  4. [Gelöst] DeconZ aktualisierung der Objekte
problemphoscon appdeconz
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zelkin
    schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
    Hallo zusammen
    Vorab ..... Tolles Forum :)
    Ich betreibe seit Kurzem einen ConBee 2 mit Phoscon App und DeconZ Adapter.
    Da alle Objekte von DeconZ jede Sekunde aktualisiert werden, ist meine Schreibrate regelrecht explodiert (diskwrite ca. 20Mb im Container) trotz redis.
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich den Adapter bzw. die Phoscon App so umstellen das nur aktualisiert wird bei Änderung?
    Ich habe dazu leider keine Infos gefunden, sowohl Google als auch die Forensuche haben mir nicht weitergeholfen.
    • Z Zelkin
      Hallo zusammen
      Jetzt meine Frage:
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Das sollte gar nicht passieren.
      Gib Mal mehr Informationen, welche Versionen laufen bei dir?
      Was gibt das Log her?
      So oder so läuft bei dir was schief.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Z Offline
        Z Offline
        Zelkin
        Hi Jey Cee
        Phoscon läuft unter Proxmox 6.2 in einer eigenen VM
        V 2.05.78 / 22.5.2020 mit Firmware 264A0700
        deconz in V1.3.9
        js-controller 3.1.4
        Node.js 12.18.2
        Umstellung auf redis vor ein paar Tagen, da meine diskwrite bei 50Mb war und meine ssd noch ein paar Tage halten sollte ;)
        Im Moment benutze ich den ConBee 2 in verbindung mit Hue RGBW
        Ab dem Moment als ich deconz aktiviert hatte ist meine Schreibrate auf das 10 Fache angewachsen.
        Aufgefallen ist mir, dass die Werte der Objekte meiner leuchten im 1-2 Sekundentakt Grün aufleuchten ohne das sich etwas an den Werten ändert.
        Im Log habe ich eigentlich nichts dazu drin stehen .... da kommt der adapter heute nicht drin vor!
        • Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          hier mal meine Disk IO weshalb ich bedenken hab:
          • Z Zelkin
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Zelkin mir fehlt immer noch das Log, am besten debug. Sonst kann ich nur Spekulieren was der Grund ist.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zelkin
              Hallo Jea Cee
              Habe jetzt die letzten Stunden den Deconz adapter deaktiviert ...... so wie es aussieht ist er wohl doch nicht der verursachher!
              Sorry das hätte ich vorher auch nochmal testen können.
              Die Erhöhung der Schreibrate muss einen anderen Hintergrund haben.
              Ich habe in meinem Proxmox nochmal genauer nachgeschaut ... IO BRoker schreibt im Moment ca alle 5min zwischen 70 und 100 Mb. es sind immer nur diese Peaks.
              Es ist zwar seltsam warum die instalklation des Adapters und die erhöhung so zusammenfallen ....
              Wie kann ich dir einen Log erstellen?
              Im normalen LOG bei IO steht nichts drin.
              wie kann ich den debug aktivieren für den Log den du brauchst?
              • Z Offline
                Z Offline
                Zelkin
                OK
                Manchmal stellt man sich an wie der letzte :(
                Anbei der Log von ca. 90 sek. debug von deconz .... innerhalb dieser Zeit hat sich kein wert geändert!:
                2020-07-21 22:00:28.335 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"a3e11705652a53f41c8e5786d6020811","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:28.821 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:28.823 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a3e11705652a53f41c8e5786d6020811","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:29.075 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:29.077 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"164f26f83a83b789f143bbf1a42d9e69","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:30.248 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:30.251 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"224a1b168f77cbb0f26cbb0f8481f9aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:31.221 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:31.224 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"26f08f079c68f2d2e7bc24f081d8ebb2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:32.463 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:32Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:32.465 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d490dc8e956225b7ca4a49bc928c8708","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:32Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:33.231 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:33.233 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:33.594 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:33.596 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:33.948 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:33.950 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:35.047 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:35.049 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d6c045de3ec1a04656392e58756aa7aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:35.995 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:35.997 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d6c045de3ec1a04656392e58756aa7aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:36.166 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:36.168 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4dd1d82027dd1c08c4d8380ea1d03f65","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:37.237 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:37.239 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5aac325010f95e477aa834cde95cf1ec","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:38.349 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:38.351 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"efcd119be8efae3732405af6b15f1d46","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:39.531 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:39.534 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f15438d5fd434afe3a091b661b8744b9","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:40.010 - debug: deconz.0 (31273) Websocket connection closed
                2020-07-21 22:00:40.018 - debug: deconz.0 (31273) Subscribed to updates...
                2020-07-21 22:00:40.236 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:40.239 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f88a97e00db587def9478dfdcf0fc424","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:40.772 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:40.774 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f88a97e00db587def9478dfdcf0fc424","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:41.342 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:41.344 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bf98dc42f357eb843f24ed8237a3669b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:42.462 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:42Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:42.464 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d9c443a74f57459c9962bf422669e3c5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:42Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:43.173 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:43.175 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7a62ad261e7e5f82a69fb2633619934b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:43.558 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:43.561 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a62ad261e7e5f82a69fb2633619934b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:44.643 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:44.645 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"45a8f65fae06ee96ca1341ebe822f6fb","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:45.569 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:45.571 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f0ccf99d5e481ea4d37d8016d96709ac","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:46.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:46.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4c8ea908603e64db91dd8e95ff0e83d8","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:47.663 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:47.665 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7bd37fd10243dd3782a6b5f77a2f3790","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:48.011 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:48.013 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cf2f8cf3e9f80a32ee0231b9a364f327","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:48.458 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:48.465 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cf2f8cf3e9f80a32ee0231b9a364f327","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:49.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:49.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ccecf0d7c9b37bc0f75c3e90c3ab8e7f","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:50.437 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:50.439 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"87704c970fd5abf16fabc77df3ff5ae9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:51.832 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:51.834 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"9f7e49efa780be30a4cd73a84ce0b963","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:52.554 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:52.556 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d13e8eca3c0643a0a8a239e174dbbe0a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:52.814 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:52.816 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d13e8eca3c0643a0a8a239e174dbbe0a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:53.649 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:53.658 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0965051b1f9227827c9cedf9c0625873","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:00:54.758 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:54.760 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dffed9f24c46b3d0c375648feeea7275","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:00:55.214 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:55.221 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3158cf91144f8f5eec1ea4a702db4e62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:55.849 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:55.851 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3158cf91144f8f5eec1ea4a702db4e62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:00:57.052 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:57.054 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8641435e5e79eb54801166d9b1a33d7a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:00:57.597 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:57.599 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8641435e5e79eb54801166d9b1a33d7a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:58.235 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:58.236 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"ee5c0a28ef89ab0d6a99fa4921df6cba","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:00:58.938 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:00:58.941 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ee5c0a28ef89ab0d6a99fa4921df6cba","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:00.027 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:00.028 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd965f3062067afeba5b2148ab38bca2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:00.038 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:00.051 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd965f3062067afeba5b2148ab38bca2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:01.191 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:01Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:01.193 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"45e33d8edb035254dc9f9be5103f122b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:01Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:02.239 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:02.241 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8e04bed8d6197a4f5a80d8f03d835f58","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:02.393 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:02.396 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8e04bed8d6197a4f5a80d8f03d835f58","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:03.433 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:03Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:03.435 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7e75c7b0d9b515da9cb13592208a5284","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:03Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:04.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:04.141 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"1a24b1ba4744c5f9f4145026f38fb6f1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:04.796 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:04.798 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"1a24b1ba4744c5f9f4145026f38fb6f1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:06.355 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:06Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:06.356 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"343b00cc1e8bf449f0bd6fca148a46e4","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:06Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:07.195 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:07.197 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0d24221be0c4ef311621b3f32986900c","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:07.436 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:07.438 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0d24221be0c4ef311621b3f32986900c","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:08.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:08Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:08.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b5f6b5d223e2a3473d9c59655e37a6c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:08Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:09.631 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:09.633 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a137ec409555f41c65c04a19ff4b11b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:09.732 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:09.733 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7a137ec409555f41c65c04a19ff4b11b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:10.438 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:10.440 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd85161b5baa1c0296f396f10bc81d23","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:11.543 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:11.545 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"10d590d95a71c0be69b76b1feb67ab90","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:12.038 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:12Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:12.040 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4f259bdf05d70dab6c634f6442c8fb68","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:12Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:13.737 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:13Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:13.739 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4ba624b28d694caa1966a73ad2b41f20","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:13Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:14.420 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:14.423 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6db6103ea81a58e7ab74e73bce6f8ad9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:14.858 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:14.860 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6db6103ea81a58e7ab74e73bce6f8ad9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:16.033 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:16.035 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:16.742 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:16.744 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:16.807 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:16.809 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:17.841 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:17Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:17.843 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5f1cd62f22de37cb37630593d8a19b23","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:17Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:18.956 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:18Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:18.958 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"718c2f58df59e4710c65c54a15e2f1c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:18Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:19.201 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:19Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:19.203 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"805b1a0947f96681fc11ca14a4e539c9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:19Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:21.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:21.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e2af8b6dfe40db24d773a072c8c65c42","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:21.615 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:21.617 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e2af8b6dfe40db24d773a072c8c65c42","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:22.338 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:22Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:22.339 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"9a9569a4d5cfbe927b872eee9dbc3e5f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:22Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:23.054 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:23.056 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e99fa46dfffbe02c38a7f1975a296d1b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:23.968 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:23.970 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"e99fa46dfffbe02c38a7f1975a296d1b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:24.150 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:24Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:24.152 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b5e09e87be19c56125b81c56fd222da1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:24Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:25.262 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:25Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:25.264 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ed72c140201728c4526cc5e95eecdd99","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:25Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:26.343 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:26.345 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ec54f590f05ccb6eac028af33892fd25","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:26.371 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:26.372 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"ec54f590f05ccb6eac028af33892fd25","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:27.438 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:27Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:27.440 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cfa5c71216c1d39af6a855219f3555c6","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:27Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:28.634 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:28.636 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"368dc80964f8ef87ec94de0bd5628b3c","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:29.356 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:29.358 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"657e0f5a28aebc4ee36e522219f1c55d","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:30.436 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:30.438 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b79ebd6e33349e467bf3ce980764f6f5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:31.273 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:31.275 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7fc0a8f484069e978ce9fec538608622","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:32.734 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:32.742 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"00e2de0b6f3278307f4ab4bcea53d53c","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:33.440 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:33.442 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"50d48674a6bae950b53df24bd9ccc307","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:33.632 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:33.634 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"50d48674a6bae950b53df24bd9ccc307","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:34.536 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:34.538 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"19c6812a9141c4ac7d5af4277c389f7e","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:35.660 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:35.662 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a0e93879b366d9e5241ae43996aac62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:36.019 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:36.020 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"040aaa74a41381a910ed67d456ac4a33","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:36.737 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:36.739 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"040aaa74a41381a910ed67d456ac4a33","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:37.851 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:37.853 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"929f143b11fc85ce17cef0bea843414b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:38.402 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:38.404 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"40cb0acdd598c0611bfcba6646d90617","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:39.030 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:39.032 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"2b59db90eb2ecb0ccb7e1e37d688a3c7","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:39.739 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:39.741 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"2b59db90eb2ecb0ccb7e1e37d688a3c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:40.794 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:40.796 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d36d767b77f9c55f2f39eefe4a30db82","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:40.847 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:40.848 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d36d767b77f9c55f2f39eefe4a30db82","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:41.963 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:41.965 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"007b3477c5ecca83f4957bc617d93f78","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:43.043 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:43.045 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9819e7210bfe7cf339679045917149b5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:43.191 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:43.193 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9819e7210bfe7cf339679045917149b5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:44.163 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:44.165 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f94921edb91aa9c8bf8373cd711372cf","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:45.031 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:45.033 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:45.611 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:45.613 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:45.738 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:45.740 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:46.846 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:46.847 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9fcdd30c1687ba954cad237b2af5792a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:47.975 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:47.977 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"764fa3a33fc0f76a34ff105416aa8f9b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:47.998 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:47.999 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"764fa3a33fc0f76a34ff105416aa8f9b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:49.045 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:49.047 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"c77e1ff5bbda497f665cf4261c194325","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                2020-07-21 22:01:50.138 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:50.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dde4fb4919ecee30143ce9d63d383d09","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                2020-07-21 22:01:50.394 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:50.396 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dde4fb4919ecee30143ce9d63d383d09","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:51.333 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:51.335 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"8890acc31f02dc7fa96c77f3301ab65a","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                2020-07-21 22:01:52.047 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:52.049 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3864bbae3e80b0a45c98737d1906bd60","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                2020-07-21 22:01:52.855 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:52.857 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3864bbae3e80b0a45c98737d1906bd60","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:53.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:53.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"2b2032e7fc1344a6bf072538eb55c5f9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                2020-07-21 22:01:54.264 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                2020-07-21 22:01:54.266 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5eaf6a6a571a306e68489b80b58f5be8","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                Ich hoffe das hilft weiter
                • Z Zelkin
                  OK
                  Manchmal stellt man sich an wie der letzte :(
                  Anbei der Log von ca. 90 sek. debug von deconz .... innerhalb dieser Zeit hat sich kein wert geändert!:
                  2020-07-21 22:00:28.335 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"a3e11705652a53f41c8e5786d6020811","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:28.821 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:28.823 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"a3e11705652a53f41c8e5786d6020811","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:28Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:29.075 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:29.077 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"164f26f83a83b789f143bbf1a42d9e69","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:30.248 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:30.251 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"224a1b168f77cbb0f26cbb0f8481f9aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:31.221 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:31.224 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"26f08f079c68f2d2e7bc24f081d8ebb2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:32.463 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:32Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:32.465 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d490dc8e956225b7ca4a49bc928c8708","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:32Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:33.231 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:33.233 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:33.594 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:33.596 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:33.948 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:33.950 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"63858c5181dda2338595d99dae238405","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:35.047 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:35.049 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d6c045de3ec1a04656392e58756aa7aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:35.995 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:35.997 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d6c045de3ec1a04656392e58756aa7aa","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:36.166 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:36.168 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4dd1d82027dd1c08c4d8380ea1d03f65","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:37.237 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:37.239 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5aac325010f95e477aa834cde95cf1ec","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:38.349 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:38.351 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"efcd119be8efae3732405af6b15f1d46","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:39.531 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:39.534 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f15438d5fd434afe3a091b661b8744b9","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:40.010 - debug: deconz.0 (31273) Websocket connection closed
                  2020-07-21 22:00:40.018 - debug: deconz.0 (31273) Subscribed to updates...
                  2020-07-21 22:00:40.236 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:40.239 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f88a97e00db587def9478dfdcf0fc424","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:40.772 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:40.774 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f88a97e00db587def9478dfdcf0fc424","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:40Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:41.342 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:41.344 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bf98dc42f357eb843f24ed8237a3669b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:42.462 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:42Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:42.464 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d9c443a74f57459c9962bf422669e3c5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:42Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:43.173 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:43.175 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7a62ad261e7e5f82a69fb2633619934b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:43.558 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:43.561 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a62ad261e7e5f82a69fb2633619934b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:44.643 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:44.645 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"45a8f65fae06ee96ca1341ebe822f6fb","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:45.569 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:45.571 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"f0ccf99d5e481ea4d37d8016d96709ac","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:46.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:46.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4c8ea908603e64db91dd8e95ff0e83d8","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:47.663 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:47.665 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7bd37fd10243dd3782a6b5f77a2f3790","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:48.011 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:48.013 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cf2f8cf3e9f80a32ee0231b9a364f327","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:48.458 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:48.465 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cf2f8cf3e9f80a32ee0231b9a364f327","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:48Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:49.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:49.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ccecf0d7c9b37bc0f75c3e90c3ab8e7f","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:50.437 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:50.439 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"87704c970fd5abf16fabc77df3ff5ae9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:51.832 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:51.834 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"9f7e49efa780be30a4cd73a84ce0b963","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:52.554 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:52.556 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d13e8eca3c0643a0a8a239e174dbbe0a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:52.814 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:52.816 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d13e8eca3c0643a0a8a239e174dbbe0a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:53.649 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:53.658 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0965051b1f9227827c9cedf9c0625873","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:00:54.758 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:54.760 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dffed9f24c46b3d0c375648feeea7275","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:00:55.214 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:55.221 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3158cf91144f8f5eec1ea4a702db4e62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:55.849 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:55.851 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3158cf91144f8f5eec1ea4a702db4e62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:55Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:00:57.052 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:57.054 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8641435e5e79eb54801166d9b1a33d7a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:00:57.597 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:57.599 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8641435e5e79eb54801166d9b1a33d7a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:57Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:58.235 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:58.236 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"ee5c0a28ef89ab0d6a99fa4921df6cba","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:00:58.938 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:00:58.941 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ee5c0a28ef89ab0d6a99fa4921df6cba","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:00:58Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:00.027 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:00.028 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd965f3062067afeba5b2148ab38bca2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:00.038 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:00.051 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd965f3062067afeba5b2148ab38bca2","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:00Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:01.191 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:01Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:01.193 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"45e33d8edb035254dc9f9be5103f122b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:01Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:02.239 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:02.241 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8e04bed8d6197a4f5a80d8f03d835f58","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:02.393 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:02.396 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"8e04bed8d6197a4f5a80d8f03d835f58","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:02Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:03.433 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:03Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:03.435 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7e75c7b0d9b515da9cb13592208a5284","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:03Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:04.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:04.141 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"1a24b1ba4744c5f9f4145026f38fb6f1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:04.796 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:04.798 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"1a24b1ba4744c5f9f4145026f38fb6f1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:04Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:06.355 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:06Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:06.356 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"343b00cc1e8bf449f0bd6fca148a46e4","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:06Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:07.195 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:07.197 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0d24221be0c4ef311621b3f32986900c","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:07.436 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:07.438 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"0d24221be0c4ef311621b3f32986900c","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:07Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:08.538 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:08Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:08.540 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b5f6b5d223e2a3473d9c59655e37a6c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:08Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:09.631 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:09.633 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a137ec409555f41c65c04a19ff4b11b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:09.732 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:09.733 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"7a137ec409555f41c65c04a19ff4b11b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:09Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:10.438 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:10.440 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"bd85161b5baa1c0296f396f10bc81d23","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:11.543 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:11.545 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"10d590d95a71c0be69b76b1feb67ab90","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:12.038 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:12Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:12.040 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4f259bdf05d70dab6c634f6442c8fb68","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:12Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:13.737 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:13Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:13.739 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4ba624b28d694caa1966a73ad2b41f20","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:13Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:14.420 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:14.423 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6db6103ea81a58e7ab74e73bce6f8ad9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:14.858 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:14.860 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"6db6103ea81a58e7ab74e73bce6f8ad9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:14Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:16.033 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:16.035 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:16.742 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:16.744 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:16.807 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:16.809 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b7210c3963e29ab3110bb1c32ad65409","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:16Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:17.841 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:17Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:17.843 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5f1cd62f22de37cb37630593d8a19b23","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:17Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:18.956 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:18Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:18.958 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"718c2f58df59e4710c65c54a15e2f1c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:18Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:19.201 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:19Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:19.203 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"805b1a0947f96681fc11ca14a4e539c9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:19Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:21.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:21.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e2af8b6dfe40db24d773a072c8c65c42","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:21.615 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:21.617 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e2af8b6dfe40db24d773a072c8c65c42","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:21Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:22.338 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:22Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:22.339 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"9a9569a4d5cfbe927b872eee9dbc3e5f","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:22Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:23.054 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:23.056 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"e99fa46dfffbe02c38a7f1975a296d1b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:23.968 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:23.970 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"e99fa46dfffbe02c38a7f1975a296d1b","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:23Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:24.150 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:24Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:24.152 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b5e09e87be19c56125b81c56fd222da1","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:24Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:25.262 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:25Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:25.264 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ed72c140201728c4526cc5e95eecdd99","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:25Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:26.343 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:26.345 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"ec54f590f05ccb6eac028af33892fd25","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:26.371 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:26.372 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"ec54f590f05ccb6eac028af33892fd25","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:26Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:27.438 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:27Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:27.440 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"cfa5c71216c1d39af6a855219f3555c6","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:27Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:28.634 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:28.636 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"368dc80964f8ef87ec94de0bd5628b3c","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:28Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:29.356 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:29.358 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"657e0f5a28aebc4ee36e522219f1c55d","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:29Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:30.436 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:30.438 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"b79ebd6e33349e467bf3ce980764f6f5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:30Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:31.273 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:31.275 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7fc0a8f484069e978ce9fec538608622","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:31Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:32.734 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:32.742 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"00e2de0b6f3278307f4ab4bcea53d53c","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:33.440 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:33.442 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"50d48674a6bae950b53df24bd9ccc307","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:33.632 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:33.634 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"50d48674a6bae950b53df24bd9ccc307","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:33Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:34.536 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:34.538 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"19c6812a9141c4ac7d5af4277c389f7e","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:34Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:35.660 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:35.662 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"7a0e93879b366d9e5241ae43996aac62","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:35Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:36.019 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:36.020 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"040aaa74a41381a910ed67d456ac4a33","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:36.737 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:36.739 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"040aaa74a41381a910ed67d456ac4a33","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:36Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:37.851 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:37.853 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"929f143b11fc85ce17cef0bea843414b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:37Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:38.402 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:38.404 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"40cb0acdd598c0611bfcba6646d90617","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:38Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:39.030 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:39.032 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"2b59db90eb2ecb0ccb7e1e37d688a3c7","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:39.739 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:39.741 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"2b59db90eb2ecb0ccb7e1e37d688a3c7","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:39Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:40.794 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:40.796 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d36d767b77f9c55f2f39eefe4a30db82","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:40.847 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:40.848 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"d36d767b77f9c55f2f39eefe4a30db82","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:40Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:41.963 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:41.965 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"007b3477c5ecca83f4957bc617d93f78","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:41Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:43.043 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:43.045 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9819e7210bfe7cf339679045917149b5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:43.191 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:43.193 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9819e7210bfe7cf339679045917149b5","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:43Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:44.163 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:44.165 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"f94921edb91aa9c8bf8373cd711372cf","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:44Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:45.031 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:45.033 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:45.611 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:45.613 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:45.738 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:45.740 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"4685a5086452ed53327145b78139c6cd","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:45Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:46.846 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:46.847 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"9fcdd30c1687ba954cad237b2af5792a","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:46Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:47.975 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:47.977 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"764fa3a33fc0f76a34ff105416aa8f9b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:47.998 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:47.999 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"764fa3a33fc0f76a34ff105416aa8f9b","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:47Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:49.045 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"},"e":"changed","id":"6","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:49.047 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 6: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"c77e1ff5bbda497f665cf4261c194325","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:49Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"OG TH","state":{"alert":"none","bri":26,"colormode":"ct","ct":436,"effect":"none","hue":7782,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4963,0.4152]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:62:28-0b"}
                  2020-07-21 22:01:50.138 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:50.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 1: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dde4fb4919ecee30143ce9d63d383d09","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none","bri":18,"colormode":"xy","ct":153,"effect":"none","hue":47855,"on":false,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1751,0.0582]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:04🆎e8:e7-0b"}
                  2020-07-21 22:01:50.394 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:50.396 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"dde4fb4919ecee30143ce9d63d383d09","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:50Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:51.333 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:51.335 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 2: {"etag":"8890acc31f02dc7fa96c77f3301ab65a","hascolor":false,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:51Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 2","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:05:a9:f6-01"}
                  2020-07-21 22:01:52.047 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"},"e":"changed","id":"3","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:52.049 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 3: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3864bbae3e80b0a45c98737d1906bd60","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET K","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:4d:b9-0b"}
                  2020-07-21 22:01:52.855 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:52.857 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"3864bbae3e80b0a45c98737d1906bd60","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:52Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:53.139 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"},"e":"changed","id":"4","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:53.140 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 4: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"2b2032e7fc1344a6bf072538eb55c5f9","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:53Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Mi","state":{"alert":"none","bri":170,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:70:65:4b-0b"}
                  2020-07-21 22:01:54.264 - debug: deconz.0 (31273) Websocket message: {"attr":{"lastseen":"2020-07-21T20:01:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"},"e":"changed","id":"5","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  2020-07-21 22:01:54.266 - debug: deconz.0 (31273) Code 200: Request succeded get light state 5: {"ctmax":500,"ctmin":153,"etag":"5eaf6a6a571a306e68489b80b58f5be8","hascolor":true,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-07-21T20:01:54Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"EG ET Wand","state":{"alert":"none","bri":94,"colormode":"ct","ct":317,"effect":"none","hue":8895,"on":false,"reachable":true,"sat":89,"xy":[0.4259,0.4005]},"swversion":"1.50.2_r30933","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:71:2e:9a-0b"}
                  Ich hoffe das hilft weiter
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Zelkin ah jetzt seh ich das Problem. Du verwendest unglücklicherweise eine Version von deConz die im Zusammenspiel mit dem Adapter einen fehler verursacht. Deswegen die vielen Schreiboperationen.
                  Du hast 2 Möglichkeiten, deConz downgrade auf die Version mit .77 am Ende oder du installierst die Version 1.3.10 von npm.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zelkin
                    Ich versuche ein downgrade durchzuführen....
                    Mal blöd gefragt....wenn die Version dieses Problem hervorruft.....kann man die dann nicht aus der latest stable wieder rausnejmen?
                    Oder liegt das bei mir an der Kombination?
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                      Vergiss meinen letzten Eintrag!
                      Natürlich habe ich den iobroker Adapter auf 1.3.10 upgedatet.....vielen dank für das schnelle update!
                      Im log tauchen jetzt nur noch websocket Meldungen mit lastseen auf....aber es werden nicht mehr alle Werte neu gesetzt!
                      Bin jetzt mal gespannt ob sich meine diskwrite nach unten bewegt
                      Danke dir nochmal
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zelkin
                        Hi und Moin
                        CPU Last und Ram Auslastung sind deutlich Zurückgegangen, und die Daten werden jetzt nicht mehr ständig Aktualisiert 👍
                        Schreibrate alle 5 min. ist geblieben .... scheint wohl als ob redis ca. alle 5 min die daten auf die hdd schreibt :man-shrugging:
                        Danke nochmal an Jey Cee für die schnelle Hilfe
                        • Z Zelkin
                          Hi und Moin
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Zelkin Freut mich das ich helfen konnte.
                          82.9k
