  4. Alias best practices - Wie kann man es besser machen?
    6.7k
aliasbest practices
67 Beiträge 12 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 27 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @BBTown sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
    @ldittmar
    ich würde mir auch wünschen einen Alias aus einem Datenpunkt heraus anlegen zu können.
    Alleine die ID zu suchen, diese in den Zwischenablage zu legen, manuell einen alias erstellen, die ID dort hineinkopieren, macht das alles sehr, sehr holprig.
    Ja... und vor allem sehr Fehleranfällig. Hab schon einmal aus versehen die falsche ID rein kopiert.
    Mitunter habe ich mir auch schon eine "Massenanlage von Aliase" gewünscht, doch hier ändern sich quasi täglich meine Wünsche, wie dieses arbeiten müßte, daher stelle ich mir das schwer vor 😎
    Dafür ist der Devices Adapter da. Er muss nur etwas flexibler werden. Damit lässt sich gleichzeitig mehrere Aliase zu einem Gerät anlegen. Ich nutze es oft, aber wie gesagt: mir fehlt die Flexibilität.
    Vielleicht könnte man in Adaptern, die ja üblicherweise eigene Datenpunkte anlegen, die gleichzeitige Anlage von Aliase mit ermöglichen lassen?
    Nee... Ich persönlich lege nicht alle DPs als Alias an, denn einige interessieren mich nicht oder ich mache aus mehrere Sensoren ein Gerät (bsp.: Briefkasten). Die Adaptern sollten da. meiner Meinung nach, nichts machen.
    BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @ldittmar sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
    Mein Gedankengang war eher, dass das Löschen nicht benötigter Aliase womöglich einfacher/schneller ginge als das nachträgliche hinzufügen?!? 😎
    Womöglich in den Adaptern als Option "Alias anlegen ja/nein"?
    • BBTownB BBTown
      @ldittmar
      @BBTown sagte:
      @Scrounger is jemand, der in Lage ist, einen passenden Adapter zu erstellen, da sein Adapter ioBroker.linkeddevices mit diesem Prinzip arbeitet. Allerdings werden dort alle custom-Eigenschaften beim Original-Datenpunkt erstellt, was im Falle von Alias nicht sein soll. Es müsste also mit Suche über alle Alias-Datenpunkte gearbeitet werden.
      Vielleicht kann jemand @Scrounger zu dem Adapter überreden ?
      Bin da ganz Deiner Meinung.
      ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
        @BBTown sagte:
        ldittmarL Online
        ldittmarL Online
        ldittmar
        @paul53 sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
        @BBTown sagte:
        Mit Admin 5 wird da was kommen. Linkeddevices ist ein guter Beispiel wie sowas aussehen könnte. Mal sehen was da passieren wird. Ich habe in meinem ersten Post die Github Issues verlinkt...
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ich habe auch alles auf alias umgestellt.. und bin genau so wie @ldittmar in die Falle getappt..mit dem Script .. dass ich keine Räume angelegt bekommen habe ... Danke an dich hier für die hilfestellung
          mit dem Device Adapter ist das schon ok .. nur sollte man die Objekte nicht extra umbenenen "müssen"..ich verwende lieber die orginalen Datenpunktnamen .. in Scripten kann man sich dann den Datenpunkt zusammenparsen..
          • arteckA arteck
            ldittmarL Online
            ldittmarL Online
            ldittmar
            @arteck sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
            Gern geschehen... also noch für die, die das Problem haben: Die "Ordner" können ganz einfach nachträglich erstellt werden.
            Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich möchte die Geräte vereinheitlichen. Mir ist es also egal ob ein Licht aus Homematic, Hue, tradfri, Zigbee, ZWave usw... kommt. Ich kann alle gleich ansprechen, weil alle die gleiche StateIDs haben.
              @ldittmar sagte:
              Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, der für die Verwendung von Alias spricht.
              Meinst Du, dass aus Ordnern einfach Objekte gemacht werden können ? Ja, das ist leicht möglich, indem man ein Objekt mit der ID eines bestehenden Ordners erzeugt, was sowohl im Tab "Objekte" als auch mit einem Script funktioniert.
              ldittmarL C 2 Antworten Letzte Antwort
                @ldittmar sagte:
                ldittmarL Online
                ldittmarL Online
                ldittmar
                Meinst Du, dass aus Ordnern einfach Objekte gemacht werden können ? Ja, das ist leicht möglich, indem man ein Objekt mit der ID eines bestehenden Ordners erzeugt, was sowohl im Tab "Objekte" wie auch mit einem Script funktioniert.
                Jepp... genau das. Am Anfang habe ich auch gedacht man müsste alles neu anlegen. Es ist also nicht alles verloren und man kann die Ordnerstruktur nachträglich erstellen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ldittmar sagte:
                  CruziX
                  @ldittmar sagte:
                  Also quasi einen Alias der als Quelldatenpunkt einen anderen Ordner hat?
                  Ich hab jetzt nochmal nachgesehen und ich hab einfach einen Datenpunkt mit dem Attribut "type": "meta.folder" erstellt. Somit fungiert er als Ordner und braucht keine Verknüpfung
                    CruziX
                    @ldittmar Bei meinem Skript kann ich sogar eine Variable auf true setzen und dann werden alle bereits bestehenden Alias Werte auf diese Ordnerfunktion konvertiert 😁
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @ldittmar
                      Ich muss mal blöd fragen.
                      In #1 sieht man
                      Objekte ?
                      Diesen Punkt habe ich nicht. Wo kommt dieser her?
                      Weiterhin fehlt mir der Punkt alias.0
                      Wann wird dieser angezeigt?
                      mfg
                      Danke.
                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @ldittmar
                        In #1 sieht man
                        Objekte ?
                        mfg
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @bahnuhr sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
                        Bei Einführung des alias, siehe https://forum.iobroker.net/post/315709
                        Glaub mit aktuellem js-controller, sollte jedoch ein Ordner mit einem Beispiel state angelegt sein
                        Haken vllt nicht gesetzt?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @ldittmar
                          In #1 sieht man
                          Objekte ?
                          mfg
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          die objecte bekommst du nach der installation des adapters hier:
                          da kannst du das dann auswählen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @liv-in-sky sagte in Alias best practices - Wie kann man es besser machen?:
                            @bahnuhr
                            Ja eben nicht.
                            Geräte gibt es da nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr
                              Ja eben nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr hast du den device adapter installiert ?
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                Ja eben nicht.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Hatte ich Mal. Brauch ich aber eigentlich nicht.
                                  Aktuell hab ich diesen gelöscht.
                                  Ist dieser Voraussetzung?
                                  Danke.
                                  liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr
                                    ja
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr sagte:
                                      Nein. Wenn noch kein Datenpunkt unter alias.0 existiert, wird alias.0 nicht als Ordner dargestellt und befindet sich im Objektbaum weiter unten.
                                      bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bahnuhr sagte:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        War nur?
                                        Mir fehlt alias.0
                                        Und auch Geräte im baum links.
                                        Danke.
                                        paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          War nur?
                                          Mir fehlt alias.0
                                          @bahnuhr sagte:
                                          Mir fehlt alias.0
                                          Welche Version des js-controllers (Host) ?
