  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 769.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • F Offline
    Flugschüler
    #931
    Habe auch das Kabel aber bei mir funktioniert es nicht, mit welcher app hast du den RM4 mini ins netz gestellt?
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flugschüler
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #932
      @Flugschüler
      Immer e-control, aber daran liegt's nicht, denn wenn du die cloud-app verwendest würde alles andere auch nicht funktionieren.
      Funktioniert die Temperatur oder beides nicht?
      Ich habe den RM4 Mini nicht neu ins Netz geholt, nur altes Kabel abgesteckt und neues (mit integrierten Sensor) angesteckt und es ging nach dem update der Software sofort (vorher funktionierte nur die Temperatur)!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @Flugschüler
        Flugschüler
        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
        #933
        @frankjoke Es funktioniert nur die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit nicht. Ich habe den RM4C mini.
        M frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flugschüler
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          #934
          @Flugschüler
          Hast du auch dieses Kabel:
          https://www.amazon.de/gp/product/B081GDH5TM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
          Wenn nicht geht es nicht.
          Der Sensor ist in dem Kabel
          • M Muchul
            @Flugschüler
            Flugschüler
            #935
            @Muchul Ja genau das hab ich. Was für einen RM mini hast du?
            • F Flugschüler
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #936
              @Flugschüler sagte in Adapter: broadlink2:
              Hat du die letzte 2.1.4 beta nach 23:00 gestern von Git geladen? Davor gindie Luftfeuchtigkeit nicht!
              Frank,
                Flugschüler
                #937
                @frankjoke ja habe ich, bei mir wird auch bei der App keine Temperatur angezeigt, sollte ich die Temperatur bei der App nicht auch irgendwo sehen?
                Ahhh das Kabel funktioniert für den RM4C nicht. Ich probier es einmal bei menem RM3 aber leider funktioniert es seit der vorletzten Version vom Adapter in Iobroker nicht mehr. Aber bei der App müsste ich dan die Temp anzeige sehen. Werde mal testen.
                  deta
                  #938
                  Mh, mein Broadlink geht nun auch wieder nicht.
                  (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad._Learn=RM:RMPROPLUS-da-2d-ad {val: true,ack: false,ts: 1593624623137,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc:
                  bereits davor gelernte Befehle, wenn ich die Manuel aus den Objekten zu senden:
                  (23663) stateChange error invalid id type: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad.Geräte.satbox.CODE_2600ba00591e0e100e0f0e1f0d1f2a1f0e100d130b100e100d100e100f0f1d1e1d1e0e101c1f1c1f0e101c1f0e100e0f0e100e100b120e100e1
                  letzte Git Version installiert heute früh
                  • C Offline
                    cyqx13
                    #939
                    nach vielem hin und her hab ich jetzt auch endlich den RM4 Mini ins Netz bekommen. Ging mit e Control überhaupt nicht, habe dann mit der Original App gemacht und nachdem das Ding mit dem Netzwerk verbunden war die App geschlossen (also keine Zuordnung zu Raum usw. vorgenommen).
                    Adapter Version 2.14 mit folgendem Problem
                    • Temperatur wird angezeigt, kann aber nicht passen (immer zwischen 29-31 Grad), wurde in der Original App aber richtig angezeigt.
                      Luftfeuchtigkeit wird bei mir gar nicht angezeigt, obwohl exakt das verlinkte Kabel vorhanden.
                    Hat jemand eine Idee?
                    • C cyqx13
                      Flugschüler
                      #940
                      @cyqx13 Was ist bitte die original App?
                      • C Offline
                        cyqx13
                        #941
                        Die broadlink App, welche man eigentlich lt. Anleitung zum anlernen nehmen soll
                        • C Offline
                          cyqx13
                          #942
                          Somit nutze ich keine App sondern nur den ioBroker, dort wird die Temp falsch angezeigt
                          • C Offline
                            cyqx13
                            #943
                            So, die Luftfeuchtigkeit wird jetzt mit der letzten git Version richtig angezeigt, es bleibt aber noch das Problem mit der Temperatur, diese kann nicht stimmen und ist viel zu hoch, werden die Daten für Temperatur vielleicht falsch ausgelesen? Hat noch jemand mit dem Kabel (Temperatur/Luftfeuchtigkeit) ein Problem der falschen Werte?
                            • C cyqx13
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #944
                              @cyqx13
                              Die Temperatur ist bei mir auch um 3-4° zu hoch und die routine zum, Auslesen ist mehr oder weniger gleich zwischen Humidity und Temperatur zwischen RM4 und altem RMPro+, der Wert steht nur woanders in der Antwort.
                              Der alte RMPro+ (so ein dreieckiges Teil) hat etwas genauere Temperatur aber keine Humidity.
                              Irgendwie kommt mir vor als wäre die Temperatur nicht im Kabelsensor sondern im Gehäuse denn das ist (mit laser gemessen) ungefähr so warm.
                              Frank,
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D deta
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #945
                                @deta sagte in Adapter: broadlink2:
                                Das schaut so aus ob du eventuell ein zweites Gerät im Objektbaum hast das sich der Adapter aussucht.
                                Die Fehler kommen wenn man auf einen RM Befehle ausführen will der keine Verbindung hat. Da ich irgendwo bei V2.1.x zwar eingeführt habe dass die Mac's abgespeichert und wiedererkannt werden sollen und damit der richtige Eintrag genommen werden soll ist es leider vorgekommen dass das unter bestimmten Umständen verlogen ging was jetzt seit V2.1.3 nicht mehr sein soll.
                                Zeig mir den log beim Adapterstart und die Konfig. Im schlimmsten Fall musst du umbenennen oder im Objektbaum eine Änderung vornehmen. Diese Fehler treten nähmlich auch auf falls der RM gar nicht gefunden wird!
                                Frank,
                                  deta
                                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                                  #946
                                  @frankjoke Ja ich habe noch einen Mini3 drinnen , der derzeit aber nicht aktiv ist.
                                  Sollte aber dennoch funktionieren, was es bereits ja schon gemacht hat.
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.527	info	(4791) found macs:
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.525	info	(4791) 1 were not found: RM:RMPROPLUS-da-2d-ad
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.524	info	(4791) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:09.522	info	(4791) Poll every 30 secods.
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.288	info	(4791) discover [ '192.168.178.80' ] from 0.0.0.0:36628
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:07.281	warn	(4791) device RM:RMPROPLUS-da-2d-ad not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.80,80,10141,智能遥控,0,[object Object],c8:f7:42:da:2d:ad,rmp,RM:RMPROPLUS-da-2d-ad,0x279d,RM3 Pro
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.994	info	(4791) discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:38366
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.963	info	(4791) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.866	info	(4791) macObjects: [ 'c8:f7:42:da:2d:ad' ]
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.862	info	(4791) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.61/24', addrs: [ 192, 168, 178, 61 ], cidr: '192.168.178.61/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.853	info	(4791) broadlink2 has 1 old devices!
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.850	info	(4791) Devices to rename:
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.849	info	(4791) Devices to add:
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.847	info	(4791) Scanning additional IP's:
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.840	info	(4791) broadlink2 initialization started...
                                  broadlink2.0	2020-07-02 19:17:00.522	info	(4791) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
                                    @cyqx13
                                    cyqx13
                                    #947
                                    @frankjoke
                                    Hi, danke für deine Antwort, exakt das gleiche vermute ich auch, dass die Temperatur am Gehäuse gemessen wird, das würde eher passen.
                                    Ich hatte ja vorher die Broadlink App mit dem RM4 Mini am laufen, da wurde die Temperatur richtig angezeigt.
                                    Gibt es doch noch einen anderen Datenpunkt?
                                    Jedenfalls kann ich das nicht nachvollziehen, dass in der Broadlink App die richtige Temperatur stand. Der Fühler im Kabel kann doch nicht 2 unterschiedliche Signale ausgeben 😀
                                    • D deta
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #948
                                      @deta
                                      dein Gerät wird nicht gefunden bzw es rührt sich nicht, weder über den broadcast (Zeile 7) noch über die direkte Ansprache (Zeile 5) !
                                      Hast es schon mal aus/angesteckt oder neu ins wlan geholt, hat sich im wlan was verändert???
                                      Der Adapter hat die PI & mac-Adresse des Gerätes und sobald sich diese Mac wieder anmeldet (auch wenn mit anderer IP) wird das Gerät wieder funktionieren!
                                      Frank,
                                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cyqx13
                                        @frankjoke
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #949
                                        @cyqx13
                                        Datenpunkte gibt's keine anderen, alles sonst null aber es kann ja sein dass BL irgend eine Korrektur-Formel mit ihrer App anwendet die ich/wir nicht kennen.
                                        Sonst kann ich da nicht helfen... 😧
                                        Frank,
                                          @deta
                                          deta
                                          #950
                                          @frankjoke Das ist das erste was ich gemacht habe! Broadlink komplett neu gestartet, dann noch mal den Adapter neu gestartet, selbe ergebniss.
                                          cu Deta
