10 drauf hattest und das Node 8 installiert, wobei 8 eh nicht mehr mit allen Adaptern läuft und Node 12 empfohlen ist.
        Du schreibst, dass Du den Pi gezwungenermaßen neu gestartet hast, womöglich Stecker gezogen und vorher nicht runter gefahren. Wenn dem so ist, ist das nun wohl ein größeres Problem.
          @fabe1999
          Node sauber?
          User pi sauber?
          sudo whoami
          groups
          fabe1999F Offline
          fabe1999F Offline
          fabe1999
          schrieb am zuletzt editiert von fabe1999
          @Thomas-Braun said in ioBroker läuft nach Raspberry neustart nicht mehr:
          Node sauber?
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.19.0
          /usr/bin/node
          v10.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.7
          nodejs:
            Installiert:           10.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo whoami
          root
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ groups
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          Sieht für mich soweit eigentlich gut aus. (oder?)
          habe daher mal weiter gemacht,
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io/lib/'$'\256' nicht möglich: Die Struktur muss bereinigt werden
          chown: Zugriff auf '/opt/iobroker/node_modules/tedious/node_modules/safe-buffer/LICENSE' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://10.10.10.10:8081 in a browser and start configuring!
          Das scheint soweit auch funktioniert zu haben.
          nur läuft der ioBroker immer noch nicht (kein Zugriff auf die Webseite und auch keinerlei anzeichen das ioBroker an sich läuft.)
          Ganzes Log hier:
          putty.log
          • J Jan1
            node -v
            npm -v
            fabe1999F Offline
            fabe1999F Offline
            fabe1999
            @Jan1 said in ioBroker läuft nach Raspberry neustart nicht mehr:
            Ganz genau das ._.
            Nachdem der Stecker draußen war ist mir aufgefallen das es villeicht ganz gut gewesen wäre es erst runter zu fahren.
            Kann man das noch fixen oder ist es für alles zu spät und ich sollte einfach die SD Karte formatieren und nochmal clean von vorne an fangen?
              Ganz genau das ._.
              @fabe1999
              Das sieht auf jeden Fall krumm aus.
              iobroker install socketio
              mal probiert?
              Tedious kenne ich nicht, hat wohl irgendwas mit mySQL zu tun.
              Was sagt
              dmesg
              Um zu schauen, wie sich das System unabhängig vom iobroker verhält kannst du auch mal versuchen node12 zu installieren.
                Ganz genau das ._.
                Jan1
                @fabe1999
                Wenn schon neu, dann auch mit neuer Karte, mit Backup vom IOBroker bis auch schnell wieder fertig. Da hats beim Steckerziehen was zerlegt. Könnte man wohl manuell bereinigen, wobei man da nie weiß ob nicht doch noch irgendwo was versteckt ist. Ne saubere Neuinstallation von Buster und dann das IOBroker Backup drauf ist unterm Strich schneller und einfacher.
                Thomas BraunT fabe1999F 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @fabe1999
                  @Jan1 Das stimmt wohl.
                  • J Jan1
                    @fabe1999
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999F Offline
                    fabe1999
                    Das ist nur leider genau das was noch nicht erstellt wurde.
                    Backup machen stand dieses Wochenende auf dem Plan 😂
                    Werde es wohl dann komplett neu einrichten.
                      @fabe1999
                      mal probiert?
                      Was sagt
                      dmesg
                      fabe1999F Offline
                      fabe1999F Offline
                      fabe1999
                      Was sagt
                      dmesg
                      Viel Rot, leider habe ich keinen Plan was das bedeuten soll...
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ dmesg
                      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                      [    0.000000] Linux version 4.19.97-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020
                      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                      [    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
                      [    0.000000] On node 0 totalpages: 504832
                      [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                      [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000]   HighMem zone: 308224 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
                      [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
                      [    0.000000] pcpu-alloc: s36928 r8192 d24512 u69632 alloc=17*4096
                      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 503104
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M video=HDMI-A-1:640x480M@60,margin_left=0,margin_right=0,margin_top=0,margin_bottom=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0C:F0:23 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                      [    0.000000] Memory: 1721804K/2019328K available (8192K kernel code, 687K rwdata, 2408K rodata, 2048K init, 850K bss, 35380K reserved, 262144K cma-reserved, 1232896K highmem)
                      [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                                         vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                                         fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                                         vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                                         lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                                         pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                                         modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                                           .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                                           .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                                           .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 688 kB)
                                            .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 851 kB)
                      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      [    0.000000] ftrace: allocating 28692 entries in 85 pages
                      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      [    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                      [    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      [    0.000252] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.000717] console [tty1] enabled
                      [    0.000772] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      [    0.000808] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.001092] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                      [    0.001124] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                      [    0.001903] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.002331] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.002991] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      [    0.003170] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.004050] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.004877] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.005821] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [    0.006723] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [    0.006859] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      [    0.006927] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      [    0.006950] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [    0.006971] CPU: Virtualization extensions available.
                      [    0.007786] devtmpfs: initialized
                      [    0.018048] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                      [    0.018282] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [    0.018325] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                      [    0.025839] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.026716] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.029638] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.031113] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      [    0.031145] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [    0.031351] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      [    0.034434] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      [    0.050026] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-02-12 12:36, variant start
                      [    0.060042] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is c3c8dbdf147686fb0c3f32aece709d0653368810
                      [    0.102971] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
                      [    0.106203] vgaarb: loaded
                      [    0.106577] SCSI subsystem initialized
                      [    0.106795] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.106863] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.106945] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.108215] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [    0.186853] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.186961] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.187153] FS-Cache: Loaded
                      [    0.187347] CacheFiles: Loaded
                      [    0.187897] simple-framebuffer 3eace000.framebuffer: framebuffer at 0x3eace000, 0x12c000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                      [    0.187934] simple-framebuffer 3eace000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=640x480x32, linelength=2560
                      [    0.189926] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
                      [    0.192551] simple-framebuffer 3eace000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                      [    0.203775] NET: Registered protocol family 2
                      [    0.205499] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
                      [    0.207578] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
                      [    0.208730] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                      [    0.209837] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [    0.210983] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                      [    0.212022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
                      [    0.213268] NET: Registered protocol family 1
                      [    0.214890] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    0.215952] RPC: Registered udp transport module.
                      [    0.217009] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    0.218056] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    0.219157] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [    0.222115] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.223338] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                      [    0.233435] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      [    0.235006] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [    0.236090] Key type id_resolver registered
                      [    0.237126] Key type id_legacy registered
                      [    0.238136] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [    0.241475] Key type asymmetric registered
                      [    0.242471] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    0.243544] bounce: pool size: 64 pages
                      [    0.244522] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
                      [    0.246593] io scheduler noop registered
                      [    0.247550] io scheduler deadline registered (default)
                      [    0.248697] io scheduler cfq registered
                      [    0.249598] io scheduler mq-deadline registered (default)
                      [    0.250490] io scheduler kyber registered
                      [    0.254467] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
                      [    0.255401] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      [    0.256308] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
                      [    0.318245] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
                      [    0.319401] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      [    0.320327] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
                      [    0.321253] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                      [    0.323077] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      [    0.323215] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [    0.325908] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.326833] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                      [    0.328859] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      [    0.328921] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      [    0.329090] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                      [    0.331700] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.332679] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
                      [    0.332725] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.333716] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                      [    0.335594] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.336564] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.337730] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.338868] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 53
                      [    0.339961] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 53
                      [    0.341031] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.345886] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      [    0.347066] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                      [    0.349540] vc-sm: Videocore shared memory driver
                      [    0.350921] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                      [    0.363116] brd: module loaded
                      [    0.373703] loop: module loaded
                      [    0.375449] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      [    0.378127] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    0.379574] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
                      [    0.380561] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      [    0.381523] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
                      [    0.382467] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
                      [    0.383371] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [    0.384470] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
                      [    0.398278] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      [    0.438777] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
                      [    0.441425] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [    0.442395] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      [    0.443319] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      [    0.444382] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    0.445281] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [    0.448712] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                      [    0.450648] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 54
                      [    0.453029] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                      [    0.454869] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    0.456812] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [    0.457817] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.97-v7l+ xhci-hcd
                      [    0.458852] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    0.460365] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    0.461418] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [    0.462833] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    0.463870] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [    0.465891] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    0.467227] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
                      [    0.469303] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    0.471466] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [    0.472586] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.97-v7l+ xhci-hcd
                      [    0.473711] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    0.475297] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    0.476407] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      [    0.478580] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      [    0.479793] dwc_otg: FIQ enabled
                      [    0.479802] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      [    0.479811] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      [    0.479824] Module dwc_common_port init
                      [    0.480046] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    0.481145] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    0.482285] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    0.484385] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      [    0.486767] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [    0.487706] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [    0.489058] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      [    0.490400] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      [    0.494390] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    0.495509] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [    0.496649] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [    0.497640] usbhid: USB HID core driver
                      [    0.499373] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
                      [    0.502141] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    0.511378] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                      [    0.513486] Initializing XFRM netlink socket
                      [    0.514431] NET: Registered protocol family 17
                      [    0.515412] Key type dns_resolver registered
                      [    0.516569] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    0.518062] registered taskstats version 1
                      [    0.518967] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    0.526855] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      [    0.527821] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      [    0.534799] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                      [    0.537235] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
                      [    0.539870] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      [    0.540896] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      [    0.567899] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.3
                      [    0.569056] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.4
                      [    0.587487] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      [    0.590098] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    0.592636] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    0.596416] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      [    0.598910] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    0.601199] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                      [    0.605256] of_cfs_init
                      [    0.606281] of_cfs_init: OK
                      [    0.607723] Waiting for root device PARTUUID=52e4cf4c-02...
                      [    0.652688] random: fast init done
                      [    0.703496] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0007
                      [    0.705804] mmcblk0: mmc0:0007 SL32G 29.0 GiB
                      [    0.708645]  mmcblk0: p1 p2
                      [    0.711501] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      [    0.730572] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [    0.732263] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [    0.828256] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.009439] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
                      [    1.011117] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [    1.012021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      [    1.014293] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [    1.015370] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      [    3.953232] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [    3.954373] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                      [    3.955298] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [    6.911682] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [    6.913624] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [    6.922031] devtmpfs: mounted
                      [    6.930681] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      [    6.931931] Run /sbin/init as init process
                      [    7.471867] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      [    7.576906] NET: Registered protocol family 10
                      [    7.579259] Segment Routing with IPv6
                      [    7.627638] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                      [    7.632620] systemd[1]: Detected architecture arm.
                      [    7.651643] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-RasPi4>.
                      [    8.342729] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    8.351582] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    8.358249] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                      [    8.361060] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [    8.365956] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                      [    8.369170] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                      [    8.372156] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                      [    8.375048] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                      [    8.379328] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                      [    8.405748] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
                      [    9.109456] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      [    9.200837] systemd-journald[110]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                      [    9.771402] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
                      [    9.776539] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
                      [    9.785388] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
                      [    9.787957] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
                      [    9.824865] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [    9.836004] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [    9.842469] media: Linux media interface: v0.10
                      [    9.846686] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    9.854094] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      [    9.879932] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [    9.945528] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [    9.955120] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [    9.962028] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [    9.966650] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
                      [    9.981304] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   10.028813] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   10.070225] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      [   10.071540] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      [   10.089546] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      [   10.091533] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      [   10.118947] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      [   10.120203] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      [   10.168009] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [   10.338080] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [   10.342348] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      [   10.344763] checking generic (3eace000 12c000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                      [   10.344773] fb: switching to vc4drmfb from simple
                      [   10.346087] Console: switching to colour dummy device 80x30
                      [   10.363162] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
                      [   10.363202] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                      [   10.363226] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                      [   10.363248] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                      [   10.367878] vc4-drm soc:gpu: HDMI-A-1: EDID is invalid:
                      [   10.367922]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.367947]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.367972]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.367995]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.368018]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.368041]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.368064]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.368087]  [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                      [   10.376121] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                      [   10.429256] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      [   10.442403] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      [   10.443056] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      [   10.555589] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
                      [   10.582989] vc4-drm soc:gpu: fb0: DRM emulated frame buffer device
                      [   10.679656] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      [   10.695870] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2 2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
                      [   14.016021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      [   14.270195] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [   14.582326] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                      [   14.598043] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                      [   14.599024] brcmfmac: power management disabled
                      [   17.855987] random: crng init done
                      [   17.857455] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [   26.388784] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [   26.422429] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [   26.423986] NET: Registered protocol family 31
                      [   26.425477] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [   26.429471] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [   26.431052] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [   26.432630] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [   26.449777] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [   26.450721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [   26.451665] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [   26.452708] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [   26.488730] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
                      [   26.490858] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                      [   26.699314] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [   26.700019] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [   26.700675] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                      [   27.528442] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
                      [   32.728492] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                      [   32.731395] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      [   38.309100] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                      [160643.267749] usb 1-1.1: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      [160643.406040] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c517, bcdDevice=38.10
                      [160643.408899] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                      [160643.411874] usb 1-1.1: Product: USB Receiver
                      [160643.413420] usb 1-1.1: Manufacturer: Logitech
                      [160643.545242] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:046D:C517.0001/input/input0
                      [160643.618420] logitech 0003:046D:C517.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
                      [160643.621326] logitech 0003:046D:C517.0002: fixing up Logitech keyboard report descriptor
                      [160643.627210] input: Logitech USB Receiver as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.1/0003:046D:C517.0002/input/input1
                      [160643.698245] logitech 0003:046D:C517.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:01:00.0-1.1/input1
                      [160748.400149] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
                      [161129.580031] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [161253.526516] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [161379.163736] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89535: block 32378: comm npm: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offset=136, inode=33914896, rec_len=30050, name_len=105, size=4096
                      [161379.170207] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_empty_dir:2754: inode #89535: block 32378: comm npm: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offset=136, inode=33914896, rec_len=30050, name_len=105, size=4096
                      [161379.181227] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_rmdir:2997: inode #89535: comm npm: empty directory 'adapter-core' has too many links (3)
                      [161379.639553] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_empty_dir:2724: inode #89537: comm npm: directory missing '.'
                      [161379.641359] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_rmdir:2997: inode #89537: comm npm: empty directory 'iconv-lite' has too many links (4)
                      [161379.645414] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_empty_dir:2722: inode #89527: block 32369: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=0, inode=4283831, rec_len=12, name_len=1, size=4096
                      [161379.657044] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_empty_dir:2724: inode #89527: comm npm: directory missing '.'
                      [161379.659179] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_rmdir:2997: inode #89527: comm npm: empty directory 'readable-stream' has too many links (3)
                      [161379.662816] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_empty_dir:2733: inode #89536: comm npm: directory missing '..'
                      [161379.664746] EXT4-fs warning (device mmcblk0p2): ext4_rmdir:2997: inode #89536: comm npm: empty directory 'sprintf-js' has too many links (4)
                      [162583.541922] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173733.263997] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87123: block 27643: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=269571139, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173733.271325] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1587: inode #87123: comm chown: '\xae' linked to parent dir
                      [173733.308915] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87115: block 27640: comm chown: bad entry in directory: rec_len is too small for name_len - offset=12, inode=87014, rec_len=12, name_len=34, size=4096
                      [173734.261381] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89528: block 32370: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=67202773, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173734.274251] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89533: block 32375: comm chown: bad entry in directory: rec_len is smaller than minimal - offset=1064, inode=0, rec_len=0, name_len=0, size=4096
                      [173734.359076] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173736.439556] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89531: block 32373: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=48, inode=268504690, rec_len=16, name_len=6, size=4096
                      [173736.820073] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89534: block 32377: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=134315429, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173750.265150] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #86791: block 27188: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=24, inode=608712, rec_len=16, name_len=7, size=4096
                      [173751.438346] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #86785: block 27194: comm chown: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offset=76, inode=779711087, rec_len=26970, name_len=109, size=4096
                      [173751.555957] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #86784: block 27189: comm chown: bad entry in directory: rec_len is smaller than minimal - offset=0, inode=86784, rec_len=4, name_len=1, size=4096
                      [173758.083008] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [173786.420666] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm npm: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [174020.920823] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87123: block 27643: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=269571139, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [174020.928223] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_lookup:1587: inode #87123: comm chown: '\xae' linked to parent dir
                      [174020.943808] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87115: block 27640: comm chown: bad entry in directory: rec_len is too small for name_len - offset=12, inode=87014, rec_len=12, name_len=34, size=4096
                      [174021.093552] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89528: block 32370: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=67202773, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [174021.104935] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89533: block 32375: comm chown: bad entry in directory: rec_len is smaller than minimal - offset=1064, inode=0, rec_len=0, name_len=0, size=4096
                      [174021.130364] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #87192: block 27642: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=1073829392, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [174022.909437] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89531: block 32373: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=48, inode=268504690, rec_len=16, name_len=6, size=4096
                      [174022.969974] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #89534: block 32377: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=12, inode=134315429, rec_len=12, name_len=2, size=4096
                      [174023.519777] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #86791: block 27188: comm chown: bad entry in directory: inode out of bounds - offset=24, inode=608712, rec_len=16, name_len=7, size=4096
                      [174023.639044] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): htree_dirblock_to_tree:1023: inode #86785: block 27194: comm chown: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offset=76, inode=779711087, rec_len=26970, name_len=109, size=4096
                      mal probiert?
                      Gibt leider auch nur eine Fehlermeldung zurück.
                      internal/modules/cjs/loader.js:638
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                        Was sagt
                        dmesg
                        mal probiert?
                            throw err;
                        Da zerlegt sich gerade das Dateisystem auf der SD-Karte. Neue besorgen und Neuinstallation.
                          fabe1999F Offline
                          fabe1999F Offline
                          fabe1999
                          Na das hab ich ja mal wieder toll hin bekommen...
                          aber müsste es nicht reichen die SD Karte zu formatieren und ein neues Image drauf zu spielen?
                            @fabe1999 Würde ich nicht machen. Die Karte ist höchstwahrscheinlich hin.
                            Und ich würde auch kein Image nehmen sondern per NOOBS das System selber installieren.
                              fabe1999F Offline
                              fabe1999F Offline
                              fabe1999
                              @Thomas-Braun Dann werde ich jetzt wohl mal eine neue SD Karte kaufen gehen und am Wochenende alles neu aufbauen.
                              Danke für eure Hilfe.
                              J MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Jan1
                                @fabe1999
                                Ein Backup erledigt sich mit dem Backitup Adapter selbständig, deshalb gibts den ja auch ;-)
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  Am besten gehst du gleich bei und besorgst dir ne ssd und machst dein neues System da drauf, mittlerweile klappt das booten von usb am pi4 nach nem Update.
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • J Jan1
                                    @fabe1999
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999F Offline
                                    fabe1999
                                    Ja der ist jetzt auch eingerichtet...
                                    @MichMein said in ioBroker läuft nach Raspberry neustart nicht mehr:
                                    Lohnt sich für mich nicht, mit dem bischen automatisation was ich mach langweilt sich mein pi so wie so und auch die Dateigrößen sind ja lächerlich und daher nicht wirklich ein Problem.
                                    82.9k
