  4. Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?
    5.6k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @BlackRed Wie gesagt - implementiere mal die Inject Nodes wie im letzten Posting beschrieben und schalte die Lampen mal direkt aus NodeRed
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @mickym
    Ja, also so gehen sie direkt bei Node-Red an und aus, wen ich bei true auf dem blauen Kasten drücke, an und bei false aus. Aber am Schalter nur an.
    Was meinst du mit physich getrennte?
    Sind 3 WLAN Birnen, 1 normale Lampe mit 3 E27 Sockeln.
    Debug:
    4.7.2020, 01:09:15node: 9a3f491a.27ffc8
    msg.payload : Object
    { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:14+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:18node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:17+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:24node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 4000, name: "Off", action: "pressed", updated: "2020-07-04T01:09:24+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:30node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:30+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:34node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:33+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:43node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:43+02:00" }
    4.7.2020, 01:09:52node: 9a3f491a.27ffc8
    { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:49+02:00" }
    • E extbingh
      @mickym
      Debug:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @BlackRed Na das ist doch schon mal super, dass Du die Lampen mit den Inject-Nodes so schalten kannst. Dann kann das ganze nicht mehr so schwer sein.
      Nee - ich habe es falsch verstanden - ich habe noch 2 kurze Fragen und dann sollten wir der Lösung nahe sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        extbingh
        @mickym
        Ahso, short released ist immer das "normale" kurze drücken:
        4.7.2020, 01:35:34node: a2f878b7.c79b38
        object
        button: 1002
        updated: "2020-07-04T01:35:32+02:00"
        4.7.2020, 01:35:37node: a2f878b7.c79b38
        object
        button: 4002
        updated: "2020-07-04T01:35:35+02:00"
        • E extbingh
          @mickym
          object
          button: 1002
          object
          button: 4002
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @BlackRed So mal Quick and Dirty:
          Importiere mal diesen Change Node:
                  "id": "a8adb5fa.eb8ac8",
                  "type": "change",
                  "z": "6e170384.60c96c",
                  "name": "Change translate",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "payload.name",
                          "pt": "msg",
                          "from": "On",
                          "fromt": "str",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "t": "change",
                          "pt": "msg",
                          "from": "Off",
                          "fromt": "str",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 900,
                  "y": 4860,
                  "wires": [
          und klemme ihn zwischen Deinen Schalter und Deinen Lampen
          ggf. muss man dann noch nach dem ShortReleased filtern - aber schau erst mal ob es so funktioniert.
          • mickymM mickym
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "pt": "msg",
                            "from": "On",
                            "fromt": "str",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                            "t": "change",
                            "pt": "msg",
                            "from": "Off",
                            "fromt": "str",
                            "to": "false",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 900,
                    "y": 4860,
                    "wires": [
            extbingh
            @mickym Geht wieder nur an bei an und aus
            • E extbingh
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @BlackRed Dann mach mal eine Debug Node hinter den Change Node und beschreib was bei welchem Druck was rauskommt
              • mickymM mickym
                extbingh
                @mickym
                4.7.2020, 01:44:30node: 9ca802cc.1227
                object
                button: 1002
                updated: "2020-07-04T01:44:29+02:00"
                4.7.2020, 01:44:36node: 9ca802cc.1227
                object
                button: 4002
                updated: "2020-07-04T01:44:34+02:00"
                • E extbingh
                  @mickym
                  object
                  button: 1002
                  object
                  button: 4002
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @BlackRed Ich habe den Fehler schon - habe es selbst nachvollzogen
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Hier den geänderten Change Node :
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "change",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "On",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "change",
                                    "pt": "msg",
                                    "from": "Off",
                                    "fromt": "str",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "payload.name",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1010,
                            "y": 4900,
                            "wires": [
                                    "e3d53e05.e51a6"
                    • mickymM mickym
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "On",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Off",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1010,
                              "y": 4900,
                              "wires": [
                                      "e3d53e05.e51a6"
                      extbingh
                      @mickym Ok, super
                      Vielen Dank! Ja es funktioniert jetzt so, also wenn ich auf dem Schalter "an" drücke, gehen alle 3 Birnen an und wenn ich auf "aus" klicke, gehen alle 3 Birnen wieder aus. Blocky Script brauche ich dann so nicht mehr und die extra objects.
                      Aber leider kriegt man bei beiden Varianten keine extrem schnelle bzw. direkt Reaktion hin wie mit normalen Philips Hue Birnen, oder? (Bei Blocky/Node-Red 3-4 Sekunden, bei Philips paar Millisekunden)
                      Und ansonsten oben sagtest du ja man braucht keinen Sonoff Adapter, bedeutet ich soll mir jetzt bei IoBroker den MQTT Broker/Client holen, dort die MQTT Daten von den Tasmota Birnen eintragen und dann über den MQTT Client (anderer Adapter irgendwie, 2 verschiedene Versionen, oder der gleiche?) das Objekt in Node-Red auswählen?
                      Das cmnd, stat und tele hast du ja selber erstellt
                      • E extbingh
                        @mickym Ok, super
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @BlackRed Nun eine gewisse Verzögerung wird es wohl geben - aber keine 6-7 Sekunden - sondern max. 1 Sekunde.
                        Natürlich können die Adapter usw. das weiter verzögern.
                        Der MQTT-Adapter in iobroker ist als MQTT-Broker nicht zu gebrauchen - deshalb habe auf meiner Maschine direkt den mosquitto MQTT Broker installiert.
                        Den MQTT-Adapter kann man dann als Client im iobroker nutzen um alles zu überwachen oder manuell zu schalten.
                        NodeRED kann direkt mit einem MQTT-Broker sprechen und braucht dazu den iobroker nicht. Das vermindert die Zeit auch.
                        Das cmnd,stat und tele habe ich nicht selbst erstellt. Vielleicht war es auch der Tasmota Device Manager. Ich glaube aber das war Tasmota selbst.
                        Der Vorteil halt direkt MQTT zu nutzen ist halt, dass Du es für alle anderen Geräte auch nutzen kannst, die originär MQTT sprechen (ich habe noch Shellies und nutze owntracks) - und dafür brauche ich dann nicht extra die Adapter. Sie mögen zwar in dem einen oder anderen Fall noch zusätzliche Funktionalität bieten.
                        Hier mal meine MQTT Anbindung von meiner Tasmota geflashten Steckdosenleiste:
                        Du siehst zum Beispiel dass mein cmnd Ast weitaus mehr Interfaces hergibt:
                        Zu Beispiel dieses Backlog - was aber nun für Dich keine Lösung ist, da Du ja 3 verschiedene Geräte hast.
                        Also bei mir dauert es max. 1 Sekunde - aber ohne blockly etc. sollte es ja nun auch schnell gehen. Gibt es denn einen Zeitunterschied ob Du nur über die Inject Nodes oder den HUE Schalter schaltest? Aber wie gesagt ist vielleicht nicht vergleichbar - weil NodeRed bei mir direkt mit MQTT ohne iobroker arbeitet. Auch Tasmota ist nicht das schnellste. Ich habe mal aus NodeRed das gleiche Device geschaltet und muss teilweise Verzögerungen einbauen, da bei 250ms nicht mehr alle Befehle von Tasmota verarbeitet werden.
                        • mickymM mickym
                          extbingh
                          @mickym Ok, Danke
                          über den Inject geht es sofort/instant in Millisekunden wie bei Philips Hue Birnen.
                          Über den Schalter dauert es paar Sekunden.
                          • E extbingh
                            @mickym Ok, Danke
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @BlackRed Na dann siehst ja - dann dürfte das Problem eher der Schalter - als iobroker sein. Aber den wirst Du wenn Du weiter machst eh gegen Bewegungsmelder ersetzen. ;)
                            Die Datenpunkte für VIS brauchst nicht - den Schalter. Die Datenpunkte sind doch in Deinem Sonoff Adapter .
                            Du kannst doch dann im VIS auch ohne NodeRed - direkt die Datenpunkte schalten bzw. nimmst halt nur NodeREd um von 1 virtuellen Schalter die 3 Lampen anzusprechen
                            • mickymM mickym
                              extbingh
                              @mickym Ja, bei den Philips Hue Birnen geht das halt direkt ^^
                              Für das VIS bräuchte man halt Datenpunkte von IoBroker, nehme dann dafür die Sonoff Datenpunkte.
                              • E extbingh
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Du kannst doch einen schnelleren Schalter nehmen. Weil Du ja nun aus VIS und NodeRED schnell ohne Schalter schalten kannst. Die direkte Kopplung zwischen Schalter und Birne geht wohl nun nicht mehr, da Du Tasmota drauf hast.
                                Im VIS kannst Du doch die Datenpunkte aus dem SONOFF Adapter direkt ansprechen oder Du schaltest einen NodeRED Flow dazwischen aber ohne den Schalter.
                                Ich habe schon gehört, dass die HUE originär Probleme mit der Einbindung haben.
                                Ich schalte meine Lampen ja entweder direkt mit Shellies oder nutze IKEA Lampen (auch zigbee) mit dem Zigbee Adapter von hier.
                                • mickymM mickym
                                  extbingh
                                  @mickym Ja, ich mach das gerade mit dem direkten MQTT bzw. "mqtt in" bei Node-Red. für das VIS nehme ich dann die Sonoff Datenpunkte.
                                  Ja, in der Küche, Flur und im Bad hole ich mir die Philips Hue Bewegungsmelder, in den anderen Räumen aber nicht sinnvoll ^^ Beobachte den schon seit einiger Zeit zwecks Gutscheinen/Rabattaktionen etc.
                                  Ohne Hue Bridge direkt den Philips Zigbee Schalter mit den Tasmota WLAN Birnen verbinden? ^^ Wie soll das gehen - Conbee Stick etc. aber ist ja das gleiche
                                  • E extbingh
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Genau - ich habe auch den Zigbee Adapter im Einsatz. Aber dann brauchst halt noch den Stick.
                                    Ist es denn der Schalter: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/324131092621.html
                                    dann wäre das ggf. noch eine Alternative. Ich denke schon, dass die HUE Bridge hier bremst. Du hast ja festgestellt, dass die Schaltung direkt aus dem iobroker performant ist. Mir sind die Phillips Bewegungsmelder auch zu klobig. Ich nutze die kleinen XIAOMI Dinger. ;)
                                    https://www.amazon.de/Multifunktionale-Bewegungsmelder-Xiaomi-Kontrolle-kompatibel/dp/B0713XZYT9
                                    • mickymM mickym
                                      extbingh
                                      @mickym
                                      Ich habe ja hauptsächlich Tasmota drauf gemacht, weil ich dachte das man Zigbee + WLAN nicht anders mit dem Schalter verbinden kann ^^ Geht doch auch nicht anders?
                                      Shellys gehen bei mir nicht (Mietwohnung - Nullleiter/blaues Kabel fehlt - zu wenig Platz in der Dose)
                                      Ja, der Schalter
                                      Die Philips Hue Birnen bzw. Zigbee allgemein sind halt teurer, kriege die WLAN Birnen unter 10€
                                      Funktionieren die von Xiaomi gut? Da bräuchte man halt wieder ne extra Bridge ohne den Stick. Preis ca. gleich, die Hue's kriege ich für ca 22,50€-25€.
                                      • E extbingh
                                        @mickym
                                        Ja, der Schalter
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @BlackRed Ja ich nutze halt den Stick - damit bist halt herstellerunabhängig - aber dafür gibts auch keine 100%ige Funktion. So 2-3% der Fälle funzt es mal nicht so wie es soll. ;)
                                        Aber generell - vielleicht gibt es ja auch andere WLAN schalter - auf die Du Tasmota flashen kannst.
                                        Sowas zum Beispiel:
                                        https://www.lip-technik.com/epages/64814359.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64814359/Categories/Shop/Smart_Home&gclid=EAIaIQobChMIoozfhK-y6gIVSxV7Ch1gDQBjEAAYASAAEgIC7fD_BwE
                                        • mickymM mickym
                                          Sowas zum Beispiel:
                                          extbingh
                                          @mickym Ja, nur die man direkt per Kabel/Strom verbindet (Nullleiter Problem und allgemein Größe/Anpassung bei Mietwohnung), egal passt schon so, Vielen Dank. Sind halt 2-3 Sekunden.
