  4. Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB
    5.7k
razberry board raspberry4
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kettenfett
    Hallo ihr beiden mit eurer Hilfe und der meines besten Freundes und z-Wave Guru konnte ich das Problem lösen und das Razberryboard über die entsprechenden Einträge im Linux an slaufen bekommen.
    sudo nano /boot/cmdline.txt
        remove console=serial0,115200
        save the file and close it
    sudo nano /boot/config.txt
    Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
        dtoverlay=pi3-miniuart-bt
        enable_uart=1
        force_turbo=1
    reboot
    Das Board hat jetzt natürlich noch die Knoten aus meinem Domoticz gespeichert.
    Durch anklicken der Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" lassen sie sich nicht löschen.
    Es kommt die Meldung Sinngemäß " der Knoten kann nicht gelöscht werden, weil er nicht existiert.
    Aber das bekomme ich auch noch hin..
    Danke euch beiden!
    Sauber
    • K Kettenfett
          enable_uart=1
          force_turbo=1
      reboot
      Danke euch beiden!
      Sauber
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Kettenfett sagte in Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB:
      Seltsam... Wenn du die Platine ganz zurücksetzen willst (also alle Geräte löschen), kannst du im zwave-Adapter (ohne 2) auch einen Hard-Reset durchführen. Die Funktion hab ich im neuen noch nicht drin.
        Kettenfett
        Danke das war es.
        Im alten Adapter habe ich die Karte Resettet.
        Nun konnte ich auch die Objekte löschen.
        Hilfreich war es dabei den Adapter zu pausieren, hatte es vorher immer im aktiven Zustand versucht.
        Und ganz klar danach in Putty ein reboot.
        Sauber Jungs, ist gelöst
          Kettenfett
          Ich werde noch bekloppt, jetzt habe ich den driten Knoten angelernt und das System verhält sich paradox.
          Der Türkontakt übermittelt seinen Zustand einwandfrei, aber das Relais läst sich nicht ansteuern
          Node_003 Binary Swich rot leuchendes true und false bei Target Value
          Ich verstehe es nicht mehrbin ratlos
          • K Kettenfett
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Interview schon fertig (ready = true)? Irgendwas im ioBroker-Log?
            Wenn nichts auffällig ist, kann ich mir mal einen Debug log anschauen. Dazu in der Adapterkonfiguration das erweiterte Logging aktivieren. Dann findest du nach dem Adapterstart in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js eine Datei zwave-<irgendwas>.log. Die bräuchte ich.
              Kettenfett
              Hallo ich vermute einen Fehler im Adapter z-Wave 2.0
              Mit dem alten Z-Wave Adapter läuft das System bis jetzt stabil.
              • K Kettenfett
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Kettenfett Dann Log bitte, inklusive Schaltvorgang.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Kettenfett
                  @AlCalzone
                  ok dann sag mir bitte wo ich diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js finde.
                  Dann stelle ich z-wave 2.0 jetzt für dich an und dann warten wir mal. Im normalen Log wird nichts eingetragen.
                  arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kettenfett
                    @AlCalzone
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    na wie wo finde ich den Ordner .. na da
                    • K Kettenfett
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      wo ich diesen Ordner ... finde
                      Na auf deiner SD-Karte?!
                        Kettenfett
                        Entschuldigt das ich da noch nicht im Thema bin.
                        • K Kettenfett
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Kettenfett Logge dich per FTP oder sFTP auf deinem Raspi ein, dann findest du den Ordner und die genannte Datei :)
