  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #176
    Bei mir doch noch immer Freezes nach der WebView Installation.
    Shit.
      skokarl
      #177
      nur zur Info, geht wieder alles.
      Nach zahlreichen Versuchen hab ich mich entschlossen Fully mal komplett zu deinstallieren
      und neu aufzusetzen,....und das hat richtig geholfen, jetzt läuft es wieder.
        klaus88
        #178
        @skokarl : Hallo! Bei mir geht mittlerweile überhaupt nichts mehr - daher werde ich deinen Tipp probieren und Fully komplett neu installieren, aber ich stehe gerade ein bisschen auf der Leitung - daher eine Frage: Hast du auch die Pro Lizenz? Ich schon - wo muss ich die eingeben bei einer Neuinstallation ? Oder bekomme ich die automatisch durch den PlayStore? Wäre super falls du mir - oder wer auch immer mit einem Tipp helfen könntet!
        DANKE schon im vorhinein
        lg
        Klaus
        • K klaus88
          lg
          Klaus
          #179
          @klaus88 hi, ich hab über 10 Lizenzen , die sind an die Hardware gebunden, du kannst ohne Sorge komplett deinstallieren, Tablet platt machen und dann wieder installieren, Fully erkennt dann, dass es für das Gerät eine pro gibt.
          Auch bin ich schon öfters von der einen auf die andere Hardware umgezogen, das geht online in 2 Minuten.
          Und wenn es Mal Probleme gab, hat der Programmierer innerhalb weniger Stunden geantwortet.
          Dafür bezahl ich dann auch gerne.
            klaus88
            #180
            @ilovegym : DANKE! Ich werde es mal probieren! Schönes Wochenende (hoffentlich trocken :-) )
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #181
              Also ich habe jetzt auch mal Fully deinstalliert und wieder neu installiert.
              Was ich jetzt nach wie vor habe sind auch diese Reloads, wenn das Display einschaltet. Alle Reload Einstellungen im Fully sind off.
              Webview hatte ich versucht zu installieren, hier steht Webview aber noch immer drin und möchte aktualisieren.
              Auch nach den beiden Versuchen der gleiche Shit.
              Irgendwie konnte ich wohl mal Webview ganz runterschmeißen, weiß aber nicht mehr wie oder es wird jetzt unterbunden.
              Hat jemand eine Lösung eigentlich wo alles funktioniert, also keine Freezes und keine nervigen Reloads?
              Früher hat das immer gut funktioniert.
              arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #182
                @hg6806
                hg6806 5. Juli 2020, 22:43
                ja wat den jetzt erst schreibst du es geht jetzt weider nicht..
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #183
                  Ja, keine Hänger, aber die Reloads waren untergegangen.
                  • hg6806H hg6806
                    #184
                    @hg6806
                    aktualisierung von Webview und das Reload sind 2 paar Schuhe! Die Webview hat nix mit dem Reload zu tun.
                    Ignorier doch die Meldung wegen dem Webview, die ist doch nur ne sekunde beim Start von Fully sichtbar und dann kommt die nicht mehr, solange deine Seiten richtig angezeigt werden, ist doch alles gut.
                    Das Reload bei ScreenOn kannst du ausschalten, auch beachten, dass das löschen von Cache etc einen Reload verursachen kann....
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #185
                      Eine Fehlermeldung gibt es nicht mehr, da Webview auf dem neusten Stand.
                      So sehen meine Einstellungen aus. Wie gesagt, alles off. Die ersten beiden Einstellungen stehen auf 0 Sek.
                      • hg6806H hg6806
                        #186
                        @hg6806 mit den Einstellungen macht er kein Reload beim ScreenOn.
                        Hast du mal ne andere Website versucht, nicht, dass es an der liegt... ??
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #187
                          Hmmm, wenn ich jetzt auf z.B. heise.de bin habe ich das nicht.
                          Auch beim ioBroker VIS nicht immer.
                          Was könnte dann in ioBroker die Reloads verursachen?
                          • hg6806H hg6806
                            #188
                            @hg6806 welche Seite denn genau lässt du dir denn anzeigen?
                            lass mich raten.. den Admin?
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #189
                              @ilovegym
                              Wieso den Admin?
                              Ist ja ein ein Wandtablet darauf läuft eben Vis, was sonst.
                              Auf jeden Fall läuft es noch immer nicht sehr performant.
                              Die Reloads haben, glaube ich, nichts mit der Abzeige zu tun. Die kommen immer mal so.
                              Und ich hatte wieder mehrfach das Phänomen, dass ich Vis nicht bedienen konnte. Die Befehle kamen, wenn überhaupt sehr zeitverzögert.
                              Vis läuft übrigens auf anderen Rechnern/Notebooks/Handy-Apps normal gut. Es muss also am Fully liegen.
                              • hg6806H hg6806
                                @ilovegym
                                Wieso den Admin?
                                skokarl
                                #190
                                @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                Mal ne blöde Frage,.....bist Du sicher dass das Tablet genug Leistung hat ?, oder ist es vielleicht ein zu altes Schätzchen ?
                                oder ein schlechtes Wlan ??
                                  Damian411
                                  schrieb am zuletzt editiert von Damian411
                                  #191
                                  Nochmal eine Ergänzung zum "Refresh Problem" beim Fully und iobroker.vis zum Nachdenken.
                                  Anwendungsfall: Der Bildschirm wird automatisch nach 120s Inaktivität ausgeschaltet und dann händisch nach ca. 15 min wieder eingeschaltet.
                                  Ich habe hier zwei Tablets zum direkten Vergleich, die auf dieselbe Vis zugreifen.
                                  Beim älteren Nexus 10 läuft Android Webview v.60. Beim händischen Aufwecken wird die Vis im Fully nach ca. 1s unbemerkt aktualisiert und das Tablet lässt sich problemlos bedienen. Soweit alles gut.
                                  Beim neuen Samsung Tab A (T510) ist Android Webview v.77 vorinstalliert, noch tiefer downgraden geht nicht. Beim händischen Aufwecken wird die Vis angezeigt und auch die darauf befindlichen Werte aktualisiert. Nach ca. 5s kommt aber in der Mitte eine kleiner weißer Kreis und ein Timer zählt runter 5...4...3...2....1... und bei 0 wird die gesamte Seite aktualisiert. In dieser Zeit lässt sich die Vis nicht bedienen. Es gibt am oberen Rand keinen Ladebalken, wie es z. B. bei einem Refresh durch Fully geschieht.
                                  Auf beiden Tablets ist die derzeit aktuellste Fully v1.40.1 installiert.
                                  Ich schlussfolgere daraus, dass bei diesem Refresh mit dem Kreis und ohne Ladebalken die Ursache tatsächlich in der aktuelleren Android Webview liegt.
                                  Für mich ist ein Tablet mit dem Refresh Problem nicht benutzerfreundlich und daher nicht praktikabel.
                                  Eine Lösung, die ich sehe, ist die Screensaver Funktion von Fully. Die klappt super und die Vis wird beim Aufwecken immer sofort und aktuell angezeigt. Diese Lösung hat allerdings auch Nachteile. Das Tablet verbraucht mehr Strom, was für mich noch ok ist, da sich der Verbrauch in Grenzen hält. Beim Nexus 10 habe ich allerdings im Probelauf von ca. 6 Wochen festgestellt, dass das Display einen Gelbstich bekommen hat, was nicht gut ist. Ich vermute das kommt daher, dass das Display nur gedimmt wird und permanent an ist und dadurch vielleicht der Verschleiß hoch ist. Andererseits ist das Nexus 10 auch schon ein paar Jahre alt, wurde aber kaum benutzt.
                                  Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                  Oder habt ihr vielleicht einen anderen Lösungsansatz für dieses Problem?
                                  Was mir noch einfällt: Dieser Kreis mit dem Countdown kommt doch von der Vis, oder? Vielleicht lässt sich da noch eine Lösung finden.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #192
                                    Ich habe ein FireHD10 mit Fully für FireHD.
                                    Fully Ladebalken kommt bei mir auch, aber auch der drehende Kreis, wenn die Werte aktualisiert werden. Das dauert echt lange. Ich vermute das die VIS, bzw. der Netzwerk Traffic beim Daten abholen jetzt langsam an die Grenzen kommt.
                                    Meine gepackte Sicherungsdatei von BackItUp ist bereits 10 MB groß. Auf ioBroker liegen diese Daten ja in ungepackter Form vor und ich glaube ein sehr großer Teil davon wird sowohl bei PC`S als auch bei Mobil Geräten neue geladen, wenn die VIS sich öffnet.
                                    Das zumindest ist meine Erklärung für die unglaublich langen Ladezeiten. Ich bin jetzt schon dazu über gegangen und habe ein Skript geschrieben, wenn ein bestimmter Bewegungsmelder im Haus Bewegung erfasst, das dann Fully sicht aktualisiert. Dann ist dieser ganze Lade- und Aktualisierungsvorgang wenigstens abgeschlossen wenn man das Tablett erreicht.
                                    Auch verwende ich als Bildschirmschoner eine Digitaluhr, welche in Microschritten über den Bildschirm wandert. Der Hintergrund der Uhr ist schwarz. Die gibt es aber nicht im PlayStore. Ich hätte allerdings noch eine APK von dieser Uhren App. Die ist auch mal von einem SmartHome Nutzer nur für diesen Zweck geschrieben worden. Die Uhr kann sonst nix weiter.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #193
                                      ihr soltet mal überlegen ob das sinnvoll ist alles in ein Projekt zu paken
                                      ich habe meine Vis unterteilt
                                      Projekt 1 : alles was ich AUF JEDEN FALL brauche
                                      Projekt 2: grafana Grafiken (dauert länger bei laden)
                                      Projekt 3: unnütz zeugs aber schön anzuschauen
                                      klar wenn ich jetzt von Projekt 1 auf Projekt 2 wechsel (über widget) dann dauerts länger aber ist mir egal da ich es nicht IMMER brauche..
                                      je grösser ein Projekt ist desto länger dauert die Aktualisierung..dazu kommt noch .. je schöner und bunter die Grafiken desto mehr muss das Tablet ackern.. schaut mal nach wie gross eure Grafiken sind.. muss es gerendert werden oder sind die schon so dass es nicht grossartig skalieret werden muss
                                      passt alles in den Speicher (tablets haben selten 2gb und mehr) und wie potent ist die CPU UND wie ist meine WLAN verbindung.
                                      ich habe hier 4 Tables von alten Lenovo mit android 4.4 1gb bis hin zu Lenovo mit 3 gb dazu noch ein AmazonFire 8 ältere generation und Huawei mit 2gb .. es läuft überall flüssig.. bzw. so akzeptabel dass ich zufrieden bin (und Frau auch)
                                      meine Tablets laufen 24/7 manche mit Ladestromsteuerung manche nicht.. die gehen nie aus ausser dass ich in dem Nachmodus die beleuchtung auf 2 schalte und bei Tag auf 70
                                        davimas
                                        schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                        #194
                                        Edit: Delete
                                        • D davimas
                                          Edit: Delete
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #195
                                          @davimas screenshot ?
