  4. Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB
    5.7k
razberry board raspberry4
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kettenfett
    Hi, ja das habe ich auch schon durchgeführt.
    Ist von zensys.tools nennt sich Z-Wave Contoller.
    HAbe unter Windows den Stick komplett resettet und dann neu aufgebaut.
    Alles neu includiert und nun der gleiche Käse.....
    • K Kettenfett
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Kettenfett dann wird der nen schaden haben..
        Kettenfett
        Danke für deine Geduld mit mir Arteck.
        Ich habe ja noch das Razberry-Board danmn muss ich das ans laufen bekommen.
        Hast du einen Tipp oder Tutorial für mich?
        • K Kettenfett
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Kettenfett sagte in Problem mit Z-Wave Stick /Razberryboard an Raspberry4 4GB:
          Razberry-Board
          na hast ja schon selbst gepostet... ob das ein pi4 oder pi3 ist ist egal
          • K Kettenfett
            Danke Arteck, jetzt tut sich was bei meinem System.
            Ich hatte schon den Zwave 2.0 Adapter installiert, habe es aber nochmal getan.
            Jetztgibt es unter den Objekten ein z-wave 2.1 Objekt, welches jetzt arbeitet.
            Wie kann ich denn jetzt die alten Leichen also nicht existierende Knoten die bei meinem ständigen gefrickel entsdanden sind, aus dem System löschen?
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Falls die Frage noch aktuell ist:
            Adapterkonfig -> Geräte -> neben dem Gerät auf ->
              Kettenfett
              Hallo ihr beiden mit eurer Hilfe und der meines besten Freundes und z-Wave Guru konnte ich das Problem lösen und das Razberryboard über die entsprechenden Einträge im Linux an slaufen bekommen.
              sudo nano /boot/cmdline.txt
                  remove console=serial0,115200
                  save the file and close it
              sudo nano /boot/config.txt
              Look for each of the following lines. If they are commented out with a #, remove that. If they don't exist, add them to the end of the file:
                  dtoverlay=pi3-miniuart-bt
                  enable_uart=1
                  force_turbo=1
              reboot
              Das Board hat jetzt natürlich noch die Knoten aus meinem Domoticz gespeichert.
              Durch anklicken der Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" lassen sie sich nicht löschen.
              Es kommt die Meldung Sinngemäß " der Knoten kann nicht gelöscht werden, weil er nicht existiert.
              Aber das bekomme ich auch noch hin..
              Danke euch beiden!
              Sauber
              • K Kettenfett
                    enable_uart=1
                    force_turbo=1
                reboot
                Danke euch beiden!
                Sauber
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Seltsam... Wenn du die Platine ganz zurücksetzen willst (also alle Geräte löschen), kannst du im zwave-Adapter (ohne 2) auch einen Hard-Reset durchführen. Die Funktion hab ich im neuen noch nicht drin.
                  Kettenfett
                  Danke das war es.
                  Im alten Adapter habe ich die Karte Resettet.
                  Nun konnte ich auch die Objekte löschen.
                  Hilfreich war es dabei den Adapter zu pausieren, hatte es vorher immer im aktiven Zustand versucht.
                  Und ganz klar danach in Putty ein reboot.
                  Sauber Jungs, ist gelöst
                    Kettenfett
                    Ich werde noch bekloppt, jetzt habe ich den driten Knoten angelernt und das System verhält sich paradox.
                    Der Türkontakt übermittelt seinen Zustand einwandfrei, aber das Relais läst sich nicht ansteuern
                    Node_003 Binary Swich rot leuchendes true und false bei Target Value
                    Ich verstehe es nicht mehrbin ratlos
                    • K Kettenfett
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Interview schon fertig (ready = true)? Irgendwas im ioBroker-Log?
                      Wenn nichts auffällig ist, kann ich mir mal einen Debug log anschauen. Dazu in der Adapterkonfiguration das erweiterte Logging aktivieren. Dann findest du nach dem Adapterstart in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js eine Datei zwave-<irgendwas>.log. Die bräuchte ich.
                        Kettenfett
                        Hallo ich vermute einen Fehler im Adapter z-Wave 2.0
                        Mit dem alten Z-Wave Adapter läuft das System bis jetzt stabil.
                        • K Kettenfett
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Kettenfett Dann Log bitte, inklusive Schaltvorgang.
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            Kettenfett
                            @AlCalzone
                            ok dann sag mir bitte wo ich diesen Ordner /opt/iobroker/node_modules/zwave-js finde.
                            Dann stelle ich z-wave 2.0 jetzt für dich an und dann warten wir mal. Im normalen Log wird nichts eingetragen.
                            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kettenfett
                              @AlCalzone
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              na wie wo finde ich den Ordner .. na da
                              • K Kettenfett
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                wo ich diesen Ordner ... finde
                                Na auf deiner SD-Karte?!
                                  Kettenfett
                                  Entschuldigt das ich da noch nicht im Thema bin.
                                  • K Kettenfett
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Kettenfett Logge dich per FTP oder sFTP auf deinem Raspi ein, dann findest du den Ordner und die genannte Datei :)
