  4. Nach Update des Host von 3.15 auf 3.1.6 Fehler im Log
hostupdate
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sprite01
    Ergebnis:
    v12.18.1
    /usr/bin/node
    v12.18.1
    /usr/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installiert:           12.18.1-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
         8.10.0~dfsg-2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
    Der Javascript-Adapter bleibt bei mir rot, das sehe ich zumindest bei mir als Fehler.
    Bin kein Wissender - nur ein "von-hier-Kopierer" :-)
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
    • S Sprite01
      Ergebnis:
      v12.18.1
      /usr/bin/node
      v12.18.1
      /usr/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
        Versionstabelle:
           8.10.0~dfsg-2 500
      @Sprite01
      Das passt schon mal
      Und was passiert, wenn du das Modul 'typescript' von Hand installierst?
      cd /opt/iobroker
      npm install typescript
        @Sprite01
        Das passt schon mal
        cd /opt/iobroker
        Jan1
        @Thomas-Braun
        Kann man machen, wobei das eigentlich vom JS Adapter installiert werden sollte, wenn ich nicht irre. Heißt ich würde einfach mal den JS Adapter neu installieren. Wenn der das nicht automatisch macht, stimmt was nicht. Manuell kann man dann immer noch installieren, wobei es interessant wäre warum das nun fehlt.
        @Sprite01
        Für das Contoller Update gibts auch ein extra Thread, wo das ganze besprochen wird und so wie ich gelesen habe, gibts dieses Problem, allerdings bei ner Windows Installation.
          Sprite01
          Nach der händischen Installation von typescript sieht es besser aus.
          Der Javascript-Adapter ist wieder grün, auch der Smartmeter-Adapter ist grün (war vorher auch noch rot, wie ich gesehen habe).
          Im Log stehen noch Fehlermeldungen nach dem Start, aber ich weiß nun nicht ob das normal ist und sich dann gibt. Da muss ich dann wohl weiter im Log schauen, zumindest seit 11:18 Uhr kein neuer Eintrag.
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:23.795	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 19545
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:23.757	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:22.749	info	iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:22.748	info	iobroker npm-rebuild:
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:10.562	info	iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.981	info	iobroker rebuild smartmeter --install
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.981	warn	adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.981	info	system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.980	info	Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.980	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.979	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.979	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.979	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.979	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.979	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.978	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.978	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.978	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.978	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.978	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.977	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.977	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.977	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.977	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.977	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.976	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.976	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:09.976	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:08.930	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 19069
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:08.797	info	instance system.adapter.cameras.0 started with pid 19062
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:08.719	info	iobroker npm-rebuild: exit 0
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:06.733	info	iobroker npm-rebuild: Rebuild smartmeter done
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:06.101	info	iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter"
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.921	info	iobroker rebuild smartmeter
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.921	warn	adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.913	info	system.adapter.smartmeter.0 will be rebuilt
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.910	info	Adapter system.adapter.smartmeter.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.909	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.909	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.909	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1158:10)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.909	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1138:30)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.909	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.908	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.908	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.908	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1026:19)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.908	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:879:14)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.907	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:986:32)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.907	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1188:18)
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.907	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.907	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.906	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.906	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.906	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.905	error	Caught by controller[0]: ^
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.905	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:04.904	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.iobroker	2020-06-19 11:18:03.910	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 18856
          Dirk
          • S Sprite01
            @Sprite01
            leer
              Sprite01
              Das Log bleibt jetzt sauber.
              "typescript" scheint die richtige Lösung für mich gewesen zu sein.
              Meinen herzlichen Dank für die Unterstützung.
              Dirk
              • S Sprite01
                Jan1
                @Sprite01
                Lösung ja, aber das warum bleibt somit offen und das ist eben nicht optimal.
                • reimucR Offline
                  reimucR Offline
                  reimuc
                  schrieb am zuletzt editiert von reimuc
                  Das ist ein interessantes Problem welches ich auch habe. Eigentlich fehlt Typescript neuerdings nach jedem Update von Host oder Adapter. Ich löse das mit dem Command:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm install --production
                  muss das aber immer wieder machen und nervt.....
                  Vielleicht hat jemand eine permante Lösung?
                  • reimucR reimuc
                    @reimuc
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Und ich würde ggf. Typescript per npm in /opt/iobroker installieren.
                    reimucR 1 Antwort Letzte Antwort
                      @reimuc
                      reimucR Offline
                      reimucR Offline
                      reimuc
                      @Thomas-Braun
                      Danke für die Hilfe. Hier was das Command zeigt:
                      Auch heute morgen fehlt Typecript wieder mal...
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.2
                      /usr/bin/node
                      v12.18.2
                      /usr/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                      Installed: 12.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 12.18.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                      Habe jetzt auch mal da wie oben probiert:
                      cd /opt/iobroker
                      t
                      mal sehen ob das länger hält
