  4. Node-Red
  5. Keine Werte von und zu IoBroker Objekten
    2.1k
    4.0k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    firehero
    Hallo Leute,
    vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
    Ich kann im Node-Red keine Werte von Objekten einlesen, oder in diese zurück schreiben.
    Ich möchte Werte von mir angelegten Variabeln lesen und schreiben.
    Das ging bis letzte Woche über Monate problemlos. Auf die Frage was sich geändert hat, nun ich habe einige Adapter aktualisiert. Das war es aber auch schon. Sonst gibt es keine Ausfälle.
    Http Request geht und sonst geh auch alles. Keine Fehler im Log.
    Auch sonst funktioniert alles auf dem IoBroker.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Irgendwie verstehe ich das nicht ganz- IoBroker Objekte - meinst Du damit Datenpunkte und auf Datenpunkte greifst Du über iobroker Nodes (in oder get) zu? Was geht denn genau nicht. Nicht dass ich Dir helfen kann, aber ggf. ist ja wichtig in NodeRed welche Typen von Nodes nicht funktionieren?
      • F Offline
        firehero
        Genau, Datenpunkte, einfache Variabeln im Administrator - Obejekte. Zahlen und String Variabeln.
        Mit den Nodes ioBroker in möchte ich die Datenpunkte lesen und daraus etwas ableiten.
        Das ging bisher reibungsfrei.
        Was auch nicht geht ist aus Node mit ioBroker out, einen Datenpunkt zu beschreiben.
        Im Bild erklärt, die Schaltflächen 1 - 6 auf der linken Seite funktionieren. Diese Steuern über eine HTTP Anforderung zum Bsp. eine Kamera.
        Das Node Kamera1-schalten ist eine Variabel, Datenpunkt. Es kommt zwar connected aber wird dort der Wert verändert, führt es den Http-Befehl nicht aus.
        Im Debug msg.payload wird nichts angezeigt.
        Würde ich ein Wert aus Node raus schreiben wollen, in einen Datenpunkt, würde msg.payload die Ausgabe melden, jedoch im Datenpunkt kommt nichts an.
        Danke für eure Hilfe
        • F firehero
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @firehero Du kannst höchstens nochmal ein Screenshot von dem Inhalt Deiner Kamera-Schalten Node machen und dem entsprechenden Datenpunkt unter Objekte.
          Was ich bis jetzt festgestellt habe, was sich in der neuen Version geändert hat - frühere war die Pfadangabe zum Datenpunkt etwas "flexibler" - sprich der Pfad zum Datenpunkt konnte auch mit "/" anstelle von "." getrennt werden.
          System Datenpunkte können die iobroker nodes derzeit weder lesen noch schreiben, da sie einen Präfix voranstellen.
          Ich gehe mal davon aus, dass Du den iobroker Datenpunkt in der Node nochmal neu gesetzt hast oder zumindest den Pfad.
          • F Offline
            firehero
            Danke für deine Hilfe.
            Hier die genaueren Inhalte.
            Inhalt im Feld Tobip: Adapter-LAT.Variabeln.Kamera.Kamera1-schalten
            Die Auswahl des Inhaltes habe ich über die drei Punkte ausgewählt.
            Hier der Datenpunkt:
            • F firehero
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @firehero du brauchst nicht das Objekt- sondern Value. Das Objekt liefert Dir meines Wissens die Definition von dem Datenpunkt - und nicht den Wert. Gib da mal Value oder Wert (unter payload) ein.
              • F Offline
                firehero
                ja das hatte ich auch schon und eben nochmals getestet.
                Das ändert nichts daran.
                Geht leider trotzdem nicht.
                • F firehero
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @firehero hmm dann habe ich den Verdacht - auch wenn du den Haken nicht gesetzt hast, dass es evtl. daran liegt, dass deine Werte nicht bestätigt sind. Aber dann sollte der Node trotzdem die Nachricht schicken, da Du ja den Haken bei „send only wenn ack=true“ nicht gesetzt hast. Du kannst ja mal - nur zur Kontrolle den Wert im ioBroker dialog aufmachen und den Haken bestätigt setzen und schauen, ob dann eine Nachricht kommt
                  Wenn dem aber so ist, dann hat diese Version einen weiteren Bug
                  • F Offline
                    firehero
                    Ich bin eben ein Schritt weiter gekommen.
                    So wie es scheint sind alle Datenpunkte im Ordner Adapter-LAT.Variabeln betroffen.
                    Mit den Datenpunkten aus anderen Adaptern scheint es wie bisher zu funktionieren.
                    Aber warum nur?
                    An den Datenpunkten hat sich seit Wochen nichts verändert.
                    • F firehero
                      Aber warum nur?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @firehero
                      Wer schreibt denn diese Werte unter diesem Ordner - das schaut nicht standardmäßig aus. Normalerweise sollten eigene Werte unter 0_userdata.0. Und ist deshalb die Ursache. Das ist das gleiche, wie mit meinem system.adapter Werten. Siehe eigener thread
                      • F Offline
                        firehero
                        @mickym
                        Vielen Dank für deine Hilfestellung.
                        Nachdem ich in Node Red nicht all zu viele Abläufe habe (die meisten sind Blockly) habe ich einfach die nicht funktionierenden Datenpunkte parallel nochmals in einer anderen Struktur angelegt und Mittels Blockly lasse ich die Werte ebenfalls dort rein schreiben. Somit geht es.
                        Leider kommt ein Downgrade nicht Frage. Denn dabei bleibt die Node Red Version trotzdem auf dem gleichen Stand von V1.1.1
                        Siehe Bild:
                        Evtl. löst sich das Problem mit einem anderen Update.
                        • F firehero
                          @mickym
                          Siehe Bild:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @firehero das Problem ist nicht die Node.red Version, sondern die des Adapters. Diese stellt ja auch die ioBroker nodes zur Verfügung. Nachdem aber dieser Ast nicht als Instanz von einem Adapter stammt ist das das Problem. Wenn Du die Werte selbst noch unter einen anderen Adapter schreibst, dann geht es auch. In den neuen Versionen des Node-red Adapters haben sie dazu einen Check eingebaut - deswegen gehen derzeit auch die System Adapter Werte aktuell nicht.
                          • F Offline
                            firehero
                            scheint so als gäbe es mit dem Update auf 2.0.0 bzw. V1.1.x erhebliche Probleme.
                            Nachdem es nun zwei weitere Posts im Forum gibt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/34881/node-red-2-0-0-keine-systemobjekte-u-andere-probleme
                            https://forum.iobroker.net/topic/35130/nodered-probleme-nach-upgrade-auf-v-1-1-x
                            kann ich glaub dieses Kapitel schließen.
