  4. Sowas wie das HM Funkmodul in fhem für iobroker?
hm funkmodul
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    gubt es denn eigentlich schon solch ein Adapter oder basiert das ganze noch auf dem Homematic PRC ?
    Hintergrund ist der da ich keine CCU habe, dafür aber das HM Funkmodul aufm Pi
    HM Funkmodul
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      HM Funkmodul
      @Kusselin
      Ich kann dir nicht ganz folgen!
      Iobroker verbindet Systeme über deren jeweilige Gateways/Zentralen. Bei Homematic ist das die CCU.
      Das Funkmodul ist, wie der Name es sagt, reinweg der Transceiver.
      Dazu bedarf es noch hard- und Firmware um diesen Transceiver anzusteuern.
      Das ist entweder in der CCU oder alternativen Systemen (piVCCU, Raspberrymatic) enthalten.
      PS Das Funkmodul gibt es bei elv als Bausatz deutlich billiger
        Hallo Zusammen,
        HM Funkmodul
        @Kusselin sagte:
        piVCCU ist eine Schnittstelle zwischen dem Funkmodul und dem Adapter ioBroker.hm-rpc.
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          Ahh danke Jungs.. stimmt.. wenn ich keine reine ccu habe dann piVccu das heisst einen Zweiten pi.. und den als piVccu nutzen richtig? Ich google mal...bzw. Link vom paul
            @Kusselin sagte:
            Weshalb einen zweiten Pi ? piVCCU läuft auch parallel zu ioBroker auf einem Pi. Einschränkung ist lediglich der RAM-Bedarf, insbesondere von ioBroker.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Ok...ich habe pi3 auf dem jetzt schon fhem u. Iobroker läuft... wenn das mit pivccu auch noch gehen würde dann wäre ich mit pi 3 am limit oder?
              Und.. ich müsste manuell installiere..hier diese Anleitung
              https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              Muss da noch was beachtet werden? Hab das HM Funkmodul noch suf den gpios sitzen
                @Kusselin sagte:
                Dann wird es sicherlich eng. Wie viele aktive Instanzen ?
                • KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Ja das sind glaub ich 15 ohne scripte
                  Dann doch eher zweiten pi und gibbet da ein reines pivccu image das ich dann draubügeln kann?
                    @Kusselin sagte:
                    Gibt es, ist aber schon ein Jahr alt.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @Kusselin
                      Fhem kann AFAIK auch direkt mit dem Funkmodul Homematic-Geräte steuern. Pivccu bräuchtest Du also wohl gar nicht.
                      Gruß, Jürgen
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Ja klar jetzt habe ich ja das HM Funkmodul aufm Hauptpi drauf da wo fhem udn iobroker laufen und in Fhem ist der "hmuart" opened, das heisst die HM Decices kommunizieren mit Fhem.....
                        ich will aber das die HM devices mit iobroker auch kommunizieren udn deshalb frage ich hier da ich keine CCU habe.
                        Wenn ich jetzt einen zweiten pi nehme udn darauf ein Buster spiele und dann manuell die pivccu darauf aufpsiele...kann ich ja den hmuart weiterhin auf dem hauptpi lassen für kommication mit fhem und der zweite pi mit pivccu dann mit kommunikation zwischen pivccu und iobroker..
                        ist das so realisierbar?
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @Kusselin Es gibt in iobroker auch eine FHEM-Adapter. Damit hast Du alles, was Du in FHEM hast dann in iobroker. Habe ich auch so laufen für ein paar alte FHT und Rollläden.
                          Du brauchst also weder eine CCU, noch eine weitere Installation von Pivccu oder Raspberrymatic oder Ähnlichem. Verbinde iobroker mit fhem und alles läuft.
                          Gruss, Jürgen
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Ja weiss ich doch...ich wollte aber nicht alles von Fhem in iobroker haben......eigentlich nur die HM DEvices...deshalb der Thread hier.
                            Danke und Gruss
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              @Kusselin
                              Du kannst in fhem einen Raum der iobroker heißt anlegen und den zusätzlich den Geräten zuweisen, die Du in iobroker haben willst. Wenn es diesen Raum gibt, werden nur diese Geräte in iobroker angezeigt. Das macht der Adapter dann automatisch.
                              Gruß, Jürgen
                              EDIT: Der Raum muss ioBroker heissen, also mit großem "B"!
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                Hi wildbill, der Raum hat aber nix mit dem ioB_System Raum zu tun??
                                Einfach ein Raum namens ioBroker einrichten und dort die geräte die ch brauche....aber wie bekomme ich dann d3n kompl. fhem ordner weg.. den adapter kann ich ja nicht löschen... oder?
                                Verstehs grad nicht..
                                Gruss
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  @Kusselin
                                  Schau mal hier....
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                                  Gruß Lausi
                                  Doku zum FHEM Adapter
                                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                                  Test FHEM Adapter
                                    Gruss
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    @Kusselin sagte in Sowas wie das HM Funkmodul in fhem für iobroker?:
                                    Gruss
                                    Stoppe im iobroker den fhem-Adapter, falls der läuft. Lösche dann in iobroker den kompletten Zweig mit fhem (also gleich oben fhem.0), dann ist erstmal alles aus fhem wieder weg. Dann erstellst Du in fhem einen neuen Raum ioBroker, der hat mit dem ioB_System nix zu tun. Dann schiebst Du alle Geräte die Du gern in iobroker hättest zusätzlich in diesen Raum. Starte in iobroker den fhem-Adapter wieder und dann sollten auch nur diese Geräte eingelesen und in iobroker angezeigt werden.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Super Jürgen und Danke Lausi!!!
                                      Hat proima geklappt......mit löschen Zweig fhem meinst du unter Instanzen die von fhem!
                                      Hat aber funktioniert
                                      Gruss
                                      82.9k
