  4. Ubiquiti Adapter - Gastnetz überwachen (neue Clienten)
ubiquiti unifi wlan
6 Beiträge 2 Kommentatoren 395 Aufrufe 2 Beobachtet
    BigChris
    ich würde gerne mein Netzwerk überwachen, in der Art das ich eine Meldung bekomme wenn jemand mein Gastnetz benutzt. Ich weiß nur leider nicht ob und wie ich das mit dem Ubiquiti Adapter anstellen kann. Einen Zähler, der die Anzahl von Clients in einem Netzwerk angibt habe ich leider nicht gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
    • B BigChris
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @BigChris
      spiele gerade ein wenig herum.
      mit diesem script werden die WLAN geräte gecheckt - also die anzahl. es gibt einen log eintrag , wenn sich die anzahl ändert und es wird das datum geschrieben - bei änderung
      beim unifi ist es etwas doof, da keine datenpunkte gelöscht werden (welche ich einfach zähle), wenn ein client sich nicht mehr anmeldet. d.h der datenpunkt des clients bleibt, wird gezählt und wird dann nicht mehr auffallen, wenn er nicht mehr kommt. d.h. auch, das evtl die anzahl der clients nicht mit dem unifi controller und nicht mit den tatsächlichen clients stimmt - z.b. wenn ein gast sich eingeloggt hat, bleibt der datenpunkt stehen (wird gezählt) und kann nur durch "hand" gelöscht werden
      auch bekommst du jedesmal eine meldung, wenn ein gewünschter neuer client angmeldet wird.
      irgendwie ist das kein wirklicher alarm für ungebetene gäste - evtl bräuchte es einen alarmdatenpunkt auch noch, der müßte dann aber von hand auf 0 gesetzt werden, da das script nicht weiß, ob ein client ungewollt ist oder ob du die log-meldung gesehen hast
      aber zum testen:
      let mySchedule="  * * * * * ";
      let countClients;
      let myClientArray=[]
      let dpAnzahl='0_userdata.0.Unifi.AnzahlClientsWLAN';
      let dpLastNew='0_userdata.0.Unifi.lastNewClient';
      let oldClients;
      schedule(mySchedule,  function () {
      countClients=0;
      oldClients=getState(dpAnzahl).val;
      $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
      countClients++;
             if (existsState(id.replace("mac","ap_mac"))) {
               myClientArray.push(getState(id).val);
              // log(myClientArray[4])
           }   //  abfrage ap_mac
      // log(countClients.toString()+" "+oldClients.toString())
       if( oldClients < countClients) {log("alarm - new Client"); setState(dpLastNew,formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss"));}
       oldClients=countClients;
       setState(dpAnzahl,countClients);
      du mußt zwei datenpunkte anlegen und in den variablen dpAnzahl (vom type zahl) und dpLastNew (vom type zeichenkette) einsetzen, sonst bringt das script einen fehler - momentan läuft es jede minute - beim ersten start wird dann auch sofort ein log erscheinen
      die beiden datenpunkte mußt du anlegen und im script eintragen - dann kannst du selbst bestimmen, wo diese in deinem system liegen sollen
      • B BigChris
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @BigChris
        ich weiß nicht, ob dich das interessiert - ich habe ein tabellen script - nun erweitert mit einer anzeige, ob sich clients schon länger nicht mehr angemeldet haben - diese könnte man dann löschen
        https://forum.iobroker.net/topic/34491/htmltabelle-unificlients-newadapter
          BigChris
          Das interessiert mich sehr. Ich bin momentan recht eingebunden, spätestens Mittwoch habe ich mal Zeit mir das anzuschauen.
          Meine ioBroker Fähigkeiten sind aber noch recht begrenzt, ich werde bestimmt noch fragen haben.
          Vielen Dank auf jeden Fall schon mal!
          • B BigChris
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @BigChris kein thema - ich helfe auch gerne über teamviewer oder anydesk beim einrichten - geht meist schneller, als das viele "geschreibe"
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              BigChris
              @liv-in-sky
              Vielen Dank für dein Angebot! Vielleicht komme ich darauf zurück!
