  4. Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?
    5.6k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    extbingh
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Guten Morgen,
    ich habe hier ein Philips Hue Dimming Switch/Schalter und würde diesen gerne mit den geflashten ESP8266 China/-Birnen verwenden bzw. verbinden.
    ich habe jetzt die ganzen Birnen/Lampen mit Tasmota geflasht und diese über MQTT (Sonoff Adapter) auch in IoBroker eingebunden. (objects sind da im IoBroker)
    Der Philips Hue Dimming Switch/Schalter + Bridge ist auch in IoBroker (Hue Adapter) und NodeRed (Adapter) eingebunden.
    Über Alexa werden mit dem Node-Red Script die Birnen auch gefunden und funktionieren ebenfalls. (da reicht aber eigentlich schon der Tasmota Flash dafür)
    Die Frage ist jetzt aber wie ich die Birnen mit dem Philips Hue Dimming Switch/Schalter verbinde/kombiniere
    Also wenn ich bei dem Philips Hue Dimming Switch/Schalter oben auf "an“ klicke, sollen die 3 Birnen an gehen und wenn ich auf "aus" klicke, sollen die 3 aus gehen. Ansonsten hat der Schalter ja noch die Funktion die Helligkeit des Lichts zu erhöhen, oder zu verringern, also dimmen.
    /edit
    ich wollte gerade folgendes nachgehen: https://forum.iobroker.net/topic/10476/alexa-anbindung-ohne-cloud-und-skill
    Zusammengefasst, ich will 3 Tasmota Birnen über ein Philips Hue Dimmschalter steuern in Node-Red oder auch sonst wo.
    Ich habe das schon bereits mit den Sonoff sowie Philips Hue Extended Adapter Datenpunkten/objects geschafft, jedoch gibt es dort eine Verzögerung von 6-7 Sekunden. Die Datenpunkte/objects habe ich vom Philips Hue Extended Adapter für den Dimmschalter.
    Ich habe die 3 Datenpunkte wie folgt erstellt:
    Node-Red sowie Philips Hue Magic installiert.
    Schritt 4 verstehe ich nicht, bzw. wie man so ein "Music/Cinema" Tab erstellt und wofür das gut sein soll bzw. man das machen muss? Also das hier:
    Schritt 5 (Philips Hue Bridge hinzugefügt, Dimmschalter etc.) und folgende habe ich alle.
    Sieht nun so aus:
    Jetzt habe ich noch die Datenpunkte/objects von den Tasmota Birnen durch den Sonoff Adapter (MQTT?), wie verbinde ich diese nun mit dem Schalter bzw. schaffe es, das keine extreme Verzögerung auftritt? (entweder direkt in Node-Red oder auch sonst wo)
    So habe ich das in Blocky aktuell mit starker Verzögerung (6-7 Sekunden)
    Kann mir da jemand bitte helfen? Bin da schon seit Tagen dran mit dem dämlichen Schalter und den Birnen ^^
    E T 2 Antworten Letzte Antwort
    • E extbingh
      Guten Morgen,
      /edit
      Sieht nun so aus:
      extbingh
      @BlackRed push
      • E extbingh
        Guten Morgen,
        /edit
        Sieht nun so aus:
        tvonall
        Kann man noch etwas besser einbinden
        Habe so auch die Ikea Lampe Eingebunden
        Gruss
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ehrlich gesagt verstehe ich nicht - warum Du Blockly brauchst - wenn Du Node-RED hast und Du auf Node-RED wohl nicht verzichten kannst wegen Alexa.
          Warum nimmst Du nicht die Tasmota Datenpunkte in Node-Red auf und schaltest damit Deine Birnen direkt - warum braucht es da ein Blockly.?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            extbingh
            @tvonall sagte in Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?:
            Gruss
            Danke, ist schon fast 1 Monat her, habe es aktuell wie unten angehängt
            @mickym sagte in Tasmota Birnen mit Philips Hue Dimming Switch verbinden?:
            , weil ich es direkt in Node-Red nicht verstanden bzw hinbekommen habe. In Verbindung zusammen geht es so.
            Aktuell habe ich es so wie unten angehängt
            • E extbingh
              Gruss
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @BlackRed
              Ich weiß zwar nicht was Du nicht hinbekommen hast - im Moment nutzt Du irgendeinen Datenpunkt unter javascript.0 als trigger. Der ist aber sicher nicht orgniär von Deinem Hue Switch - aber egal - irgendwie beschreibst Du den.
              Du kannst auch diesen Punkt als Trigger in node-red nutzen und den dort weiterverarbeiten.
              Wenn Du alle 3 Birnen auch immer gleichzeitig ansteuern willst - kannst Du es auch über Tasmota selbst machen, indem Du über das backlog Kommando alle gewünschten Lampen mit einem Befehl schaltest.
              Ich schalte zum Beispiel 2 Lampen direkt über das Backlog Kommando in Tasmota:
              tasmota/steckdosenleiste3/cmnd/backlog POWER2 ON;POWER5 ON
              Wichtig wäre halt erst mal einen Datenpunkt von Deinem Switch zu haben, den Du dann in node-red wieder einlesen kannst.
              Ist denn der Lichtschalter-Node Dein Hue Switch - warum nimmst Du dieses Signal nicht einfach und schaltest damit direkt Deinen Tasmota Datenpunkt?
              • mickymM mickym
                @BlackRed
                extbingh
                @BlackRed
                Ja, ich habe das hier gemacht: https://forum.iobroker.net/topic/13213/how-to-hue-dimmer-schalter-alle-tastendrücke-einfach-auswerten?page=1
                Ich habe 3 selbst erstellte Datenpunkte, Name, Action und wann er zuletzt aktualisiert wurde.
                Damit reagiert der Philips Hue Dimming Switch schneller als mit dem Philips Hue Adaptern (dort sind auch Datenpunkte vom Schalter hinterlegt)
                Ich kann ja den Schalter nicht einfach mit den Tasmota Birnen verbinden in der Hue App, ist ja Zigbee + WLAN bzw. Hue Schalter und China Birnen.
                Ja, es werden immer alle 3 Birnen gleichzeitig an und aus geschaltet
                Backlog Kommando? Wie setzt man das um bzw. integriert das Ganze miteinander?
                Von dem Philips Hue Dimming Switch habe ich ja den an und aus Datenpunkt selber erstellt in Node-Red.
                Ja, ist es, es geht aber nicht einfach so wie es sein soll, bei dem Bild hier unten geht das Ganze nur an, nicht aus und auch immer nur 1-2 und nicht alle 3.
                Bei IoBroker habe ich ja den Sonoff Adapter für Tasmota.
                • E extbingh
                  @BlackRed
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @BlackRed
                  Also was ich da sehen konnte ist mE alles etwas unnötig. Diese 3 Datenpunkte aus dem Node-Red wurden nur erstellt, weil die msg.payload ein Objekt und keine einzelne Werte zurück gegeben hat. Aber dazu ggf. später.
                  Was ich noch nicht ganz verstehe - wozu Du den SONOFF Adapter brauchst - simuliert Dir der wohl den MQTT Broker.
                  Ich bin ehrlich gesagt kein Freund der verschiedenen Adapter - wenn man MQTT nutzt. Warum? Weil die Doku meist mangelhaft ist. Tasmota hat eine fixe Struktur - cmnd, stat und tele
                  Dann lieber mit MQTT der Geräte und dann einen MQTT Broker mit den Infos bestücken und diese dann über den MQTT-Adapter in iobroker auswerten - so mache ich es - aber Du musst jetzt nicht alles gleich umschmeissen. ;)
                  Nur zu meinem Hintergrund. Ich steuere alles über Node-RED, habe zwar kein HUE - aber ansonsten auch einige Geräte über TASMOTA geflasht - steuere die aber direkt über MQTT an. Aber das sieht mir alles nicht nach Hexenwerk aus.
                  Gut - aber das was Du nun nachträglich gepostet hast - das kann sein, dass das ein Timing Problem ist.
                  Konzentrieren wir uns doch erst mal darauf ein Lampe über den Schalter ein und aus zuschalten.
                  Bei dem letzen Bild sagtest Du du kannst nur ein und nicht aus schalten.
                  Kannst Du mal eine Debug Node hinter Deinen Schalter Node machen und dann das komplette msg Objekt einmal beim Ein- und bei Ausschalten zu posten?
                  • E extbingh
                    @BlackRed
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @BlackRed Im Prinzip müsstest Du ja die Lampen ganz einfach direkt aus NodeRed erst mal schalten, indem Du statt dem Schalter eine Inject Node nimmst und schaust, ob das tut.
                    Nimm mal eine Inject Node und probiere mal mit "false" und "true" erst mal als Boolean Deine 3 iobroker-outs (also Deine 3 WLAN Lampen TASMOTA) zu bestücken.
                    Also in etwas so - und schau ob Du nun alle 3 Lampen schalten kannst.
                    SInd diese Lampen eigentlich 3 physisch getrennte Geräte (so sieht es für mich aus), die mit Tasmota geflasht wurden oder ist das 1 Gerät mit 3 Kanälen für die Lampen?
                    Falls Du nicht genau was ich meine exportiere mal die 3 Nodes und stelle den Code hier ein.
                    • mickymM mickym
                      @BlackRed
                      extbingh
                      @mickym Ja, der ist für die MQTT Verbindung. Funktioniert aber alles
                      Also die gehen jetzt alle 3 so an, aber wenn ich auf an oder aus klicke gehen die immer nur an, aber nicht aus.
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1593811181721-ht.jpg
                      • E extbingh
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @BlackRed Wie gesagt - implementiere mal die Inject Nodes wie im letzten Posting beschrieben und schalte die Lampen mal direkt aus NodeRed
                        • mickymM mickym
                          extbingh
                          @mickym
                          Ja, also so gehen sie direkt bei Node-Red an und aus, wen ich bei true auf dem blauen Kasten drücke, an und bei false aus. Aber am Schalter nur an.
                          Was meinst du mit physich getrennte?
                          Sind 3 WLAN Birnen, 1 normale Lampe mit 3 E27 Sockeln.
                          Debug:
                          4.7.2020, 01:09:15node: 9a3f491a.27ffc8
                          msg.payload : Object
                          { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:14+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:18node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:17+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:24node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 4000, name: "Off", action: "pressed", updated: "2020-07-04T01:09:24+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:30node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:30+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:34node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:33+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:43node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 4002, name: "Off", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:43+02:00" }
                          4.7.2020, 01:09:52node: 9a3f491a.27ffc8
                          { button: 1002, name: "On", action: "short released", updated: "2020-07-04T01:09:49+02:00" }
                          • E extbingh
                            @mickym
                            Debug:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @BlackRed Na das ist doch schon mal super, dass Du die Lampen mit den Inject-Nodes so schalten kannst. Dann kann das ganze nicht mehr so schwer sein.
                            Nee - ich habe es falsch verstanden - ich habe noch 2 kurze Fragen und dann sollten wir der Lösung nahe sein.
                            • mickymM mickym
                              extbingh
                              @mickym
                              Ahso, short released ist immer das "normale" kurze drücken:
                              4.7.2020, 01:35:34node: a2f878b7.c79b38
                              object
                              button: 1002
                              updated: "2020-07-04T01:35:32+02:00"
                              4.7.2020, 01:35:37node: a2f878b7.c79b38
                              object
                              button: 4002
                              updated: "2020-07-04T01:35:35+02:00"
                              • E extbingh
                                @mickym
                                object
                                button: 1002
                                object
                                button: 4002
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @BlackRed So mal Quick and Dirty:
                                Importiere mal diesen Change Node:
                                        "id": "a8adb5fa.eb8ac8",
                                        "type": "change",
                                        "z": "6e170384.60c96c",
                                        "name": "Change translate",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload.name",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "On",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "Off",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 900,
                                        "y": 4860,
                                        "wires": [
                                und klemme ihn zwischen Deinen Schalter und Deinen Lampen
                                ggf. muss man dann noch nach dem ShortReleased filtern - aber schau erst mal ob es so funktioniert.
                                • mickymM mickym
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "On",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "Off",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 900,
                                          "y": 4860,
                                          "wires": [
                                  extbingh
                                  @mickym Geht wieder nur an bei an und aus
                                  • E extbingh
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @BlackRed Dann mach mal eine Debug Node hinter den Change Node und beschreib was bei welchem Druck was rauskommt
                                    • mickymM mickym
                                      extbingh
                                      @mickym
                                      4.7.2020, 01:44:30node: 9ca802cc.1227
                                      object
                                      button: 1002
                                      updated: "2020-07-04T01:44:29+02:00"
                                      4.7.2020, 01:44:36node: 9ca802cc.1227
                                      object
                                      button: 4002
                                      updated: "2020-07-04T01:44:34+02:00"
                                      • E extbingh
                                        @mickym
                                        object
                                        button: 1002
                                        object
                                        button: 4002
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @BlackRed Ich habe den Fehler schon - habe es selbst nachvollzogen
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Hier den geänderten Change Node :
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "On",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "Off",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.name",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1010,
                                                  "y": 4900,
                                                  "wires": [
                                                          "e3d53e05.e51a6"
