  4. Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB
    5.7k
razberry board raspberry4
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kettenfett
    Danke das war es.
    Im alten Adapter habe ich die Karte Resettet.
    Nun konnte ich auch die Objekte löschen.
    Hilfreich war es dabei den Adapter zu pausieren, hatte es vorher immer im aktiven Zustand versucht.
    Und ganz klar danach in Putty ein reboot.
    Sauber Jungs, ist gelöst
      Kettenfett
      Ich werde noch bekloppt, jetzt habe ich den driten Knoten angelernt und das System verhält sich paradox.
      Der Türkontakt übermittelt seinen Zustand einwandfrei, aber das Relais läst sich nicht ansteuern
      Node_003 Binary Swich rot leuchendes true und false bei Target Value
      Ich verstehe es nicht mehrbin ratlos
      • K Kettenfett
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Kettenfett sagte in Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB:
        Interview schon fertig (ready = true)? Irgendwas im ioBroker-Log?
        Wenn nichts auffällig ist, kann ich mir mal einen Debug log anschauen. Dazu in der Adapterkonfiguration das erweiterte Logging aktivieren. Dann findest du nach dem Adapterstart in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js eine Datei zwave-<irgendwas>.log. Die bräuchte ich.
          Kettenfett
          Hallo ich vermute einen Fehler im Adapter z-Wave 2.0
          Mit dem alten Z-Wave Adapter läuft das System bis jetzt stabil.
          • K Kettenfett
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Kettenfett Dann Log bitte, inklusive Schaltvorgang.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Kettenfett
              @AlCalzone
              ok dann sag mir bitte wo ich diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js finde.
              Dann stelle ich z-wave 2.0 jetzt für dich an und dann warten wir mal. Im normalen Log wird nichts eingetragen.
              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kettenfett
                @AlCalzone
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                na wie wo finde ich den Ordner .. na da
                • K Kettenfett
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  wo ich diesen Ordner ... finde
                  Na auf deiner SD-Karte?!
                    Kettenfett
                    Entschuldigt das ich da noch nicht im Thema bin.
                    • K Kettenfett
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Kettenfett Logge dich per FTP oder sFTP auf deinem Raspi ein, dann findest du den Ordner und die genannte Datei :)
