  4. lupusec Adapter Fehler
iobrokerlupusec
135 Beiträge 13 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 10 Beobachtet
    anno171986
    @Stuebi Im Moment läuft es wie es soll. Ich werde es weiter beobachten und bei auftretenden Fehlern bescheid geben.
      Apropo
      Ich habe gestern den Adapter installiert (1.2.6) und seit heute Morgen ein Script laufen womit ich geöffnete Fenster abfragen kann. Heute Mittag ist der Adapter dann bei mir genauso abgekackt mit dem "Sitzung abgelaufen". Bzw. die Instanz bleibt grün, aber im Log sind halt diese Fehler und die Datenpunkte aktualisieren sich nicht mehr. Ich hab jetzt mal von Github die 1.2.8 installiert. Mal sehen obs was gebracht hat.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Apropo
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @Apropo , ab der Version 1.2.7 sollte es hoffentlich funktionieren. Da habe ich eine Änderung diesbezüglich vorgenommen. Melde Dich wenn Du noch Probleme hast.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          anno171986
          Hallo, leider funktioniert es bei mir jetzt nicht mehr.
          ich bin vor kurzem von der SD KArte auf eine externe SSD umgezogen.
          Seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr. ich habe die Instanzen schon gelöscht, neugestartet und dann wieder neu installiert. Anbei die Fehlermeldung:
          lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.110	info	(2655) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.107	error	(2655) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
          lupusec.0	2020-06-30 20:06:21.033	info	(2655) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
          lupusec.0	2020-06-30 20:06:20.978	info	(2655) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
          host.raspberrypi	2020-06-30 20:06:17.114	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 2655
          host.raspberrypi	2020-06-30 20:05:47.098	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-06-30 20:05:47.097	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.669	info	(2638) Polltime 1 sec.
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.667	info	(2638) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.558	info	(2638) Checking the ioBroker Lupusec configuration
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.556	info	(2638) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.553	error	(2638) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.464	info	(2638) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
          lupusec.0	2020-06-30 20:05:46.420	info	(2638) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
          Von meinem PC kann ich die Alarmanlage unter der IP erreichen und mich einloggen. Auch vom Pi kann ich auch die Alarmanlage anpingen:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ping -c 4 192.168.178.XXX
          PING 192.168.178.XXX (192.168.178.XXX) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.09 ms
          64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.37 ms
          64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.29 ms
          64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=4 ttl=64 time=8.13 ms
          --- 192.168.178.XXX ping statistics ---
          4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 8ms
          rtt min/avg/max/mdev = 7.094/7.718/8.367/0.549 ms
          Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein kann?
          • A anno171986
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @anno171986 sagte in lupusec Adapter Fehler:
            Versuche einmal die Lupusec mit einem Browser mit dem Link https://192.168.178.XXX:443 zu öffnen? Link bis auf die XXX anpassen! Ist die IP Adresse 192.168.178.XXX wirklich richtig? Kein Zahlendreher in XXX? Sind der Benutzername und Passwort in ioBroker im Lupusec Adapter richtig gesetzt?
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              anno171986
              @Stuebi IP Adresse ist richtig. Wenn ich im Browser https://192.168.178.XXX:443 eingebe, kommt ein Fehler. Wenn ich nur https://192.168.178.XXX eingebe klappt es. Aber es hat ja vorher mit der 443 geklappt (siehe meinen Post #18)
              Benutzername und Passwort sind die Einwahldaten von der Benutzeroberfläche der Alarmanlanlage und nicht die von lupusec ddns, korrekt? Und die habe ich gestern extra aus meiner PW Sammlung kopiert und eingefügt, werde es aber demnächst nochmal machen.
              Ich habe auch etwas mit dem Port rum gespielt und irgendwann kam auch die Meldung "192.168.178.XXX is not reachable by Ping" oder so ähnlich.
              • StuebiS Stuebi
                anno171986
                @Stuebi said in lupusec Adapter Fehler:
                Ich bin gerade am probieren:
                Habe die Seite 192.168.178.XXX im Browser geöffnet, Kapersky bestätigt, dass ich die Seite öffnen will, obwohl sie kein Zertifkat hat und diese Einstellung für 30 Minuten gesperrt. Dann habe ich das Passwort aus einer Liste kopiert und zur Anmeldung genommen. Ich habe während ich bei der Alarmanlage war, auch die Adresse kopiert und im ioBroker eingefügt (192.168.178.XXX). Das ging ohne Probleme. Dann habe ich im ioBroker das Passwort auch eingefügt. Fehler bleibt der gleiche:
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.717	info	(17301) Polltime 1 sec.
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.716	info	(17301) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:443
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.495	info	(17301) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.493	info	(17301) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.490	error	(17301) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.415	info	(17301) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                lupusec.0	2020-07-03 06:51:13.370	info	(17301) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                Wenn ich 192.168.178.XXX:443 im Browser öffnen möchte kommt folgender Fehler:
                Fehler: Verbindung unterbrochen
                Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
                Wenn ich 192.168.178.XXX:80 im Browser eingebe, komme ich zur Anmeldemaske von der Alarmanlage und kann mich auch anmelden.
                Wenn ich den Port auf 80 in ioBroker stelle kommt folgendes:
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.599	error	(17512) Lupusec alarm system 192.168.178.XXX is not reachable by ping.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.555	error	(17512) Lupusec alarm system 192.168.178.XXX is not reachable by ping.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.503	error	(17512) Lupusec alarm system 192.168.178.XXX is not reachable by ping.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.462	error	(17512) Lupusec alarm system 192.168.178.XXX is not reachable by ping.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.420	error	(17512) Lupusec alarm system 192.168.178.XXX is not reachable by ping.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.320	info	(17512) Polltime 1 sec.
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.318	info	(17512) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.XXX:80
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.113	info	(17512) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.111	info	(17512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.107	error	(17512) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.XXX is not reachable
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:48.038	info	(17512) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                lupusec.0	2020-07-03 06:57:47.995	info	(17512) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                Zur Kontrolle noch kurz beim Pi per ssh angemeldet und gepingt:
                64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=13.6 ms
                64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.09 ms
                64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.09 ms
                64 bytes from 192.168.178.XXX: icmp_seq=4 ttl=64 time=7.48 ms
                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 7ms
                rtt min/avg/max/mdev = 7.085/9.069/13.628/2.656 ms
                Für mich als Unwissender: Wenn ich vom Pi den ping Befehl ohne sudo ausführen will, kommt der Fehler: ping: socket: Die Operation ist nicht erlaubt. Kann es sein dass der ioBroker nicht die erforderlichen (sudo) Rechte hat? Aber: wieso hat es denn vorher geklappt?
                Soweit erstmal dazu, ich propierse es gleich nochmal mit dem ddns von lupusec.
                  anno171986
                  @Stuebi
                  Jetzt also mit ddns:
                  Im Brwoser YYY.lupus-ddns.de:ZZZ öffnen geht. Dann kommt eine Anmeldemaske, wo ich die Daten von der Alarmanlage eingeben muss. Dahinter kommt dann die Anmeldemaske von lupusec ddns Service, beide Informationen eingegeben und ich war drin. Es kam dann eine Meldung dass der user (meine E-Mail Adresse) die Berechtigungen prüfen möchte, nachdem ich auf erlauben geklickt habe kam: Operation completed..
                  Also die Adresse YYY.lupus-ddns.de und den Port ZZZ in ioBroker eingetragen. Fehler:
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:41.136	info	(18294) Polltime 1 sec.
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:41.135	info	(18294) Connecting to Lupusec with https://YYY.lupus-ddns.de:ZZZ
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:40.892	info	(18294) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:40.891	info	(18294) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:40.888	error	(18294) Lupusec Alarmsystem YYY.lupus-ddns.de is not reachable
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:40.813	info	(18294) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                  lupusec.0	2020-07-03 07:16:40.769	info	(18294) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                  Der Port ZZZ ist für meine Alarmanlage 192.168.178.XXX in der Fritzbox freigegeben.
                  Gerät / Name: Lupus-Alarmanlage
                  IP-Adresse: 192.168.178.XXX
                  Freigaben: HTTPS-Server
                  Port extern vergeben IPv4: ZZZ
                  Selbstständige Portfreigabe: 0 aktiv
                  Der lupusec Adapter wird auch immer ganz kurz grün, wechsselt dann aber wieder zu rot.
                  Wenn ich jetzt im Browser: https://YYY.lupus-ddns.de:ZZZ eingebe, komme ich sofort zur Anmeldemaske der Alarmanlage und nach der Eingabe fer Daten bin ich auch im Status der Alarmanlage, also nicht mehr der lupusec ddns service dahinter.
                  Gibt es irgendwelche einschränkungen für den Port ZZZ?
                    anno171986
                    @Stuebi
                    Wenn ich im ioBroker absichtlich den Benutzername falsch eingebe, kommt trotzdem der Fehler:
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.264	info	(18673) Polltime 1 sec.
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.263	info	(18673) Connecting to Lupusec with https://YYY.lupus-ddns.de:ZZZ
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.045	info	(18673) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.043	info	(18673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:52.039	error	(18673) Lupusec Alarmsystem YYY.lupus-ddns.de is not reachable
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:51.972	info	(18673) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                    lupusec.0	2020-07-03 07:26:51.928	info	(18673) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                    Er kommt also gar nicht bis zur Abfrage des Benutzernamens und des Passworts.
                    • A anno171986
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @anno171986, ich würde aus Sicherheitsgründen niemals den DDNS Namen im Lupusec Adapter angeben, sondern immer die lokale Adresse (192.168.xxx,yyyy). Auf die kann man von außen (aus dem Internet) im Gegensatz zur DDNS Adresse nicht zugreifen. Die lokale Adresse brauchst Du auch im Forum nicht durch XXX schwärzen.
                      Kannst du bitte den Lupusec Adapter einmal im Terminalfenster im Debug Modus starten. Wie das geht habe ich hier beschrieben. Was steht dort?
                      • StuebiS Stuebi
                        anno171986
                        @Stuebi
                        Hier die Ausgabe:
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec $ node lupusec.js 0 --debug
                        2020-07-03 08:47:23.465  - debug: lupusec.0 (21270) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-07-03 08:47:23.502  - error: lupusec.0 (21270) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
                        2020-07-03 08:47:23.504  - error: lupusec.0 (21270) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-07-03.log'
                        2020-07-03 08:47:23.526  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client ready ... initialize now
                        2020-07-03 08:47:23.533  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create System PubSub Client
                        2020-07-03 08:47:23.536  - debug: lupusec.0 (21270) Objects create User PubSub Client
                        2020-07-03 08:47:23.539  - debug: lupusec.0 (21270) Objects client initialize lua scripts
                        2020-07-03 08:47:23.557  - debug: lupusec.0 (21270) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-07-03 08:47:23.570  - debug: lupusec.0 (21270) objectDB connected
                        2020-07-03 08:47:23.575  - debug: lupusec.0 (21270) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-07-03 08:47:23.586  - debug: lupusec.0 (21270) States create User PubSub Client
                        2020-07-03 08:47:23.592  - debug: lupusec.0 (21270) States create System PubSub Client
                        2020-07-03 08:47:23.606  - debug: lupusec.0 (21270) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-07-03 08:47:23.608  - debug: lupusec.0 (21270) statesDB connected
                        2020-07-03 08:47:24.132  - error: lupusec.0 (21270) adapter disabled
                        2020-07-03 08:47:24.142  - info: lupusec.0 (21270) starting. Version 1.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                        2020-07-03 08:47:24.185  - info: lupusec.0 (21270) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.7
                        2020-07-03 08:47:24.266  - error: lupusec.0 (21270) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                        2020-07-03 08:47:24.270  - info: lupusec.0 (21270) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2020-07-03 08:47:24.271  - info: lupusec.0 (21270) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                        2020-07-03 08:47:24.474  - info: lupusec.0 (21270) Connecting to Lupusec with https://192.168.178.34:443
                        2020-07-03 08:47:24.476  - info: lupusec.0 (21270) Polltime 1 sec.
                        2020-07-03 08:47:24.478  - debug: lupusec.0 (21270) Process Queue: [{"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}]
                        2020-07-03 08:47:24.480  - debug: lupusec.0 (21270) Function: async () => await lupusecAsync.deviceListGet()
                        2020-07-03 08:47:24.481  - debug: lupusec.0 (21270) Process: {"key":1593758844478,"functname":"","loop":true}
                        2020-07-03 08:47:24.483  - debug: lupusec.0 (21270) Form of deviceGenericGet (/action/deviceListGet) : {"url":"https://192.168.178.34:443/action/deviceListGet","rejectUnauthorized":false,"timeout":15000,"headers":{"Authorization":"Basic QlZCMDk6QnVkZXNBbGNhdHJhenp6MDEwNzEwMDU="}}
                        • A anno171986
                          @Stuebi
                          Hier die Ausgabe:
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @anno171986 , kannst du einmal den Sentry Menüpunkt im Luousec Adapter deaktivieren und testen und aktivieren und nochmals testen. Geht es bei einer dieser Einstellungen?
                          • StuebiS Stuebi
                            anno171986
                            Sentry Menüpunkt
                            Ich bin leider überfragt was ich machen soll. Was ist der Sentry Menüpunkt?
                            • A anno171986
                              Sentry Menüpunkt
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @anno171986
                              • StuebiS Stuebi
                                @anno171986
                                anno171986
                                @Stuebi
                                Ok, habe dann jetzt auf 1.2.8 geupdated.
                                Habe jetzt Port 80 genommen, wie du auch und den Haken bei Sentry Menüpunkt gesetzt. Jetzt wird der Adpater grün in der Übersicht, ABER er zeigt unter Objekte nicht alle Geräte an und außerdem kommt im Log folgendes:
                                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.750	error	(22905) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.674	info	(22905) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.630	info	(22905) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                lupusec.0	2020-07-03 10:06:25.604	info	(22905) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                Das ganze aber nur einmalig und nicht wiederholt wie zuvor.
                                  anno171986
                                  @Stuebi
                                  Habe danach den Haken weg gemacht und auf Speichern und beenden geklickt. Da ist der Adapter aber nicht richtig gestartet. Habe dann nochmal manuell den Adapter neugestartet:
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.141	error	(23091) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.34 is not reachable
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.056	info	(23091) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:25.007	info	(23091) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:21.376	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23091
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.516	info	Restart adapter system.adapter.lupusec.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:15:03.513	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.962	info	(23075) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.960	info	(23075) terminating
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.942	warn	(23075) Restart initiated
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.940	info	(23075) Restarting Adapter because of changeing Sentry settings
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.878	info	(23075) Starting Adapter lupusec.0 in version 1.2.8
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.834	info	(23075) starting. Version 1.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lupusec, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:15:02.803	info	(23075) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:59.233	info	instance system.adapter.lupusec.0 started with pid 23075
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.783	info	instance system.adapter.lupusec.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.228	info	(23057) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.224	info	(23057) terminating
                                  lupusec.0	2020-07-03 10:14:56.221	info	(23057) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.211	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-07-03 10:14:56.209	info	stopInstance system.adapter.lupusec.0 (force=false, process=true)
                                  Ergebnis laut Log das Selbe und auch unter Objekte tauchen nur 2 von circa 20 Geräten auf.
                                  • A anno171986
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @anno171986 , beendet sich der Adapter und startet neu? Wird dieser unter Instanzen rot angezeigt? Welche 2 Geräte werden angezeigt?
                                    • StuebiS Stuebi
                                      anno171986
                                      @Stuebi nein, trotz der Fehlermeldung startet er nicht neu und unter Adapter ist er grün.
                                      Ein Pad und ein BWM, aber die Werte aktualisiert er nicht.
                                        anno171986
                                        @Stuebi Hier noch zwei Screenshots. Hat sich auch über den ganzen Tag nichts geändert. Musste man die Objekte per Hand in ioBroker hinzufügen, oder sind die automatisch da, sobald die Verbindung zwischen ioBroker und lupusec Alarmanlage besteht? Bin mir da nicht mehr sicher wie das war 😕
                                        • A anno171986
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @anno171986 , man muss keine Objekte manuell anlegen. Was mich wundert ist, das 2 Objekte angelegt werden und dann der Adapter abbricht.
                                          Hast du ein Firmware Update bei der Alarmanlage gerade vorgenommen?
