  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 487.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    #161
    Bin heute zum testem von Version 2.6.4 gekommen. Sieht soweit gut aus.
    @Chris_71 dein Problem mit Pushover konnte nich nicht nachstellen. Ich hoffe das funktioniert jetzt.
    Leider ist immer noch ein Fehler drin, so dass ich das Skript noch nicht hochlade.
    Wenn man Ventil 1 auf parallel stellt und V1 und V2 gleichzeitig starten, werden für beide Ventile Log-Einträge generiert.
    Das Problem muss ich noch fixen und kann dann die Version 2.6.4 zur Verfügung stellen
    • K Online
      K Online
      Kuddel
      #162
      Habe den letzten Fehler noch beseitig und hoffe das jetzt die neuste Version rund läuft.
      Ich konnte keine Fehler mehr feststellen.
      Post 1 ist aktualisiert inkl. Changelog
      • Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #163
        @Kuddel
        Mit dem neuen Script habe ich jetzt immer folgenden Fehler im Log:
        Datenpunkt bleibt auf null Sekunden, müsste doch eigentlich 0 Sekunden sein
        Ich hab schon alle DPs gelöscht und neu erstellen lassen, aber der Fehler bleibt.
        Bei Pushover ist immer noch der selber Fehler vorhanden. Probier mal bei 2 oder 3 maligen wiederholen bei manueller Aktivierung eines Ventils. Vielleicht kannst du bei dir den Fehler damit reproduzieren.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris_71C Chris_71
          @Kuddel
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #164
          @Chris_71 da ich nur 5 ventile habe, konnte ich V6 nicht testen.
          hole ich nach.
          pushover schaue ich mir auch an. habe es nur getestet im dem ich das ganze Programm gestartet habe.
          bei manuellem aktiveren einen Ventile dürfte eig auch keine Nachricht kommen
          • K Kuddel
            hole ich nach.
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #165
            @Kuddel Bin immer noch nicht zum Testen gekommen - nach 8h Skype im HomeOffice hab ich dazu aktuell kaum Lust :D
            Aber ich habe einen weitere Usecase: Wir haben einen intregrierten Wintergarten (im Prinzip ein Erker aus Glas) und ich lasse da die Senkrecht-Markise beim Bewässern schließen. Allerdings startet die Bewässerung und das schließen der Markise gleichzeitig, d.h. falls der Wind mal ungünstigt steht wird das Glas trotzdem Nass. Ich überlege gerade ob und wo man einen variablen Delay zum Start der Bewässerung einbauen könnte (= Laufzeit Markise zum Schließen).
            Edit: Ich glaube ich Löse das einfach mit der Pause Funktion - wenn offen, dann kurz Pause.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #166
              @darkiop da deine ANforderung eher ein Sonderfall ist. würde ich es jetzt nicht in mein Skript einbauen.
              Da würde es ja eigentlich bei dir schon reichen, wenn du einmalig ein eigenens Skript baust, was beim Start der Beweässerung, diese direkt pausiert und dann die Markise schließt und die Bewässerung fortsetzt.
                @Kuddel
                K Online
                K Online
                Kuddel
                #167
                @Chris_71 im Skript waren bzgl Ventil tatsächlich noch fehler drin. danke für die Rückmeldung.
                habe zum testen von V6 jetzt einfach eine Steckdose genommen ^^.
                Bei mir lief es Fehlerfrei.
                Es ist jetzt in Version 2.6.5 gefixt.
                Als neue Feature nutze ich für die Schwellwerte noch Temp/Regen gestern.
                Die aktuellen werte werden täglich um 23:55 Uhr in die DPs geschrieben.
                Hintergrund: Gestern hat es geregnet und heute und morgen ist gutes Wetter. Somit soll es wieder ab morgen beregnet werden.
                Ein Feuchtigkeitssensor wöre natürlich besser, aber so weit bin ich noch nicht.
                bewaesserung_v2.6.5.zip
                • K Kuddel
                  darkiop
                  #168
                  @Kuddel Passt, funktioniert mit Pause so wieso es sein soll - da freut sich die Frau wenn es etwas Windig ist und in Zukunft die Scheiben trocken bleiben :)
                    darkiop
                    #169
                    @Kuddel Ich habe gestern Abend die 2.6.5 für mich angepasst und getestet (im wesentlichen nur noch die Ventile 4,5,6 entfernt und Telegram eingebaut). Läuft bisher ohne Auffälligkeiten.
                    • D darkiop
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #170
                      @darkiop ah cool. danke für die Rückmeldung
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #171
                        Für die nächsten Versionen habe ich noch folgende offene Punkte für die Implementierung:
                        • Integration Telegram per Javascript
                        • Ruhezeit(en) für Benachrichtigungen
                        Wenn ich noch Ideen und Wünsche habt, oder ich etwas vergessen habe. her damit.
                        • K Kuddel
                          darkiop
                          #172
                          @Kuddel Hört sich gut an ;)
                          Ich habe noch eingebaut, das die Automatik ausgeschaltet wird, wenn keine Zeiten aktiv sind:
                          Generell möchte ich mir noch einen Schalter einbauen für das aktivieren/deaktivieren der Schwellwerte - als Objekt für die VIS. Ingesamt finde ich das besser als den Wert entsprechend zu setzen das er keine Rolle spielt.
                          • D darkiop
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #173
                            @darkiop die Automatik ausschalten ist gut, baue ich mit ein.
                            Das mit den Schwellwerten per VIS aktvieren / deaktivieren baue ich auch mit ein.
                            To do:
                            • Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                            • Schwellwerte per VIS aktivieren / deaktivieren
                            • K Kuddel
                              To do:
                              darkiop
                              #174
                              @Kuddel Perfekt, falls wir hier mal fertig sind haben wir die Eier-legende-Woll-Milch-Sau-Bewässerung :)
                              • D darkiop
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #175
                                @darkiop
                                • Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                ist in Version 2.6.6 eingebaut, zu finden im 1. Post
                                • K Kuddel
                                  @darkiop
                                  darkiop
                                  #176
                                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Funktioniert - mein Skript ist somit obsolet.
                                  Muss ich noch prüfen, evtl. heut Abend.
                                  Mir ist aber aufgefallen, das min. seit der 2.6.5 die *_uhrzeit_start nicht mehr gesetzt wird. Start ich das Skript in der v2.6.2 funktionierts wieder. Hab aber aktuell keine Zeit zu schauen worans liegt. Evtl. auch heute Abend.
                                  • D darkiop
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #177
                                    @darkiop bei mir werden die Uhrzeiten korrekt gesetzt:
                                    Ich habe letztens die CRON Jobs umgebaut. Bis dahin habe mit den DPs *_Stunde und *_minute gearbeitet und darüber die CRON Jobs konfiguriert.
                                    Jetzt laufen die CRON Jobs direkt mit den DPs *_uhrzeit_start
                                    • K Kuddel
                                      darkiop
                                      #178
                                      @Kuddel ahhh Ok, das wiederspricht jetzt meinem Touch-Bedienkonzept via Slider :D
                                      Da muss ich mal schauen ob ich das über ein Extra Skript wieder einbaue.
                                      • D darkiop
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #179
                                        @darkiop ne das geht mit der richtigen Widget auch per Slider:
                                        Widget Export
                                        [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Fix_Start","class":"mdui-input","filterkey":"","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"10","stepMinute":"5","showGrid":false,"visibility-oid":"javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_aktiv"},"style":{"left":"160px","top":"110px","width":"90px","height":"30px","color":"white","text-align":"center","font-size":"medium","font-weight":"bolder","line-height":"30px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • K Kuddel
                                          Widget Export
                                          darkiop
                                          #180
                                          @Kuddel ja, das kenne ich - aber dass passt optisch nicht zu meiner VIS :) Ich kann das wieder extern einbauen und den *_uhrzeit_start somit befüllen.
