Planung neuer Adapter: Smart Control
@ Alle
Ich hab den "Fehler" :-) gemacht, noch mehr Features in den Adapter vor der offiziellen "Erstveröffentlichung zum Testen" einzubauen. Ein komplexes Feature hat es in sich, und ich muss da noch debuggen usw. Es sind/waren in den bisherigen Versionen auch noch mehrere Bugs drin, auch die gilt es noch zu beheben. Bringt mir und euch ja nichts, wenn ich ein "buggy-Release" hier raus bringe ;-)
Daher verzögert es sich noch etwas, bis ich einen offiziellen Aufruf zum Testen mache.
Kommt aber die Tage, keine Sorge :-)@looxer01
Danke für dein umfangreiches Feedback und deine Feature-Liste :-)
Ich sammle das jetzt erst mal in der README des Adapters:
Zunächst muss ich sicherstellen, dass die Basis-Funktionalitäten und derzeitigen Features stabil laufen, und eine erste Test-Version veröffentlichen. Dann sehe ich mir sehr gerne deine Punkte an. Denn sonst dauert es zu lange...
@OstfrieseUnterwegs sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Wie kann ich einen zeitgesteuerten Trigger einsetzen?
Aufgabe: Licht um 22:00 einschalten und um 22:15 ausschaltenTrigger erstellen klappt: jeden Tag um 22:00
Device erstellen klappt
Room/Area: Da komme ich nicht weiter. Ich kann den Trigger einem Device zuordnen, also z.B. meinen 22:00 Trigger, aber wo sage ich, dass das Device ein oder ausgeschaltet werden soll?Hier mal als Beispiel für eine Kaffeemaschine:
Unter "1. TARGET DEVICES" ist die Kaffeemaschine (Datenpunkte zum ein- und ausschalten) angelegt.
Unter "3. TRIGGERS", "Time Specific Triggers", sind dann Auslöser definiert.
In diesem Beispiel:- Mo-Fr wird um 7:00 eingeschaltet, aber nur wenn wer anwesend und kein Feiertag
- Sa-So wird um 8:30 eingeschaltet, aber nur wenn wer anwesend und kein Feiertag
- An Feiertagen (egal welcher Wochentag) wird um 8:30 eingeschaltet, wenn wer anwesend.
Unter "4. ROOMS / AREAS" werden im Bereich "Kaffee" (könnte man auch "Kaffeeecke" nennen und z.B. gleichzeitig noch ein Licht schalten etc.) diese 3 Auslöser (s.o.) mit dem Zielgerät (hier "Kaffeemaschine") verknüpft.
Unter "5. SCHEDULES" braucht man dann nur noch für den "Room/Area", hier "Kaffee", einen Zeitplan, wann geschaltet werden soll. Da das schon im Vorfeld unter "3. TRIGGERS" >"Time Specific Triggers" die zu schaltenden Zeiten definiert wurden, setzt man hier einfach alle Wochentage Mo-So und von 0:00-23:59. Man könnte das auch hier noch eingrenzen, aber unnötig in diesem Use Case.
Das "Keiner anwesend" ist hier übrigens unnötig, weil zuvor schon auf "Jemand anwesend" in den "Time Specific Triggers" geprüft wurde. Aber schadet auch nicht, wird hier dann halt noch mal geprüft ;)
@Mic Wahnsinn!! 👍🏽👍🏽👍🏽
Das gibt das ultimative iobroker Konfigurationstool 👍🏽 -
@ Alle
@Mic
ich kann es kaum abwarten zu testen
@ Alle
@Mic Ich habe jetzt ebenfalls mal das Teil zur Ansicht installiert.
Schaut wirklich klasse aus und wirkt recht vielversprechend.Was mir allerdings auffällt ist eine Kleinigkeit die mittlerweile zu einem echten Ärgernis für mich geworden ist:
Der Adapter wird offensichtlich von einem deutschsprachigen Entwickler entwickelt und scheinbar überwiegend in deutschsprachigen Installationen eingesetzt. Wäre es da nicht wirklich sinnvoller die Anleitung auch auf deutsch einzubauen? Wenn einer dann tatsächlich seinen täglichen Orgasmus braucht um sich das in englisch reinzuziehen dann kann er das in der final Version immer noch auf Github nachholen.
Alleine wenn man hier ins Forum schaut existieren glatte 503 Beiträge in englisch. Also warum muss das unbedingt auf englisch zusammengezimmert werden Was ist denn an einer deutschen Anleitung so böse? -
@Chaot
Vielen Dank auf für dein Feedback :-)@Chaot sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Alleine wenn man hier ins Forum schaut existieren glatte 503 Beiträge in englisch. Also warum muss das unbedingt auf englisch zusammengezimmert werden Was ist denn an einer deutschen Anleitung so böse?Bin völlig bei dir. Das muss auch in Deutsch sein. Wird es auch noch.
Der Grund ist: Ich darf keinen Adapter lt. ioBroker-Richtlinien veröffentlichen, der nicht diese Sprachen abdeckt:
Also inklusive chinesisch usw. Aber dafür gibt es Helfer zur Übersetzung. Aber das ist mega zeitaufwändig bei Änderungen.
Viel besser ist Gulp-Implementierung. Aber auch dafür müssen alle Quelltexte in Englisch vorliegen.Ich habe alles soweit für Gulp vorbereitet (daher auch schon 90+% in Englisch), aber jetzt in der noch nicht mal veröffentlichen Test-Version setze ich das mit Gulp noch nicht um, zu viele Änderungen werden noch kommen, bis das Gerüst sauber steht.
Ich muss dann außerdem nämlich das Deutsche Korrekturlesen, da die Übersetzungen oft suboptimal sind. Aber das mache ich aus Effizienzgründen dann in einem Schwung, und nicht bei jeder Änderung. -
@Mic Danke für die ausführliche Anleitung - ich hatte keinen extra Schedule erstellt. Ich hätte erwartet, dass die Trigger-Area verknüpfung immer aktive ist, wenn es keinen dedizierten Schedule gibt. Aber nun ist es klar.
Ausschalten geht auch, wenn man das selbe Device mit 'false' in der 'Value:on' Spalte nochmal anlegt und dann das Device triggert. Oder geht das auch noch anders?Ich finde übrigens Room/Area etwas unglücklich gewählt. Eigentlich ist es eine Art komplexe Szenen-Steuerung. Aber Scene ist ja als Begriff schon besetzt. Also hab ich auch keine bessere Idee. Vlt hilft ja Schwarmintelligenz.
Auf jeden Fall ein super Adapter.
@Mic
Enhancement Request
In Admin und auch in den Skript-Editor ist eine Art Cron-Wizard eingebaut. Könntest Du sowas auch machen?
@Chaot
Ich muss dann außerdem nämlich das Deutsche Korrekturlesen, da die Übersetzungen oft suboptimal sind. Aber das mache ich aus Effizienzgründen dann in einem Schwung, und nicht bei jeder Änderung.@Mic Ich habe gestern den Adapter nur installiert und keinerlei Einstellungen vorgenommen.
Lediglich einmal alle Reiter geöffnet.
Das kommt als Fehlermeldung in der "Grundeinstellung":smartcontrol.0 2020-07-03 17:42:00.033 error (2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table. smartcontrol.0 2020-07-03 17:42:00.016 error (2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table. -
@OstfrieseUnterwegs
Danke für dein Feedback.
Ich habe die Punkte so weit vorgemerkt:
Bewusst so gemacht, weil es einige Datenpunkte in ioBroker-Umgebungen gibt, die nicht nur boolean (true/false) sind zum schalten oder unterschiedliche Datenpunkte für "ein" und "aus" erwartet werden.
Zum Beispiel Fully Browser Adapter:
Oder ein Audiogerät, bei dem zum Anschalten "Radio Chillout" gesetzt wird, und ein separater Datenpunkt "false".Daher muss das für on/off, zumindest jetzt erst mal, separat angelegt werden, auch wenn das mehr Klickerei bedeutet für den Anwender.
Ich auch :-) Guter Punkt, aber mir fällt auch nix besseres ein. Evtl. "Zone"? Das ganze Konstrukt ist ja eigentlich eine "Szene" und nicht limitiert auf eine "Szenen"-Tabelle.... hmm...
Das kommt als Fehlermeldung in der "Grundeinstellung":smartcontrol.0 2020-07-03 17:42:00.033 error (2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table. smartcontrol.0 2020-07-03 17:42:00.016 error (2778) Trigger activation 'Every hour at minute 42' failed: no schedules found in schedule table.Danke für deinen Test. Ich zitiere mal :-)
@Mic sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Kommt aber die Tage, keine SorgeBitte noch etwas Geduld.
@Chaot
Hab ich auch null als Kritik, sondern vielmehr als wichtigen Hinweis verstanden, danke noch mal für dein Feedback. Das obige Zitat soll vielmehr implizit darstellen, dass mir bewusst ist, dass noch mehrere Fehler drin sind, und ich aktiv erst darauf eingehen kann, sobald ich die offizielle Testversion veröffentliche. Dein Fehler (und einige andere) sollte in meiner aktuellen lokalen Testumgebung nicht mehr vorhanden sein ;)
Dafür andere
die es noch zu beheben gilt. -
@Chaot
Dafür andere
die es noch zu beheben gilt.@Mic Na wenn das so ist...
.. habe ich nochwas das beim Test aufgefallen ist.
Wenn du ALLE Haken deaktivierst kommt:smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.412 info (19122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.411 info (19122) terminating smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at processImmediate (internal/timers.js:456:21) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5215:29) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at SmartControl.emit (events.js:315:20) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error at SmartControl._onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:275:32) smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.410 error (19122) Error while stopping adapter – TypeError: Cannot read property 'cancel' of null smartcontrol.0 2020-07-03 20:27:25.404 info (19122) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.ioBroker 2020-07-03 20:27:25.402 info stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal host.ioBroker 2020-07-03 20:27:25.397 info stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2020-07-03 20:27:25.391 info "system.adapter.smartcontrol.0" disabled smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:53.006 error (19122) Error – Message: Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues. smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:53.005 warn (19122) [Config Verification] 4 error(s) found while verifying your adapter configuration. smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:53.003 warn (19122) No active and valid trigger defined in any trigger table. smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:53.002 warn (19122) [Config Table 'Schedules'] No rows defined. smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:53.001 warn (19122) [Config Table 'Rooms/Areas'] No rows defined. smartcontrol.0 2020-07-03 20:26:52.999 warn (19122) [Config Table 'Target Devices'] No rows defined.Der obere Teil ist nach der ersten Fehlerwarnung der manuelle Shutdown des Adapters.
Hey Mic,
ich nutze dein aqara motion control script (mit einigen Anpassungen) seit Version 0.1 und bin super zufrieden mit dem Funktionsumfang und Zuverlässigkeit.
Das Einzige, was bei mir nie so richtig funktioniert hat (hat Nichts mit deinem Script zu tun :) ) ist die helligkeitsbezogene Steuerung.
Ich habe Aqara RTCGQ11LM Sensoren, welche ich mittels zigbee2mqtt und ein Paar Zeilen Code ins iobroker eingebunden habe. Das Problem, das im Zusammenhang mit deinem Script auftritt ist Folgendes:
Die Lux-Datenpunkte werden etwas später geschrieben als Occupancy. Das Script prüft den Lux-Wert, jedoch nicht sein Timestamp, was in meinem Fall zur Verarbeitung nicht aktueller im Script Lux-Werte führt.
Eine mögliche Lösung wäre die Timestamps zu vergleichen. Sollte Lux-Timestamp um mehr als x (Milli)Sekunden in der Vergangenheit liegen, wird maximal y (Milli)Sekunden auf Aktualisierung des Lux-Datenpunkts gewartet, oder so ähnlich...
Des Weiteren wäre ein gewisses "misbehaviour-handling" wünschenswert, wenn zum Beispiel der Occupancy-Datenpunkt nicht auf False gesetzt wird. Hier könnte man zwischen "nichts tun" und "in z Minuten ausschalten" wählen.
Und zum Schluss: wird die Konfiguration nur statisch im Adapter vorgenommen oder auch mittels Datenpunkte?Viele Grüße,
Max -
Hey Mic,
Max@frostnatt sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Datenpunkte w
Nur ein Gedankenansatz: Ich kenne jetzt das Script nicht, aber wenn der Lux Datenpunkt immer nach dem Occupacy geschrieben wird, kann man nicht den Trigger auf Lux setzen und dann erst im Trigger auf den Occupacy Wert (if occ = true) prüfen?
Danke fürs testen. Gerade in meiner aktuellen Entwicklungsversion getestet:
Sieht gut aus:2020-07-07 20:36:20.030 - info: smartcontrol.0 (18328) starting. Version 0.1.0-alpha.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.16.2 2020-07-07 20:36:20.154 - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Target Devices'] No rows defined. 2020-07-07 20:36:20.159 - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Zones'] No rows defined. 2020-07-07 20:36:20.160 - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Table 'Schedules'] No rows defined. 2020-07-07 20:36:20.162 - warn: smartcontrol.0 (18328) No active and valid trigger defined in any trigger table. 2020-07-07 20:36:20.166 - warn: smartcontrol.0 (18328) [Config Verification] 4 error(s) found while verifying your adapter configuration. 2020-07-07 20:36:20.189 - error: smartcontrol.0 (18328) Error – Message: Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues.@frostnatt
Danke für deine Vorschläge.Die Lux-Datenpunkte werden etwas später geschrieben als Occupancy. Das Script prüft den Lux-Wert, jedoch nicht sein Timestamp, was in meinem Fall zur Verarbeitung nicht aktueller im Script Lux-Werte führt.
Ich verstehe deinen Use-Case nicht ganz, also z.B.
- 0 ms: Bewegung löst aus (
zigbee.0.XXX.occupancy-> true). Derzeitige Helligkeit (lt.zigbee.0.XXX.illuminancez.B. 30) - 5 ms: Der Adapter liest die Helligkeit (30) und stellt fest, sie ist unterhalb von z.B. 60 --> also soll geschaltet werden.
- 10 ms: Licht wird eingeschaltet.
- 500 ms: Helligkeit (
zigbee.0.XXX.illuminance) ist jetzt 500
Wüsste jetzt nicht, warum man hier einen Timestamp zum Vergleich bräuchte? Helligkeit wird ja ermittelt, bevor geschaltet wird, daher ist doch die Verzögerung hier egal.
Guter Punkt, ist auf der ToDo-Liste.
Aktuell ist die Konfigurations-Änderung nur in den Adapter-Optionen vorgesehen. Aber es gibt schon folgende Datenpunkte in meiner Entwicklungsversion für jede Tabelle und Tabellenzeile:
Hiermit kann also eine Tabellenzeile aktiviert/deaktivert werden per Datenpunkt (und z.B. VIS). Zum Beispiel, um Schedules an- und auszuschalten, etc.Ebenso diese Tabelle:
Das sind ja die zu schaltenden Zielgeräte (Lampen, Radio, usw.) die unterschiedliche Datenpunkte für "an" und "aus" erlauben.
Diese sind jetzt durch den Adapter "verlinkt". Es gibt folgende Datenpunkte. Eine Änderung der Datenpunkte bewirkt eine Änderung der voreingestellten Datenpunkte, und umgekehrt.
Ist eine nette Zusatzfunktion des Adapters. Man kann auch Geräte in der Tabelle anlegen, die man im Adapter nicht nutzt, aber vielleicht die Funktion so auch braucht.
Hallo @Mic ,
mal sehen ob ich etwas übersehen habe:
Kann man mit dem Adapter SmartControl auf einen Taster steuern? Also Taster benutzen -> Licht an, Taster nochmal benutzen -> Licht aus?
Ich habe es so wenigstens nicht geschafft das Licht auszubekommen.
grüße
Sehr cool das endlich jemand einen Adapter dafür baut!! Ich hab ewig an meinem Bewegungsmelder Script getüftelt bis es halbwegs lief und ich freu mich darauf deinen Adapter zu testen.
Ich hänge dir mal meine Blockly Funktion dafür an. Vielleicht gibt das ja noch Inspirationen dafür.
Grundsätzlich habe ich folgendes drin:
- Globaler DP "AutoLight" falls "false" wird kein Licht mehr automatisch geschaltet
- Globaler DP "NightLightMode" falls "true" wird nicht geschaltet oder ein anderes Lichtszenario
- Globaler DP "AtHome" falls "false" Alle Lichter ausschalten
- Globaler DP LuxLimit Grenzwert für schalten von Licht
- Je Raum gibt es weitere weitere Einstellungen (Schaltzeit, IgnoreNightMode,KeepOn (if true), KeepOff (if true), ExtraOffSwitches (Geräte zusätzlich abgeschaltet werden aber keinen Trigger für ON haben), LuxLimit (individuell)
- Funktion für das Schalten verschiedener Lichter in dem Raum je nach Bedingung.
- Debug Ausgabe
Was mir bei Blockly am Anfang sehr viele Probleme gemacht hat war, dass die Verwendung von Timeouts in einer Funktion beim Aufruf von mehreren Räumen überschrieben werden. Das habe ich letztendlich mit einem Timer gelöst, der an den DP gehängt wird und beim neu schreiben gelöscht wird.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</variable> <variable id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</variable> <variable id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</variable> <variable id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</variable> <variable id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</variable> <variable id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</variable> <variable id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</variable> <variable id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</variable> <variable id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</variable> <variable id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</variable> <variable id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</variable> <variable id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</variable> <variable id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</variable> <variable id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</variable> <variable id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</variable> <variable id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</variable> <variable id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</variable> <variable id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</variable> </variables> <block type="procedures_defreturn" id="ME|_L*VJRiX!B)!0O7?j" x="13" y="13"> <field name="NAME">wz_select_device</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="l@l1b(]$~rI~T]PtFCck"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="cs-2Q(5s^2mYurlgJ%IE" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="b02ov67EMjyk~?LmK[TG" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Acq#6xiNAjQ76BM%;-8%" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ix3U/jZb=T(ku}juSZnR"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id=".5N6%Z#/3hY=:$B|~NaO"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="pDE#FhTH~mt`S[0zb_||"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="w/-BADhf0d5cMO.$wH^q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="~Jq=3I?Is=1)GJd17c+q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#v}=gS`Y]=O%]cz#G#jc"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="ULgxMsVMe_]tA]Fsly[$" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="0!GQRrVZYt:T:lTJyJgl"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">12:00</field> <field name="END_TIME">14:00</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="aQEM|C(l^s7,5JV@`^B;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">18:00</field> <field name="END_TIME">20:00</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="[I6Mx+jpR[AKmmmXoxWv"> <value name="BOOL"> <block type="get_value_var" id="l@za~3?OhxT$Fo#=c)Wx"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="DqdZ(z^Eu3wpe1!CoGSA"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="|o-y%I+j~uij@H,-{AdA"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="r`WR05*_(l~!0%}P8dyO"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="p?t*.kHQgbbg-P1}L:],"> <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-essen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":a:ZL|ZKs-wm8Q;T^M%?"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="M;/vC3q?i$VcB0{[N#_A"> <field name="TEXT">wz essen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="_k0k~kNq2Ce,UYgh;mqi" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="(pebLF9+cQ7,^ifb==,6"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U/S$)3xsk-3;8#~.*hJ2"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="=a4%;97[zTAEkm+ujijj"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="Jp4c.~(5PKa:]iIs#QLk"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">18:00</field> <field name="END_TIME">00:30</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="L@}i_6o.rb2dA0Mh9zVP"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="qwZKDCG9dtX!Y[CfqU`x"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="Mk^tguqoO%!UdMC_uaO-"> <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-gemuetlich</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="2Xc+Q8zQ*KyLt{LGbHM!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Doe2PlebWaPQx`@}YqiF"> <field name="TEXT">wz gemütlich</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="USp?u8vp6Mfq;65wHEz6"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="ke72Y:uae96cIQ6VA#$G"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="4+{(idsPPS`v${5x;K?O"> <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="M%)Ez?.pywI6}bbth`Vx"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="x((%Rv2R;44c_sv`g2nS"> <field name="TEXT">wz pir</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="WmE)4):S{xnzH$T+yOSQ"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> </block> </value> </block> <block type="procedures_defreturn" id="Uq+c:7kOmR1R|/)C-~iW" x="13" y="588"> <mutation> <arg name="RoomName" varid="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn"></arg> <arg name="pir_01" varid="@Bz823N{#FDtr?!utT_^"></arg> <arg name="pir_02" varid="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N"></arg> <arg name="pir_lux_01" varid=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,."></arg> <arg name="pir_lux_02" varid="vS_F0r}]%+GePgY3vks8"></arg> <arg name="pir_lux_limit" varid="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)"></arg> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> <arg name="extraOFFswitches" varid="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs"></arg> <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg> <arg name="KeepOn" varid="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;"></arg> <arg name="KeepOff" varid="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+"></arg> <arg name="IgnoreNightMode" varid="(5n|JY/|pl^WYG41i],:"></arg> </mutation> <field name="NAME">PIROnOff</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="[O7.(Z@={-u+:!D79Gz%"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jlr_x$?NA^WZomQtcw#5"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="F=+u75K9%VDi8G/n|D8k"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_null" id="Sh,:KvsF[rusl~@}EMqY"></block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="whX@Da6CE@|naMUw;N8~"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="6rDG8,DskG60`#/v/8mv"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="I[hD8l1p/IA;zpe?h|UC"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~)koIzn#%8#nG.hQ2r4w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=",|L(K7dZVR%t;!_rN$Lh"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_null" id="W%bpS%eSC]264c{ywR]f"></block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="U[5P1LV5cgm)K(sdn+T)"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S=$NF3KdW#f|mCa_Is.$"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="13({Y~ad[1lz?(?.I:8s"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V"> <field name="TEXT">etwas erkannt</field> </shadow> <block type="text_join" id="zzz|U{L6aADQM6wC=`Dw"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="FpG~%IV|WdP}+zffCI-w"> <field name="TEXT">PIR: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="8~Do34ZHjM/ehND*@x}H"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="UQ6$1$e!x0vW2VMG$^%n"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value_var" id="aM`8)xK*ukDYKs(Q^iD["> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="ozTuQEY[4$%5^%RXh-@g"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="h^0tVD{s|6(nm~@3uSfO"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="2k{1r:Z$*Jk{fQYZ0hvv"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id=".8YO}6ABP*HDMGU^1$,P"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value_var" id="3IIJGJ3XEK8fV0.c_0Vl"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="PeBl3q,Yiuq6kwlkcJS`"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="m$k.v~~pRKsfF#2rGjXW"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V"> <field name="TEXT">etwas erkannt</field> </shadow> <block type="text_join" id="A.Yww;)O(D?h8Sr4CUO8"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="6Js:%RU{%E1rE0ie3O=Y"> <field name="TEXT">PIR_LUX: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="8pcxW~%+x5HIJ5:kQD_X"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="y:)7;uyP|i,=qBJ?/940"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value_var" id="?jc{.no|7@Ox}M*3Yiy="> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="AB#BN4sUMf1_zVuW(5AD"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="zLrVDg5V7`Jy|NUNf`89"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="RYUXo|IpuVD31K6d}E)("> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="E(roxUb_{AJQE1[!k~Or"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value_var" id="|{-zrh)6pw7)U2flh#WT"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="249q+VQJ1tc`_z|^QKw$"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Uv[/#yCo:db^kgX|;k#H"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6FH^Rk2p_]%Y2(K/PyPd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?!x8nVCyZfBkPYEG~Az?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AutoLight</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="mZ;i7U3C#%kFJmTC+jkZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="09?,,2EP+_g3qIdzKQ9!"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="zuG2C2rk:;Za}.Lrj-pi" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=")O-7|;y09npok-y_s;xi"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="[Kk:Cgtf21QQI591Ga/Z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="!|RO+tg}lwGLL-Pej?4p"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="s=N^7s!QM8EZ!(mqVN|p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="-!zo65PRFGd6$*tak9@2"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="SN;`|g13#K`Jza}JAJ[D"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="FD5QuQkT/qYQlMe*NKaZ"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="A]D?RX],u~M!S5N%S:N{"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=";UN%Cl)(@D=Y,KA}2Nmv"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="GjUv+]z0Msa=Pi4,I:oV" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="+yk,-(9trX?JsdI[AT|:"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="OXD;U1Q;-9Q7.!Djz`D;"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="SXXoJ_W7}7hHfR6dtN:O"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="#WWg!0nb[;hd2BjXuxyU"> <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="eTUQ*ww|/ed@9;S%s}-j"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="YK(7;gzM6dVPS:A73yEM"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="7m_{g`_/[MXWAl-`DC#."> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="0%tca!9u76jk}{6-?%gU"> <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="my:jHuH-uZ[heLt5odjN"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2@Oub9,o`$uLYKd#ike;" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="fDk/.),o=!;r%8}@Oj(("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="MLk5m2`)K$Ln,8X1nzY,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.NightLightMode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="QU=Z,j)pD7B2@NT8DZT3"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="|DV~^IlJv:Ox0YnUc(BZ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/4K81(B*=/]_T^fFEX!p"> <field name="VAR" id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="vhBU1H5MlSZkTK|)_(M4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="bd`D]$NJk`XfFoJR)D(9"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="foMR6tBoUz!~0uvQ!h)/"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="c{KA+=Oqc=kiOQpE$h^b"> <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="F8Y;KnErl}VAcHtBaqV*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="{XM_Z[.V#$`fKe=q6]pi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="OT^6G[h;^:Iaf!H3(sI("> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="j]:ZsWiNYrm{qG~5`8FR"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="Xm$Z%t5Txvj2h*3@(z/d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="math_number" id="rM2-%6M0Aws#{Yq}[fW#"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="KGn4QdU`T-)yKwG+iNN^"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Mie1Y-G5Qe_DU9A]RORD"> <field name="TEXT">KeepOff aktiv</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="$[}zC!R!}1DzHgyjg]7Y"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="oj7c6l7Jo.9P?{BQn]bz"> <field name="TEXT">NightMode ist aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id=",Ym^I`tBP[(f/~}UUyvZ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5p]hJo6He4uf],!kf/f1"> <field name="TEXT">Lux-Limit nicht erreicht</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="Y9HcpuFnRwAcU+DRYnzs" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}fhd$Qugm+Y_NZAUow?L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="EA}#b?R`A;Z9O]1ifL/U"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="w,;R}@a)@_pkf$S(4pL!"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="B04@`]HK4baj1{WnXJ@R"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Aj1mhM#}c4:VCVxv`wf!"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="77)-SO(|n.sYV?!*uk-v"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="wWyw1M_Qu-i{]+ZB1:y2"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="B1cUqzunb:@p4kyyFAQc"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="gP1*@4yos%O0lP;b}pNB"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%6q}y6+`0U.pq2g#.2]d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="veC@9j2mM%s%VV6699[["> <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/O~8zybjznA@dt-c@aOL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="K_%4zoRRL,YF:}lvWA=P"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="EEDPy`ac^p!TSLb$aq::"> <field name="TEXT">warte einen moment bis aus</field> </shadow> <block type="text_join" id="D;c]Ryf7si+PeeL0=!N^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Z/70*s;axS=/Id:=X^q8"> <field name="TEXT">Warte </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="O4TW=,f+N0AaVd*MiNvO"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="wiGGDqtwX]z#pXf%mdvW"> <field name="TEXT"> Minuten bis OFF</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="15rPv#n#;3jitxTUDEIT"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="*k?WNwCJ0aPyUlzN#a+w"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ZX.1a@SjH4vzl@:UEBd4"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="7iFP3(LXB6rzjk!lsYqP"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="|_#g|ZY2ShK[%eT-/nR8"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="!xYW,+B]Db9[aIwPo,C!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="/fW6EVniBm487}BR6x$N"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="dWrb*+`1}G$e|Dtk}lSg"> <field name="VAR" id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="?Q]jg}0S{r1=6qR?QVBy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="ZHEfb=L^*DR$G~S,aaUU"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="RoF6h7sWR!@iX!pzB:PJ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="e)Z3x84fp]xeIVE$kQyL"> <field name="TEXT">KeepOn aktiv</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="YqWeRdU|(Tbc6l?nx)rT"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7R:0S=+L;a~6g,e@izq."> <field name="TEXT">Diese Ausgabe sollte nie kommen</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="AcmL]1^kiJ?y63QM+{WT" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="i1Fbtc$Ax`kx:je)u(z?"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="rpCEJ)?!!49X)k0/*i/!"> <mutation items="19"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="c,qbd7Q(nCTXLaHb4OU%"> <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="%Ik4z(5$X/?J+jQubsu4"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="2XGYG631?#H6eU%]_CR*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="hG7Wb)xULJV+|Lg0of%r"> <field name="TEXT">pir1: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id=":[^;#--,=6lsmqN5syA7"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="KWLPWGd)pP|x?)+`Fpf]"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="6+zw,fJ7?_~ju*Z;%of@"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="I=LXvd%[2Pk6i/X[u;0*"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_join" id="c{QG4zZ?l~4*1^wok/pQ"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="M{GSL,`(~}pQ#2U67wOa"> <field name="TEXT">pir2: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id=")!UYW.hyznN:gQ;SdzE#"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(VS#ar)mX#FH0??a`YpE"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="%;,.b-1n3Q`x=i_P[4vm"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text_newline" id="Q{AczwXB+2+H_GY^V!^n"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="32C,uF1^t#{UHw0][q93"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="dFa:8_P}IR^_:nz_z_dO"> <field name="TEXT">globallux: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id=",Or5XiX-3X^JCPc$TZXR"> <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="9=A#2My=k/T0#yX4}O3N"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text_join" id="!pl#DxkwBOo[#FmhEU]["> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Q3h@!@QF_[k]vWzB5_2."> <field name="TEXT">pirlux1: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id="[,6n}%mfloy_0]eXm:Gq"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="D1(g!9bHQJTuB3|[v(_c"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="1NDs=?3k6Cyr`FPFfx3%"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text_newline" id="JNAUqM;Cc/t[Nw^,glSw"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text_join" id="swNic27o0_au*F^3ZCKd"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="vr}:sf4i]:8k!nl:T}:,"> <field name="TEXT">pirlux2: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id="#AuZ%*phOL2fIynrTg+V"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ZJ|8Hav~G`]Cw(k/cChq"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="U^gz2:[g-S*=I`i)3O~m"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text_newline" id="tQp]vzu1j),1zqnA=%kI"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text_join" id="6`CpDnDEH3fD$y$Tr.3`"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="hvc9H|$dYS/([AXNBRu8"> <field name="TEXT">keepoff: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="9Cu!b{}G1U%p%_cAT]8{"> <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="text_newline" id="Xh.~^jNAi8vQfu,XBwY/"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD14"> <block type="text_join" id="PIJsihRA^q^8=b^R[iQ9"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="VRS.ox6#^x38buHk*P8["> <field name="TEXT">keepon: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="0ysKwoLmG^d{,=-Kh4C:"> <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD15"> <block type="text_newline" id="}0CIvBLSU)hH!zF)*Cr@"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD16"> <block type="text_join" id="qZ5C%ICEMmGMSwQVpzkF"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="UG`[U$3_0K}:PCnWdN7y"> <field name="TEXT">offtime: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="gK{}F7N:?$FLcHumKGSD"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD17"> <block type="text_newline" id="jfKTL$`gU)~]mK(.q|l9"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD18"> <block type="text_join" id="|{:o[_0#lDt!rr++hzFw"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="OH5gl[1+!/]+TT+I+)]X"> <field name="TEXT">switches: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="{7JOz9JWX{|Kgb2i[]m}"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="4w2|1F,M`I5e77zwa.ns"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="bbxou~4]2_z*wGe#{4[k"> <field name="TEXT">AutoLight ist deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="hoxnMLgQ2aNN0m=5Y:}m"> <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field> <next> <block type="controls_if" id="v*U[9UI_|4@c)yiirCvb"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}W#E1zCXZitL.S|r_*u,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",Nlb[/RysL/LlIrpQ+e."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="sOIRl}w5*9@4|Cu}Qa?F"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="vcPx3~z~f}j@TgeL8)8S"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="{V%?2,E+`DP%Jt6u@jBz"> <field name="TEXT">Schalte OFF in 10 Minuten weil nicht zuhause</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="RVtp!r)ays=b{:K7RYxJ"> <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field> <next> <block type="debug" id="jQU}W-zBlE`x1UT+%n.v"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="397}R%`ouk+n%Ab}WH%%"> <field name="TEXT">Schalte OFF weil nicht zuhause</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="zFy.s;7+hO@}w7+K1uY["> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="~mNhEHA+,LT?rX%eZ2lR"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="_Yf;JY5.:8UL{r9*yAn;"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="f%n5w^9=kBCnrPPhJn;="> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="math_number" id="i_ImUcS(?61s*B~NN-39"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="text_join" id="!bwM/xMn9lV`jZFwfsa/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="NjBm7Pn=DYJEAIm@_6UC"> <field name="TEXT">PIR Done: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="u_!p(H,3VMjs5mEvL+43"> <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field> </block> </value> </block> </value> </block> <block type="on_ext" id=";^LGVCUKOD;aGmWXc=c6" x="13" y="3188"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=Z_mw^?rB%bQC7u}kx|%"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field> </shadow> <block type="field_oid" id="JsYO^Vgi0)-y|F+^oviC"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="$nQiwk=`v3y=fQ]PvUN0"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="[}`A:Y9U/u;5q,+v,W48"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="]e+nkTtwhknTJrrtFP4I"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="N#U0xQObgj/`[$L^lonm"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field> </block> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="O;xK`Y0:=Myj8klNmIBi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="A{Zk{I]]+wwcj:MI]+He"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="u8|~_n$bA:aWJ`UqCTFC"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ynfu|Z|NikvpCQ:1o:BB"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="nLv0b%CGK37Z)cY~zw/z"> <mutation name="PIROnOff"> <arg name="RoomName"></arg> <arg name="pir_01"></arg> <arg name="pir_02"></arg> <arg name="pir_lux_01"></arg> <arg name="pir_lux_02"></arg> <arg name="pir_lux_limit"></arg> <arg name="switches"></arg> <arg name="extraOFFswitches"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> <arg name="KeepOn"></arg> <arg name="KeepOff"></arg> <arg name="IgnoreNightMode"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="}I(7Bqqm)_X~_X|bEiB1"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="field_oid" id="d`u(D,@Raq%;fP4CKEJt"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="field_oid" id="NUjj.[urXP,8St`J=il:"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="field_oid" id="c4R}~dbft8bbBgzDj3|r"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.26.lux</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="field_oid" id="{^ndJH5O0Hu5[@t(aCqz"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.lux</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="variables_get" id="vO{DatzV5%jA(Um]`XI*"> <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="procedures_callreturn" id="4b:WqC9H[=9`.[Ojfj?}"> <mutation name="wz_select_device"></mutation> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="lists_create_with" id="c*D~`u7fuL5XaFK,!dJj"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="l;tyX^aUS_sSz%qL*TA)"> <field name="oid">deconz.0.Lights.21.on</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="field_oid" id="t30:yg6P5=n3yIO$o^JK"> <field name="oid">deconz.0.Lights.22.on</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="field_oid" id="mTIp`Y(Qt[?)#9bwPzRW"> <field name="oid">deconz.0.Lights.25.on</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="field_oid" id="8ERU2+Cpj6jc128qe|Y!"> <field name="oid">deconz.0.Lights.26.on</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="field_oid" id="F.g)-!0lCT):XZgMp@y,"> <field name="oid">milight-smart-light.2.wz_tv.fullColor-1.on</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="field_oid" id="-Pi@+Lq]TB1.=9-_3Bdk"> <field name="oid">deconz.0.Lights.2.on</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="field_oid" id="#t5{77?jGUrm/b@71+d]"> <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG8"> <block type="math_number" id="DpGu,O=HhqM~YNvwYd(q"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> <value name="ARG9"> <block type="get_value_var" id="`0Sf$59Dvioli#0BigAu"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="clv1]niZbc4686`koi;*"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="[aYgpU8$]POx,/._r.ZL"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG10"> <block type="logic_boolean" id="RwUt,vY#EAiFlDjIpHC1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG11"> <block type="logic_boolean" id="hD~{MtehXnYitYJ:{oei"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defreturn" id="97)riRpuhw.aXAyJOQ#[" x="13" y="3913"> <mutation> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> <arg name="TurnON" varid="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W"></arg> <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg> </mutation> <field name="NAME">SetSwitchlist</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_forEach" id="?W@B=92zUWf^!ER$H:2S"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="cFsXd};PL_5F@w6(c(Qg"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="~kwRL!VPw_s!Z|Lw:Y=t"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="~Hs{Nb8!2FayVhlmP{_o"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="gjY2qE}KLN:vNc$SoY~/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6Lv/kM);m|r--.+Hld*_"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="N7@;X%^/S.U5nHl*eN=T"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="yG%!Tu:2Cm3+)#s)HGga"> <field name="TEXT">Schalte: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="|Wz|g-AiGzZSF(sbV,7L"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="gTBof0-WEUX0K|/%@NqH"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="SF|0p5(O[YcG%OBo}h3w"> <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=".y0Iqt1N6.gIv/P9fYSd"> <field name="TEXT"> - delay </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="-3KJjwlYCU;SI:}WNZz@"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="79VIhFd[8OR7W~)]+Q7u"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=",6QIA.:kmqHzLpOpp8{;"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G:^~pH88w+vU!!SqMNx^"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="M)y7lc35WCOB-sP@0.+Y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CRtJGnM(7mlyCrjtAS#2"> <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*6fVY^7+fvHLGB^6ICUb"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="pM[;2Up_AS8vj(_EDMK)"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bVbb!f6+5,f}Wl`KX4^f"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="JrRlB#cNt~OPNxUEH.;#"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G{^vO}H,^Q{6{Y#)%NQE"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="variables_get" id="bZmmlv;6v=s;zh!Gb/h0"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="``T4@SD7}ao:1:$~a5?R"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*61~~OTr35.DVn~j@84c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_random_int" id="Dvdm;BUT|h?pR6|d8Ncr"> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="My|V/L|ec}ckrD)G)|2n"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="xKoCsxqCSQp{q${^Y**t"> <field name="NUM">500</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="=.|w?9nf5~~PyKL5=g46"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="G=+l93Z8O{D|r+-TKizq"> <field name="TEXT">Switches Eintrag ist leer</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="text" id="(U$(5asPxY/vxdWptKjo"> <field name="TEXT">SetSwitches</field> </block> </value> </block> <block type="procedures_defreturn" id="Ly=3A3kJj[%)$pL1Y*Js" x="13" y="4513"> <mutation> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetSwitches</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="XFx8yOAtiL4G[Z;-r39M"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="A}w2Qz(.Sb}.d_=K[)kV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="OYbqZv/z,%U*6pycO0Ia"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="?2SsKISMzWqd/!ldagRl"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="*)}3??[G]V$)lT*Dc(kl"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="qsq)yI{bGs5rs35sMFev"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="-Rxingu-2hBJ?hm)NC8r"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%R@E-(.[4?QEQ(XUEkUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6RXvDhz[f3Nc+|--=VEN"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="O:I4V1*pY/CJ6le4+IP@"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="5tn`VgHa5Ba+g^i3hn]1"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="-l?E7{+i:c.,=!NAAvc*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="sbUQ?-Q!Dkk~Ppqv{a_m"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="cl$?.u]-:?xmJw8Ai!_Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Ip0ZYg-1)*0N9c0Avxhp"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=":]i@+YY1zf=2pmyk940O"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",mB*mcs]MX,^99pPJUa{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="|pnl;7.yklmYt**dQ(^0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="}IuVQ4.8q2.^[k6ZDPEO"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="lists_length" id="}:5;_`YuLk6Hg3HVw[@d"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="e!:Q`NRUF#W.,-{8(^Oe"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="P9{2K[xAC7^JZaWZ;V~P"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="AD(k:Pz|uh5edFFT2Q*W"> <field name="TEXT">Switches sind AN</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="6QcH=2!04EY?p9o/ChzL"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NMtD{*YcoYw9zD@Z2WDp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="~CIg6id=8ds{FM[;#Udk"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="gE$ehZm~b8}1t7Kr6+9E"> <field name="TEXT">Switches sind AUS</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="3OFGY-djS_YMS$;~.+s]"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ym(,6;S:c{KTq-}6A2In"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="F6:BVND*:t/WUU}QVqc3"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> </block> </value> </block> </xml> -
- Debug Ausgabe
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</variable> <variable id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</variable> <variable id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</variable> <variable id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</variable> <variable id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</variable> <variable id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</variable> <variable id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</variable> <variable id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</variable> <variable id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</variable> <variable id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</variable> <variable id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</variable> <variable id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</variable> <variable id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</variable> <variable id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</variable> <variable id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</variable> <variable id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</variable> <variable id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</variable> <variable id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</variable> </variables> <block type="procedures_defreturn" id="ME|_L*VJRiX!B)!0O7?j" x="13" y="13"> <field name="NAME">wz_select_device</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="l@l1b(]$~rI~T]PtFCck"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="cs-2Q(5s^2mYurlgJ%IE" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="b02ov67EMjyk~?LmK[TG" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Acq#6xiNAjQ76BM%;-8%" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ix3U/jZb=T(ku}juSZnR"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id=".5N6%Z#/3hY=:$B|~NaO"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="pDE#FhTH~mt`S[0zb_||"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="w/-BADhf0d5cMO.$wH^q"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="time_get" id="~Jq=3I?Is=1)GJd17c+q"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">wd</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#v}=gS`Y]=O%]cz#G#jc"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="ULgxMsVMe_]tA]Fsly[$" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="time_compare" id="0!GQRrVZYt:T:lTJyJgl"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">12:00</field> <field name="END_TIME">14:00</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="aQEM|C(l^s7,5JV@`^B;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">18:00</field> <field name="END_TIME">20:00</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_negate" id="[I6Mx+jpR[AKmmmXoxWv"> <value name="BOOL"> <block type="get_value_var" id="l@za~3?OhxT$Fo#=c)Wx"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="DqdZ(z^Eu3wpe1!CoGSA"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="|o-y%I+j~uij@H,-{AdA"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="r`WR05*_(l~!0%}P8dyO"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="p?t*.kHQgbbg-P1}L:],"> <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-essen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id=":a:ZL|ZKs-wm8Q;T^M%?"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="M;/vC3q?i$VcB0{[N#_A"> <field name="TEXT">wz essen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="_k0k~kNq2Ce,UYgh;mqi" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="(pebLF9+cQ7,^ifb==,6"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U/S$)3xsk-3;8#~.*hJ2"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="=a4%;97[zTAEkm+ujijj"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="Jp4c.~(5PKa:]iIs#QLk"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">18:00</field> <field name="END_TIME">00:30</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="L@}i_6o.rb2dA0Mh9zVP"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="qwZKDCG9dtX!Y[CfqU`x"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="Mk^tguqoO%!UdMC_uaO-"> <field name="oid">scene.0.Szene_wohnzimmer-gemuetlich</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="2Xc+Q8zQ*KyLt{LGbHM!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Doe2PlebWaPQx`@}YqiF"> <field name="TEXT">wz gemütlich</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="USp?u8vp6Mfq;65wHEz6"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="ke72Y:uae96cIQ6VA#$G"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="4+{(idsPPS`v${5x;K?O"> <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="M%)Ez?.pywI6}bbth`Vx"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="x((%Rv2R;44c_sv`g2nS"> <field name="TEXT">wz pir</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="WmE)4):S{xnzH$T+yOSQ"> <field name="VAR" id="q-]g;q9Z=eMBOK-}p/L`">wz_select_return</field> </block> </value> </block> <block type="procedures_defreturn" id="Uq+c:7kOmR1R|/)C-~iW" x="13" y="588"> <mutation> <arg name="RoomName" varid="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn"></arg> <arg name="pir_01" varid="@Bz823N{#FDtr?!utT_^"></arg> <arg name="pir_02" varid="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N"></arg> <arg name="pir_lux_01" varid=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,."></arg> <arg name="pir_lux_02" varid="vS_F0r}]%+GePgY3vks8"></arg> <arg name="pir_lux_limit" varid="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)"></arg> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> <arg name="extraOFFswitches" varid="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs"></arg> <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg> <arg name="KeepOn" varid="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;"></arg> <arg name="KeepOff" varid="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+"></arg> <arg name="IgnoreNightMode" varid="(5n|JY/|pl^WYG41i],:"></arg> </mutation> <field name="NAME">PIROnOff</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_if" id="[O7.(Z@={-u+:!D79Gz%"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jlr_x$?NA^WZomQtcw#5"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="F=+u75K9%VDi8G/n|D8k"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_null" id="Sh,:KvsF[rusl~@}EMqY"></block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="whX@Da6CE@|naMUw;N8~"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="6rDG8,DskG60`#/v/8mv"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="I[hD8l1p/IA;zpe?h|UC"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~)koIzn#%8#nG.hQ2r4w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=",|L(K7dZVR%t;!_rN$Lh"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_null" id="W%bpS%eSC]264c{ywR]f"></block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="U[5P1LV5cgm)K(sdn+T)"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S=$NF3KdW#f|mCa_Is.$"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="13({Y~ad[1lz?(?.I:8s"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V"> <field name="TEXT">etwas erkannt</field> </shadow> <block type="text_join" id="zzz|U{L6aADQM6wC=`Dw"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="FpG~%IV|WdP}+zffCI-w"> <field name="TEXT">PIR: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="8~Do34ZHjM/ehND*@x}H"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="UQ6$1$e!x0vW2VMG$^%n"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value_var" id="aM`8)xK*ukDYKs(Q^iD["> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="ozTuQEY[4$%5^%RXh-@g"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="h^0tVD{s|6(nm~@3uSfO"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="2k{1r:Z$*Jk{fQYZ0hvv"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id=".8YO}6ABP*HDMGU^1$,P"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value_var" id="3IIJGJ3XEK8fV0.c_0Vl"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="PeBl3q,Yiuq6kwlkcJS`"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="m$k.v~~pRKsfF#2rGjXW"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="jJ`TpoG`qlcAh?|:PC!V"> <field name="TEXT">etwas erkannt</field> </shadow> <block type="text_join" id="A.Yww;)O(D?h8Sr4CUO8"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="6Js:%RU{%E1rE0ie3O=Y"> <field name="TEXT">PIR_LUX: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="8pcxW~%+x5HIJ5:kQD_X"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="y:)7;uyP|i,=qBJ?/940"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value_var" id="?jc{.no|7@Ox}M*3Yiy="> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="AB#BN4sUMf1_zVuW(5AD"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="zLrVDg5V7`Jy|NUNf`89"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="RYUXo|IpuVD31K6d}E)("> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="E(roxUb_{AJQE1[!k~Or"> <field name="TEXT"> hat Wert - </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value_var" id="|{-zrh)6pw7)U2flh#WT"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{aui]%Z@m*m=!^M`#XS9"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="249q+VQJ1tc`_z|^QKw$"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Uv[/#yCo:db^kgX|;k#H"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="6FH^Rk2p_]%Y2(K/PyPd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?!x8nVCyZfBkPYEG~Az?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AutoLight</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="mZ;i7U3C#%kFJmTC+jkZ"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="09?,,2EP+_g3qIdzKQ9!"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="zuG2C2rk:;Za}.Lrj-pi" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=")O-7|;y09npok-y_s;xi"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="[Kk:Cgtf21QQI591Ga/Z"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="!|RO+tg}lwGLL-Pej?4p"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="s=N^7s!QM8EZ!(mqVN|p"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="-!zo65PRFGd6$*tak9@2"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="SN;`|g13#K`Jza}JAJ[D"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="FD5QuQkT/qYQlMe*NKaZ"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="A]D?RX],u~M!S5N%S:N{"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id=";UN%Cl)(@D=Y,KA}2Nmv"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="GjUv+]z0Msa=Pi4,I:oV" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="+yk,-(9trX?JsdI[AT|:"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="OXD;U1Q;-9Q7.!Djz`D;"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="SXXoJ_W7}7hHfR6dtN:O"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="#WWg!0nb[;hd2BjXuxyU"> <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="eTUQ*ww|/ed@9;S%s}-j"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="YK(7;gzM6dVPS:A73yEM"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l!pgo+GlmzwwC]_HI91`"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="7m_{g`_/[MXWAl-`DC#."> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="0%tca!9u76jk}{6-?%gU"> <field name="VAR" id="l;ilJ`6Z6%G5EJ2clI_)">pir_lux_limit</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="my:jHuH-uZ[heLt5odjN"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="2@Oub9,o`$uLYKd#ike;" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="fDk/.),o=!;r%8}@Oj(("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="MLk5m2`)K$Ln,8X1nzY,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.NightLightMode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="QU=Z,j)pD7B2@NT8DZT3"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="|DV~^IlJv:Ox0YnUc(BZ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="/4K81(B*=/]_T^fFEX!p"> <field name="VAR" id="(5n|JY/|pl^WYG41i],:">IgnoreNightMode</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="vhBU1H5MlSZkTK|)_(M4"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="bd`D]$NJk`XfFoJR)D(9"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="foMR6tBoUz!~0uvQ!h)/"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="c{KA+=Oqc=kiOQpE$h^b"> <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="F8Y;KnErl}VAcHtBaqV*"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="{XM_Z[.V#$`fKe=q6]pi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="OT^6G[h;^:Iaf!H3(sI("> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="j]:ZsWiNYrm{qG~5`8FR"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="Xm$Z%t5Txvj2h*3@(z/d"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="math_number" id="rM2-%6M0Aws#{Yq}[fW#"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="KGn4QdU`T-)yKwG+iNN^"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Mie1Y-G5Qe_DU9A]RORD"> <field name="TEXT">KeepOff aktiv</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="$[}zC!R!}1DzHgyjg]7Y"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="oj7c6l7Jo.9P?{BQn]bz"> <field name="TEXT">NightMode ist aktiviert</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id=",Ym^I`tBP[(f/~}UUyvZ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5p]hJo6He4uf],!kf/f1"> <field name="TEXT">Lux-Limit nicht erreicht</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="Y9HcpuFnRwAcU+DRYnzs" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}fhd$Qugm+Y_NZAUow?L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="EA}#b?R`A;Z9O]1ifL/U"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="w,;R}@a)@_pkf$S(4pL!"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="B04@`]HK4baj1{WnXJ@R"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Aj1mhM#}c4:VCVxv`wf!"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="77)-SO(|n.sYV?!*uk-v"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="..N%+1lwIwm=r.aG-acQ"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="wWyw1M_Qu-i{]+ZB1:y2"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="B1cUqzunb:@p4kyyFAQc"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="gP1*@4yos%O0lP;b}pNB"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%6q}y6+`0U.pq2g#.2]d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="veC@9j2mM%s%VV6699[["> <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/O~8zybjznA@dt-c@aOL"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="K_%4zoRRL,YF:}lvWA=P"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="EEDPy`ac^p!TSLb$aq::"> <field name="TEXT">warte einen moment bis aus</field> </shadow> <block type="text_join" id="D;c]Ryf7si+PeeL0=!N^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Z/70*s;axS=/Id:=X^q8"> <field name="TEXT">Warte </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="O4TW=,f+N0AaVd*MiNvO"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="wiGGDqtwX]z#pXf%mdvW"> <field name="TEXT"> Minuten bis OFF</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="15rPv#n#;3jitxTUDEIT"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="*k?WNwCJ0aPyUlzN#a+w"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ZX.1a@SjH4vzl@:UEBd4"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="7iFP3(LXB6rzjk!lsYqP"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="|_#g|ZY2ShK[%eT-/nR8"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="!xYW,+B]Db9[aIwPo,C!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="/fW6EVniBm487}BR6x$N"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="dWrb*+`1}G$e|Dtk}lSg"> <field name="VAR" id="v5r*F/J_D*#a2B^L/XDs">extraOFFswitches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="?Q]jg}0S{r1=6qR?QVBy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="variables_get" id="ZHEfb=L^*DR$G~S,aaUU"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="RoF6h7sWR!@iX!pzB:PJ"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="e)Z3x84fp]xeIVE$kQyL"> <field name="TEXT">KeepOn aktiv</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="YqWeRdU|(Tbc6l?nx)rT"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="7R:0S=+L;a~6g,e@izq."> <field name="TEXT">Diese Ausgabe sollte nie kommen</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="AcmL]1^kiJ?y63QM+{WT" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="i1Fbtc$Ax`kx:je)u(z?"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="rpCEJ)?!!49X)k0/*i/!"> <mutation items="19"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="c,qbd7Q(nCTXLaHb4OU%"> <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="%Ik4z(5$X/?J+jQubsu4"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="2XGYG631?#H6eU%]_CR*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="hG7Wb)xULJV+|Lg0of%r"> <field name="TEXT">pir1: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id=":[^;#--,=6lsmqN5syA7"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="KWLPWGd)pP|x?)+`Fpf]"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="6+zw,fJ7?_~ju*Z;%of@"> <field name="VAR" id="@Bz823N{#FDtr?!utT_^">pir_01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_newline" id="I=LXvd%[2Pk6i/X[u;0*"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_join" id="c{QG4zZ?l~4*1^wok/pQ"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="M{GSL,`(~}pQ#2U67wOa"> <field name="TEXT">pir2: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id=")!UYW.hyznN:gQ;SdzE#"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="(VS#ar)mX#FH0??a`YpE"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="%;,.b-1n3Q`x=i_P[4vm"> <field name="VAR" id="0I[}CDRB#1t;RiBC2c!N">pir_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text_newline" id="Q{AczwXB+2+H_GY^V!^n"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_join" id="32C,uF1^t#{UHw0][q93"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="dFa:8_P}IR^_:nz_z_dO"> <field name="TEXT">globallux: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id=",Or5XiX-3X^JCPc$TZXR"> <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="9=A#2My=k/T0#yX4}O3N"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text_join" id="!pl#DxkwBOo[#FmhEU]["> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Q3h@!@QF_[k]vWzB5_2."> <field name="TEXT">pirlux1: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id="[,6n}%mfloy_0]eXm:Gq"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="D1(g!9bHQJTuB3|[v(_c"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="1NDs=?3k6Cyr`FPFfx3%"> <field name="VAR" id=",RO*rmH)Gb7=:?$7ny,.">pir_lux_01</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text_newline" id="JNAUqM;Cc/t[Nw^,glSw"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text_join" id="swNic27o0_au*F^3ZCKd"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="vr}:sf4i]:8k!nl:T}:,"> <field name="TEXT">pirlux2: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value_var" id="#AuZ%*phOL2fIynrTg+V"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ZJ|8Hav~G`]Cw(k/cChq"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="U^gz2:[g-S*=I`i)3O~m"> <field name="VAR" id="vS_F0r}]%+GePgY3vks8">pir_lux_02</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text_newline" id="tQp]vzu1j),1zqnA=%kI"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="text_join" id="6`CpDnDEH3fD$y$Tr.3`"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="hvc9H|$dYS/([AXNBRu8"> <field name="TEXT">keepoff: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="9Cu!b{}G1U%p%_cAT]8{"> <field name="VAR" id="dt+.dW.Wy09/+7%X.I|+">KeepOff</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="text_newline" id="Xh.~^jNAi8vQfu,XBwY/"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD14"> <block type="text_join" id="PIJsihRA^q^8=b^R[iQ9"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="VRS.ox6#^x38buHk*P8["> <field name="TEXT">keepon: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="0ysKwoLmG^d{,=-Kh4C:"> <field name="VAR" id="VpvRaw-o{?h#_.0;LXn;">KeepOn</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD15"> <block type="text_newline" id="}0CIvBLSU)hH!zF)*Cr@"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD16"> <block type="text_join" id="qZ5C%ICEMmGMSwQVpzkF"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="UG`[U$3_0K}:PCnWdN7y"> <field name="TEXT">offtime: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="gK{}F7N:?$FLcHumKGSD"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD17"> <block type="text_newline" id="jfKTL$`gU)~]mK(.q|l9"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD18"> <block type="text_join" id="|{:o[_0#lDt!rr++hzFw"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="OH5gl[1+!/]+TT+I+)]X"> <field name="TEXT">switches: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="{7JOz9JWX{|Kgb2i[]m}"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="4w2|1F,M`I5e77zwa.ns"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="bbxou~4]2_z*wGe#{4[k"> <field name="TEXT">AutoLight ist deaktiviert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="hoxnMLgQ2aNN0m=5Y:}m"> <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field> <next> <block type="controls_if" id="v*U[9UI_|4@c)yiirCvb"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}W#E1zCXZitL.S|r_*u,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",Nlb[/RysL/LlIrpQ+e."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="sOIRl}w5*9@4|Cu}Qa?F"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="vcPx3~z~f}j@TgeL8)8S"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="{V%?2,E+`DP%Jt6u@jBz"> <field name="TEXT">Schalte OFF in 10 Minuten weil nicht zuhause</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="RVtp!r)ays=b{:K7RYxJ"> <field name="COMMENT">AtHomeTimer</field> <next> <block type="debug" id="jQU}W-zBlE`x1UT+%n.v"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="397}R%`ouk+n%Ab}WH%%"> <field name="TEXT">Schalte OFF weil nicht zuhause</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="zFy.s;7+hO@}w7+K1uY["> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="g1ueDh_2oKR+gkXL:9pO"> <field name="TEXT">Schalte Licht AN</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="~mNhEHA+,LT?rX%eZ2lR"> <mutation name="SetSwitchlist"> <arg name="switches"></arg> <arg name="TurnON"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="_Yf;JY5.:8UL{r9*yAn;"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="f%n5w^9=kBCnrPPhJn;="> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="math_number" id="i_ImUcS(?61s*B~NN-39"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="text_join" id="!bwM/xMn9lV`jZFwfsa/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="NjBm7Pn=DYJEAIm@_6UC"> <field name="TEXT">PIR Done: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="u_!p(H,3VMjs5mEvL+43"> <field name="VAR" id="IX/gU^R_Zpb]{vD5A]Sn">RoomName</field> </block> </value> </block> </value> </block> <block type="on_ext" id=";^LGVCUKOD;aGmWXc=c6" x="13" y="3188"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="=Z_mw^?rB%bQC7u}kx|%"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.40.presence</field> </shadow> <block type="field_oid" id="JsYO^Vgi0)-y|F+^oviC"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.AtHome</field> </block> </value> <value name="OID1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="$nQiwk=`v3y=fQ]PvUN0"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="[}`A:Y9U/u;5q,+v,W48"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field> </block> </value> <value name="OID2"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="]e+nkTtwhknTJrrtFP4I"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="N#U0xQObgj/`[$L^lonm"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field> </block> </value> <value name="OID3"> <shadow type="field_oid" id="O;xK`Y0:=Myj8klNmIBi"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="field_oid" id="A{Zk{I]]+wwcj:MI]+He"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="u8|~_n$bA:aWJ`UqCTFC"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="ynfu|Z|NikvpCQ:1o:BB"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callreturn" id="nLv0b%CGK37Z)cY~zw/z"> <mutation name="PIROnOff"> <arg name="RoomName"></arg> <arg name="pir_01"></arg> <arg name="pir_02"></arg> <arg name="pir_lux_01"></arg> <arg name="pir_lux_02"></arg> <arg name="pir_lux_limit"></arg> <arg name="switches"></arg> <arg name="extraOFFswitches"></arg> <arg name="OFFTime"></arg> <arg name="KeepOn"></arg> <arg name="KeepOff"></arg> <arg name="IgnoreNightMode"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="}I(7Bqqm)_X~_X|bEiB1"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="field_oid" id="d`u(D,@Raq%;fP4CKEJt"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.25.presence</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="field_oid" id="NUjj.[urXP,8St`J=il:"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.12.presence</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="field_oid" id="c4R}~dbft8bbBgzDj3|r"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.26.lux</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="field_oid" id="{^ndJH5O0Hu5[@t(aCqz"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.11.lux</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="variables_get" id="vO{DatzV5%jA(Um]`XI*"> <field name="VAR" id="Z}*@ZQ],86inGv;ML!G/">GlobalLuxLimit</field> </block> </value> <value name="ARG6"> <block type="procedures_callreturn" id="4b:WqC9H[=9`.[Ojfj?}"> <mutation name="wz_select_device"></mutation> </block> </value> <value name="ARG7"> <block type="lists_create_with" id="c*D~`u7fuL5XaFK,!dJj"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="field_oid" id="l;tyX^aUS_sSz%qL*TA)"> <field name="oid">deconz.0.Lights.21.on</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="field_oid" id="t30:yg6P5=n3yIO$o^JK"> <field name="oid">deconz.0.Lights.22.on</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="field_oid" id="mTIp`Y(Qt[?)#9bwPzRW"> <field name="oid">deconz.0.Lights.25.on</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="field_oid" id="8ERU2+Cpj6jc128qe|Y!"> <field name="oid">deconz.0.Lights.26.on</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="field_oid" id="F.g)-!0lCT):XZgMp@y,"> <field name="oid">milight-smart-light.2.wz_tv.fullColor-1.on</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="field_oid" id="-Pi@+Lq]TB1.=9-_3Bdk"> <field name="oid">deconz.0.Lights.2.on</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="field_oid" id="#t5{77?jGUrm/b@71+d]"> <field name="oid">scene.0.Szene_pir-wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG8"> <block type="math_number" id="DpGu,O=HhqM~YNvwYd(q"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> <value name="ARG9"> <block type="get_value_var" id="`0Sf$59Dvioli#0BigAu"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="clv1]niZbc4686`koi;*"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="field_oid" id="[aYgpU8$]POx,/._r.ZL"> <field name="oid">0_userdata.0.GlobalVars.Wohnzimmer_TV</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG10"> <block type="logic_boolean" id="RwUt,vY#EAiFlDjIpHC1"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <value name="ARG11"> <block type="logic_boolean" id="hD~{MtehXnYitYJ:{oei"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> <block type="procedures_defreturn" id="97)riRpuhw.aXAyJOQ#[" x="13" y="3913"> <mutation> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> <arg name="TurnON" varid="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W"></arg> <arg name="OFFTime" varid=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY"></arg> </mutation> <field name="NAME">SetSwitchlist</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="controls_forEach" id="?W@B=92zUWf^!ER$H:2S"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="cFsXd};PL_5F@w6(c(Qg"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="~kwRL!VPw_s!Z|Lw:Y=t"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="~Hs{Nb8!2FayVhlmP{_o"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="gjY2qE}KLN:vNc$SoY~/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="6Lv/kM);m|r--.+Hld*_"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="N7@;X%^/S.U5nHl*eN=T"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="yG%!Tu:2Cm3+)#s)HGga"> <field name="TEXT">Schalte: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="|Wz|g-AiGzZSF(sbV,7L"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="gTBof0-WEUX0K|/%@NqH"> <field name="TEXT"> - </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="SF|0p5(O[YcG%OBo}h3w"> <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=".y0Iqt1N6.gIv/P9fYSd"> <field name="TEXT"> - delay </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="-3KJjwlYCU;SI:}WNZz@"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="79VIhFd[8OR7W~)]+Q7u"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id=",6QIA.:kmqHzLpOpp8{;"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="G:^~pH88w+vU!!SqMNx^"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="M)y7lc35WCOB-sP@0.+Y"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CRtJGnM(7mlyCrjtAS#2"> <field name="VAR" id="N=.oocr,|f!EjH[T#m4W">TurnON</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*6fVY^7+fvHLGB^6ICUb"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="pM[;2Up_AS8vj(_EDMK)"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="bVbb!f6+5,f}Wl`KX4^f"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="JrRlB#cNt~OPNxUEH.;#"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="G{^vO}H,^Q{6{Y#)%NQE"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="variables_get" id="bZmmlv;6v=s;zh!Gb/h0"> <field name="VAR" id=".vDs7L59v=fy*rrUz[gY">OFFTime</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="``T4@SD7}ao:1:$~a5?R"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="*61~~OTr35.DVn~j@84c"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_random_int" id="Dvdm;BUT|h?pR6|d8Ncr"> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="My|V/L|ec}ckrD)G)|2n"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="xKoCsxqCSQp{q${^Y**t"> <field name="NUM">500</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="=.|w?9nf5~~PyKL5=g46"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="G=+l93Z8O{D|r+-TKizq"> <field name="TEXT">Switches Eintrag ist leer</field> </shadow> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="text" id="(U$(5asPxY/vxdWptKjo"> <field name="TEXT">SetSwitches</field> </block> </value> </block> <block type="procedures_defreturn" id="Ly=3A3kJj[%)$pL1Y*Js" x="13" y="4513"> <mutation> <arg name="switches" varid="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_"></arg> </mutation> <field name="NAME">GetSwitches</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="XFx8yOAtiL4G[Z;-r39M"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="A}w2Qz(.Sb}.d_=K[)kV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="OYbqZv/z,%U*6pycO0Ia"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="?2SsKISMzWqd/!ldagRl"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="*)}3??[G]V$)lT*Dc(kl"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="qsq)yI{bGs5rs35sMFev"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="-Rxingu-2hBJ?hm)NC8r"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%R@E-(.[4?QEQ(XUEkUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6RXvDhz[f3Nc+|--=VEN"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="O:I4V1*pY/CJ6le4+IP@"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="5tn`VgHa5Ba+g^i3hn]1"> <field name="VAR" id="#DF~YDx#7HA~2_~c}$P?">switch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="-l?E7{+i:c.,=!NAAvc*"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="sbUQ?-Q!Dkk~Ppqv{a_m"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="cl$?.u]-:?xmJw8Ai!_Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="Ip0ZYg-1)*0N9c0Avxhp"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=":]i@+YY1zf=2pmyk940O"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",mB*mcs]MX,^99pPJUa{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="|pnl;7.yklmYt**dQ(^0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="}IuVQ4.8q2.^[k6ZDPEO"> <field name="VAR" id=":#q3xGH!O9R*~b!?qxmd">counter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="lists_length" id="}:5;_`YuLk6Hg3HVw[@d"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="e!:Q`NRUF#W.,-{8(^Oe"> <field name="VAR" id="xjjCO3x]~#p7S0:#%i0_">switches</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="P9{2K[xAC7^JZaWZ;V~P"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="AD(k:Pz|uh5edFFT2Q*W"> <field name="TEXT">Switches sind AN</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="6QcH=2!04EY?p9o/ChzL"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="NMtD{*YcoYw9zD@Z2WDp"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="debug" id="~CIg6id=8ds{FM[;#Udk"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="gE$ehZm~b8}1t7Kr6+9E"> <field name="TEXT">Switches sind AUS</field> </shadow> </value> <next> <block type="variables_set" id="3OFGY-djS_YMS$;~.+s]"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="ym(,6;S:c{KTq-}6A2In"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="F6:BVND*:t/WUU}QVqc3"> <field name="VAR" id="UFl:*B!P.|vFu=[uU3T/">return</field> </block> </value> </block> </xml>@Christoph1337 Fettschrift super 👍🏽👍🏽
