  4. Flot - Y-Achse Autoscaling
7 Beiträge 5 Kommentatoren 976 Aufrufe 1 Beobachtet
    spaceduck
    gibt es bei Flot eigentlich die Möglichkeit ein Autoscaling für die Y-Achse einzustellen? Ich habe leider nichts in den Settings gefunden…
    Jan
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      Autoscale für die Y-Achse ist default.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ja, ist default, solange Du nichts bei Min und Max einträgst - dann zeigt die Y-Achse immer diesen Bereich an.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          spaceduck
          Alles klar, danke Euch! Min Max habe ich ausgefüllt, dann ist es wohl geklärt.
          Jan
            BlackTigga
            Hallo, ich habe bei Min/Max nichts eingetragen, aber dennoch skaliert die Y-Achse nicht wirklich automatisch, oder warum beginnt die Skale bei -5°C?
            Danke für jeden Hinweis.
            • B BlackTigga
              klassisch
              @BlackTigga sagte in Flot - Y-Achse Autoscaling:
              Das habe ich auch manchmal nach Neustarts. Vermue, daß sich da ein NULL Datensatz oder sowas eingeschmuggelt hat. Und je nach Einstellungen zum Umgang mit NULL Datensätzen werden die als 0 interpretiert. Und um 0 noch ordentlich anzeigen zu können, wird auf -5° skaliert.
              Also mal in den Eingangsdaten auf das "mehr" rechts aussen drücken und "Null Werte ignorieren" angeben. In diesem Menue kann man auch Y-Achsen zusammenbinden, was extrem hilfreich ist.
              • K klassisch
                BlackTigga
                @klassisch sagte in Flot - Y-Achse Autoscaling:
                Perfekt... das war die Lösung. Besten Dank!
