  3. Off Topic
  4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
407 Beiträge 31 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • D
    D
    DerT
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von DerT
    #304
    nach einer gefühlten Ewigkeit schaffe ich es nun endlich mal das Projekt anzugehen.
    Ich habe mittlerweile auch einen RPI inkl einem Mikrofon.
    Bin jetzt aber am tüfteln welche Variante der Installation die beste ist.
    Mein Ziel ist es einen zentralen rhasspy Server mit mehreren Satelliten zu haben.
    Der Server wird in einem LCX Containter auf einer Proxmox Server laufen und ist somit dediziert nur für rhasspy gemacht.
    Als Betriebssystem habe ich Ubuntu 20.04 gewählt.
    Die Satelliten werden auf einem RPI mit Raspbian laufen betrieben.
    Wie sollte ich das System am besten installieren?
    Docker? Eigentlich bin ich nicht der Freund davon Docker auf einem Virtuellen Server zu betreiben der nur eine Aufgabe hat.
    Das deb Package habe ich irgendwie nicht zum laufen gebracht.
    Ich habe mich an diese Doku gehalten.
    Das Docker Image habe ich trotzdem mal installiert und gestartet.
    Das funktioniert auch.
    Hier habe ich aber auch schon mal eine Frage.
    In der CLI über welche ich den Container gestartet habe ist nun eine Debug-Ausgabe verblieben.
    Soll das so sein?
    Wie starte ich den container headless und automatisch mit dem System?
    EDIT:
    Die Antwort auf die letzte Frage habe ich schon gefunden
    https://hub.docker.com/r/rhasspy/rhasspy
    Danke für die Hilfe und Gruß
    T
    • D DerT
      Soll das so sein?
      EDIT:
      T
      D
      D
      DerT
      Forum Testing
      #305
      EDIT!
      Habe den Fehler gefunden.
      Es lag an einem Fehlenden Parameter beim Starten des docker containers auf dem Pi.
      Scheinbar ging mir "--local-mqtt-port 13183" beim kopieren verloren.
      nochmal ich.
      Da es sich um eine neue Frage handelt erstelle ich einen neuen Post und editiere nicht den alten.
      Ich habe nun sowohl einen Client als auch einen Server über das Docker Image erstellt.
      Beide sind online und erreichbar.
      Wenn ich nun aber einen Befehl aufzeichne und verarbeiten möchte passiert nichts.
      Die folgenden Ausgaben habe ich in den Konsolen.
      Client
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,893] rhasspyserver_hermes: Waiting for transcription (session_id=fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,898] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,900] rhasspyserver_hermes: Publishing 166 bytes(s) to hermes/asr/startListening
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,910] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:42,912] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778', stop_on_silence=True, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,962] rhasspyremote_http_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='fa18980a-6717-4ccf-a879-e6c0c5676778')
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,963] rhasspyremote_http_hermes: Received 47084 byte(s) of WAV data
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:44,964] rhasspyremote_http_hermes: http://rhasspy.mydomain.loc:12101/api/speech-to-text
      Server
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: -> AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,123] rhasspyserver_hermes: Publishing 167 bytes(s) to hermes/asr/startListening
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Sent 47304 byte(s) of WAV data
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: -> AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,124] rhasspyserver_hermes: Publishing 74 bytes(s) to hermes/asr/stopListening
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,126] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStartListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe', stop_on_silence=False, send_audio_captured=True, wakeword_id=None, intent_filter=None)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,127] rhasspyasr_kaldi_hermes: Creating new transcriber session 3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,144] rhasspyasr_kaldi.transcribe: Using kaldi at /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Starting listening (session_id=3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe)
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,145] rhasspyasr_kaldi_hermes: Receiving audio
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,146] rhasspyasr_kaldi.transcribe: ['/usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster', '--port-num=36203', '--config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf', '--frame-subsampling-factor=3', '--max-active=7000', '--lattice-beam=8.0', '--acoustic-scale=1.0', '--beam=24.0', '/profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl', '/profiles/de/kaldi/model/graph/HCLG.fst', '/profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt']
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,193] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster --port-num=36203 --config=/profiles/de/kaldi/model/online/conf/online.conf --frame-subsampling-factor=3 --max-active=7000 --lattice-beam=8.0 --acoustic-scale=1.0 --beam=24.0 /profiles/de/kaldi/model/model/final.mdl /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst /profiles/de/kaldi/model/graph/words.txt
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,213] rhasspyasr_kaldi_hermes: <- AsrStopListening(site_id='default', session_id='3612650b-a994-484e-bf3e-be8abef17fbe')
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,228] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:183) computing derived variables for ivector extractor
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,720] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:computederivedvars():ivector-extractor.cc:204) done.
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphannodes():nnet-nnet.cc:948) removed 1 orphan nodes.
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:removeorphancomponents():nnet-nnet.cc:847) removing 2 orphan components.
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,749] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:collapse():nnet-utils.cc:1472) added 1 components, removed 2
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,790] rhasspyasr_kaldi.transcribe: log (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:compilelooped():nnet-compile-looped.cc:345) spent 0.0377569 seconds in looped compilation.
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: error (online2-tcp-nnet3-decode-faster[5.5]:input():kaldi-io.cc:756) error opening input stream /profiles/de/kaldi/model/graph/hclg.fst
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: [ stack-trace: ]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-base.so(kaldi::messagelogger::logmessage() const+0xb42) [0x7f12f1e94652]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(kaldi::messagelogger::logandthrow::operator=(kaldi::messagelogger const&)+0x21) [0x5591a47651d7]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-util.so(kaldi::input::input(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool*)+0xbe) [0x7f12f235aa80]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/libkaldi-fstext.so(fst::readfstkaldigeneric(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, bool)+0x4d) [0x7f12f2864626]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(main+0xc57) [0x5591a4761a21]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3) [0x7f12f16db1e3]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: /usr/lib/rhasspy/lib/kaldi/online2-tcp-nnet3-decode-faster(_start+0x2a) [0x5591a475f71a]
      [DEBUG:2020-07-06 15:40:45,791] rhasspyasr_kaldi.transcribe: kaldi::kaldifatalerror
      Scheinbar gibt es einen Fehler mit kaldi, jedoch weiß ich nicht wo ich mit der Suche anfangen soll.
      EDIT!
      Mir ist eben noch aufgefallen, dass ich beim Start des Docker Containers ebenfalls einen Fehler im Log sehen.
      [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Starting core
      [DEBUG:2020-07-07 11:08:50,405] rhasspyserver_hermes: Connecting to localhost:12183 (retries: 0/10)
      [ERROR:2020-07-07 11:08:50,408] rhasspyserver_hermes: mqtt connect
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/rhasspyserver_hermes/__init__.py", line 223, in start
          self.client.connect(self.host, self.port)
        File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
          return self.reconnect()
        File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
          sock = self._create_socket_connection()
        File "/usr/lib/rhasspy/lib/python3.7/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
          return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
        File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
          raise err
        File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
          sock.connect(sa)
      ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
      2020-07-07 11:08:50,827 INFO spawned: 'mqtt' with pid 175
      T
      • D DerT
        EDIT!
        nochmal ich.
        Client
        Server
        EDIT!
            raise err
            sock.connect(sa)
        T
        D
        D
        DerT
        Forum Testing
        #306
        ich hoffe ich nerve nicht zu sehr :) .
        Habe das ganze nun soweit am laufen, scheitere aber daran die Daten via mqtt an iobroker zu übermitteln.
        Ich nutze die 2.5pre Version und habe schon weiter oben gelesen, dass es da scheinbar Probleme gibt.
        Leider finde ich nicht mehr viel dazu da die Suche nicht so toll ist. (Wenn ich nach MQTT suche springt er immer zum ersten Vorkommen des Wortes aber nie weiter)
        Folgendes habe ich getestet/herausgefunden,
        Wenn ich in rhasspy als mqtt broker die Adresse und des Ports meines mqtt Adapters eintrage funktioniert das ganze System nicht mehr und kommt in einen Timeout.
        Wenn ich die Adresse und den Port des mosquitto brokers auf meinem Windows PC eintrage funktioniert alles und ich erhalte die Nachrichten.
        Ich habe zwischendurch schon gelesen das einer von euch auf dem ioBroker einen mosquitto broker installiert hat, diesen als Ziel in rhasspy angegeben und dann über den mqtt Adapter die Nachrichten erhalten hat.
        Leider finde ich den Post nicht mehr :(
        Thomas
        capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DerT
          Thomas
          capitaenzC
          capitaenzC
          capitaenz
          schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
          #307
          @DerT
          z.B. Post 273
          sudo apt update
          sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
          sudo systemctl enable mosquitto.service
          sudo systemctl start mosquitto
          Oder suchst du das aus 287?
          Im ioBroker einen (weiteren) MQTT-Adapter hinzufügen.
          Diesen als "Client/subscriber" einrichten
          Unter "URL" die IP des Rhasspy eintragen und den Port 1883
          Unter Subscribe patters UND Prefix für alle Topics folgendes eintragen:
          hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
          Bekanntgeben eigene States beim Verbinden den Haken raus.
          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
          • capitaenzC capitaenz
            @DerT
            z.B. Post 273
            sudo apt update
            D
            D
            DerT
            Forum Testing
            #308
            @capitaenz
            Danke dir.
            273 war genau der Post den ich suchte.
            Gab es einen Trick den zu finden? Gibt es bessere Möglichkeiten den Thread zu durchsuchen?
            Funktioniert nun auch alles.
            Thomas
            • D DerT
              @capitaenz
              Danke dir.
              Thomas
              capitaenzC
              capitaenzC
              capitaenz
              #309
              @DerT
              Ich weiß das auch nur, weil ich selber alles gelesen habe und einiges gepostet 😁
              Mit dem dynamischen nachladen und dem dadurch erschwerten Durchsuchen im Forum habe ich auch so meine Probleme...
                @DerT
                D
                D
                DerT
                Forum Testing
                #310
                @capitaenz
                ich hab jetzt mal ein wenig getestet und mir ist was komisches aufgefallen.
                Manchmal aktualisiert sich der state im ioBroker nicht.
                Wirkt als ob der mqtt Adapter keine Nachricht empfängt.
                Nach einem neustart der Instanz geht es wieder 1-mal.
                Im Log habe ich folgende Meldung.
                mqtt.0	2020-07-08 11:48:12.022	info	(11367) Disconnected from rhasspy.angl.loc: Error: This socket has been ended by the other party
                Mosquitto
                1594201513: New client connected from 192.168.170.22 as iobroker.mqtt.0 (p2, c1, k1000).
                1594201666: Socket error on client iobroker.mqtt.0, disconnecting.
                EDIT!
                Nach ein paar Minuten Wartezeit funktioniert es auch wieder.
                Thomas
                • capitaenzC
                  capitaenzC
                  capitaenz
                  #311
                  @DerT sorry, da bin ich raus. Bin nur interessierter ambitionierter Anwender.
                  Wirft der MQTT-Adapter noch weitere Meldungen? Der Adapter läuft nicht so richtig gut, da gibt es noch Probleme mit lastwill. Die Probleme treten auf, wenn Geräte einfach vom Strom genommen werden.
                  Kannst ja mal prüfen, ob es nach einem Neustart des Adapters sofort wieder läuft.
                    D
                    D
                    DerT
                    Forum Testing
                    #312
                    @capitaenz
                    Danke für die Ehrlichkeit.
                    Habe mir jetzt einen Workaround über NodeRed gebaut. (werde ich später alles mal vorstellen).
                    Kannst du mir sagen wie ich bei meinem Client-Server Konstrukt herausfinde welcher Client den Befehl erhalten hat?
                    In der übermittelten JSON steht immer der Master.
                    Thomas
                    LichtAnL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D DerT
                      @capitaenz
                      Thomas
                      LichtAnL
                      LichtAnL
                      LichtAn
                      schrieb am zuletzt editiert von LichtAn
                      #313
                      @DerT sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                      @capitaenz
                      Kann es sein das du mit mehr als einer Browser Tab im Objektereiter bist.
                      Mir ist nämlich aufgefallen das dann imm nur der zuletzt auf den State gegannge Browsertab aktiv ist und im anderen keine State Veränderung angezeigt wird (Firefox)
                      Wenn du aber eine Funktion auf den State legst, Sprachausgabe geht sie trotzdem.
                      • D DerT
                        @capitaenz
                        Thomas
                        LichtAnL
                        LichtAnL
                        LichtAn
                        #314
                        Das ist bei mir jetzt erst dann der nächste Schritt wenn ich mit einen Satteliten aufbaue. Ich brauch dazu aber erst noch ein Mikro.
                        • LichtAnL LichtAn
                          @capitaenz
                          D
                          D
                          DerT
                          Forum Testing
                          #315
                          @LichtAn
                          Die Vermutung hatte ich auch aber mein Javascript wird auch nicht getriggert und das sollte ja unabghängig vom Browser Tab sein.
                          • D DerT
                            @LichtAn
                            D
                            D
                            DerT
                            Forum Testing
                            #316
                            Wie bereits angekündigt stelle ich nun mal meine Lösung vor und habe noch ein Paar Fragen wie Ihr gewisse Dinge gelöst habt.
                            Die Übergabe der JSON an ioBroker erfolgt nun doch wieder über MQTT.
                            (Nachdem ich meinen ioBroker komplett neu installiert habe gab es keinen Fehler mehr 😬 )
                            Das Skript kann aktuell die folgenden Aufgaben übernehmen
                            • Objekt in einem bestimmten Raum schalten
                            • Objekt ohne den Raum schalten.
                              In diesem Fall wird zuerst im Raum in dem der rhasspy steht nach dem Objekt gesucht
                              Falls im Raum kein Objekt mit diesem Namen gefunden wurde wird global danach gesucht
                              Wenn es global nur ein Objekt gibt wird dieses geschalten.
                            sentences.ini
                            [changeLightRoom]
                            ([schalte] | [mach]) ([das] | [die]) ($objects){objectName} [im] ($rooms){room} ($states){state}
                            [changeState]
                            ([schalte] | [mach]) ([das] | [die] | [den]) ($objects){objectName} ($states){state}
                            sentences.ini
                            [changeLightRoom]
                            [changeState]
                            slot - objects
                            Highboard
                            Stehlampe
                            Bett
                            Herd
                            Licht
                            Spiegel
                            Wohnwand
                            Indirekte Licht
                            Spüle
                            Schrank
                            blablabla
                            slot - rooms
                            Schlafzimmer
                            Küche
                            Klo
                            Büro
                            Esszimmer
                            Bad
                            Wohnzimmer
                            slot - states
                            ein
                            an
                            aus
                            Durch diese Definition sind alle Daten die später vom Skript verarbeitet werden in Slots.
                            Das Herzstück des ganzen ist das Javascript.
                            Der Code ist kommentiert, hoffe meine Kommentare sind nicht zu verwirrend.
                            // Rhasspy-intents via MQTT empfangen und entspr.Datenpunkte setzen/schalten
                            let http = require('http');
                            Definition meiner Räume und der jeweiligen Objekte darin
                            Die Struktur sieht dabei wie folgt aus.
                            Im Intent der übermittelt wird sind sowohl der Raum Name als auch der Objektname als Slot enthalten.
                            Beide werden dann vom Skript verwendet um den korrekten Datenpunkt herauszufinden.
                            const rooms = {
                                "Büro": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_13.POWER",
                                "Wohnzimmer": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_06.POWER",
                                    "Stehlampe": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugC",
                                    "Wohnwand": "OwnDevices.0.433mhzPlugs.10011.PlugB",
                                    "Rollo": ""
                                "Bad": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_05.POWER",
                                    "Spiegel": "sonoff.0.ShellyV1_11.POWER",
                                    "Indirekte Licht": "sonoff.0.SonoffBasic_02.POWER"
                                "Esszimmer": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_03.POWER",
                                    "Highboard": "sonoff.0.SonoffS26_3.POWER"
                                "Küche": {
                                    "Licht": "hm-rpc.1.000858A9960E7A.4.STATE",
                                    "Spüle": "sonoff.0.ShellyV1_02.POWER",
                                    "Herd": "sonoff.0.ShellyV1_01.POWER"
                                "Schlafzimmer": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_09.POWER",
                                    "Schrank": "sonoff.0.ShellyV1_10.POWER",
                                    "Bett": "sonoff.0.SonoffBasic_01.POWER",
                                    "Rollo": ""
                                "Klo": {
                                    "Licht": "sonoff.0.ShellyV1_04.POWER"
                            //In diesem  json werden nötige Informationen zu allen rhasspys abgelget.
                            const rhasspySites = {
                                "testpi": {
                                    room: "Büro",
                                    host: "testpi.angl.loc",
                                    httpPort: "12101"
                            //************************ Functions *********************
                            //Mit dieser Funktion werden Strings in einen Boolschen Wert umgewandelt
                            //Wenn der Wert in 'trueValues' enthalten ist wird 'true' zurückgegeben.
                            //Wenn nicht, wird 'false' zurückgegeben
                            function convertStateToBool(state) {
                                const trueValues = ['ein', 'an'];
                                return trueValues.includes(state);
                            //Reukursives durchsuchen eines JSON Objektes
                            //© https://gist.github.com/shakhal/3cf5402fc61484d58c8d
                            function findValues(obj, key) {
                                return findValuesHelper(obj, key, []);
                            function findValuesHelper(obj, key, list) {
                                if (!obj) return list;
                                if (obj instanceof Array) {
                                    for (var i in obj) {
                                        list = list.concat(findValuesHelper(obj[i], key, []));
                                    return list;
                                if (obj[key]) list.push(obj[key]);
                                if ((typeof obj == "object") && (obj !== null)) {
                                    var children = Object.keys(obj);
                                    if (children.length > 0) {
                                        for (i = 0; i < children.length; i++) {
                                            list = list.concat(findValuesHelper(obj[children[i]], key, []));
                                return list;
                            //Generiert ein JSON-Objekt mit allen wichtigen Informationen für die Funktionen im Skript.
                            //Dies dient vor allem dazu den späteren Code lesbarer zu machen.
                            //Beisipel Ergebnis
                               "slots":{
                                  "objectName":"Stehlampe",
                                  "state":"aus"
                               "intentName":"changeState",
                               "siteId":"testpi"
                            function extractIntentData(message) {
                                const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                let extractedJSON = {};
                                extractedJSON.slots = {};
                                extractedJSON.intentName = parsedMessage.intent.intentName;
                                extractedJSON.siteId = parsedMessage.siteId;
                                parsedMessage.slots.forEach(slot => {
                                    extractedJSON.slots[slot.slotName] = slot.value.value;
                                return extractedJSON;
                            //Damit kann jeder Rhasspy sprechen
                            function speakRhasspy(text, rhasspySiteId) {
                                console.log(rhasspySiteId);
                                const rhasspy = rhasspySites[rhasspySiteId];
                                const options = {
                                    host: rhasspy.host,
                                    port: rhasspy.httpPort,
                                    path: "/api/text-to-speech",
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'User-Agent': 'ioBroker',
                                        'Content-Type': 'text/plain',
                                let req = http.request(options);
                                req.on('error', function (e) {
                                    console.error('ERROR: ' + e.message, "warn");
                                req.write(text);
                                req.end();
                            //In dieser Variablen werden alle Funktionen gepsiechert die später aufgerufen werden.
                            //Dies dient dazu den anfallenden Code zu minimieren.
                            //Die Funktionen haben immer den selben Namen wie die Intents in rhasspy und werden auch darauf basierend aufgerufen.
                            const callFunctions = {
                                //Ändert den Wert eines ioBroker Datenpunktes in einem bestimmten Raum.
                                changeLightRoom: function (json) {
                                    const objectName = json.slots.objectName;
                                    const roomName = json.slots.room;
                                    const state = convertStateToBool(json.slots.state);
                                    //Nur wenn alle 3 Werte vorhanden sind wird der Zustand geändert
                                    if (typeof roomName != 'undefined' && typeof state != 'undefined' && typeof objectName != 'undefined') {
                                        const room = rooms[roomName];
                                        if (typeof room != 'undefined') {
                                            const lightId = room[objectName];
                                            if (typeof lightId != 'undefined') {
                                                setState(lightId, state);
                                            else {
                                                speakRhasspy(`Ich konnte ${objectName} nicht finden`, json.siteId);
                                                console.warn(`can not find object '${objectName}' in room '${roomName}'`);
                                        else {
                                            speakRhasspy(`Ich konnte den Raum ${roomName} nicht finden`, json.siteId);
                                            console.warn(`can not find room '${roomName}' in list of rooms`);
                                    else {
                                        speakRhasspy(`Etwas ist schief gelaufen`, json.siteId);
                                        console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | room = '${roomName}' | state = '${state}' | objectName = '${objectName}'`);
                                //Ändert des Wert eines ioBroker Datenpunktes auf Basis des Raumes in welchem der Rhasspy sich befindet.
                                //Wenn in diesem Raum kein objekt mit diesem Name ist wird rekursiv in allen Räumen danach geuscht.
                                //Wenn dann nur ein Objekt mit diesem Namen gefunden wird, wird dieses geschalten.
                                changeState: function (json) {
                                    const site = rhasspySites[json.siteId];
                                    const room = rooms[site.room];
                                    let lightId = room[objectName];
                                    if (typeof lightId === 'undefined') {
                                        //Prüfen ob es mehr als ein Objekt mit diesem Namen gibt
                                        const objects = findValues(rooms, objectName);
                                        if (objects.length === 1) {
                                            lightId = objects[0];
                                        else if (objects.length > 1) {
                                            speakRhasspy(`Es gibt mehrere Objekte mit dem Namen ${objectName}`, json.siteId);
                                            console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - more than one object found with name '${objectName}'`);
                                        else {
                                            console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' - no object found with name '${objectName}'`);
                                    if (typeof lightId != 'undefined' && typeof state != 'undefined') {
                                    else {
                                        console.warn(`rhasspy intent '${json.intentName}' from '${json.siteId}' slots not complete | lightId = '${lightId}' | state = '${state}'`);
                            //************************ Events ************************
                            //Wird beim auslösen jedes Intents getriggert
                            on({ id: /mqtt\.0\.hermes\.intent\..*/, change: "any" }, function (obj) {
                                const extractedJSON = extractIntentData(obj.state.val);
                                const intentName = extractedJSON.intentName;
                                const callFunction = callFunctions[intentName];
                                if (typeof callFunction != 'undefined') {
                                    callFunction(extractedJSON);
                                else {
                                    console.error(`Rhasspy: Funktion ist nicht definiert --> Fehler bei Intent ${intentName}`);
                            Würde mich freuen wenn Ihr mal eure Meinung dazu sagt :)
                            Außerdem habe ich noch ein paar Fragen.
                            1. Mit welchen Wakword System arbeitet Ihr? Ich bekomme Smowboy nicht zum laufen :(
                            2. Welches text-2-speach System nutzt ihr? Bei Espeak hört sich das total schlecht an und wirkt als ob es englisch ist.
                            3. Habt Ihr Musikdienste wie Spotify und oder Radio eingebunden?
                            Liebe Grüße und schöne Wochenende
                            J CarstenDerGroßeC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              #317
                              Servus, ich hab das System jetzt auch seit ein paar Wochen am laufen. Ich hab jetzt allerdings noch nicht besonders viel Erfahrung sammeln können...
                              • Ich nutze das Porcupine Wakeword, Snowboy hat bei mir am Anfang funktioniert bis ich einmal das Wakeword ändern wollte, dannach kommt ein Timeout und Snowboy geht seitdem bei mir auch nicht mehr. Das ganze geht relativ gut mit Porcupine, allerdings habe ich wenn der Tv läuft, doch immer wieder, das die Steuerung anspringt und manchmal sogar was erkennt und schaltet obwohl weder Wakeword noch was enstprechendes zum ausführen gesagt wurde. Komisch ist wenn ich, die Tv Sendung zurück "spule" und die gleiche Passage neu abspiele es beim zweiten mal nicht mehr passiert... Das nervzt mich immo noch ein bisschen. Hab da schon mit der Empfindlichkeit experimentiert aber wirklich ändern tut sich da leider nichts.
                              • text2speach nutze ich aktuell noch nicht da ich die Sprachsteuerung 99% als Eingabemedium nutzen möchte und nicht zugelabert werden will. Vielleicht ändert sich das aber noch ;-)
                              • Ich hab immo mein Heos System eingebunden aber nur um die Lautsprecher ein und ausschalten zu können, Playlists etc. mach ich darüber (noch) nicht. Das sollte mit Spotify auch klappen, hab ich jetzt aber noch nicht getestet.
                              LG schönen Sonntag
                              • LichtAnL
                                LichtAnL
                                LichtAn
                                #318
                                @Xsev Das ist ja interessant das du die Timeout Meldung auch bekommst. Das ist ja genau mein Verhalten. Nach der Neusinatalltion geht alles bis ich einmal auf Refresh der Keywords klicke.
                                @DerT kannst du das vielleicht mal bei Dir ausprobieren ?
                                • LichtAnL LichtAn
                                  D
                                  D
                                  DerT
                                  Forum Testing
                                  #319
                                  @LichtAn
                                  Bei mir ist es genauso.
                                  Habe einen Fehler aus GitHub aufegmacht.
                                  https://github.com/rhasspy/rhasspy/issues/86
                                  • D DerT
                                    @LichtAn
                                    D
                                    D
                                    DerT
                                    Forum Testing
                                    #320
                                    @Xsev @LichtAn
                                    Habe den Fehler mit snowboy gefunden.
                                    Wenn die Datei, welche in der profile.json angegeben wird nicht vorhanden ist, startet der snowboy Dienst nicht.
                                    Dann kommt der Fehler.
                                    Ich habe die profile.json angepasst und dort den Namen meiner Datei angegeben.
                                    Nach einem neustart des docker containers funktionierte alles einwandfrei.
                                    profile.json
                                        "wake": {
                                            "snowboy": {
                                                "model": "computer.pmdl"
                                            "system": "snowboy"
                                    • XsevX
                                      XsevX
                                      Xsev
                                      #321
                                      @DerT Spitze!!
                                      Das probier ich die Tage gleich mal aus. Danke für die Info!!
                                      • LichtAnL
                                        LichtAnL
                                        LichtAn
                                        #322
                                        @DerT
                                        Ich habe jetzt auch mal eine Computer.umdl unter /home/pi/.config/rhasspy/profiles/de/snowboy angelegt und dann den Part in der profile.json auf dein Bsp. mit computer angepasst.
                                        Docker neu gestartet und siehe da es geht. Er rennt nicht mehr in einen Timeout. Ich kann jetzt auf Refresh klicken und er zeigt mir auch die Liste mit Wakewords.
                                        ABER keines der Wakewords funktioniert. Sobald ich z.B. auf snowboy zurück schalte und ein Wort aus der Liste auswähle passiert nix mehr. Schalte ich auf porcupine zurück dann geht die Spracherkennung sofort wieder.
                                        Beim mitlerweile bei der Version 2.5.5 von Rhasspy.
                                        XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • LichtAnL LichtAn
                                          @DerT
                                          XsevX
                                          XsevX
                                          Xsev
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                          #323
                                          @LichtAn
                                          Bei mir war das Timeout Problem nach dem Update auf 2.5.5 verschwunden, allerdings geht bei mir auch kein anderes Wakeword außer Snowboy selbst.
                                          84.2k
