  4. Worx Adapter Mähzeit Ende ?
worxadapatermower
11 Beiträge 4 Kommentatoren 826 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fridolin01
    Hey,
    bin ganz neu dabei und fuchse mich gerade ein bischen in die VIS für meinen Landroid ein.
    Würde gerne die Endzeit des Zeitplans setzen.
    Leider finde ich dazu garnichts in den Objekten.
    Dort tauchen bei mir nur bordercut, starttime, wortime auf.
    Wo genau finde ich die endtime?
    Zusätzliches Problem
    mit welchem Objekt schicke ich den Mäher zurück nach Hause ?
    Start/Stop switch?
    Danke schonmal sagt der Newbie
    hsteinmeH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fridolin01
      Hey,
      Start/Stop switch?
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      @Fridolin01 sagte in Worx Adapter Mähzeit Ende ?:
      Endezeit = Anfangszeit + Dauer
      Start/Stop switch?
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/24231/test-adapter-worx-v0-4-x/154
      • F Fridolin01
        Hey,
        Start/Stop switch?
        saeft_2003
        @Fridolin01
        Wenn du willst kannst du diesen View mit blockly skript nutzen (im link sind die txt Dateien zum importieren). Da hast du alles was du willst. Bei Fragen meld dich einfach.
        https://forum.iobroker.net/topic/28026/vorstellung-meiner-vis/248
        F 3 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Fridolin01
          Fridolin01
          @saeft_2003 Vielen Dank für diese VIEW
          Bin dabei gerade meine eigene zu bauen und werde bestimmt deine auch mal versuchen.
          Das selbst bauen hilft um die ganzen Zusammenhänge irgendwie zu durchblicken.
          Werde dann heute nochmal etwas basteln :)
          • S saeft_2003
            @Fridolin01
            Fridolin01
            @saeft_2003 Kannst du mir noch kurz erläutern mit welchem Adapter du das Wetter berücksichtigst?
            Wie ich in dem Original Post gelesen habe beziehst du ja Daten aus der Wetterstation deines Nachbarn.
            Wie genau ist das denn bei dir gelöst?
            Danke schonmal im Vorraus
            S Agria4800A 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Fridolin01
              saeft_2003
              @Fridolin01
              Ob es regnet oder nicht sagt mir mein homematic Regensensor.
              • F Fridolin01
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                @Fridolin01 du kannst dir per Blockly Script auch vom Adapter Das Wetter die Regenmenge pro Stunde einbauen, kann dir mal heute Abend das Script posten, wenn Interesse besteht
                • S saeft_2003
                  @Fridolin01
                  Fridolin01
                  @saeft_2003 leider funktioniert der Import des blockly nicht.
                  Es wird nur der Block mit dem Telegram Script übertragen ?
                  Eine Idee dazu?
                  Zunächst muss ja das Script angepasst werden und dann die vis importiert werden oder nicht?
                  • F Fridolin01
                    Eine Idee dazu?
                    saeft_2003
                    @Fridolin01
                    warum es nicht zu importieren geht, weiß ich auch nicht. Ich kann es heute Abend nochmal exportieren, evtl ist dabei was schief gelaufen.
                    • F Fridolin01
                      saeft_2003
                      @Fridolin01
                      probiere mal das original skript das hat bei mir funktioniert. PW ist ioBroker
                      https://stray-dog.myds.me:65159/sharing/eR6I09bPK
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        @Fridolin01
                        Fridolin01
                        @saeft_2003 Mega Dank
                        Werde erst heute Abend dazu kommen es zu testen.
                        Werde berichten
