  4. Frage: Was ist Homematic Datenpunkt LOWBAT_ALARM / UNREACH_ALARM?
    2.4k
    4.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    was ist der Unterschied zwischen den Datenpunkten
    UNREACH und UNREACH_ALARM ? Und seit wann gibt es die?
    Analog dazu gibt es ja auch CONFIG_PENDING_ALARM, DUTYCYCLE_ALARM, LOWBAT_ALARM, STICKY_UNREACH_ALARM
    Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt.
    Sollte ich in meinen Skripten oder in VIS auf zB LOWBAT_ALARM die Sichtbarkeit ein Warnanzeige setzen?
    Pix
    • paul53P Offline
      Die _ALARM-Datenpunkte sind von der Rega der CCU erzeugte und dem Kanal 0 des Gerätes zugeordnete Datenpunkte für die Service-Meldungen der CCU.
      @pix:
      Die stehen bei mir auf false, die Datenpunkte ohne "_ALARM" stehen zum Teil auf true, die Systemmeldung wird aber ind er CCU nicht angezeigt. `
      Welche Datenpunkte ohne "_ALARM" außer STICKY_UNREACH stehen auf true ?
      STICKY_UNREACH ist nicht verwertbar, da in der CCU nur der STICKY_UNREACH_ALARM quittiert wird.
      Ich will komplett auf die Rega verzichten, und werte STICKY_UNREACH für die http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=914&p=23399#p23399 unter ioBroker nicht aus.
      • paul53P Offline
        Da ein zu quittierender Sammelalarm oft sinnvoll ist, habe ich das Script für die Servicemeldungen um den Sammelalarm ergänzt:
        // Servicemeldungen in Datei loggen, Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
        // und zu quittierenden Alarmzustand erzeugen
        var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
        var alarmid = getIdByName("Service.Sammelalarm");
        var quitid = getIdByName("Service.Quittierung");
        // Script start
        var count = getState(cntid).val;
        if(count) setState(alarmid, true);
        else setState(alarmid, false);
        on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
           var val = dp.state.val;
           var old = dp.oldState.val;
           if (val != old) {
               if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
               else flog(dp.id + ": " + val);
           if(val && !old) count++;
           else if (!val && old) count--;
           setState(cntid, count);
        on({id: quitid, val: true}, function() {
        	if(!count) setState(alarmid, false);
        	setState(quitid, false);
        Daraus ist das Prinzip der Alarm-Datenpunkte (_ALARM) erkennbar.
        • P Offline
          pix
          Vielen Dank für die Antwort!
          Pix
