  4. (Lovelace) Farbe der Icons verändern
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    Ok, das war einfach :-) Was zum Spielen :-D
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • J johannes1702
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @johannes1702 Hihi, bei Fragen einfach stellen. 🤠
      • CrunkFXC CrunkFX
        johannes1702
        @CrunkFX Die kommen :-D
        • J johannes1702
          johannes1702
          @CrunkFX Ich hab es angedroht :-)
          Erstmal, tolle Erweiterung zu Lovelace, danke für den Tipp. Macht echt Spaß.
          Habe mal das gebaut, sollen zum Schluss dann 2 Reihen mit ja 4 Symbolen/Buttons werden:
          type: vertical-stack
          title: Sensoren
          cards:
            - type: horizontal-stack
              cards:
                - type: 'custom:button-card'
                  entity: binary_sensor.WZ_Terrassentuere_rechts
                  icon: 'mdi:door'
                  tap_action:
                    action: none
                  show_state: false
                  state:
                    - value: true
                      color: 'rgb(255, 215, 0)'
                    - value: false
                      color: 'rgb(0, 205, 0)'
              cards:
                  entity: binary_sensor.Bewegungsmelder_SZ_Bewegung
                  icon: 'mdi:motion-sensor'
                  tap_action:
                    action: none
                  show_state: false
                  state:
                    - value: true
                    - value: false
          Funktioniert soweit, bis darauf, dass das Icon nicht grün wird. Ist der Sensorwert true, wird es gelb. Bei false soll es grün werden, nicht blau. :-(
          Und noch was: Wenn ich eine Zeile mit # auskommentiere, dann ist nach dem speichern und neu öffnen die Zeile weg. Kann man dem das Löschen abgewöhnen. Auskommentieren finde ich zum testen doch ganz nett. :-)
          LG Johannes
          • J johannes1702
            title: Sensoren
            cards:
                cards:
                    icon: 'mdi:door'
                    tap_action:
                      action: none
                    show_state: false
                    state:
                      - value: true
                      - value: false
                cards:
                    tap_action:
                      action: none
                    show_state: false
                    state:
                      - value: true
                      - value: false
            LG Johannes
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            @johannes1702 Mahlzeit, bist du sicher, dass true und false boolsche Werte sind? Wenn ja, ersetz Mal false durch null , das hat beim Tileboard auch funktioniert.
            Probier das mit dem auskommentieren Mal im RAW Editor wo du Ressources hinzugefügt hast.
            • J Offline
              johannes1702
              @CrunkFX
              Guten Morgen,
              habe mal null probiert, hat aber nichts verändert. Also in den Objekten ist es auf jeden Fall (noch) ein boolean Wert:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "OpenClose 25 open",
                  "type": "boolean",
                  "role": "sensor.open",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "lovelace.0": {
                      "enabled": true,
                      "entity": "binary_sensor",
                      "name": "WZ_Terrassentuere_rechts"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1594748470204,
                "_id": "deconz.0.Sensors.25.open",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              Kann man irgendwie prüfen, was für ein Wert in Lovelace ankommt?
              Jo
              -1
              • J johannes1702
                @CrunkFX
                Guten Morgen,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                Jo
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @johannes1702 Wenn das Objekt als bool konfiguriert ist, dann kommt auch bool in Lovelace an. Änder Mal den Datenpunkt von binary in Sensor.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  johannes1702
                  @CrunkFX Ja, das wars. Habe es in Sensor geändert und jetzt wirds grün :-)
                  • J johannes1702
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @johannes1702 Perfekt
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      johannes1702
                      @CrunkFX
                      Hatte den Bewegungssensor (Schlafzimmer) ja automatisch eingebunden. Scheinbar hakt es da etwas... Wenn ich ihn manuell einbinde, als sensor, dann geht der auch.
                      • J johannes1702
                        @CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @johannes1702 Ja ich binde die immer manuell und als Sensoren ein.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          johannes1702
                          @CrunkFX Hab ich jetzt auch gemacht. Bietet etwas mehr Kontrolle :-)
                          • J johannes1702
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @johannes1702 Ja bei der Erweiterung funktioniert das wunderbar.
