  4. Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?
    5.6k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ehrlich gesagt verstehe ich nicht - warum Du Blockly brauchst - wenn Du Node-RED hast und Du auf Node-RED wohl nicht verzichten kannst wegen Alexa.
    Warum nimmst Du nicht die Tasmota Datenpunkte in Node-Red auf und schaltest damit Deine Birnen direkt - warum braucht es da ein Blockly.?
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @tvonall sagte in Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?:
    Kann man noch etwas besser einbinden
    Habe so auch die Ikea Lampe Eingebunden
    Gruss
    Danke, ist schon fast 1 Monat her, habe es aktuell wie unten angehängt
    @mickym sagte in Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?:
    , weil ich es direkt in Node-Red nicht verstanden bzw hinbekommen habe. In Verbindung zusammen geht es so.
    Aktuell habe ich es so wie unten angehängt
    • E extbingh
      Gruss
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @BlackRed
      Ich weiß zwar nicht was Du nicht hinbekommen hast - im Moment nutzt Du irgendeinen Datenpunkt unter javascript.0 als trigger. Der ist aber sicher nicht orgniär von Deinem Hue Switch - aber egal - irgendwie beschreibst Du den.
      Du kannst auch diesen Punkt als Trigger in node-red nutzen und den dort weiterverarbeiten.
      Wenn Du alle 3 Birnen auch immer gleichzeitig ansteuern willst - kannst Du es auch über Tasmota selbst machen, indem Du über das backlog Kommando alle gewünschten Lampen mit einem Befehl schaltest.
      Ich schalte zum Beispiel 2 Lampen direkt über das Backlog Kommando in Tasmota:
      tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/backlog POWER2 ON;POWER5 ON
      Wichtig wäre halt erst mal einen Datenpunkt von Deinem Switch zu haben, den Du dann in node-red wieder einlesen kannst.
      Ist denn der Lichtschalter-Node Dein Hue Switch - warum nimmst Du dieses Signal nicht einfach und schaltest damit direkt Deinen Tasmota Datenpunkt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @BlackRed
        extbingh
        @BlackRed
        Ja, ich habe das hier gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/13213/how-to-hue-dimmer-schalter-alle-tastendrücke-einfach-auswerten?page=1
        Ich habe 3 selbst erstellte Datenpunkte, Name, Action und wann er zuletzt aktualisiert wurde.
        Damit reagiert der Philips Hue Dimming Switch schneller als mit dem Philips Hue Adaptern (dort sind auch Datenpunkte vom Schalter hinterlegt)
        Ich kann ja den Schalter nicht einfach mit den Tasmota Birnen verbinden in der Hue App, ist ja Zigbee + WLAN bzw. Hue Schalter und China Birnen.
        Ja, es werden immer alle 3 Birnen gleichzeitig an und aus geschaltet
        Backlog Kommando? Wie setzt man das um bzw. integriert das Ganze miteinander?
        Von dem Philips Hue Dimming Switch habe ich ja den an und aus Datenpunkt selber erstellt in Node-Red.
        Ja, ist es, es geht aber nicht einfach so wie es sein soll, bei dem Bild hier unten geht das Ganze nur an, nicht aus und auch immer nur 1-2 und nicht alle 3.
        Bei IoBroker habe ich ja den Sonoff Adapter für Tasmota.
        • E extbingh
          @BlackRed
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @BlackRed
          Also was ich da sehen konnte ist mE alles etwas unnötig. Diese 3 Datenpunkte aus dem Node-Red wurden nur erstellt, weil die msg.payload ein Objekt und keine einzelne Werte zurück gegeben hat. Aber dazu ggf. später.
          Was ich noch nicht ganz verstehe - wozu Du den SONOFF Adapter brauchst - simuliert Dir der wohl den MQTT Broker.
          Ich bin ehrlich gesagt kein Freund der verschiedenen Adapter - wenn man MQTT nutzt. Warum? Weil die Doku meist mangelhaft ist. Tasmota hat eine fixe Struktur - cmnd, stat und tele
          Dann lieber mit MQTT der Geräte und dann einen MQTT Broker mit den Infos bestücken und diese dann über den MQTT-Adapter in iobroker auswerten - so mache ich es - aber Du musst jetzt nicht alles gleich umschmeissen. ;)
          Nur zu meinem Hintergrund. Ich steuere alles über Node-RED, habe zwar kein HUE - aber ansonsten auch einige Geräte über TASMOTA geflasht - steuere die aber direkt über MQTT an. Aber das sieht mir alles nicht nach Hexenwerk aus.
          Gut - aber das was Du nun nachträglich gepostet hast - das kann sein, dass das ein Timing Problem ist.
          Konzentrieren wir uns doch erst mal darauf ein Lampe über den Schalter ein und aus zuschalten.
          Bei dem letzen Bild sagtest Du du kannst nur ein und nicht aus schalten.
          Kannst Du mal eine Debug Node hinter Deinen Schalter Node machen und dann das komplette msg Objekt einmal beim Ein- und bei Ausschalten zu posten?
          • E extbingh
            @BlackRed
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @BlackRed Im Prinzip müsstest Du ja die Lampen ganz einfach direkt aus NodeRed erst mal schalten, indem Du statt dem Schalter eine Inject Node nimmst und schaust, ob das tut.
            Nimm mal eine Inject Node und probiere mal mit "false" und "true" erst mal als Boolean Deine 3 iobroker-outs (also Deine 3 WLAN Lampen TASMOTA) zu bestücken.
            Also in etwas so - und schau ob Du nun alle 3 Lampen schalten kannst.
            SInd diese Lampen eigentlich 3 physisch getrennte Geräte (so sieht es für mich aus), die mit Tasmota geflasht wurden oder ist das 1 Gerät mit 3 Kanälen für die Lampen?
            Falls Du nicht genau was ich meine exportiere mal die 3 Nodes und stelle den Code hier ein.
            • mickymM mickym
              @BlackRed
              extbingh
              @mickym Ja, der ist für die MQTT Verbindung. Funktioniert aber alles
              Also die gehen jetzt alle 3 so an, aber wenn ich auf an oder aus klicke gehen die immer nur an, aber nicht aus.
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1593811181721-ht.jpg
              • E extbingh
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @BlackRed Wie gesagt - implementiere mal die Inject Nodes wie im letzten Posting beschrieben und schalte die Lampen mal direkt aus NodeRed
                • mickymM mickym
                  extbingh
                  @mickym
                  Ja, also so gehen sie direkt bei Node-Red an und aus, wen ich bei true auf dem blauen Kasten drücke, an und bei false aus. Aber am Schalter nur an.
                  Was meinst du mit physich getrennte?
                  Sind 3 WLAN Birnen, 1 normale Lampe mit 3 E27 Sockeln.
                  Debug:
                  4.7.2020, 01:09:15node: 9a3f491a.27ffc8
                  msg.payload : Object
                  { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:14+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:18node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:17+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:24node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 4000, name: "Off", action: "pressed", updated: "2020-07-04T01:09:24+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:30node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:30+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:34node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:33+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:43node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:43+02:00" }
                  4.7.2020, 01:09:52node: 9a3f491a.27ffc8
                  { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:49+02:00" }
                  • E extbingh
                    @mickym
                    Debug:
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @BlackRed Na das ist doch schon mal super, dass Du die Lampen mit den Inject-Nodes so schalten kannst. Dann kann das ganze nicht mehr so schwer sein.
                    Nee - ich habe es falsch verstanden - ich habe noch 2 kurze Fragen und dann sollten wir der Lösung nahe sein.
                    • mickymM mickym
                      extbingh
                      @mickym
                      Ahso, short released ist immer das "normale" kurze drücken:
                      4.7.2020, 01:35:34node: a2f878b7.c79b38
                      object
                      button: 1002
                      updated: "2020-07-04T01:35:32+02:00"
                      4.7.2020, 01:35:37node: a2f878b7.c79b38
                      object
                      button: 4002
                      updated: "2020-07-04T01:35:35+02:00"
                      • E extbingh
                        @mickym
                        object
                        button: 1002
                        object
                        button: 4002
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @BlackRed So mal Quick and Dirty:
                        Importiere mal diesen Change Node:
                                "id": "a8adb5fa.eb8ac8",
                                "type": "change",
                                "z": "6e170384.60c96c",
                                "name": "Change translate",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload.name",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "On",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "change",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "Off",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 900,
                                "y": 4860,
                                "wires": [
                        und klemme ihn zwischen Deinen Schalter und Deinen Lampen
                        ggf. muss man dann noch nach dem ShortReleased filtern - aber schau erst mal ob es so funktioniert.
                        • mickymM mickym
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "On",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "Off",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 900,
                                  "y": 4860,
                                  "wires": [
                          extbingh
                          @mickym Geht wieder nur an bei an und aus
                          • E extbingh
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @BlackRed Dann mach mal eine Debug Node hinter den Change Node und beschreib was bei welchem Druck was rauskommt
                            • mickymM mickym
                              extbingh
                              @mickym
                              4.7.2020, 01:44:30node: 9ca802cc.1227
                              object
                              button: 1002
                              updated: "2020-07-04T01:44:29+02:00"
                              4.7.2020, 01:44:36node: 9ca802cc.1227
                              object
                              button: 4002
                              updated: "2020-07-04T01:44:34+02:00"
                              • E extbingh
                                @mickym
                                object
                                button: 1002
                                object
                                button: 4002
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @BlackRed Ich habe den Fehler schon - habe es selbst nachvollzogen
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Hier den geänderten Change Node :
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "On",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "Off",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "payload.name",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 1010,
                                          "y": 4900,
                                          "wires": [
                                                  "e3d53e05.e51a6"
                                  • mickymM mickym
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "On",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "Off",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1010,
                                            "y": 4900,
                                            "wires": [
                                                    "e3d53e05.e51a6"
                                    extbingh
                                    @mickym Ok, super
                                    Vielen Dank! Ja es funktioniert jetzt so, also wenn ich auf dem Schalter "an" drücke, gehen alle 3 Birnen an und wenn ich auf "aus" klicke, gehen alle 3 Birnen wieder aus. Blocky Script brauche ich dann so nicht mehr und die extra objects.
                                    Aber leider kriegt man bei beiden Varianten keine extrem schnelle bzw. direkt Reaktion hin wie mit normalen Philips Hue Birnen, oder? (Bei Blocky/Node-Red 3-4 Sekunden, bei Philips paar Millisekunden)
                                    Und ansonsten oben sagtest du ja man braucht keinen Sonoff Adapter, bedeutet ich soll mir jetzt bei IoBroker den MQTT Broker/Client holen, dort die MQTT Daten von den Tasmota Birnen eintragen und dann über den MQTT Client (anderer Adapter irgendwie, 2 verschiedene Versionen, oder der gleiche?) das Objekt in Node-Red auswählen?
                                    Das cmnd, stat und tele hast du ja selber erstellt
                                    • E extbingh
                                      @mickym Ok, super
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @BlackRed Nun eine gewisse Verzögerung wird es wohl geben - aber keine 6-7 Sekunden - sondern max. 1 Sekunde.
                                      Natürlich können die Adapter usw. das weiter verzögern.
                                      Der MQTT-Adapter in iobroker ist als MQTT-Broker nicht zu gebrauchen - deshalb habe auf meiner Maschine direkt den mosquitto MQTT Broker installiert.
                                      Den MQTT-Adapter kann man dann als Client im iobroker nutzen um alles zu überwachen oder manuell zu schalten.
                                      NodeRED kann direkt mit einem MQTT-Broker sprechen und braucht dazu den iobroker nicht. Das vermindert die Zeit auch.
                                      Das cmnd,stat und tele habe ich nicht selbst erstellt. Vielleicht war es auch der Tasmota Device Manager. Ich glaube aber das war Tasmota selbst.
                                      Der Vorteil halt direkt MQTT zu nutzen ist halt, dass Du es für alle anderen Geräte auch nutzen kannst, die originär MQTT sprechen (ich habe noch Shellies und nutze owntracks) - und dafür brauche ich dann nicht extra die Adapter. Sie mögen zwar in dem einen oder anderen Fall noch zusätzliche Funktionalität bieten.
                                      Hier mal meine MQTT Anbindung von meiner Tasmota geflashten Steckdosenleiste:
                                      Du siehst zum Beispiel dass mein cmnd Ast weitaus mehr Interfaces hergibt:
                                      Zu Beispiel dieses Backlog - was aber nun für Dich keine Lösung ist, da Du ja 3 verschiedene Geräte hast.
                                      Also bei mir dauert es max. 1 Sekunde - aber ohne blockly etc. sollte es ja nun auch schnell gehen. Gibt es denn einen Zeitunterschied ob Du nur über die Inject Nodes oder den HUE Schalter schaltest? Aber wie gesagt ist vielleicht nicht vergleichbar - weil NodeRed bei mir direkt mit MQTT ohne iobroker arbeitet. Auch Tasmota ist nicht das schnellste. Ich habe mal aus NodeRed das gleiche Device geschaltet und muss teilweise Verzögerungen einbauen, da bei 250ms nicht mehr alle Befehle von Tasmota verarbeitet werden.
                                      • mickymM mickym
                                        extbingh
                                        @mickym Ok, Danke
                                        über den Inject geht es sofort/instant in Millisekunden wie bei Philips Hue Birnen.
                                        Über den Schalter dauert es paar Sekunden.
                                        • E extbingh
                                          @mickym Ok, Danke
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @BlackRed Na dann siehst ja - dann dürfte das Problem eher der Schalter - als iobroker sein. Aber den wirst Du wenn Du weiter machst eh gegen Bewegungsmelder ersetzen. ;)
                                          Die Datenpunkte für VIS brauchst nicht - den Schalter. Die Datenpunkte sind doch in Deinem Sonoff Adapter .
                                          Du kannst doch dann im VIS auch ohne NodeRed - direkt die Datenpunkte schalten bzw. nimmst halt nur NodeREd um von 1 virtuellen Schalter die 3 Lampen anzusprechen
