  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Muchul
    @Flugschüler
    Hast du auch dieses Kabel:
    https://www.amazon.de/gp/product/B081GDH5TM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    Wenn nicht geht es nicht.
    Der Sensor ist in dem Kabel
    Flugschüler
    schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
    #935
    @Muchul Ja genau das hab ich. Was für einen RM mini hast du?
    • F Flugschüler
      @frankjoke Es funktioniert nur die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht. Ich habe den RM4C mini.
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #936
      @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
      Hat du die letzte 2.1.4 beta nach 23:00 gestern von Git geladen? Davor gindie Luftfeuchtigkeit nicht!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • frankjokeF frankjoke
        Flugschüler
        #937
        @frankjoke ja habe ich, bei mir wird auch bei der App keine Temperatur angezeigt, sollte ich die Temperatur bei der App nicht auch irgendwo sehen?
        Ahhh das Kabel funktioniert für den RM4C nicht. Ich probier es einmal bei menem RM3 aber leider funktioniert es seit der vorletzten Version vom Adapter in Iobroker nicht mehr. Aber bei der App müsste ich dan die Temp anzeige sehen. Werde mal testen.
          deta
          #938
          Mh, mein Broadlink geht nun auch wieder nicht.
          (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad._Learn=RM:RMPROPLUS-da-2d-ad {val: true,ack: false,ts: 1593624623137,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc:
          bereits davor gelernte Befehle, wenn ich die Manuel aus den Objekten zu senden:
          (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad.Geräte.satbox.CODE_2600ba00591e0e100e0f0e1f0d1f2a1f0e100d130b100e100d100e100f0f1d1e1d1e0e101c1f1c1f0e101c1f0e100e0f0e100e100b120e100e1
          letzte Git Version installiert heute früh
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            cyqx13
            #939
            nach vielem hin und her hab ich jetzt auch endlich den RM4 Mini ins Netz bekommen. Ging mit e Control überhaupt nicht, habe dann mit der Original App gemacht und nachdem das Ding mit dem Netzwerk verbunden war die App geschlossen (also keine Zuordnung zu Raum usw. vorgenommen).
            Adapter Version 2.14 mit folgendem Problem
            • Temperatur wird angezeigt, kann aber nicht passen (immer zwischen 29-31 Grad), wurde in der Original App aber richtig angezeigt.
              Luftfeuchtigkeit wird bei mir gar nicht angezeigt, obwohl exakt das verlinkte Kabel vorhanden.
            Hat jemand eine Idee?
            • C cyqx13
              Flugschüler
              #940
              @cyqx13 Was ist bitte die original App?
              • C Offline
                cyqx13
                #941
                Die broadlink App, welche man eigentlich lt. Anleitung zum anlernen nehmen soll
                • C Offline
                  cyqx13
                  #942
                  Somit nutze ich keine App sondern nur den ioBroker, dort wird die Temp falsch angezeigt
                  • C Offline
                    cyqx13
                    #943
                    So, die Luftfeuchtigkeit wird jetzt mit der letzten git Version richtig angezeigt, es bleibt aber noch das Problem mit der Temperatur, diese kann nicht stimmen und ist viel zu hoch, werden die Daten für Temperatur vielleicht falsch ausgelesen? Hat noch jemand mit dem Kabel (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) ein Problem der falschen Werte?
                    • C cyqx13
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #944
                      @cyqx13
                      Die Temperatur ist bei mir auch um 3-4° zu hoch und die routine zum, Auslesen ist mehr oder weniger gleich zwischen Humidity und Temperatur zwischen RM4 und altem RMPro+, der Wert steht nur woanders in der Antwort.
                      Der alte RMPro+ (so ein dreieckiges Teil) hat etwas genauere Temperatur aber keine Humidity.
                      Irgendwie kommt mir vor als wäre die Temperatur nicht im Kabelsensor sondern im Gehäuse denn das ist (mit laser gemessen) ungefähr so warm.
                      Frank,
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deta
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #945
                        @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                        Das schaut so aus ob du eventuell ein zweites Gerät im Objektbaum hast das sich der Adapter aussucht.
                        Die Fehler kommen wenn man auf einen RM Befehle ausführen will der keine Verbindung hat. Da ich irgendwo bei V2.1.x zwar eingeführt habe dass die Mac's abgespeichert und wiedererkannt werden sollen und damit der richtige Eintrag genommen werden soll ist es leider vorgekommen dass das unter bestimmten Umständen verlogen ging was jetzt seit V2.1.3 nicht mehr sein soll.
                        Zeig mir den log beim Adapterstart und die Konfig. Im schlimmsten Fall musst du umbenennen oder im Objektbaum eine Änderung vornehmen. Diese Fehler treten nähmlich auch auf falls der RM gar nicht gefunden wird!
                        Frank,
                          deta
                          schrieb am zuletzt editiert von deta
                          #946
                          @frankjoke Ja ich habe noch einen Mini3 drinnen , der derzeit aber nicht aktiv ist.
                          Sollte aber dennoch funktionieren, was es bereits ja schon gemacht hat.
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.527	info	(4791) found macs:
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.525	info	(4791) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.524	info	(4791) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.522	info	(4791) Poll every 30 secods.
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.288	info	(4791) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36628
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.281	warn	(4791) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pro
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.994	info	(4791) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:38366
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.963	info	(4791) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.866	info	(4791) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.862	info	(4791) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.853	info	(4791) broadlink2 has 1 old devices!
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.850	info	(4791) Devices to rename:
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.849	info	(4791) Devices to add:
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.847	info	(4791) Scanning additional IP's:
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.840	info	(4791) broadlink2 initialization started...
                          broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.522	info	(4791) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                            @cyqx13
                            cyqx13
                            #947
                            @frankjoke
                            Hi, danke für deine Antwort, exakt das gleiche vermute ich auch, dass die Temperatur am Gehäuse gemessen wird, das würde eher passen.
                            Ich hatte ja vorher die Broadlink App mit dem RM4 Mini am laufen, da wurde die Temperatur richtig angezeigt.
                            Gibt es doch noch einen anderen Datenpunkt?
                            Jedenfalls kann ich das nicht nachvollziehen, dass in der Broadlink App die richtige Temperatur stand. Der Fühler im Kabel kann doch nicht 2 unterschiedliche Signale ausgeben 😀
                            • D deta
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                              #948
                              @deta
                              dein Gerät wird nicht gefunden bzw es rührt sich nicht, weder über den broadcast (Zeile 7) noch über die direkte Ansprache (Zeile 5) !
                              Hast es schon mal aus/angesteckt oder neu ins wlan geholt, hat sich im wlan was verändert???
                              Der Adapter hat die PI & mac-Adresse des Gerätes und sobald sich diese Mac wieder anmeldet (auch wenn mit anderer IP) wird das Gerät wieder funktionieren!
                              Frank,
                              D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C cyqx13
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #949
                                @cyqx13
                                Datenpunkte gibt's keine anderen, alles sonst null aber es kann ja sein dass BL irgend eine Korrektur-Formel mit ihrer App anwendet die ich/wir nicht kennen.
                                Sonst kann ich da nicht helfen... 😧
                                Frank,
                                  @deta
                                  deta
                                  #950
                                  @frankjoke Das ist das erste was ich gemacht habe! Broadlink komplett neu gestartet, dann noch mal den Adapter neu gestartet, selbe ergebniss.
                                  cu Deta
                                    @deta
                                    deta
                                    #951
                                    @frankjoke
                                    So hab jetzt noch mal den Mini3 in den Objekten gelöscht. Alles neu gestartet und jetzt geht er wieder.
                                    Hat wohl ein Problem wenn was drinnen ist, was nicht erreichbar ist.
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.050	info	(23206) found macs: c8:f7:42:da:2d:ad
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.048	info	(23206) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:40.046	info	(23206) Poll every 30 secods.
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.706	info	(23206) Device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad dedected: address=192.168.178.80, mac=c8:f7:42:da:2d:ad, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.515	info	(23206) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:53684
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.485	info	(23206) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.389	info	(23206) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	}:
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.386	info	(23206) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.378	info	(23206) broadlink2 has 1 old devices!
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.375	info	(23206) Devices to rename:
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.374	info	(23206) Devices to add:
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.372	info	(23206) Scanning additional IP's:
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.365	info	(23206) broadlink2 initialization started...
                                    broadlink2.0	2020-07-03 07:13:32.037	info	(23206) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      @deta
                                      deta
                                      #952
                                      @frankjoke
                                      Irgendwie stimmt was nicht.
                                      Nach einer weile merkte ich , das es schon wieder nicht geht.
                                      Broadlink und Adapter neu gestartet, aber immer noch nicht.
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.557	info	(11186) found macs:
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.556	info	(11186) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.554	info	(11186) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:31.552	info	(11186) Poll every 30 secods.
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.309	info	(11186) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36227
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:29.301	warn	(11186) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pr
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.902	info	(11186) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55854
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.869	info	(11186) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.778	info	(11186) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	}:
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.776	info	(11186) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255'
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.769	info	(11186) broadlink2 has 1 old devices!
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.766	info	(11186) Devices to rename:
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.764	info	(11186) Devices to add:
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.763	info	(11186) Scanning additional IP's:
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.756	info	(11186) broadlink2 initialization started...
                                      broadlink2.0	2020-07-03 13:02:22.349	info	(11186) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                      Ja das Broadlink ist im Netzwerk, selbe Netzwerk
                                      Später kommt dann das im Log noch
                                      broadlink2.0	2020-07-03 16:08:33.006	info	(11812) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:60739
                                      • D deta
                                        @frankjoke
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #953
                                        @deta
                                        Ich kann da nix machen, wenn es auf die Anfragen nicht reagiert dann gibt's nur eine Möglichkeit beid em Gerät:
                                        • W-Lan-Verbindung schlecht
                                        Ich sende die Aufforderung ungefähr 20 mal in der scan-Zeit von ~12 Sekunden und wenns auf keines der Requests antwortet dann ist bei mir immer das Netzwerk schuld (habe ein Gerät am Dachboden welches schlecht durch mein mesch abgedeckt ist).
                                        Schau mal mit welchem Kanal das W-Lanarbeitet und ob vielleicht viele W-Kans im selben Kanal sind ... Ich verwende auf Android die app Wifi-Analyzer.
                                        Frank,
                                          @deta
                                          deta
                                          #954
                                          @frankjoke Mh, ich hab das jetzt mal beobachtet, der Broadlink verbindet sich nach einer weile wieder , also weg im WLAN und ist kurze Zeit späte alleine wieder da.
                                          Hab mal den Adapter deaktiviert, dann bleibt er so wie es aussieht immer im WLAN.
                                          Kann es sein, das dem Broadlink, das Anpingen zu viel ist? Und er dann irgendwo sagt ich will nicht mehr ?! Nur mal ein Gedanke.
                                          cu Deta
