  5. Telegram als Blockly mit ChatId
    2.9k
    5.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    Ich komme mit dem Telegram Blockly nicht weiter. Ich würde gerne als Benutzer die chatId nehmen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ein vorlaufendes Minus-Zeichen eingefügt werden muss. Das funktioniert leider nicht.
    Hier mein Test Blockly:
    Hier der Java Code:
    on({id: 'alias.0.Wetter.Weatherman.Aussentemperatur', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram.0", "send", {
          text: 'Temperatur Test',
          chatId: '-262777882'
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9leHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3QjVmfjYyfiUyNX5JaCUzQSU3RHpLJTdDJTIzSHdKJTIyJTIweCUzRCUyMjM4JTIyJTIweSUzRCUyMjYzJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkc4TUpXTXpaJTNBJTVCZlY5JTVFWGFKJTdEJTJDSSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWFsaWFzLjAuV2V0dGVyLldlYXRoZXJtYW4uQXVzc2VudGVtcGVyYXR1ciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGVsZWdyYW0lMjIlMjBpZCUzRCUyMkdNek5oJTdCMDNOMSUyNXE4YzM0LW8lN0IlMkYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJJTlNUQU5DRSUyMiUzRS4wJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMT0clMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNJTEVOVCUyMiUzRUZBTFNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJQQVJTRU1PREUlMjIlM0VkZWZhdWx0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJNRVNTQUdFJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnBaaHgyUWxOUGQlMkJBREQlN0IyJTI1JTNESSU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VUZW1wZXJhdHVyJTIwVGVzdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJVU0VSTkFNRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkJiZk9ZeEQlN0R0V2IlMkZUc3QlMkM3RWRoJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRS0yODg3MzgwNzElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
    Vielleicht hat Jemand einen Tipp für mich. Ich habe schon alles durchsucht, aber bisher kein Ergebnis, welches funktioniert.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      Hier der Java Code:
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @MartyBr sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
      vielleicht hilft Dir das ?
      https://forum.iobroker.net/post/75417
      (das mit dem minus davor gilt wohl für Gruppen)
      • M MartyBr
        Hier der Java Code:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        • dslraserD dslraser
          MartyBr
          @dslraser
          @crunchip
          In Javascript funktioniert das bei mir. Nur in Blockly funktioniert es nicht. Das ist ja das Problem 😧
          Martin
          dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @dslraser
            @crunchip
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @MartyBr
            aber Du kannst Dir den Block auch selbst aus dem allgemeinen sendto Block bauen.
            M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @MartyBr
              MartyBr
              @dslraser
              Kannst du mir dazu einen Tipp geben?
              Martin
              • M MartyBr
                @dslraser
                @crunchip
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @MartyBr
                Das Minus ist nur für Blockly gedacht ... er macht dann aus user dann chatId .
                Geht bei mir auch nicht mit Blockly ...
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @MartyBr
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Glasfaser sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
                  @MartyBr
                    @MartyBr
                    MartyBr
                    @dslraser
                    Ja, das ist es! Super Danke 👍
                    Martin
                      @MartyBr
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dslraser sagte in Telegram als Blockly mit ChatId:
                      DANKE !!!
                      ... dann ist der normale Baustein wohl nicht dafür gedacht , obwohl er mit dem Minus von user auf chatid umändert
                        DANKE !!!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Glasfaser
                        @MartyBr
                        oder Ihr baut Euch eine kleine Funktion, da kann mann dann auch z.B. Variablen und alle anderen möglichen Sachen nutzen (text und user, also die Ausgaben dahinter sind Variablen in diesem Blockly Beispiel, die müssen dann nur genau so heißen)
                        Der große Vorteil der Funktion ist, Jeder kann das Blockly importieren, selbst wenn er kein Telegram installiert hat. (geht auch mit E-Mail usw....)
                          @Glasfaser
                          @MartyBr
                          MartyBr
                          @dslraser
                          Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ich bin erstmal froh, das ich Telegram in Blockly nutzen kann. Ich hatte schon alles mögliche probiert, leider erfolglos.
                          Daher hier noch mal einen Riesen Dank an dich.
                          Martin
