  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A anno171986
    @Stuebi
    Wenn ich im ioBroker absichtlich den Benutzername falsch eingebe, kommt trotzdem der Fehler:
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.264	info	(18673) Polltime 1 sec.
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.263	info	(18673) Connecting to Lupusec with https://YYY.lupus-ddns.de:ZZZ
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.045	info	(18673) Checking the ioBroker Lupusec configuration
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.043	info	(18673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.039	error	(18673) Lupusec Alarmsystem YYY.lupus-ddns.de is not reachable
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:51.972	info	(18673) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
    lupusec.0	2020-07-03 07:26:51.928	info	(18673) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
    Er kommt also gar nicht bis zur Abfrage des Benutzernamens und des Passworts.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @anno171986, ich würde aus Sicherheitsgründen niemals den DDNS Namen im Lupusec Adapter angeben, sondern immer die lokale Adresse (192.168.xxx,yyyy). Auf die kann man von außen (aus dem Internet) im Gegensatz zur DDNS Adresse nicht zugreifen. Die lokale Adresse brauchst Du auch im Forum nicht durch XXX schwärzen.
    Kannst du bitte den Lupusec Adapter einmal im Terminalfenster im Debug Modus starten. Wie das geht habe ich hier beschrieben. Was steht dort?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      anno171986
      @Stuebi
      Hier die Ausgabe:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec $ node lupusec.js 0 --debug
      2020-07-03 08:47:23.465  - debug: lupusec.0 (21270) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-07-03 08:47:23.502  - error: lupusec.0 (21270) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
      2020-07-03 08:47:23.504  - error: lupusec.0 (21270) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
      2020-07-03 08:47:23.526  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client ready ... initialize now
      2020-07-03 08:47:23.533  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create System PubSub Client
      2020-07-03 08:47:23.536  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create User PubSub Client
      2020-07-03 08:47:23.539  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client initialize lua scripts
      2020-07-03 08:47:23.557  - debug: lupusec.0 (21270) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-07-03 08:47:23.570  - debug: lupusec.0 (21270) objectDB connected
      2020-07-03 08:47:23.575  - debug: lupusec.0 (21270) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-07-03 08:47:23.586  - debug: lupusec.0 (21270) States create User PubSub Client
      2020-07-03 08:47:23.592  - debug: lupusec.0 (21270) States create System PubSub Client
      2020-07-03 08:47:23.606  - debug: lupusec.0 (21270) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-07-03 08:47:23.608  - debug: lupusec.0 (21270) statesDB connected
      2020-07-03 08:47:24.132  - error: lupusec.0 (21270) adapter disabled
      2020-07-03 08:47:24.142  - info: lupusec.0 (21270) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
      2020-07-03 08:47:24.185  - info: lupusec.0 (21270) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
      2020-07-03 08:47:24.266  - error: lupusec.0 (21270) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
      2020-07-03 08:47:24.270  - info: lupusec.0 (21270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-07-03 08:47:24.271  - info: lupusec.0 (21270) Checking the ioBroker Lupusec configuration
      2020-07-03 08:47:24.474  - info: lupusec.0 (21270) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.34:443
      2020-07-03 08:47:24.476  - info: lupusec.0 (21270) Polltime 1 sec.
      2020-07-03 08:47:24.478  - debug: lupusec.0 (21270) Process Queue: [{"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}]
      2020-07-03 08:47:24.480  - debug: lupusec.0 (21270) Function: async () => await lupusecAsync.deviceListGet()
      2020-07-03 08:47:24.481  - debug: lupusec.0 (21270) Process: {"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}
      2020-07-03 08:47:24.483  - debug: lupusec.0 (21270) Form of deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : {"url":"https://192.168.178.34:443/action/deviceListGet","rejectUnauthorized":false,"timeout":15000,"headers":{"Authorization":"Basic QlZCMDk6QnVkZXNBbGNhdHJhenp6MDEwNzEwMDU="}}
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A anno171986
        @Stuebi
        Hier die Ausgabe:
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @anno171986 , kannst du einmal den Sentry Menüpunkt im Luousec Adapter deaktivieren und testen und aktivieren und nochmals testen. Geht es bei einer dieser Einstellungen?
        • StuebiS Stuebi
          anno171986
          @Stuebi said in lupusec Adapter Fehler:
          Sentry Menüpunkt
          Ich bin leider überfragt was ich machen soll. Was ist der Sentry Menüpunkt?
          • A anno171986
            Sentry Menüpunkt
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @anno171986
            • StuebiS Stuebi
              @anno171986
              anno171986
              @Stuebi
              Ok, habe dann jetzt auf 1.2.8 geupdated.
              Habe jetzt Port 80 genommen, wie du auch und den Haken bei Sentry Menüpunkt gesetzt. Jetzt wird der Adpater grün in der Übersicht, ABER er zeigt unter Objekte nicht alle Geräte an und außerdem kommt im Log folgendes:
              lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.750	error	(22905) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
              lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.674	info	(22905) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
              lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.630	info	(22905) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
              lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.604	info	(22905) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              Das ganze aber nur einmalig und nicht wiederholt wie zuvor.
                anno171986
                @Stuebi
                Habe danach den Haken weg gemacht und auf Speichern und beenden geklickt. Da ist der Adapter aber nicht richtig gestartet. Habe dann nochmal manuell den Adapter neugestartet:
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.141	error	(23091) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.056	info	(23091) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.007	info	(23091) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:21.376	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23091
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.516	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.513	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.962	info	(23075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.960	info	(23075) terminating
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.942	warn	(23075) Restart initiated
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.940	info	(23075) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.878	info	(23075) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.834	info	(23075) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.803	info	(23075) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:59.233	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23075
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.783	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.228	info	(23057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.224	info	(23057) terminating
                lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.221	info	(23057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.211	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.209	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                Ergebnis laut Log das Selbe und auch unter Objekte tauchen nur 2 von circa 20 Geräten auf.
                • A anno171986
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @anno171986 , beendet sich der Adapter und startet neu? Wird dieser unter Instanzen rot angezeigt? Welche 2 Geräte werden angezeigt?
                  • StuebiS Stuebi
                    anno171986
                    @Stuebi nein, trotz der Fehlermeldung startet er nicht neu und unter Adapter ist er grün.
                    Ein Pad und ein BWM, aber die Werte aktualisiert er nicht.
                      anno171986
                      @Stuebi Hier noch zwei Screenshots. Hat sich auch über den ganzen Tag nichts geändert. Musste man die Objekte per Hand in ioBroker hinzufügen, oder sind die automatisch da, sobald die Verbindung zwischen ioBroker und lupusec Alarmanlage besteht? Bin mir da nicht mehr sicher wie das war 😕
                      • A anno171986
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @anno171986 , man muss keine Objekte manuell anlegen. Was mich wundert ist, das 2 Objekte angelegt werden und dann der Adapter abbricht.
                        Hast du ein Firmware Update bei der Alarmanlage gerade vorgenommen?
                        • StuebiS Stuebi
                          anno171986
                          @Stuebi
                          Soll ich den Adapter Mal deinstallieren? Ich habe das schon einmal gemacht, aber da war irgendwie nur die Instanz weg, aber nicht der Adapter. Wie geht man denn vor, wenn man einen Adapter komplett deinstallieren möchte.
                          Nein, habe nichts an der Alarmanlage aktualisiert.
                          • A anno171986
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @anno171986, um den Fehler einzugrenzen habe ich noch ein Änderung vorgenommen. Bitte lade die Version 1.2.9 von GitHub. Wie das geht steht hier. Was steht jetzt im Logfile wenn Du den Adapter neu startest?
                            • StuebiS Stuebi
                              anno171986
                              @Stuebi Habe 1.2.9 installiert.
                              Jetzt wird die Instanz auch nicht mehr grün.
                              hier das Log:
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.212	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:05.209	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.657	info	(26195) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                              lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.653	error	(26195) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                              lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.586	info	(26195) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                              lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.542	info	(26195) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                              lupusec.0	2020-07-04 14:01:04.515	info	(26195) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:01:01.017	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26195
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.335	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:58.333	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.794	info	(26180) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.783	info	(26180) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.780	info	(26180) terminating
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.747	warn	(26180) Restart initiated
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.745	info	(26180) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.637	info	(26180) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                              lupusec.0	2020-07-04 14:00:57.592	info	(26180) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:53.864	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26180
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.948	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                              host.raspberrypi	2020-07-04 14:00:51.946	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              Einstellungen:
                              IP: 192.168.178.34
                              Port: 443
                              HTTPS aktiviert
                              Weiterleiten von Fehlern aktiviert
                              192.168.178.34 ist vom Browser erreichbar.
                              • A anno171986
                                hier das Log:
                                Einstellungen:
                                IP: 192.168.178.34
                                Port: 443
                                HTTPS aktiviert
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
                                Der Lupusec Adapter schickt einen Ping an die Alarmanlage. Dieser schlägt aber leider fehl und der Adapter beendet sich. Ich könnte mir vorstellen, es liegt an den Berechtigungen.
                                Ich habe jetzt nochmals eine Änderung vorgenommen. Bitte lade nochmals die Version 1.2.9 per GitHub runter und starte die Instanz neu. Was steht jetzt im Logfile?
                                • StuebiS Stuebi
                                  anno171986
                                  @Stuebi
                                  Anbei das Log:
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.034	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:11.033	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.499	info	(26556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.495	error	(26556) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.416	info	(26556) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.367	info	(26556) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:54:10.334	info	(26556) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:54:06.903	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26556
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.739	info	Do not restart adapter system.adapter.lupusec.0 because desired by instance
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:54.738	error	instance system.adapter.lupusec.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.183	info	(26536) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Not reachable
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.179	error	(26536) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.102	info	(26536) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.9
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:52:54.037	info	(26536) starting. Version 1.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                  lupusec.0	2020-07-04 16:52:53.989	info	(26536) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:50.307	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 26536
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.835	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:22.542	info	iobroker exit 0
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.278	info	iobroker upload [0] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/11.png icons/11.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.207	info	iobroker upload [1] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/13.png icons/13.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.135	info	iobroker upload [2] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/19.png icons/19.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:21.060	info	iobroker upload [3] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.990	info	iobroker upload [4] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/20.png icons/20.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.919	info	iobroker upload [5] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/22.png icons/22.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.850	info	iobroker upload [6] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/23.png icons/23.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.781	info	iobroker upload [7] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/24.png icons/24.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.712	info	iobroker upload [8] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/26.png icons/26.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.645	info	iobroker upload [9] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/37.png icons/37.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.584	info	iobroker upload [10] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/39.png icons/39.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.521	info	iobroker upload [11] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.460	info	iobroker upload [12] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/45.png icons/45.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.396	info	iobroker upload [13] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/46.png icons/46.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.334	info	iobroker upload [14] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/48.png icons/48.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.271	info	iobroker upload [15] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.199	info	iobroker upload [16] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/50.png icons/50.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.137	info	iobroker upload [17] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/54.png icons/54.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.074	info	iobroker upload [18] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/57.png icons/57.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:20.008	info	iobroker upload [19] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/58.png icons/58.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.937	info	iobroker upload [20] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/66.png icons/66.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:52:19.266	info	iobroker upload [30] lupusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec/admin/icons/zentrale.png icons/zentrale.png image/png
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.593	info	iobroker npm install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:39.590	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:38.330	info	iobroker install https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master
                                  host.raspberrypi	2020-07-04 16:49:35.509	info	iobroker url "https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec/tarball/master" lupusec
                                  An den Berechtigungen habe ich wie gesagt nichts wissentlich geändert. Ich bin von einer SD Karte auf eine externe SSD umgestiegen und habe die Datei umkopiert. Ich glaube es war nach dieser Anleitung.
                                  • A anno171986
                                    @Stuebi
                                    Anbei das Log:
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @anno171986 , kannst Du eigentlich auch als User iobroker vom PI aus die Alarmanlage ohne sudo pingen?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      anno171986
                                      @Stuebi Nein, nur mit sudo:
                                      pi@raspberrypi:~ $ ping -c 4 192.168.178.34
                                      ping: socket: Die Operation ist nicht erlaubt
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ping -c 4 192.168.178.34
                                      PING 192.168.178.34 (192.168.178.34) 56(84) bytes of data.
                                      64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.78 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.07 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=3 ttl=64 time=11.5 ms
                                      64 bytes from 192.168.178.34: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.44 ms
                                      --- 192.168.178.34 ping statistics ---
                                      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
                                      rtt min/avg/max/mdev = 6.440/8.692/11.480/1.858 ms
                                      Thomas BraunT StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A anno171986
                                        Thomas BraunT Offline
                                        @anno171986
                                        Was liefert denn
                                        ls -la /bin/ping
                                        sowie
                                        groups
                                        als user pi?
                                          @anno171986
                                          Was liefert denn
                                          ls -la /bin/ping
                                          sowie
                                          groups
                                          als user pi?
                                          anno171986
                                          @Thomas-Braun
                                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /bin/ping
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 55720 Jan 14 00:29 /bin/ping
                                          pi@raspberrypi:~ $ groups
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
