  4. Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.
    5.5k
ble adapter
124 Beiträge 12 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A arnold
    hallo.
    Habe noch mal versucht Ble.0 Adapter zu starten .
    Diesmal aber iobroker Komplet neu installiert , und auf den noch "nackten" Iobroker Ble. adapter installiert,( ist sofort auf grün geschaltet und bekommt Daten von xiaomi -Temperatur ) ABER dann bricht das System zusamen so nach ca 2-5 min .
    Ble Adapter ausschalten und System läuft stabil.
    bin ich der einzige mt dem Problem.
    @arnold Bei mir läuft eine ganz ähnliche Konstellation ganz unauffällig.
    • Peter.bleP Offline
      Peter.bleP Offline
      Peter.ble
      Danke für eure Hilfe. Hier das /var/log/syslog. Dmesg kann nicht nicht machen, da der ganze Raspberry nicht mehr erreichbar ist und nur ab Start gespeichert wird.
      Wenn ich falsch liege bitte schreiben wie ich vorgehen soll.
      Ab ca 8:15 Uhr habe ich den BLE Adapter gestartet. Das System lief vorher ohne Fehler.
      Ca 8:17 Uhr war der IObroker nicht mehr erreichbar.
      Habe dann den Raspberry neu gestaretet.
      Jul 23 08:14:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Jul 23 08:14:16 raspberrypi kernel: [43100.943995] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:14:40 raspberrypi kernel: [43125.013973] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:14:45 raspberrypi kernel: [43130.901301] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:15:10 raspberrypi kernel: [43155.134453] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:15:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Jul 23 08:15:16 raspberrypi kernel: [43161.018161] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:15:40 raspberrypi kernel: [43185.114958] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:15:46 raspberrypi kernel: [43191.094761] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits received from HRNG source: 420064
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: bits sent to kernel pool: 363584
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: entropy added to kernel pool: 363584
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 successes: 21
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: HRNG source speed: (min=258.493; avg=472.699; max=514.657)Kibits/s
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: FIPS tests speed: (min=11.333; avg=14.298; max=31.268)Mibits/s
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Entropy starvations: 0
      Jul 23 08:16:03 raspberrypi rngd[398]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
      Jul 23 08:16:10 raspberrypi kernel: [43214.965496] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:16:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Jul 23 08:16:16 raspberrypi kernel: [43220.962913] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:16:19 raspberrypi bash[587]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
      Jul 23 08:16:40 raspberrypi kernel: [43244.956144] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:16:46 raspberrypi kernel: [43250.948836] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:17:01 raspberrypi CRON[14625]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
      Jul 23 08:17:10 raspberrypi kernel: [43274.956590] device wlan0 entered promiscuous mode
      Jul 23 08:17:15 raspberrypi bash[587]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Jul 23 08:17:15 raspberrypi kernel: [43280.925821] device wlan0 left promiscuous mode
      Jul 23 08:17:40 raspberrypi kernel: [43305.077096] device wlan0 entered promiscuous mode
      ^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@Jul 23 08:17:04 raspberrypi fake-hwclock[116]: Do 23. Jul 06:17:01 UTC 2020
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd-fsck[133]: rootfs: clean, 242512/941616 files, 1446295/3830528 blocks
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
      Jul 23 08:17:04 raspberrypi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Peter.bleP Offline
        Peter.ble
        Habe gerade bemerkt, dass ohne den Radar2 Adapter das System mit laufenden BLE Adapter funktioniert. Benutze Radar2 Adapterversion 1.2.5
        Folgende Einstellungen werden verwendet:
        Verzögerung in Sekunden zwischen Abfragen (>=15):
        30
        Wie lange (in Minuten) sollte ein Gerät nicht erkannt wird, bevor es markiert als Weg' (>=1):
        bei Linux: nummer des Bluetooth-Adapters (0 = hci0):
        arp-scan Kommandozeile, muss aber geändert werden falls das 1. Netwerkinterface nicht default ist.
        -lgq --retry=5 --timeout=400
        Verzögerung in Minuten zwischen den externen Netwerkabfragen (wenn 0 dann ausgeschaltet):
        60
        Verzögerung in Minuten zwischen Druckerfüllstand-Abfrage (>=100):
        720
        Verzögerung in Minuten zwischen UWZ-Abfragen 0=UWZ ausgeschaltet:
        120
        IP-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen, mit ',' separiert:
        1.1.1.1
        BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen, mit ',' separiert:
        01:12:23:34:45:56
        Maximum Meldungen in UWZ 0=alle Meldungen zusammen:
        Benutze langen Warnungstext mit genauer Beschreibung:
        false
        Liste der konfigurierten Objekte:Bitte Konfiguration speichern!
        Vielen Dank
        JohGreJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Peter.bleP Peter.ble
          @Peter-ble Hey, Also diese "komischen Müll Zeichen" im Syslog bedeuten an sich das dein System gerade gecrasht ist - oder zumindestens ein Teil davon. Das würde auch den Sprung in der uhrzeit erklären weil fake-hwclock die Uhrzeit wieder neu setzt ... und auch der fs check weisst darauf hin.
          Es siehrt aber so aus als ob er nicht komplett rebootet sondern nur ein teil...
          Also kurz: Irgendetwas mag deine Hardware nicht an der Konstellation ... da kann fürchte ich der Adapter nix für
            30
            60
            720
            120
            1.1.1.1
            01:12:23:34:45:56
            false
            Vielen Dank
            JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @Peter-ble sagte in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
            Wie schon geschrieben, bei mir war arp-scan beim radar2 Adapter schuld. Eine deinstallation half hier nachhaltig.
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              30
              60
              720
              120
              1.1.1.1
              01:12:23:34:45:56
              false
              Vielen Dank
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Du hast beide gleichzeitig laufen? Wenn beide auf die Bluetooth-Schnittstelle zugreifen, kann das Probleme machen.
                Peter.bleP Offline
                Peter.ble
                Habe beide Adapter gleichzeitig laufen.
                  Peter.bleP Offline
                  Peter.ble
                  Leider zu früh gefreut. Auch ohne Radar2 Adapter friert das System ein. Dauert aber wesentlich länger. :-(
                    Peter.bleP Offline
                    Peter.ble
                    Habe jetzt mit:
                    sudo apt-get remove arp-scan
                    arp-scan deinstalliert.
                    Mal schauen ob es hilft. Melde mich
                      Peter.bleP Offline
                      Peter.ble
                      arp-scan mit dem Befehl sudi remove arp-scan brachte keine besserung.
                      Zudem ist es egal, ob Radar2 laeft oder nicht. Was ich aber herausgefunden habe, wenn sich der Raspberry per Wlan mit dem 5,8Ghz Netz verbindet laeuft es. Wenn er sich mit dem 2,4 Ghz Netz verbindet habe ich sofot schwierigkeiten.
                      Kann mir jemand helfen. Bei wem l'uft die Kombi Rasbpi4 und Wlan2,4ghz und Ble und Radar. Welche Softwarestaende?
                        arnold
                        @Peter-ble hast du auch zegbee am laufen ?
                        bist du auch von Rpi3 auf Rpi4 umgezogen ?
                          arnold
                          meine /var/log/syslog (über winscp )
                          Jul 25 16:58:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 16:59:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: bits received from HRNG source: 80064
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: bits sent to kernel pool: 34336
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: entropy added to kernel pool: 34336
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2 successes: 4
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: HRNG source speed: (min=190.938; avg=337.874; max=504.319)Kibits/s
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: FIPS tests speed: (min=11.109; avg=11.998; max=12.345)Mibits/s
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: Entropy starvations: 0
                          Jul 25 16:59:28 raspberrypi4-iob rngd[348]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
                          Jul 25 17:00:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:01:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:02:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:03:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:04:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:04:30 raspberrypi4-iob systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                          Jul 25 17:05:04 raspberrypi4-iob dhcpcd[403]: wlan0: Router Advertisement from fe80::f2b0:14ff:fe18:2216
                          Jul 25 17:05:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:06:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:07:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:08:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:08:34 raspberrypi4-iob bash[25674]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          Jul 25 17:09:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:10:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:11:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          Jul 25 17:12:19 raspberrypi4-iob bash[25674]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                          • A arnold
                            @arnold
                            Bitte in CodeTags setzen </>
                              arnold
                              @Thomas-Braun said in Ble.0 Adapter bremst ganzen IObroker in 2 Min.:
                              CodeTags setzen </>
                              • A arnold
                                CodeTags setzen </>
                                @arnold
                                Fast...
                                Text markieren und dann das fünfte Icon in der Icon-Leiste anklicken. Sieht so aus: </>
                                  arnold
                                    arnold
                                    wenn ich Ble. 0 starte dann geht meine wlan verbindung in 80 sek von 72Mbit/s auf
                                    1Mbit/s und somit kein Zugriff auf iobroker !!!
                                    Wenn ich Ble.0 Stoppe (rechtzeitig ) geht meine Verbindung wieder auf 72Mbit/s
                                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A arnold
                                      @arnold
                                      uname -a
                                      who -r
                                      sudo apt update
                                        arnold
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -a
                                        Linux raspberrypi4-iob 5.4.51-v7l+ #1327 SMP Thu Jul 23 11:04:39 BST 2020 armv7l GNU/Linux
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ who -r
                                                 Runlevel 5   2020-07-25 16:52
                                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                        Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        • A arnold
                                          @arnold
                                          Lass den Server in Runlevel 3 laufen.
                                          sudo raspi-config
                                          3 Boot Options
                                          B1 Desktop / CLI
                                          B1 oder B2 (Je nach Vorliebe, ich würde B1 empfehlen)
