  4. Sowas wie das HM Funkmodul in fhem für iobroker?
hm funkmodul
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Ahh danke Jungs.. stimmt.. wenn ich keine reine ccu habe dann piVccu das heisst einen Zweiten pi.. und den als piVccu nutzen richtig? Ich google mal...bzw. Link vom paul
    • KusselinK Kusselin
      @Kusselin sagte:
      Weshalb einen zweiten Pi ? piVCCU läuft auch parallel zu ioBroker auf einem Pi. Einschränkung ist lediglich der RAM-Bedarf, insbesondere von ioBroker.
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ok...ich habe pi3 auf dem jetzt schon fhem u. Iobroker läuft... wenn das mit pivccu auch noch gehen würde dann wäre ich mit pi 3 am limit oder?
        Und.. ich müsste manuell installiere..hier diese Anleitung
        https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
        Muss da noch was beachtet werden? Hab das HM Funkmodul noch suf den gpios sitzen
          @Kusselin sagte:
          Dann wird es sicherlich eng. Wie viele aktive Instanzen ?
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            Ja das sind glaub ich 15 ohne scripte
            Dann doch eher zweiten pi und gibbet da ein reines pivccu image das ich dann draubügeln kann?
              @Kusselin sagte:
              Gibt es, ist aber schon ein Jahr alt.
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                @Kusselin
                Fhem kann AFAIK auch direkt mit dem Funkmodul Homematic-Geräte steuern. Pivccu bräuchtest Du also wohl gar nicht.
                Gruß, Jürgen
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Ja klar jetzt habe ich ja das HM Funkmodul aufm Hauptpi drauf da wo fhem udn iobroker laufen und in Fhem ist der "hmuart" opened, das heisst die HM Decices kommunizieren mit Fhem.....
                  ich will aber das die HM devices mit iobroker auch kommunizieren udn deshalb frage ich hier da ich keine CCU habe.
                  Wenn ich jetzt einen zweiten pi nehme udn darauf ein Buster spiele und dann manuell die pivccu darauf aufpsiele...kann ich ja den hmuart weiterhin auf dem hauptpi lassen für kommication mit fhem und der zweite pi mit pivccu dann mit kommunikation zwischen pivccu und iobroker..
                  ist das so realisierbar?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @Kusselin Es gibt in iobroker auch eine FHEM-Adapter. Damit hast Du alles, was Du in FHEM hast dann in iobroker. Habe ich auch so laufen für ein paar alte FHT und Rollläden.
                    Du brauchst also weder eine CCU, noch eine weitere Installation von Pivccu oder Raspberrymatic oder Ähnlichem. Verbinde iobroker mit fhem und alles läuft.
                    Gruss, Jürgen
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Ja weiss ich doch...ich wollte aber nicht alles von Fhem in iobroker haben......eigentlich nur die HM DEvices...deshalb der Thread hier.
                      Danke und Gruss
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        @Kusselin
                        Du kannst in fhem einen Raum der iobroker heißt anlegen und den zusätzlich den Geräten zuweisen, die Du in iobroker haben willst. Wenn es diesen Raum gibt, werden nur diese Geräte in iobroker angezeigt. Das macht der Adapter dann automatisch.
                        Gruß, Jürgen
                        EDIT: Der Raum muss ioBroker heissen, also mit großem "B"!
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          Hi wildbill, der Raum hat aber nix mit dem ioB_System Raum zu tun??
                          Einfach ein Raum namens ioBroker einrichten und dort die geräte die ch brauche....aber wie bekomme ich dann d3n kompl. fhem ordner weg.. den adapter kann ich ja nicht löschen... oder?
                          Verstehs grad nicht..
                          Gruss
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            @Kusselin
                            Schau mal hier....
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                            Gruß Lausi
                            Doku zum FHEM Adapter
                            Aktuelles zum FHEM Adapter
                            Test FHEM Adapter
                              Gruss
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @Kusselin sagte in Sowas wie das HM Funkmodul in fhem für iobroker?:
                              Gruss
                              Stoppe im iobroker den fhem-Adapter, falls der läuft. Lösche dann in iobroker den kompletten Zweig mit fhem (also gleich oben fhem.0), dann ist erstmal alles aus fhem wieder weg. Dann erstellst Du in fhem einen neuen Raum ioBroker, der hat mit dem ioB_System nix zu tun. Dann schiebst Du alle Geräte die Du gern in iobroker hättest zusätzlich in diesen Raum. Starte in iobroker den fhem-Adapter wieder und dann sollten auch nur diese Geräte eingelesen und in iobroker angezeigt werden.
                              Gruss, Jürgen
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Super Jürgen und Danke Lausi!!!
                                Hat proima geklappt......mit löschen Zweig fhem meinst du unter Instanzen die von fhem!
                                Hat aber funktioniert
                                Gruss
